Akcesoria CNC silniki krokowe sterowniki łożyska liniowe prowadnice liniowe śruby kulowe trapezowe sterownik silnika krokowegoŁożyska linioweŚruby trapezoweSilnik krokowySerwonapęd Prowadnica liniowa
tel: (87) 644 36 76 * (87) 644 36 78 *** fax: (87) 737 12 60 *** e-mail: biuro@cnc.info.pl
Akcesoria CNC
Jak kupić Jak zbudować maszynę CNC kalkulator obliczeń przekładni pasowych Kontakt ebmia.pl - Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
rzetelna firma
tax free zwrotpodatku dla podróżnych
FALOWNIKI - PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI
LENZE seria 8200 VECTOR
falownik Lenze 8200
Uniwersalny zestaw produktów oferuje użytkownikowi wszystko co potrzebne do komfortowej obsługi, diagnozowania i komunikacji. Stworzone w oparciu o codzienne potrzeby produkty serii 8200 vector stanowią część naszego systemu, na który składają się również: doradztwo, szkolenia, konsultacje techniczne, serwis, no i coś jeszcze - atrakcyjne ceny.
Korzyści
uniwersalny, modułowy, tani
Pełna moc przy wysokich parametrach napędu i to wszystko w jednym uniwer-salnym systemie. To zapewniają prze-mienniki częstotliwości serii 8200 vector. Modułowy program produkcyjny stanowi odpowiedź na indywidualne potrzeby napędowe użytkownika - przy bardzo atrakcyjnej cenie.
Uniwersalny niezależnie od wielkości
Chcielibyśmy, aby użytkownik pracujący z 8200 vector czuł się komfortowo - w całym zakresie mocy od 0,25 do 90 kW. Ze swoją regulacją wektorową, przemiennik częstotliwości 8200 vector oferuje nie tylko najlepsze właściwości napędowe, lecz również możliwości uniwersalnego zastosowania, obsługi czy funkcjonal-ności. Wystarczy poznać jeden vector, aby móc obsługiwać wszystkie!
Nic ponadto co potrzebne
Użytkownik kupuje tylko to, co faktycznie potrzebuje. System 8200 vector ma budowę modułową i można go łatwo dostosować do indywidualnych potrzeb. No więc po co płacić więcej?
Miejsce to pieniądz
Szafy rozdzielcze kosztują nie tylko pieniądze ale i miejsce, które zajmują. Obecnie powszechnie stosuje się coraz mniejsze jednostki, które można stosować w sposób zdecentralizowany w module maszyny. Kompaktowe przemienniki częstotliwości i akcesoria wnoszą znaczący wkład w optymalne wykorzysta-nie objętości szafy rozdzielczej. Czasem mniej oznacza więcej!
Szybko do celu
Szybko, prosto i pewnie - to jest najważniejsze. Sprawdzone narzędzia oprogramowania, wstępnie zdefiniowane konfiguracje podstawowe i wymienny moduł obsługi z wyświetlaczem teksto-wym zapewniają szybkie i proste urucho-mienie urządzenia. Przejrzysta i czytelna dla użytkownika dokumentacja pozwala na szybkie znalezienie odpowiedzi na sta-wiane pytania. Potwierdza to posiadany przez nas certyfikat DOCcert (TÜV). A kto ma czas na długie szukanie?
Stosowane na całym świecie
Nasz 8200 vector można stosować nie tylko w maszynie ale na całym świecie. Dzięki zastosowaniu zakresu napięcia zasilania aż do 500 V (+10%), nie żadnego ma znaczenia, w którym kraju na świecie ma pracować maszyna wyposażona w vector. Cała seria 8200 vector posiada oczywiście certyfikaty zgodne z między-narodowymi standardami.
