Akcesoria CNC silniki krokowe sterowniki łożyska liniowe prowadnice liniowe śruby kulowe trapezowe sterownik silnika krokowegoŁożyska linioweŚruby trapezoweSilnik krokowySerwonapęd Prowadnica liniowa
tel: (87) 644 36 76 * (87) 644 36 78 *** fax: (87) 737 12 60 *** e-mail: biuro@cnc.info.pl
Akcesoria CNC
Jak kupić Jak zbudować maszynę CNC kalkulator obliczeń przekładni pasowych Kontakt ebmia.pl - Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
rzetelna firma
tax free zwrotpodatku dla podróżnych
SMAROWANIE PROWADNIC Z SZYNĄ PROFILOWĄ
Smarowanie:
Prowadnice z szyną profilową muszą być smarowane smarem stałym lub olejem. Przestrzegać należy przy tym informacji producenta smaru. Sprawdzić mieszalność różnych smarów. Oleje smarowe na bazie mineralnej są mieszalne w przypadku takiej samej klasyfi kacji (np. CL) i podobnej lepkości (różnica maksymalnie jednej klasy). Smary są mieszalne, jeśli ich podstawowa baza olejów i typ zagęszczania są jednakowe. Lepkość oleju podstawowego musi być podobna. Klasa NGLI może się różnić o maksimum jeden stopień. Po zamontowaniu prowadnicy szynowej przeprowadzić pierwsze smarowanie.
Następnie zaleca się regularne smarowanie według tabeli 1.7, 1.8 i 1.9. Za pomocą adaptera smarującego wózek jezdny można podłączyć bezpośrednio do smarowania centralnego. Gniazdo smarowe i adapter smarujący podane są w rozdziałach dla odpowiedniej serii. Ilości smaru potrzebne do uruchomienia i smarowania uzupełniającego podane są w tabeli 1.7, 1.8 i 1.9. Jeśli prowadnice z szyną profi lową są pionowe, zamontowane w bok lub z szyną profilową w górę, ilości smarowania uzupełniającego zwiększa się o ok. 50 %. 1.7.1
Instrukcja smarowania dla prowadnic z szyną profilową HIWIN:
Prowadnice z szyną profilową potrzebują, jak każde łożysko toczne, wystarczającego zaopatrzenia w smary. W zasadzie możliwe jest zarówno smarowanie smarem stałym jak i olejem. Smar jest elementem konstrukcyjnym i należy go uwzględnić już na etapie projektu maszyny. Smary zmniejszają zużycie, chronią przed zabrudzeniem, zapobiegają korozji i wydłużają okres użytkowania dzięki swoim właściwościom. Na niezabezpieczonych szynach profilowych może się odkładać i osadzać brud. Tezanieczyszczenia należy regularnie usuwać.
Zastosowanie krótkich skoków:
Przy krótkich skokach ilość smarowań według tabeli 1.7 i 1.9 należy podwoić. Skok < 2 x długość wózka: Po obydwóch stronach wózka jezdnego zamontować
przyłącza smarowe i przesmarować. Skok < 0,5 x długość wózka: Po obydwóch stronach wózka jezdnego zamontować przyłącza smarowe i przesmarować. Wózek jezdny przesunąć przy tym kilka razy o dwie długości. Jeśli jest to niemożliwe, prosimy o kontakt.
Smarowanie smarem:
Do smarowania smarem zalecamy smary według DIN 51825:
- Do normalnych obciążeń – K2K
- Do obciążeń wyższych (C/P < 15) – KP2K o klasie konsystencji NGLI 2 według DIN 51818
Smarowanie podstawowe przy uruchomieniu:
Prowadnice z szyną profi lową HIWIN są dostarczane już zakonserwowane. Pierwsze smarowanie odbywa się w trzech etapach:
Doprowadzić ilość smaru według tabeli 1.7 Wózek jezdny przesunąć kilka razy o ok. trzy długości. Opisane postępowanie powtórzyć jeszcze dwa razy.
