Akcesoria CNC silniki krokowe sterowniki łożyska liniowe prowadnice liniowe śruby kulowe trapezowe sterownik silnika krokowegoŁożyska linioweŚruby trapezoweSilnik krokowySerwonapęd Prowadnica liniowa
tel: (087) 644 36 76 * (087) 644 36 78 *** fax: (087) 737 12 60 *** e-mail: biuro@cnc.info.pl
Akcesoria CNC
Jak kupić Jak zbudować maszynę CNC kalkulator obliczeń przekładni pasowych Kontakt ebmia.pl - Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
ELEKTROWRZECIONA KRESS
Właściwości elektrowrzecion KRESS:
KRESS
Elektrowrzeciona KRESS zasilane są z sieci 240V. Pracują bardzo cicho w porównaniu do innych wrzecion z silnikiem szczotkowym. Stalowy kołnierz z podwójnym łożyskowaniem umożliwia pewne zamocowanie w uchwycie oraz długotrwałą precyzyjną pracę.
Elektroniczna regulacja prędkości zapewnia utrzymanie stałej prędkości obrotowej narzędzia bez względu na obciążenia podczas skrawania. Moce 550W, 800W i 1050W pozwalają na obróbkę drewna, plexi i metali miękkich.
Standardowo dostarczane są z tulejką fi 8 mm. Posiadamy również tulejki umożliwiające montaż freza o innych typowych średnicach. Na zamówienie możemy dostarczyć tulejki mocujące o nietypowej średnicy.
Wartości dotyczące hałasu mierzone zgodnie z normą EN 50 144:
Poziom hałasu urządzenia w skali A wynosi zazwyczaj: poziom ciśnienia
akustycznego 77 dB (A), poziom mocy akustycznej 88 dB (A). Niedokładnosć
pomiaru K=3 dB.
Szacowane przyspieszenie wynosi zazwyczaj 11,6 m / s2.
OFERTA ELEKTROWRZECIONA KRESS
Akcesoria CNC
800 FME Silnik do frezarki górnowrzecionowej 800 W
wrzeciono kress 800FME
Cena netto: 524 zł, brutto: 640 zł
produkt dostępny z magazynu produkt dostępny z magazynu
Dane techniczne:
  • Moc silnika: 800 Wat
  • Prędkość obrotowa
    • bez obciążenia: 10000 - 30000 obr/min
    • przy obciążeniu znamionowym: 25000 obr/min
  • Waga: 1.4 kg
  • Długość przewodu: 2.5 m
  • uchwyt urządzenia fi : 8 mm
  • średnica frezu [maks.] : 36 mm
  • masa urządzenia : 1,4 kg
  • wymiary: 262 mm x 73 mm
  • średnica kołnierza: 43 mm
    Dodatkowe informacje:
  • Stalowy kołnierz z podwójnym łożyskowaniem
  • Blokada wrzeciona
  • Automatyczne odłączanie szczotek węglowych
  • Pełnofalowa elektronika z łagodnym rozruchem i tachometrem
  • Ergonomicznie zaprojektowana obudowa
  • System wentylacyjny zapobiegający dostawaniu sie kurzu i pyłu do wnętrza urządzenia
  • System zapobiegający przegrzaniu się urządzenia
Wyposażenie standardowe:
  • uchwyt 8 mm
Akcesoria CNC
1050 FME Silnik do frezarki górnowrzecionowej 1050 W
wrzeciono kress 1050FME
Cena netto: 590 zł, brutto: 720 zł
Dane techniczne:
  • Moc silnika: 1050 Wat
  • Prędkość obrotowa
    • przy obciążeniu znamionowym: 28300 obr/min
  • Waga: 1.7 kg
  • wymiary: 289 mm x 73 mm
  • Blokada wrzeciona
  • uchwyt 8 mm
OFERTA ELEMENTY DODATKOWE
Akcesoria CNC
Tulejki zaciskowe
kress tulejkaStandardowo elektrowrzeciona wyposażone są w tulejkę zaciskową umożliwiającą montaż fraza o średnicy trzpienia fi 8 mm.
Dodatkowo mamy tulejki mocujące frezy z inną średnicą trzpienia.
Do modeli:OF 6990 E, FM 6990 E, FM 6955, 1050 FME, 800 FME, 530 FME
Posiadamy również w sprzedaży nakrętki mocujące tulejki.