Technologia
silny, uniwersalny, pewny
Właściwości napędu
  • Zakres mocy 0,25 kW...7,5 kW 230 V/240 V (+10%) 0,55 kW...90 kW 400 V/500 V (+10%)
  • Przeciążalność 180% momentu zna-mionowego dla 60 sekund od 15 kW dodatkowo 210 % momentu znamio-nowego dla 3 s
  • Tr yby pracy U/f liniowa, U/f kwadrato-wa regulacja wektorowa, bezczujniko-wa regulacja momentu obrotowego
  • Częstotliwość próbkowania 1, 2, 4, 8, 16 kHz
  • Częstotliwość wyjściowa do 650 Hz
Zaciski wejściowe i wyjściowe
  • Do 2 wejść analogowych dwubieguno-we jako opcja (0-10 V, -10 V...+10 V, 0-20 mA, 4-20 mA; czułość 10 bit)
  • Do 2 wyjść analogowych (0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA; czułość 10 bit)
  • Do 6 izolowanych elektrycznie wejść cyfrowych z przełączalną logiką
  • Do 2 wyjść analogowych i jedno wyjście częstotliwości
  • Do 2 wyjść przekaźnikowych (także dla bezpośredniego podłączenia zasilania 240 VAC)
  • Możliwość rozbudowy dla enkodera inkrementalnego
Komunikacja z magistralą przemysłową
  • RS232/485 szeregowy interfejs; w opcji wersja światłowodowa
  • Przyłączanie magistrali do najbardziej powszechnych systemów (CAN, PROFIBUS, INTERBUS, INTERBUS LOOP, LON, DeviceNet (w przygotowaniu), CANopen (w przygotowaniu), AS-Interface)
Funkcje zabezpieczające
  • Zabezpieczenie przeciwzwarciowe, odporność na doziemienie podczas pracy
  • Regulowane ograniczanie prądu,
  • ostrzeżenia i meldunki błędu przy przeciążeniu
  • Zabezpieczenie przepięciowe i podnapięciowe
  • Ostrzeżenia i meldunki błędu przy przegrzaniu przemiennika częstotliwości
  • Wejście dla PTC lub przełącznika termicznego i I2t kontrola dla ochrony silnika
  • Rozpoznawanie braku fazy w silniku
  • Zintegrowany tranzystor hamujący do 11 kW
  • Zintergowane elementy przeciwzakłóceniowe wg EN55011 klasa A lub B (w zależności od urządzenia)
Funkcje standardowe
  • Regulator PID
  • Restart w locie biegnącego na luzie silnika
  • Kompensacja poślizgu i napięcia zasilającego
  • Kontrola odciążania/paska klinowego
  • Łagodny rozruch i zatrzymanie wg ramp typu S
  • Hamowanie DC
  • Potencjometr silnikowy
  • 4 swobodnie parametryzowane zestawy parametrów z możliwością przełączania online
Sterowanie i obsługa
  • Moduł obsługi XT z wyświetlaczem tekstowym i strukturą menu
  • Funkcja kopiowania przy pomocy modułu obsługi do transferu ustawień przemiennika
  • Zabezpieczenie przy pomocy hasła
  • Oprogramowanie do sterowania i parametryzacji Global Drive Control (można skopiować przez internet)
  • Listwy zaciskowe dla przewodów o przekroju do 1,5mm2 dla wszystkich modułów funkcyjnych z zaciskami wtykowymi
  • Płytki ekranujące dla przewodu silnika i przewodów sterujących dostarczane razem z przemiennikiem częstotliwości
Dopuszczenia
UL, cUL, CE
Oferta falowników 1 fazowych LENZE 8200 VECTOR :
Typ    Moc/prąd silnika
dla przec. 150% [kW]
   Moc/prąd silnika
dla przec. 120% [kW]
Cena
brutto
E82EV 251K2C 0.25 / 1.7 0.37 / 2.0 Zapytaj o cenę
E82EV 371 K2C 0.37 / 2.4 - Zapytaj o cenę
E82EV 551 K2C 0.55 / 3.0 0.75 / 3.6 Zapytaj o cenę
E82EV 751 K2C 0.75 / 4.0 1.1 / 4.8 Zapytaj o cenę
E82EV 152 K2C 1.5 / 7.0 2.2 / 8.4 Zapytaj o cenę
E82EV 222 K2C 2.2 / 9.5 - Zapytaj o cenę
ok
Akcesoria CNC
 - towar jest na magazynie w ciaglej sprzedaży
 - chwilowy brak towaru
Oferta falowników 3 fazowych LENZE 8200 VECTOR :
dla przec. 150%[kW] / [A]
Moc/prąd silnika
dla przec. 120%[kW] / [A]
Cena
brutto
E82EV 551 K4C 0.55 / 1.8 0.75 / 2.2 Zapytaj o cenę
E82EV 751 K4C 0.75 / 2.4 1.1 / 2.9 Zapytaj o cenę
E82EV 152 K4C 1.5 / 3.9 - Zapytaj o cenę
E82EV 222 K4C 2.2 / 5.6 3.0 / 6.7 Zapytaj o cenę
E82EV 302 K4C 3 / 7.3  4.0 / 8.7 Zapytaj o cenę
