Układ OPTO-01 został zaprojektowany w celu umożliwienia współpracy naszych sterowników SSK-B01, SSK-B02, oraz SSK-B05 z układami sterowania pracującymi z innymi napięciami sterującymi niż 5V (różnego rodzaje sterowniki PLC, czy płyty ruchu pracujące na napięcie np. 24VDC).
Układ OPTO-01 może być stosowany nie tylko w przypadku współpracy ze sterownikami B01, B02, czy B05, ale w wielu innych sytuacjach,
gdzie zachodzi potrzeba separacji galwanicznej sygnałów sterujących.
Opis wyprowadzeń układu OPTO:
Układ posiada 3 niezależne tory separujące. Poszczególne tory na wejściu mają wyprowadzone anodę, oraz katodę diody optoizolatora . W szereg z anodą podłączony jest rezystor ograniczający prąd diody. Wyjścia układu ( kolektory tranzystorów) podciągnięte są przy pomocy rezystorów do napięcia zasilania.
Sposób podłączenia układu:
Sposób połączenia układu optoizolatora z sterownikiem SSK-B01 może wyglądać następująco:
Sposób połączenia układu optoizolatora z sterownikiem SSK-B02 może wyglądać następująco:
sposób połączenia układu optoizolatora z sterownikiem SSK-B05 może wyglądać następująco:
UWAGA!!!
W przypadku połączenia układu OPTO-01 ze sterownikiem SSK-B02, oraz B05 z płytki układu optoizolatora należy usunąć rezystory R1, R2, oraz R3
( należy je wylutować, lub wyciąć przy pomocy cążek).
Dane techniczne:
Napięcie sterujące na wejściu: 5-24VDC
Zakres częstotliwości wejściowych: <20kHz
Napięcia wyjściowe: 5-30V
Prąd wyjściowy: max 30mA
Wymiary: Długość - 52mm Szerokość - 40 mm
odległości między otworami montażowymi: 46x33mm
Zakaz kopiowania opisu i zdjecia, wszystkie próby będą zgłaszane do odpowiednich organów !!
Opis sprzedawanych przeze mnie przedmiotów jak i zamieszczone niektóre zdjecia stanową przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawa z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz.93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 47 poz. 211).
