Akcesoria CNC silniki krokowe sterowniki łożyska liniowe prowadnice liniowe śruby kulowe trapezowe sterownik silnika krokowegoŁożyska linioweŚruby trapezoweSilnik krokowySerwonapęd Prowadnica liniowa
tel: (87) 644 36 76 * (87) 644 36 78 *** fax: (87) 737 12 60 *** e-mail: biuro@cnc.info.pl
Akcesoria CNC
Jak kupić Jak zbudować maszynę CNC kalkulator obliczeń przekładni pasowych Kontakt ebmia.pl - Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
rzetelna firma
tax free zwrotpodatku dla podróżnych
ELEKTRONIKA CNC
Różne elementy elektroniczne do maszyn i sterowania
Akcesoria CNC - elementy elektroniczne
Elementy elektroniczne przydatne przy budowie maszyny. Cęści zamienne sterowników, zasilaczy.
Układy scalone sterowników silników krokowych, kable, przewody, przyciski, kondensatory.
W ciągłej ofercie dostępne z magazynu posiadamy wszystkie wymienione poniżej towary.
Oferta
Układy scalone :
NAZWA   CENA BRUTTO
L297 Akcesoria CNC - L297 - sterownik silnika krokowego 20,00 zł
L298N Akcesoria CNC - L298 - mostek H do sterownika silnika krokowego 15,00 zł
A3977SED Akcesoria CNC - A3977SED - sterownik silnika krokowego 37,00 zł
Inne elementy elektroniczne:
NAZWA OPIS CENA
BRUTTO
Kondensator 2200uF/50V   4,00 zł
Kondensator 4700uF/50V   8,00 zł
1N5822 Dioda Schottky 40V 3A 0,50 zł
Radiator do sterownika SSK-B01 Akcesoria CNC - Radiator do sterownika silnika krokowego SSK-B01 5,00 zł
Radiator do sterownika SSK-B02 Radiator do sterownika SSK-B02 10 zł
Radiator do sterownika SSK-B05 Radiator do sterownika SSK-B05 12 zł
Przyciski i przełączniki :
KOD OPIS CENA
BRUTTO
XB7 ES54Ptowar dostępny z magazynu Przycisk awaryjnego zatrzymania
Styki zwierne i rozwierne
Dane techniczne
Przycisk awaryjnego zatrzymania 30,00 zł
Zobacz inne przyciski z naszej oferty - OFERTA PRZEYCISKÓW STEROWNICZYCH (Spamel)
Kable i przewody:
KOD OPIS FOTO CENA
BRUTTO
D-Sub M/F 2mtowar dostępny z magazynu Kabel wtyk D-Sub 25pin-gniazdo D-Sub 25pin
Kabel do łączenia płyty głównej SSK-MB z komputerem.
Długość 2m
Przewód LPT do sterowników CNC 14 zł
OWY 4x0,75mm2towar dostępny z magazynu Przewód OWY 4x0,75mm2 300/500V
Norma: PN-91/E-90103
Żyła: linka miedziana, wielodrutowa, giętka
Izolacja: polwinitowa PVC
Napięcie znamionowe: 300/500V
Temperatura prac: od -40°C do +70°C
Zastosowanie: Przewody służą do przyłączania
ruchomych i przenośnych odbiorników miejskiego i ogólnoprzemysłowego użytku.
Sprawdza się doskonale jako przewód doprowadzający zasilanie do silników krokowych.
Cena za 1mb przewodu
Przewód OWY 4x0,75mm2 300/500V 10,00 zł
LIY-CY 4x0,25mm2towar dostępny z magazynu Przewód TRONIC-CY (LiY-CY) EMV*- typ preferowany, elastyczny,ekranowany, żyły oznaczone kolorami wg DIN 47100
Norma: DIN VDE 0245, 0812
Ekran: ekran pleciony z pobielanych drutów miedzianych pokrycie około 85%
Napięcie znamionowe: 500V
Temperatura prac: od -5°C do +80°C
Minimalny promień gięcia: 10 x średnica kabla
Zastosowanie: TRONIC-CY jest stosowany jako kabel sygnałowy i pomiarowy w systemach komputerowych i aparaturze kontrolno pomiarowej. Jego mała średnica zewnętrzna promuje go do stosowania w obwodach zminiaturyzowanych.
Sprawdza się doskonale jako przewód łączący sterowniki z płytą główną
Przewód TRONIC-CY (LiY-CY) EMV 8,00 zł
LIY-CY
4x1mm2towar dostępny z magazynu
Ekranowany kabel giętki do zasilania silników krokowych.
Kable przeznaczone są do pracy w obwodach sterowania, sygnalizacji, kontroli, w technice pomiarowej
oraz do transmisji danych sygnałów analogowych i cyfrowych w instalacjach elektroniki przemysłowej
i automatyki oraz systemach komputerowych.