E82EV 402 K4C 4 / 9.5 5.5 / 11.4 Zapytaj o cenę
E82EV 552 K4C 5.5 / 13.0 - Zapytaj o cenę
E82EV 752 K4C 7.5 / 16.5  11 / 18 Zapytaj o cenę
E82EV 113 K4C 11 / 23.5 - Zapytaj o cenę
E82EV153K4B201 15/ 32.0  22/39.0 Zapytaj o cenę
E82EV223K4B201 22/47.0  30/56.0 Zapytaj o cenę
E82EV303K4B201 30/59.0 37.5/60.0 Zapytaj o cenę
E82EV453K4B201 45/89.0  55/97.0 Zapytaj o cenę
E82EV553K4B201 55/110.0  75/135.0 Zapytaj o cenę
E82EV753K4B201 75/150.0  90/144.0 Zapytaj o cenę
E82EV903K4B201 90/171.0  110/148.0 Zapytaj o cenę
ok
Akcesoria CNC
Oferta akcesoria do falowników LENZE 8200 VECTOR :
Typ  Opis Cena
brutto
E82ZBC Moduł obsługi Zapytaj o cenę
E82ZAFSC Moduł we/wy Standard I/O 1 we/wy analog, 4 we. cyfrowe, 1 wy. Cyfrowe Zapytaj o cenę
E82ZAFAC Moduł we/wy Aplication I/O 2 we/wy analog, 6 we. cyfrowe, 2 wy. Cyfrowe Zapytaj o cenę
E82ZAFCC System CAN Zapytaj o cenę
E82ZAFIC INTERBUS Zapytaj o cenę
E82ZAFPC PROFIBUS Zapytaj o cenę
EMF2102IBCV001 RS 232/485 Zapytaj o cenę
EMF2102IBCV002 RS 485 Zapytaj o cenę
EWL0020 Cabel RS 232/485 (5 m) Zapytaj o cenę
EWL0021 Cabel RS 232/485 (10 m) Zapytaj o cenę
ok
Akcesoria CNC
Widok panelu sterowniczego XT :
lenze 8200 panel
Dokumentacja:
Katalog falowników Lenze - EN
Przewody:
2YSLCY-J
4x2,5mm2towar dostępny z magazynu
Przewód przyłączeniowy silników do przemienników częstotliwości
Kable znajdują zastosowanie jako przewód przyłączeniowy silników do przemienników częstotliwości w przemyśle: spożywczym, maszynowym, samochodowym, do taśm transportowych i instalacji klimatyzacyjnej oraz przy napędach SIMOVERT. Doskonale nadaje się od zasilania urządzeń, w których pola elektromagnetyczne mogłyby w niedozwolony sposób wpływac na otoczenie.
Średnica zewnętrzna kabla: 12,2mm
Promień gięcia: 7,5 x średnica zewnętrzna
Dane techniczne
Cena za 1mb przewodu
2yslcy-j 4x2,5mm2 Przewód przyłączeniowy silników do przemienników częstotliwości 30,00 zł
2yslcy-J 4x4mm2towar dostępny z magazynu
Średnica zewnętrzna kabla: 14,6mm
Moc falownika: od 4kW do 7kW
Dane techniczne
2yslcy-j 4x4mm2 Przewód przyłączeniowy silników do przemienników częstotliwości 38,00 zł
ok
Akcesoria CNC
Do góry
Projekty maszyn sterowniki cnc Oprawy narzędziowe
Sterowniki silników krokowych - oferta i ceny silniki krokowe - oferta i ceny śruby kulowe śruby trapezowe napęd liniowy - oferta i ceny
ŁOŻYSKA LINIOWE - oferta i ceny PROWADNICE LINIOWE - oferta i ceny Wrzeciona elektryczne - oferta i ceny
Pasy i koła zębate pasy napędowe taśma bezkońcowa pasy bezkońcowe tasmy transportujace pasy napedowe tasma bezkoncowa - oferta i ceny Przekładnie kątowe - oferta i ceny Listwy zębate koła zębate przesów liniowy - oferta i ceny
Zadajniki obrotowo impulsowe MPG Łożyska w oprawach - oferta i ceny Prowadniki przewodów - oferta i ceny
SERWO STEROWNIKI - oferta i ceny Przekładnie planetarne Czujnik długości narzędzia - oferta i ceny
Stoły liniowe - oferta i ceny Wielokliny - oferta i ceny
Sprzęgła precyzyjne sprzęgła kłowe sprzęgła mieszkowe - oferta i ceny
Zasilacze sterowników - oferta i ceny FALOWNIKI przemienniki częstotliwości falowniki przetwornice częstotliwośc falownik - oferta i ceny Osłony mieszkowe
Elektronika cnc - oferta i ceny PLC - oferta i ceny Pasy i koła klinowe - oferta i ceny
Łańcuchy, koła łańcuchowe - oferta i ceny Tuleje ślizgowe - oferta i ceny THK - oferta i ceny
aktuatory liniowe - oferta i ceny pomiar przemieszczeń - oferta i ceny Łączniki krańcowe - oferta i ceny
Generator przebiegu prostokątnego - oferta i ceny Profile aluminiowe konstrukcyjne łożyska - oferta i ceny
Złącza obrotowe
Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!
