System pomiarowy składa się z głowicy i taśmy magnetycznej.
Sygnały pomiarowe z magnetycznej taśmy pomiarowej są zbierane bezdotykowo za pomocą
czujnika.
Czujniki posiadają w swojej strukturze zintegrowane układy elektroniczne formatujące impulsy
wyjściowe do standardu A, /A, B, /B, I, /I . Sygnały takie generuje większość
popularnych enkoderów inkrementalnych.
Materiał magnetyczny taśmy jest w definiowanych odstępach namagnesowany
i zespolony z taśmą nośną. Dla ułatwienia montażu taśmy do podłoża, od strony taśmy nośnej
znajduje się taśma samoprzylepna. Od góry taśma jest chroniona dodatkowo stalową taśmą
nierdzewną, która stanowi integralną część oferowanego kompletu.
Właściwości wspólne:
Napięcie zasilania: 5 VDC +/-5%; +10..+30 VDC
Obwód wyjściowy: Push Pull, Line Driver
Sygnał wyjściowy: A, /A, B, /B, I, /I
Prąd wejściowy maks.: 70mA
Prąd wyjściowy maks.: 40mA (na kanał)
Ochrona: zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją
(z wyjątkiem wersji 5V)
Obudowa: Aluminium
Długość przewodu: standard 2.0m
Temperatura pracy:-10..+70°C
Temperatura składowania:-20..8°C
Stopień ochrony: IP67
OFERTA
SML
Odległość taśma/czujnik: 0.1÷
2.0mm
Prędkość przesuwu max.: 5m/s
Rozdzielczość: 0,1 mm
Dokładność**: +/-(100, 50, 10) um
Powtarzalność: 1 inkrement
SMK
Odległość taśma/czujnik: 0.1÷4.0mm
Rozdzielczość: 0,01 mm
Dokładność**: +/-(100, 50, 10)um
SME1
Odległość taśma/czujnik: 0.1÷0.4mm
Prędkość przesuwu max.: 16m/s
Rozdzielczość: 0,001 mm
Wymiary taśmy magnetycznej i osłony:
Taśma magnetyczna
Osłona
Właściwości:
Temperatura pracy: -40 ° C ÷ + 80 ° C (-40 ° F,
+ 176 ° F)
Temperatura przechowywania: -40 ° C ÷ + 80 ° C
(-40 ° F, + 176 ° F)
Materiał: plastik i stal
Klasa dokładności: +/- 100 / +/- 50 / +/- 10 um /
m
Współczynnik temperaturowy : (11 +/- 1) um /
K
Max. długość: 100 m
Montaż systemu pomiarowego:
Montaż czujnika
Czujnik
odległość D
GM1-SML
2mm
GM2-SMK
4mm
GM3-SME1
0,4mm
Montaż taśmy
1 - powierzchnia do której będzie przyklejona taśma
2 - folia zabezpieczająca jedną stronę dwustronnej taśmy samoprzylepnej
3 - dwustronna taśma samoprzylepna
4 - taśma magnetyczna
5 - taśma osłonowa z niemagnetycznej stali nierdzewnej
6 - folia zabezpieczająca jedną stronę dwustronnej
Napędzana nakrętka - w trakcie montażu Wysłał: paulg 22-11-2010
stempel stalowy grawerowany Wysłał: maz 05-07-2011
Zakaz kopiowania opisu i zdjecia, wszystkie próby będą zgłaszane do odpowiednich organów !!
Opis sprzedawanych przeze mnie przedmiotów jak i zamieszczone niektóre zdjecia stanową przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawa z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz.93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 47 poz. 211).