Kable służą do układania na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków. Kable posiadają dużą
giętkość i małe wymiary. Wspólny ekran chroni kabel przed wpływem zewnętrznych zakłóceń
elektromagnetycznych i zapewnia prawidłową transmisję sygnałów.
Średnica zewnętrzna kabla:
7,2mm
Waga kabla: 0,085kg/m
Minimalny promień zginania: 15 x średnica kabla
Sprawdza się doskonale jako przewód doprowadzający zasilanie do silników krokowych w warunkach wzmożonych zakłuceń elektromagnetycznych, np. w wypalarkach plazmowych.
Ekranowany kabel giętki do zasilania silników krokowych 18,00 zł
2YSLCY-J
4x2,5mm2towar dostępny z magazynu
Przewód przyłączeniowy silników do przemienników częstotliwości
Kable znajdują zastosowanie jako przewód przyłączeniowy silników do przemienników częstotliwości w przemyśle: spożywczym, maszynowym, samochodowym, do taśm transportowych i instalacji klimatyzacyjnej oraz przy napędach SIMOVERT. Doskonale nadaje się od zasilania urządzeń, w których pola elektromagnetyczne mogłyby w niedozwolony sposób wpływac na otoczenie.
Średnica zewnętrzna kabla: 12,2mm
Promień gięcia: 7,5 x średnica zewnętrzna
Moc falownika: od 2,2kW do 3kW
Dane techniczne
2yslcy-j Przewód przyłączeniowy silników do przemienników częstotliwości 30,00 zł
2yslcy-J 4x4mm2towar dostępny z magazynu
Średnica zewnętrzna kabla: 14,6mm
Moc falownika: od 4kW do 7kW
Dane techniczne
2yslcy-j 4x4mm2 Przewód przyłączeniowy silników do przemienników częstotliwości 38,00 zł
Zestawy do własnego montażu :
KOD OPIS FOTO CENA
BRUTTO
SSK-B01 KIT komplet elementów do budowy sterownika SSK-B01 wraz z płytką, instrukcją montażu i uruchomienia. komplet elementów do budowy 80,00 zł
Obudowa sterownika CNC
Obudowy sterowników cnc obudowa sterownika cnc
Obudowa bez wyposażenia z wyciętymi otworami montażowymi oraz nadrukami.
Obudowa wykonana jest z blachy stalowej, malowana proszkowo na kolor czarny.
Rozmiary obudowy: Długość - 350mm, Wysokość - 80mm, Szerokość - 260mm
W obudowie można umieścić  3 sterowniki SSK-B01 lub SSK-B05, płytę główną SSK-MB1, zasilacz MZ-01,  transformator TR120
Cena brutto: 160 zł
produkt dostępny z magazynu produkt dostępny z magazynu
STEROWNIK CNC STEROWNIK CNC
Obudowa z wyposażeniem - przełącznik, wentylatory, gniazda bezpiecznikowe, złącza, diody LED, przewód zasilający, przewód LPT
Cena brutto: 275 zł
Do góry
Projekty maszyn sterowniki cnc Oprawy narzędziowe
Sterowniki silników krokowych - oferta i ceny silniki krokowe - oferta i ceny śruby kulowe śruby trapezowe napęd liniowy - oferta i ceny
ŁOŻYSKA LINIOWE - oferta i ceny PROWADNICE LINIOWE - oferta i ceny Wrzeciona elektryczne - oferta i ceny
Pasy i koła zębate pasy napędowe taśma bezkońcowa pasy bezkońcowe tasmy transportujace pasy napedowe tasma bezkoncowa - oferta i ceny Przekładnie kątowe - oferta i ceny Listwy zębate koła zębate przesów liniowy - oferta i ceny
Zadajniki obrotowo impulsowe MPG Łożyska w oprawach - oferta i ceny Prowadniki przewodów - oferta i ceny
SERWO STEROWNIKI - oferta i ceny Przekładnie planetarne Czujnik długości narzędzia - oferta i ceny
Stoły liniowe - oferta i ceny Wielokliny - oferta i ceny
Sprzęgła precyzyjne sprzęgła kłowe sprzęgła mieszkowe - oferta i ceny
Zasilacze sterowników - oferta i ceny FALOWNIKI przemienniki częstotliwości falowniki przetwornice częstotliwośc falownik - oferta i ceny Osłony mieszkowe
Elektronika cnc - oferta i ceny PLC - oferta i ceny Pasy i koła klinowe - oferta i ceny
Łańcuchy, koła łańcuchowe - oferta i ceny Tuleje ślizgowe - oferta i ceny THK - oferta i ceny
aktuatory liniowe - oferta i ceny pomiar przemieszczeń - oferta i ceny Łączniki krańcowe - oferta i ceny
Generator przebiegu prostokątnego - oferta i ceny Profile aluminiowe konstrukcyjne łożyska - oferta i ceny
Złącza obrotowe
Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!
