Akcesoria CNC silniki krokowe sterowniki łożyska liniowe prowadnice liniowe śruby kulowe trapezowe sterownik silnika krokowegoŁożyska linioweŚruby trapezoweSilnik krokowySerwonapęd Prowadnica liniowa
tel: (87) 644 36 76 * (87) 644 36 78 *** fax: (87) 737 12 60 *** e-mail: biuro@cnc.info.pl
Akcesoria CNC
Jak kupić Jak zbudować maszynę CNC kalkulator obliczeń przekładni pasowych Kontakt ebmia.pl - Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
rzetelna firma
tax free zwrotpodatku dla podróżnych
FALOWNIKI - PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI
1 fazowe IC5/SINUS N
falowniki 1 fazowe IC5/SINUS N
Zasilany 1-fazowo przemiennik częstotliwości serii iC5 to inteligentne urządzenie o małych wymiarach i wszechstronnym zastosowaniu. Wbudowany filtr przeciwzakłóceniowy sprawia, że przemiennik ten jest bardzo tanim i prostym rozwiązaniem regulacji prędkości obrotowej silników w wielu rodzajach maszyn i urządzeń.
Właściwości:
  • Znamionowe zakresy mocy
  • 0,37 ÷ 2,2kW zasilanie 1-fazowe
  • Obudowa : IP20
  • Wbudowany filtr przeciwzakłóceniowy
  • RFI klasy A
  • Metoda sterowania: wektorowa
  • bezczujnikowa oraz U/f
  • Komunikacja RS485 (opcja)
  • Wbudowany regulator PID
  • Moment 150% przy 0.5 Hz
  • Autorestart po ustąpieniu awarii
  • 8 prędkości krokowych
  • Omijanie częstotliwości
  • 5 wejść wielofunkcyjnych
  • Wielofunkcyjne wyjście przekaźnikowe i typu otwarty kolektor
  • Wyjście analogowe (0 - 10V)
  • Funkcja szukania prędkości
  • Sterowanie 3-przewodowe
  • Częstotliwość nośna od 1 do 15 kHz
  • Forsowanie momentu ręczne i automatyczne
Parametry falowników IC5:
Sterowanie Sposób sterowania Sterowanie wektorowe bezczujnikowe oraz U/f
Rozdzielczość nastawy częstotliwości Rozdzielczość nastawy cyfrowej: 0.01 Hz
Rozdzielczość nastawy analogowej: 0.06 Hz dla 60 Hz
Dokładność nastawy częstotliwości Cyfrowo: 0.01 % max. częstotliwości wyjściowej
Analogowo: 0.1 % max. częstotliwości wyjściowej
Charakterystyka U/f liniowa, kwadratowa, użytkownika U/f
Możliwość przeciążenia 150 % prądu znamionowego przez 1 minutę (charakterystyka odwrotnie proporcjonalna do czasu)
Forsowanie momentu Ręczne forsowanie momentu (0 ~ 15 %), Automatyczne forsowanie momentu
Praca Sygnały wejściowe Metoda sterowania klawiatura / Listwa zaciskowa / protokół komunikacji Modbus
Nastawa częstotliwości Analogowo: 0 ~ 10V lub 0 ~ 20mA lub potencjometr na falowniku
Cyfrowo: Klawiatura
Sygnał startu Sygnał pracy do przodu i tyłu
Praca krokowa Nastawa do 8 prędkości krokowych oraz 4 czasów przyspieszania i hamowania (0 ~ 999.9s.) przy użyciu wejść wielofunkcyjnych
Stop awaryjny Natychmiastowe odcięcia napięcia na wyjściu falownika
Częstotliwość nadrzędna Wybór prędkości nadrzędnej na wejściu falownika
Sygn. wyjściowe Funkcje pracy Poziom detekcji częstotliwości, Alarm przeciążenia, Utknięcie, Zbyt wysokie i niskie napięcie, Przegrzanie falownika i silnika, Praca, Zatrzymanie, Prędkość stałą, Szukanie prędkości, Praca krokowa
Wyjście błędu Przekaźnik wyjściowy (30A, 30C, 30B) - AC250V 1A, DC30V 1A
Parametry wyjściowe Częstotliwość wyjściowa, Prąd wyjściowy, Napięcie wyjściowe, Napięcie szyny DC, - jedno do wyboru (wyjście: 0 ~ 10V)
Funkcje Hamowanie prądem stałym, Ograniczenie częstotliwości, Omijanie częstotliwości, funkcja drugiego silnika, Kompensacja poślizgu, Ochrona przed zmianą kierunku, Autorestart, Regulator PID
Ochrona Wyłączenie awaryjne Zbyt duże i niskie napięcie, Przeciążenie, Przegrzanie falownika, Przegrzanie silnika, Brak fazy na wyjściu i wejściu, Błąd zewnętrzny, Błąd komunikacji, Utrata sygnału zadającego, Błąd sprzętowy