średnica cena brutto
fi 3 mm towar dostępny z magazynu 60 zł
fi 4 mm towar dostępny z magazynu 60 zł
fi 5 mmtowar dostępny z magazynu 60 zł
fi 6 mm towar dostępny z magazynu 60 zł
fi 6,35 mm towar dostępny z magazynu 60 zł
fi 8 mm 60 zł
Nakrętka mocująca towar dostępny z magazynu 60 zł
ok
Akcesoria CNC
 - towar jest na magazynie w ciaglej sprzedaży
 - chwilowy brak towaru
Do góry
Projekty maszyn sterowniki cnc Oprawy narzędziowe
Sterowniki silników krokowych - oferta i ceny silniki krokowe - oferta i ceny śruby kulowe śruby trapezowe napęd liniowy - oferta i ceny
ŁOŻYSKA LINIOWE - oferta i ceny PROWADNICE LINIOWE - oferta i ceny Wrzeciona elektryczne - oferta i ceny
Pasy i koła zębate pasy napędowe taśma bezkońcowa pasy bezkońcowe tasmy transportujace pasy napedowe tasma bezkoncowa - oferta i ceny Przekładnie kątowe - oferta i ceny Listwy zębate koła zębate przesów liniowy - oferta i ceny
Generator przebiegu prostokątnego - oferta i ceny Łożyska w oprawach - oferta i ceny Prowadniki przewodów - oferta i ceny
SERWO STEROWNIKI - oferta i ceny łożyska - oferta i ceny Czujnik długości narzędzia - oferta i ceny
Stoły liniowe - oferta i ceny Wielokliny - oferta i ceny
Sprzęgła precyzyjne sprzęgła kłowe sprzęgła mieszkowe - oferta i ceny
Zasilacze sterowników - oferta i ceny FALOWNIKI przemienniki częstotliwości falowniki przetwornice częstotliwośc falownik - oferta i ceny
Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!
PROMOCJE !!!
Elektronika cnc - oferta i ceny PLC - oferta i ceny Pasy i koła klinowe - oferta i ceny
Łańcuchy, koła łańcuchowe - oferta i ceny Tuleje ślizgowe - oferta i ceny THK - oferta i ceny
aktuatory liniowe - oferta i ceny pomiar przemieszczeń - oferta i ceny Łączniki krańcowe - oferta i ceny
łożyska nsk łożyska SKFłożyska FAG - prowadnice liniowe łożyska liniowełożyska CX
Abba linear - prowadnice linioweBEA INGRANAGGI S.p.A., Włochy - łańcuchy koła łańcuchoweelatech - pasy zębate poliuretanowegates pasy zębate pasy klinowe neoprenowesit
rexroth - prowadnice liniowe łożyskarw sprzęgła precyzyjnethk prowadnice liniowe łożyska liniowe
elte elektrowrzecionabaldor serwonapędyktr sprzęgła
hiwin prowadncesołtys design - projekty maszyn cncbrevetti stendalto prowadniki przewodów
Systemy zawieszen i pulpitów do maszyn
Forum cnc.info.pl
WWW.CNC.INFO.PL
Znajdziesz tam tysiące informacji dotyczących budowy, sterowania i obsługi maszyn CNC.
Fotografie, plany budowy, porady, opinie, rozwiązania problemów.
Dowiesz się jak samemu zbudować:
  • ploter
  • frezarkę
  • grawerkę
  • tokarkę
  • wycinarkę plazmową
  • wycinarkę styropianu
Ostatnie tematy na forum
jak napisac program dla konturu ?
Blat , Stol teowy aluminiowy skrecany - czy ktos robil ?
Jaki to model wrzeciona pneumatycznego ?
Poszukuję DTR tokarki RVL 63
ENKODER - Kontrola położenia
Jak to zrobić?
Variable Contour
PROSTOPADŁOŚĆ OSI FREZARKI
Wytaczanie otworów na wiertarce stołowej ws-15 ?
Jak sprzedać tokarkę?
Losowe zdjęcia z galerii
oś z
oś z
Wysłał: b_j
05-09-2006
plater2
plater2
Wysłał: darkghoust
14-12-2008
Elementy zrobione na osi obrotowej
Wysłał: Piotrjub
20-01-2007
prowadnice Thomson (chromowane)  3/4'' lozyska liniowe INA
Wysłał: whitetom
09-07-2006
pic7
pic7
Wysłał: margor
24-09-2007
RAma widok z boku
RAma widok z boku
Wysłał: arizon
17-10-2006
Ploter Frezujacy 2000mm Elte
Wysłał: webserver
29-03-2008
Już jest coraz więcej
Wysłał: milczas
17-03-2007
tokarka
tokarka
Wysłał: mareks68
15-03-2009
głowica na osi X
głowica na osi X
Wysłał: domlas1
14-07-2005
Maszynka do styro
Maszynka do styro
Wysłał: krisabc
24-06-2005
Wózek poziomy skręcony
Wysłał: Jerzyczeka
08-04-2009
zebra w ten sposób
zebra w ten sposób
Wysłał: zbys321
03-09-2007
płyteczka
płyteczka
Wysłał: jerz
27-07-2007
ICP 4030 zdj4
ICP 4030 zdj4
Wysłał: Cooper
09-12-2009
Nowe części "przyłozone do maszyny"
Wysłał: filip_gd
19-02-2007
lustro
lustro
Wysłał: wood carver
17-11-2009
s2
s2
Wysłał: yach35
10-06-2008
Projekt - widok ogólny
Wysłał: mag2211
12-03-2008
Oś Z do plotera
Oś Z do plotera
Wysłał: PC-cnc
14-03-2010
Zakaz kopiowania opisu i zdjecia, wszystkie próby będą zgłaszane do odpowiednich organów !!
Opis sprzedawanych przeze mnie przedmiotów jak i zamieszczone niektóre zdjecia stanową przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawa z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz.93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 47 poz. 211).
