Akcesoria CNC silniki krokowe sterowniki łożyska liniowe prowadnice liniowe śruby kulowe trapezowe sterownik silnika krokowegoŁożyska linioweŚruby trapezoweSilnik krokowySerwonapęd Prowadnica liniowa
tel: (87) 644 36 76 * (87) 644 36 78 *** fax: (87) 737 12 60 *** e-mail: biuro@cnc.info.pl
Akcesoria CNC
Jak kupić Jak zbudować maszynę CNC kalkulator obliczeń przekładni pasowych Kontakt ebmia.pl - Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
rzetelna firma
tax free zwrotpodatku dla podróżnych
ELEKTROWRZECIONA PROTOOL
KRESS
Elektrowrzeciona PROTOOL zasilane są z sieci 240V. Są to wrzeciona dla najbardziej wymagających klientów. Umożliwiają długotrwałą bez awaryjną prace. Ciśnieniowo odlewany korpus łozysk zapewnia stabilność ułozyskowania nawet przy bardzo dużych obciążeniach urządzenia. Szyjka mocująca ma standardowy rozmiar 43mm. Regulacja obrotów od 13.000 do 31.000 obr/min.
OFERTA ELEKTROWRZECIONA PROTOOL
Akcesoria CNC
DGP 30-8 ELEKTROWRZECIONO 740 W
wrzeciono kress 800FME
Cena brutto: 720 zł
produkt dostępny z magazynu produkt dostępny z magazynu
Dane techniczne:
  • wysoka wydajność szlifowania dzięki silnikowi o mocy 740 W
  • szczególnie poręczna dzięki kompaktowej budowie
  • Duża stabilność dzięki ułożyskowaniu wrzeciona w obudowie odlewanej ciśnieniowo z aluminium
  • Do zastosowań stacjonarnych dzięki szyjce mocującej z uchwytem 43 mm
  • Różnorodne zastosowanie różnych chwytów narzędziowych, z uchwytami zaciskowymi o średnicach 3 mm, 6 mm, 8 mm oraz 1/4" w zależności od wyboru.
  • praca dostosowana do rodzaju obrabianego materiału dzięki elektronicznie regulowanej prędkości obrotowej
Wartości pomiarowe wyznaczone zgodnie z EN 50 144.
Zmierzony poziom ciśnienia akustycznego urządzenia jest 88 dB (A).
Poziom wytwarzanego hałasu podczas pracy może przekraczać 90 dB (A).
Wibracje przenoszone na uład ręka-ramię są typowo mniejsze niż  2,5 m/s2.
Do góry
Projekty maszyn sterowniki cnc Oprawy narzędziowe
Sterowniki silników krokowych - oferta i ceny silniki krokowe - oferta i ceny śruby kulowe śruby trapezowe napęd liniowy - oferta i ceny
ŁOŻYSKA LINIOWE - oferta i ceny PROWADNICE LINIOWE - oferta i ceny Wrzeciona elektryczne - oferta i ceny
Pasy i koła zębate pasy napędowe taśma bezkońcowa pasy bezkońcowe tasmy transportujace pasy napedowe tasma bezkoncowa - oferta i ceny Przekładnie kątowe - oferta i ceny Listwy zębate koła zębate przesów liniowy - oferta i ceny
Zadajniki obrotowo impulsowe MPG Łożyska w oprawach - oferta i ceny Prowadniki przewodów - oferta i ceny
SERWO STEROWNIKI - oferta i ceny Przekładnie planetarne Czujnik długości narzędzia - oferta i ceny
Stoły liniowe - oferta i ceny Wielokliny - oferta i ceny
Sprzęgła precyzyjne sprzęgła kłowe sprzęgła mieszkowe - oferta i ceny
Zasilacze sterowników - oferta i ceny FALOWNIKI przemienniki częstotliwości falowniki przetwornice częstotliwośc falownik - oferta i ceny Osłony mieszkowe
Elektronika cnc - oferta i ceny PLC - oferta i ceny Pasy i koła klinowe - oferta i ceny
Łańcuchy, koła łańcuchowe - oferta i ceny Tuleje ślizgowe - oferta i ceny THK - oferta i ceny
aktuatory liniowe - oferta i ceny pomiar przemieszczeń - oferta i ceny Łączniki krańcowe - oferta i ceny
Generator przebiegu prostokątnego - oferta i ceny Profile aluminiowe konstrukcyjne łożyska - oferta i ceny
Złącza obrotowe
Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!
PROMOCJE !!!