Smarowanie uzupełniające:
Częstotliwość smarowania uzupełniającego zależy w bardzo dużym stopniu od obciążeń i warunków otoczenia. Oddziaływania otoczenia, takie jak wysokie obciążenia, wibracje i zanieczyszczenie skracają przedziały smarowania. W czystym otoczeniu i przy małych obciążeniach przedziały smarowania można przedłużyć. Dla normalnych warunków pracy obowiązują terminy smarowania uzupełniającego według tabeli 1.8.
Tabela 1.6: Ilości smaru
Wielkość
nominalna
Ilość smaru pzy
uruchomieniu (g)
Ilość smaru do smarowania
uzupełniającego (g)
7/9 0,3-0,5 0,2
12 0,5-0,8 0,4
15 0,8-1,1 0,5
20 1,1-1,4 0,6
25 1,6-2,1 0,9
30 2,4-3,0 1,3
35 4,1-5,0 2,5
45 5,6-6,5 3,0
55 6,1-7,1 3,5
65 8,0-9,0 4,1
Tabela 1.7: Termin smarowania uzupełniającego przy smarowaniu smarem
Wielkość
nominalna
Przedziały smarowania
uzupełniającego [km]
przy obciążeniu < 0,10 C dyn
7 100
9 120
12 150
15 1000
20 1000
25 1000
30 900
35 500
45 250
55 150
65 140
Tabela 1.8: Smarowanie olejem
Wielkość
nominalna
Smarowanie pierwsze i
uzupełniające (cm3)
7 0,2
9 0,2
12 0,3
15 0,5
20 0,8
25 0,9
30 1,2
35 1,3
45 2,5
55 4,0
65 6,5
Smarowanie olejem:
Ilości smarowania pierwszego i uzupełniającego podane są w tabeli 1.9. Ilości doprowadzane są poprzez impuls.
Centralne smarowanie olejem:
W urządzeniach do smarowania centralnego często nie można doprowadzać oleju poprzez impuls. Ilości według tabeli 1.9 można doprowadzać wtedy w kilku ilościach częściowych. Między poszczególnymi impulsami zachować czas oczekiwania 10–20 sekund.
Krótki skok:
W przypadku zastosowań z krótkim skokiem obowiązują dane jak przy smarowaniu smarem.
Samosmarowny wózek jezdny E2:
Samosmarowny wózek jezdny E2 składa się z jednostki smarowniczej między systemem nawrotnym i uszczelką zamykającą a wymiennym zbiornikiem oleju.
Do wymiany zbiornika oleju konieczny jest demontaż wózka. Smarowanie odbywa się ze zbiornika oleju przez przyłącze do smarowniczki, która
następnie smaruje bieżnię szyny profi lowej. Dzięki specjalnej konstrukcji zbiornika oleju wózek można zamontować w dowolnym położeniu,
bez wpływu na efekt smarowania.
smarowanie, jednostka smarownicza, wymienny zbiornik oleju, uszczelka smarownicza, szyna
Tabela 1.9: Tabela wymiarów HG ze smarowaniem E2
Model Wymiary wózka
W H T V L
EG15S
EG15C
33,3 18,7 11,5 3 55,2
71,9
EG20S
EG20C
0,3 20,9 13 3 66,6
85,7
EG25S
EG25C
47,3 24,9 13 3 77,1
100,6
EG30S
EG30C
59,3 31 13 3 87,5
116,1
Model Wymiary wózka
W H T V L
HG15C 32,4 19,5 12,5 3 75,4
HG20C
HG20H
43 24,4 13,5 3,5 93,6
108,3
HG25C
HG25H
46,4 29,5 13,5 3,5 100,5
121,1
HG30C
HG30H
58 35 13,5 3,5 112,9
135,9
HG35C
HG35H
68 38,5 13,5 3,5 127,9
153,7
HG45C
HG45H
82 49 16 4,5 157,2
189
HG55C
HG55H
97 55,5 16 4,5 183,9
222
HG65C
HG65H
121 69 16 4,5 219,7
279,1
Model Wymiary wózka
W H T V L
RG25C
RG25H
46,8 29,2 13,5 3,5 114,9
131,4
RG30C
RG30H
58,8 34,9 13,5 3,5 127,0
149,0
RG35C
RG35H
68,8 40,3 13,5 3,5 141,0
168,5
RG45C
RG45H
83,8 50,2 16 4,5 173,7
207,5
RG55C
RG55H
97,6 58,4 16 4,5 204,2
252,5
RG65C
RG65H
121,7 76,1 16 4,5 252,5
315,5
Olej standardowy:
Mobil SHC 636, w pełni syntetyczny na bazie węglowodoru (PAO) Klasa lepkości: ISO VG 680 Zastępczo użyć można olejów o tej samej klasyfi kacji i lepkości.