PROMOCJE !!!
Mechanizm osi Z
profile aluminiowe
Profile aluminiowe - konstrukcyjne.
System budowy maszyn i przenośników.
Wykonujemy projekty oraz budujemy maszyny i przenośniki oparte na naszych profilach aluminiowych.
Możemy dostarczyć profile o długości od 100mm do 6000mm
Zobacz katalog - KATALOG
pRZEKŁADNIE PLANETARNE
Wychodząc na przeciw oczekiwań naszych klientów wprowadziliśmy do oferty szeroką gamę przekładni planetarnych.
Przekładnie te charakteryzują się dobrym stosunkiem jakości do ceny. Prosimy zapoznać się z kartami katalogowymi,a w razie pytań
o kontakt z naszym działem doradztwa technicznego, gdzie technicy pomogą dobrać odpowiednią przekładnię dostosowaną do Państwa potrzeb.
łożyska nsk łożyska SKFłożyska FAG - prowadnice liniowe łożyska liniowełożyska CX
Abba linear - prowadnice linioweBEA INGRANAGGI S.p.A., Włochy - łańcuchy koła łańcuchoweelatech - pasy zębate poliuretanowegates pasy zębate pasy klinowe neoprenowesit
rexroth - prowadnice liniowe łożyskarw sprzęgła precyzyjnethk prowadnice liniowe łożyska liniowe
elte elektrowrzecionabaldor serwonapędyktr sprzęgła
hiwin prowadncesołtys design - projekty maszyn cncbrevetti stendalto prowadniki przewodów
Systemy zawieszen i pulpitów do maszyn
Forum cnc.info.pl
WWW.CNC.INFO.PL
Znajdziesz tam tysiące informacji dotyczących budowy, sterowania i obsługi maszyn CNC.
Fotografie, plany budowy, porady, opinie, rozwiązania problemów.
Dowiesz się jak samemu zbudować:
  • ploter
  • frezarkę
  • grawerkę
  • tokarkę
  • wycinarkę plazmową
  • wycinarkę styropianu
Ostatnie tematy na forum
Poszukuję modeli ciekawych nóg do taboretów i ław.
Dobór transformatora.
Rysunek tech złożeniowy
Jaka maszyna do takich produkcji będzie najlepsza ?
Spawanie Alu,Dural
Nowe sterowanie, jakie, jaki program, pomocy?
Gwintowanie, walcarka
rzut z lewej strony
Frezarka NC 400x350x380
Przekładnia w frezarce bramowej
Losowe zdjęcia z galerii
sterowniki
sterowniki
Wysłał: faza30
02-11-2004
Tylni panel
Tylni panel
Wysłał: domlas1
06-11-2005
moja frezarka
moja frezarka
Wysłał: Mariusz H.
09-09-2005
Dwie osie X i Z
Dwie osie X i Z
Wysłał: zbyszek9
24-02-2011
Owiercanie stołu
Owiercanie stołu
Wysłał: paulg
11-04-2009
napinacz
napinacz
Wysłał: maz
05-07-2011
sześcian
sześcian
Wysłał: mike21
03-03-2007
to mi sie nie przyda - 3 identyczne robotrony SPA52/60-5682
Wysłał: maggot
18-02-2005
Obróbka wrzeciennika - rozwiercanie
Wysłał: easy2002
30-07-2006
i dalej
i dalej
Wysłał: sajgon
11-01-2012
Frezarka Tryton Mini
Wysłał: Jaszuk88
22-02-2009
maszynka
maszynka
Wysłał: boston
13-12-2007
przykład obróbki
przykład obróbki
Wysłał: nas24
27-10-2010
trzpien?
trzpien?
Wysłał: Darol
15-08-2008
Stół
Stół
Wysłał: haeranek80
09-04-2005
WSD16
WSD16
Wysłał: .:Sasik:.
18-05-2010
Oś Z i Y
Oś Z i Y
Wysłał: slawecki1
02-10-2005
Pierwsze zabawy z ploterem
Wysłał: ScOOti
30-06-2006
Zetka - elementy
Zetka - elementy
Wysłał: jurd
26-12-2011
projekt 5
projekt 5
Wysłał: wacek007
10-08-2008
Zakaz kopiowania opisu i zdjecia, wszystkie próby będą zgłaszane do odpowiednich organów !!
Opis sprzedawanych przeze mnie przedmiotów jak i zamieszczone niektóre zdjecia stanową przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawa z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz.93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 47 poz. 211).