Mechanizm osi Z
profile aluminiowe
Profile aluminiowe - konstrukcyjne.
System budowy maszyn i przenośników.
Wykonujemy projekty oraz budujemy maszyny i przenośniki oparte na naszych profilach aluminiowych.
Możemy dostarczyć profile o długości od 100mm do 6000mm
Zobacz katalog - KATALOG
pRZEKŁADNIE PLANETARNE
Wychodząc na przeciw oczekiwań naszych klientów wprowadziliśmy do oferty szeroką gamę przekładni planetarnych.
Przekładnie te charakteryzują się dobrym stosunkiem jakości do ceny. Prosimy zapoznać się z kartami katalogowymi,a w razie pytań
o kontakt z naszym działem doradztwa technicznego, gdzie technicy pomogą dobrać odpowiednią przekładnię dostosowaną do Państwa potrzeb.
łożyska nsk łożyska SKFłożyska FAG - prowadnice liniowe łożyska liniowełożyska CX
Abba linear - prowadnice linioweBEA INGRANAGGI S.p.A., Włochy - łańcuchy koła łańcuchoweelatech - pasy zębate poliuretanowegates pasy zębate pasy klinowe neoprenowesit
rexroth - prowadnice liniowe łożyskarw sprzęgła precyzyjnethk prowadnice liniowe łożyska liniowe
elte elektrowrzecionabaldor serwonapędyktr sprzęgła
hiwin prowadncesołtys design - projekty maszyn cncbrevetti stendalto prowadniki przewodów
Systemy zawieszen i pulpitów do maszyn
Forum cnc.info.pl
WWW.CNC.INFO.PL
Znajdziesz tam tysiące informacji dotyczących budowy, sterowania i obsługi maszyn CNC.
Fotografie, plany budowy, porady, opinie, rozwiązania problemów.
Dowiesz się jak samemu zbudować:
  • ploter
  • frezarkę
  • grawerkę
  • tokarkę
  • wycinarkę plazmową
  • wycinarkę styropianu
Ostatnie tematy na forum
Jak wyprodukować śruby zgodnie z normą?
Cam-duct Pomocy
Sterowniki silnika 2,5A chodzą tylko solo...
Poszukuję modeli ciekawych nóg do taboretów i ław.
Dobór transformatora.
Rysunek tech złożeniowy
Jaka maszyna do takich produkcji będzie najlepsza ?
Spawanie Alu,Dural
Nowe sterowanie, jakie, jaki program, pomocy?
Gwintowanie, walcarka
Losowe zdjęcia z galerii
cnc plasma belt drive
Wysłał: plasma777
26-08-2009
Sterowniki gotowe
Sterowniki gotowe
Wysłał: PETERS
22-11-2006
Szafa Elektryczna z obudowy kompa
Wysłał: easy2002
30-07-2006
forma z żywicy
forma z żywicy
Wysłał: podrzeźbi
17-04-2009
konik
konik
Wysłał: Holz Marian
03-01-2010
Przekładnia LD 550
Przekładnia LD 550
Wysłał: jawor4x4
26-10-2009
widok4
widok4
Wysłał: bartek_iw
24-01-2007
dalszy postęp projektu ...
Wysłał: Radas17
24-07-2010
mocowanie silnika osi y
Wysłał: szalonyelektron
05-02-2009
powinno pasic
powinno pasic
Wysłał: Darol
15-08-2008
Jakie piękne ha ha!!
Wysłał: RadoslawStalowy
22-06-2007
CNC
CNC
Wysłał: stan2
23-04-2011
cnc
cnc
Wysłał: Mex
28-04-2007
Połączenie
Połączenie
Wysłał: arizon
17-10-2006
obrobiona drobnica
obrobiona drobnica
Wysłał: qqaz
10-01-2008
zalana forma
zalana forma
Wysłał: pawulonken
18-04-2009
prrojekt w solidzie
prrojekt w solidzie
Wysłał: Air_Force
28-03-2009
Frzarka koncepcja 2
Frzarka koncepcja 2
Wysłał: orzelzone
29-01-2012
Drukarka na UHU
Drukarka na UHU
Wysłał: mag32
06-03-2007
Nowa zabawka - tokarka z napędzanymi narzędziami
Wysłał: paulg
17-12-2009
Zakaz kopiowania opisu i zdjecia, wszystkie próby będą zgłaszane do odpowiednich organów !!
Opis sprzedawanych przeze mnie przedmiotów jak i zamieszczone niektóre zdjecia stanową przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawa z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz.93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 47 poz. 211).
