Przemienniki częstotliwości serii iG5A są następcą 3-fazowej serii iG5. Zdecydowanie nowsze rozwiązanie, ze sterowaniem bezczujnikowym wektorowym, wyposażony w wiele dodatkowych funkcji, może być wykorzystywany w wielu trudnych aplikacjach. Łatwe programowanie, konkurencyjna cena oraz kompaktowe wymiary to jego dodatkowe zalety.
Właściwości:
zasilanie 3-fazowe
zakres mocy od 0,4kW do 7,5kW
sterowanie bezczujnikowe wektorowe oraz U/f
możliwość wyniesienia drugiej klawiatury na odległość do 5 metrów poza falownik
autotuning silnika
wbudowany moduł hamujący
wewnętrzny regulator PID
150% momentu przy 0,5Hz
wybór sygnału sterowania NPN/PNP
8 wejść swobodnie programowalnych
możliwość sterowania sygnałem -10 . +10V
dwa wyjścia cyfrowe swobodnie programowane
wyjście analogowe 0.10V
RS485 / ModBus RTU
zabezpieczenie doziemne
autorestart po zaniku zasilania lub awarii
forsowanie momentu ręczne i automatyczne
wiele sposobów sterowania prędkością silnika
sterowanie 3-przewodowe, 8 prędkości krokowych itd.
Nastawa do 8 prędkości krokowych oraz 8 czasów przyspieszania i hamowania (0 ~ 6000s.) przy użyciu wejść wielofunkcyjnych
Stop awaryjny
Natychmiastowe odcięcie napięcia na wyjściu falownika
Częstotliwość nadrzędna
Wybór prędkości nadrzędnej na wejściu falownika
Sygn. wyjściowe
Funkcje pracy
Poziom detekcji częstotliwości, Alarm przeciążenia, Utknięcie, Zbyt wysokie i niskie napięcie, Przegrzanie falownika, Praca, Zatrzymanie, Prędkość stałą, By-pass falownika, Szukanie prędkości, Praca krokowa, Praca sekwencyjna
Zbyt duże i niskie napięcie, Przeciążenie, Otwarty bezpiecznik, Zwarcie doziemne, Przegrzanie falownika, Przegrzanie silnika, Brak fazy na wyjściu, Błąd zewnętrzny, Błąd komunikacji, Utrata sygnału zadającego, Błąd sprzętowy
Alarm falownika
Ochrona przed utykiem, Alarm przeciążenia, Błąd czujnika temperatury
Autorestart
Możliwość do 10 prób autorestartu
Klawiatura
Wartości wyświetlane
Częstotliwość wyjściowa, Prąd wyjściowy, Napięcie wyjściowe, Nastawa częstotliwości, Prędkość pracy, Napięcie szyny DC
Błędy wyświetlane
Pamięć błędów i awarii ( do 5 ostatnich ) przechowywana przez falownik
- towar jest na magazynie w ciaglej sprzedaży
- chwilowy brak towaru
Przewody:
2YSLCY-J
4x2,5mm2
Przewód przyłączeniowy
silników do przemienników częstotliwości
Kable znajdują zastosowanie jako przewód
przyłączeniowy silników do przemienników częstotliwości
w przemyśle: spożywczym, maszynowym, samochodowym,
do taśm transportowych i instalacji klimatyzacyjnej
oraz przy napędach SIMOVERT. Doskonale nadaje się
od zasilania urządzeń, w których pola elektromagnetyczne
mogłyby w niedozwolony sposób wpływac na otoczenie.
Średnica zewnętrzna kabla: 12,2mm
Promień gięcia: 7,5 x średnica
zewnętrzna Moc falownika: od 2,2kW do 3kW
Kable
znajdują zastosowanie jako przewód przyłączeniowy
silników do przemienników częstotliwości w
się od zasilania urządzeń, w których pola elektromagnetyczne
Zakaz kopiowania opisu i zdjecia, wszystkie próby będą zgłaszane do odpowiednich organów !!
Opis sprzedawanych przeze mnie przedmiotów jak i zamieszczone niektóre zdjecia stanową przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawa z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz.93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 47 poz. 211).