Terminy wymiany zależą w bardzo dużym stopniu od obciążeń i warunków otoczenia. Oddziaływania otoczenia, takie jak wysokie obciążenia, wibracje i zanieczyszczenie zwiększają częstotliwości wymiany. Tabela 1.12 informuje, kiedy najpóźniej sprawdzić poziom zbiornika oleju.
Maksymalna temperatura otoczenia podczas trybu smarowania E2 wynosi 60°C.
Tabela 1.10: Ilość smaru
Model Ilość oleju [cm3] Przebieg [km]
HG15E2 1,6 2000
HG20E2 3,9 4000
HG25E2 5,1 6000
HG30E2 2,8 8000
HG35E2 9,8 10000
HG45E2 18,5 20000
HG55E2 25,9 30000
HG65E2 50,8 40000
EG15E2 1,2 2000
EG20E2 2,9 3000
EG25E2 4,8 5000
EG30E2 8,9 9000
RG25E2 5,0 6000
RG30E2 2,5 8000
RG35E2 10,2 10000
RGG5E2 18,5 20000
RG55E2 26,5 30000
RG65E2 50,5 40000
Budowa jednostki smarowniczej E2:
1 Zbiornik oleju
2 Jednostka smarownicza
3 Przyłącze
4 Śruba
5 Uszczelka zamykająca
6 Śruba zamykająca
7 System nawrotny
Informacje na stronie na podstawie danych z katalogu HIWIN
Do góry
Projekty maszyn sterowniki cnc Oprawy narzędziowe
Sterowniki silników krokowych - oferta i ceny silniki krokowe - oferta i ceny śruby kulowe śruby trapezowe napęd liniowy - oferta i ceny
ŁOŻYSKA LINIOWE - oferta i ceny PROWADNICE LINIOWE - oferta i ceny Wrzeciona elektryczne - oferta i ceny
Pasy i koła zębate pasy napędowe taśma bezkońcowa pasy bezkońcowe tasmy transportujace pasy napedowe tasma bezkoncowa - oferta i ceny Przekładnie kątowe - oferta i ceny Listwy zębate koła zębate przesów liniowy - oferta i ceny
Zadajniki obrotowo impulsowe MPG Łożyska w oprawach - oferta i ceny Prowadniki przewodów - oferta i ceny
SERWO STEROWNIKI - oferta i ceny Przekładnie planetarne Czujnik długości narzędzia - oferta i ceny
Stoły liniowe - oferta i ceny Wielokliny - oferta i ceny
Sprzęgła precyzyjne sprzęgła kłowe sprzęgła mieszkowe - oferta i ceny
Zasilacze sterowników - oferta i ceny FALOWNIKI przemienniki częstotliwości falowniki przetwornice częstotliwośc falownik - oferta i ceny Osłony mieszkowe
Elektronika cnc - oferta i ceny PLC - oferta i ceny Pasy i koła klinowe - oferta i ceny
Łańcuchy, koła łańcuchowe - oferta i ceny Tuleje ślizgowe - oferta i ceny THK - oferta i ceny
aktuatory liniowe - oferta i ceny pomiar przemieszczeń - oferta i ceny Łączniki krańcowe - oferta i ceny
Generator przebiegu prostokątnego - oferta i ceny Profile aluminiowe konstrukcyjne łożyska - oferta i ceny
Złącza obrotowe
Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!
PROMOCJE !!!
Mechanizm osi Z
pRZEKŁADNIE PLANETARNE
Wychodząc na przeciw oczekiwań naszych klientów wprowadziliśmy do oferty szeroką gamę przekładni planetarnych.