PROMOCJE !!!
Mechanizm osi Z
profile aluminiowe
Profile aluminiowe - konstrukcyjne.
System budowy maszyn i przenośników.
Wykonujemy projekty oraz budujemy maszyny i przenośniki oparte na naszych profilach aluminiowych.
Możemy dostarczyć profile o długości od 100mm do 6000mm
Zobacz katalog - KATALOG
pRZEKŁADNIE PLANETARNE
Wychodząc na przeciw oczekiwań naszych klientów wprowadziliśmy do oferty szeroką gamę przekładni planetarnych.
Przekładnie te charakteryzują się dobrym stosunkiem jakości do ceny. Prosimy zapoznać się z kartami katalogowymi,a w razie pytań
o kontakt z naszym działem doradztwa technicznego, gdzie technicy pomogą dobrać odpowiednią przekładnię dostosowaną do Państwa potrzeb.
łożyska nsk łożyska SKFłożyska FAG - prowadnice liniowe łożyska liniowełożyska CX
Abba linear - prowadnice linioweBEA INGRANAGGI S.p.A., Włochy - łańcuchy koła łańcuchoweelatech - pasy zębate poliuretanowegates pasy zębate pasy klinowe neoprenowesit
rexroth - prowadnice liniowe łożyskarw sprzęgła precyzyjnethk prowadnice liniowe łożyska liniowe
elte elektrowrzecionabaldor serwonapędyktr sprzęgła
hiwin prowadncesołtys design - projekty maszyn cncbrevetti stendalto prowadniki przewodów
Systemy zawieszen i pulpitów do maszyn
Forum cnc.info.pl
WWW.CNC.INFO.PL
Znajdziesz tam tysiące informacji dotyczących budowy, sterowania i obsługi maszyn CNC.
Fotografie, plany budowy, porady, opinie, rozwiązania problemów.
Dowiesz się jak samemu zbudować:
  • ploter
  • frezarkę
  • grawerkę
  • tokarkę
  • wycinarkę plazmową
  • wycinarkę styropianu
Ostatnie tematy na forum
Dobór transformatora.
Rysunek tech złożeniowy
Jaka maszyna do takich produkcji będzie najlepsza ?
Spawanie Alu,Dural
Nowe sterowanie, jakie, jaki program, pomocy?
Gwintowanie, walcarka
rzut z lewej strony
Frezarka NC 400x350x380
Przekładnia w frezarce bramowej
Łożyska - współpraca powierzchni.
Losowe zdjęcia z galerii
Sprzęgiełka
Sprzęgiełka
Wysłał: kommodor
02-10-2008
produkcja seryjna
produkcja seryjna
Wysłał: maz
05-07-2011
uchwyt tokarski 400 mm
Wysłał: Mex
23-08-2007
prowadnica
prowadnica
Wysłał: domlas1
14-07-2005
Konverze frezkay Deckel
Wysłał: pupak
29-03-2009
to mi sie nie przyda - silniki krokowe
Wysłał: maggot
18-02-2005
termo 1
termo 1
Wysłał: sam
08-07-2011
Pierwsze próby cd.
Pierwsze próby cd.
Wysłał: arturo95
31-08-2008
widok na oś x
widok na oś x
Wysłał: Boguslaw Gruba
04-11-2004
pompa perystaltyczna 1 do tematu: http://www.cnc.info.pl/topics85/nakladarka-kleju-vt7208,30.htm#63499
Wysłał: Jaszuk88
20-04-2008
Wałek
Wałek
Wysłał: jawor4x4
26-10-2009
sad
sad
Wysłał: pawulonken
03-04-2010
Z-ka od spodu z uchwytem do  "bzyka"
Wysłał: qqaz
15-08-2008
Frezowanie podstawy plotera
Wysłał: Tomek155
10-03-2010
47min obróbki wstepnej z wałka fi120x54
Wysłał: qqaz
13-08-2008
Maszynka do styro
Maszynka do styro
Wysłał: krisabc
24-06-2005
frezarka
frezarka
Wysłał: bula
18-11-2007
Proma
Proma
Wysłał: RadoslawStalowy
23-11-2008
choper
choper
Wysłał: anjinsan
21-05-2009
Frezowanie w drewnie
Wysłał: kris79
08-05-2007
Zakaz kopiowania opisu i zdjecia, wszystkie próby będą zgłaszane do odpowiednich organów !!
Opis sprzedawanych przeze mnie przedmiotów jak i zamieszczone niektóre zdjecia stanową przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawa z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz.93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 47 poz. 211).