Alarm falownika Ochrona przed utykiem, Alarm przeciążenia
Autorestart Możliwość do 10 prób autorestartu
Klawiatura
Klawiatura
Wartości wyświetlane Częstotliwość wyjściowa, Prąd wyjściowy, Napięcie wyjściowe, Nastawa częstotliwości, Prędkość pracy, Napięcie szyny DC
Błędy wyświetlane Pamięć błędów i awarii ( do 5 ostatnich ) przechowywana przez falownik
Środowisko Temperatura pracy -10 °C ~ 50 °C
Temperatura przechowywania -20 °C ~ 65 °C
Wilgotność powietrza Mniej niż 90 %, dla pracy przy 50°C - 30%
Wibracje Poniżej 1000m poniżej 5.9m/sec2 (=0.6g))
Dokumentacja:
Instrukcja falownika IC5
abc falownika IC5
IC5 szybkie uruchomienie
Ceny:
Model  Nazwa   Cena brutto
SV004iC5-1F  Falownik 0,40 kW / 1x230 VAC z filtrem klasy A   sprawdź cenę i dostępność
SV008iC5-1F towar dostępny z magazynu Falownik 0,75 kW / 1x230 VAC z filtrem klasy A  sprawdź cenę i dostępność
SV015iC5-1F towar dostępny z magazynu Falownik 1,50 kW / 1x230 VAC z filtrem klasy A   sprawdź cenę i dostępność
SV022iC5-1F towar dostępny z magazynu Falownik 2,20 kW / 1x230 VAC z filtrem klasy A  sprawdź cenę i dostępność
ok
Akcesoria CNC
 - towar jest na magazynie w ciaglej sprzedaży
 - chwilowy brak towaru
Przewody:
2YSLCY-J
4x2,5mm2towar dostępny z magazynu
Przewód przyłączeniowy silników do przemienników częstotliwości
Kable znajdują zastosowanie jako przewód przyłączeniowy silników do przemienników częstotliwości w przemyśle: spożywczym, maszynowym, samochodowym, do taśm transportowych i instalacji klimatyzacyjnej oraz przy napędach SIMOVERT. Doskonale nadaje się od zasilania urządzeń, w których pola elektromagnetyczne mogłyby w niedozwolony sposób wpływac na otoczenie.
Średnica zewnętrzna kabla: 12,2mm
Promień gięcia: 7,5 x średnica zewnętrzna
Moc falownika: od 2,2kW do 3kW
Dane techniczne
Cena za 1mb przewodu
2yslcy-j 4x2,5mm2 Przewód przyłączeniowy silników do przemienników częstotliwości 30,00 zł
2yslcy-J 4x4mm2towar dostępny z magazynu
Średnica zewnętrzna kabla: 14,6mm
Moc falownika: od 4kW do 7kW
Dane techniczne
2yslcy-j 4x4mm2 Przewód przyłączeniowy silników do przemienników częstotliwości 38,00 zł
ok
Akcesoria CNC
Do góry
Projekty maszyn sterowniki cnc Oprawy narzędziowe
Sterowniki silników krokowych - oferta i ceny silniki krokowe - oferta i ceny śruby kulowe śruby trapezowe napęd liniowy - oferta i ceny
ŁOŻYSKA LINIOWE - oferta i ceny PROWADNICE LINIOWE - oferta i ceny Wrzeciona elektryczne - oferta i ceny
Pasy i koła zębate pasy napędowe taśma bezkońcowa pasy bezkońcowe tasmy transportujace pasy napedowe tasma bezkoncowa - oferta i ceny Przekładnie kątowe - oferta i ceny Listwy zębate koła zębate przesów liniowy - oferta i ceny
Zadajniki obrotowo impulsowe MPG Łożyska w oprawach - oferta i ceny Prowadniki przewodów - oferta i ceny
SERWO STEROWNIKI - oferta i ceny Przekładnie planetarne Czujnik długości narzędzia - oferta i ceny
Stoły liniowe - oferta i ceny Wielokliny - oferta i ceny
Sprzęgła precyzyjne sprzęgła kłowe sprzęgła mieszkowe - oferta i ceny
Zasilacze sterowników - oferta i ceny FALOWNIKI przemienniki częstotliwości falowniki przetwornice częstotliwośc falownik - oferta i ceny Osłony mieszkowe
Elektronika cnc - oferta i ceny PLC - oferta i ceny Pasy i koła klinowe - oferta i ceny
Łańcuchy, koła łańcuchowe - oferta i ceny Tuleje ślizgowe - oferta i ceny THK - oferta i ceny
aktuatory liniowe - oferta i ceny pomiar przemieszczeń - oferta i ceny Łączniki krańcowe - oferta i ceny
Generator przebiegu prostokątnego - oferta i ceny Profile aluminiowe konstrukcyjne łożyska - oferta i ceny
Złącza obrotowe
Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!