Przekładnie te charakteryzują się dobrym stosunkiem jakości do ceny. Prosimy zapoznać się z kartami katalogowymi,a w razie pytań
o kontakt z naszym działem doradztwa technicznego, gdzie technicy pomogą dobrać odpowiednią przekładnię dostosowaną do Państwa potrzeb.
Zobacz katalog - KATALOG
łożyska nsk łożyska SKFłożyska FAG - prowadnice liniowe łożyska liniowełożyska CX
Abba linear - prowadnice linioweBEA INGRANAGGI S.p.A., Włochy - łańcuchy koła łańcuchoweelatech - pasy zębate poliuretanowegates pasy zębate pasy klinowe neoprenowesit
rexroth - prowadnice liniowe łożyskarw sprzęgła precyzyjnethk prowadnice liniowe łożyska liniowe
baldor serwonapędyelte elektrowrzecionaktr sprzęgła
hiwin prowadncesołtys design - projekty maszyn cncbrevetti stendalto prowadniki przewodów
Systemy zawieszen i pulpitów do maszyn
Forum cnc.info.pl
WWW.CNC.INFO.PL
Znajdziesz tam tysiące informacji dotyczących budowy, sterowania i obsługi maszyn CNC.
Fotografie, plany budowy, porady, opinie, rozwiązania problemów.
Dowiesz się jak samemu zbudować:
  • ploter
  • frezarkę
  • grawerkę
  • tokarkę
  • wycinarkę plazmową
  • wycinarkę styropianu
Ostatnie tematy na forum
ocena serwisu obrabiarek CNC
Kratownica - zadanie
projekt
kalibracja i obsluga sondy. Acramatic 2100e
Zepsucie szkolnictwa wyszego w polsce.
komplet sterowania cnc
Czy taki silnik wystarczy?
nadmuchiwanie metalowego proszku - ktoś zna zagadnienie?
szklane statuetki
Pomocy
Losowe zdjęcia z galerii
DMP 60 S
DMP 60 S
Wysłał: piotrwasik
23-01-2008
Oś Z do plotera. www.pyffel.com.pl
Wysłał: PC-cnc
14-03-2010
Budowa.
Budowa.
Wysłał: czornexxx
25-02-2010
Projekt 3D rozszerzenia SSK-MB02
Wysłał: zordon666
22-01-2012
projekt napedu pinoli w wiertarko-frezarce zosia
Wysłał: rudzik6
21-10-2010
sterownik "LEOO"
sterownik "LEOO"
Wysłał: qulet
14-09-2008
mocowanie nakrętki kulowej lepszy widok
Wysłał: AOLEK
24-10-2011
maszynarend
maszynarend
Wysłał: wacek007
21-08-2008
frzarka
frzarka
Wysłał: janekaudi
11-09-2005
Po 8 miesiącach prac konstrukcyjnych (z pewnymi przerwami)- pierwsze poważniejsze testy. Jako "PLC" Mach3Mill.
Wysłał: ottop
23-01-2005
kolejne efekty prac
kolejne efekty prac
Wysłał: Radas17
10-08-2010
mocowanie wrzeciona fot.2
Wysłał: jora38
12-11-2008
Widok z tyłu
Widok z tyłu
Wysłał: pasierbo
07-04-2012
blok1
blok1
Wysłał: nrush
17-06-2011
machina _6
machina _6
Wysłał: qulet
04-03-2009
Uwaga Pies
Uwaga Pies
Wysłał: aikon36
20-01-2011
OUS-1 frezarka
OUS-1 frezarka
Wysłał: bodziowaty
10-02-2009
Stół teowy 300x200
Stół teowy 300x200
Wysłał: stan2
23-04-2011
W czasie budowania 3
Wysłał: Zink
29-12-2007
Sztuka frezowania
Sztuka frezowania
Wysłał: eS4
11-06-2008
Zakaz kopiowania opisu i zdjecia, wszystkie próby będą zgłaszane do odpowiednich organów !!
Opis sprzedawanych przeze mnie przedmiotów jak i zamieszczone niektóre zdjecia stanową przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawa z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz.93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 47 poz. 211).