PROMOCJE !!!
Mechanizm osi Z
profile aluminiowe
Profile aluminiowe - konstrukcyjne.
System budowy maszyn i przenośników.
Wykonujemy projekty oraz budujemy maszyny i przenośniki oparte na naszych profilach aluminiowych.
Możemy dostarczyć profile o długości od 100mm do 6000mm
Zobacz katalog - KATALOG
pRZEKŁADNIE PLANETARNE
Wychodząc na przeciw oczekiwań naszych klientów wprowadziliśmy do oferty szeroką gamę przekładni planetarnych.
Przekładnie te charakteryzują się dobrym stosunkiem jakości do ceny. Prosimy zapoznać się z kartami katalogowymi,a w razie pytań
o kontakt z naszym działem doradztwa technicznego, gdzie technicy pomogą dobrać odpowiednią przekładnię dostosowaną do Państwa potrzeb.
łożyska nsk łożyska SKFłożyska FAG - prowadnice liniowe łożyska liniowełożyska CX
Abba linear - prowadnice linioweBEA INGRANAGGI S.p.A., Włochy - łańcuchy koła łańcuchoweelatech - pasy zębate poliuretanowegates pasy zębate pasy klinowe neoprenowesit
rexroth - prowadnice liniowe łożyskarw sprzęgła precyzyjnethk prowadnice liniowe łożyska liniowe
elte elektrowrzecionabaldor serwonapędyktr sprzęgła
hiwin prowadncesołtys design - projekty maszyn cncbrevetti stendalto prowadniki przewodów
Systemy zawieszen i pulpitów do maszyn
Forum cnc.info.pl
WWW.CNC.INFO.PL
Znajdziesz tam tysiące informacji dotyczących budowy, sterowania i obsługi maszyn CNC.
Fotografie, plany budowy, porady, opinie, rozwiązania problemów.
Dowiesz się jak samemu zbudować:
  • ploter
  • frezarkę
  • grawerkę
  • tokarkę
  • wycinarkę plazmową
  • wycinarkę styropianu
Ostatnie tematy na forum
Poszukuję modeli ciekawych nóg do taboretów i ław.
Dobór transformatora.
Rysunek tech złożeniowy
Jaka maszyna do takich produkcji będzie najlepsza ?
Spawanie Alu,Dural
Nowe sterowanie, jakie, jaki program, pomocy?
Gwintowanie, walcarka
rzut z lewej strony
Frezarka NC 400x350x380
Przekładnia w frezarce bramowej
Losowe zdjęcia z galerii
Ploter 1  szczegóły
Ploter 1 szczegóły
Wysłał: fanti
10-04-2011
f4
f4
Wysłał: pupak
06-09-2007
Fragment osi Y
Fragment osi Y
Wysłał: mumin
16-01-2005
Element do "napędzanej nakrętki" w trakcie obróbki
Wysłał: paulg
19-09-2010
sterownik
sterownik
Wysłał: faza30
27-09-2004
forma wtryskowa aluminium
Wysłał: maz
05-07-2011
FREZARKA NARZĘDZIOWA CNC KIMLA BFN1012
Wysłał: Kimla
26-09-2010
blok łożyskujący strony napędowej
Wysłał: smouki
19-08-2010
stół
stół
Wysłał: dziara
24-02-2011
prawie całość
prawie całość
Wysłał: paasterz
25-01-2010
wózek z 626zz
wózek z 626zz
Wysłał: triera
11-01-2006
Kress1
Kress1
Wysłał: memphis23
10-05-2010
projekt 3D
projekt 3D
Wysłał: mati1988k
22-10-2008
zamocowana os X i Y
zamocowana os X i Y
Wysłał: niko65
19-05-2010
manualna podzilniczka
Wysłał: grg12
24-01-2009
Skrzynka sterownicza - środek
Wysłał: davidaloca
18-05-2011
Frezarka 2000mm
Frezarka 2000mm
Wysłał: webserver
24-04-2009
Frezarka do nauki sterowania
Wysłał: woodturner
01-12-2010
J 2
J 2
Wysłał: MAAK
05-09-2005
Atmega 16 power
Atmega 16 power
Wysłał: podrzeźbi
16-05-2010
Zakaz kopiowania opisu i zdjecia, wszystkie próby będą zgłaszane do odpowiednich organów !!
Opis sprzedawanych przeze mnie przedmiotów jak i zamieszczone niektóre zdjecia stanową przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawa z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz.93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 47 poz. 211).
