Akcesoria CNC silniki krokowe sterowniki łożyska liniowe prowadnice liniowe śruby kulowe trapezowe sterownik silnika krokowegoŁożyska linioweŚruby trapezoweSilnik krokowySerwonapęd Prowadnica liniowa
tel: (087) 644 36 76 * (087) 644 36 78 *** fax: (087) 737 12 60 *** e-mail: biuro@cnc.info.pl
Akcesoria CNC
Jak kupić Jak zbudować maszynę CNC kalkulator obliczeń przekładni pasowych Kontakt ebmia.pl - Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
GENERATOR IMPULSÓW PROSTOKĄTNYCH
Generator GEN-01 został skonstruowany w celu taktowania nim sterowników silników krokowych, przez co możliwe jest sterowanie silnikiem krokowym bez konieczności podłączania go do komputera czy też innego zaawansowanego sterownika. Dzięki generatorowi możemy płynnie regulować obroty silnika. Częstotliwość impulsów z generatora wynosi od zera do 150000Hz. Układ generuje przebieg prostokątny symetryczny +5V (CMOS) i ma wbudowany dzielnik zwiększający precyzje nastawy wybranej częstotliwości. Częstotliwość regulowana jest przez dołączenie potencjometru( poprzez dołączenie dowolnego potencjometru) lub też przez podanie napięcia z zakresu 0..5V. Małe wymiary i umieszczenie złącz śrubowych ARK pozwala na montaż generatora w wielu przypadkach już wewnątrz urządzenia. Zastosowanie urządzenia nie sprowadza się tylko do taktowania sterowników silników krokowych a w wielu przypadkach także do sterownia różnego typu innych urządzeń.
Cena brutto: 70 zł
produkt dostępny z magazynu produkt dostępny z magazynu
Dane techniczne:
  • Napięcie zasilania: 5V DC
  • Pobór prądu: max. 30mA
  • Zakres częstotliwości : 0...150kHz
  • Kształt przebiegu: prostokątny
  • Wydajność prądowa wyjścia: 20mA
  • Wymiary:
    Długość - 50 mm
    Szerokość -50 mm
  • Waga: ok. 0,05 kg
Sposoby podłączenia generatora:
Sposób podłączenia generatora do sterownika SSK-B01
Sposób podłączenia generatora do sterownika SSK-B02
Sposób podłączenia generatora do sterownika SSK-B03/SSK-B04
Eksploatacja generatora GEN-01:
Generator przystosowany jest do współpracy z sterownikami silników krokowych, lecz zakres jego stosowania jest szeroki i może też taktować silniki serw czy też falowniki.
Regulacja częstotliwości odbywa się przez podłączenie potencjometru (najlepiej z charakterystyką A) lub też przez regulację napięciem na wejściu "B" potencjometru (napięcie z zakresu 0..+5V)
Na płytce GEN-01 przewidziano miejsce na dodatkowy potencjometr lutowany zamiast potencjometru osiowego. Przydaje się to w sytuacjach gdy nie potrzebujemy regulacji obrotów tylko chcemy ich ustaloną wartość.
Dodając kondensator 220uF/10V tak jak na poniższym rysunku otrzymujemy coś w rodzaju "rampy" szybkości co przydatne jest przy "rozkręcaniu" silników do większych prędkości.
Na płytce generatora jest też zworka do ustawiania podziału częstotliwości, można tam wybrać jeden z 5 stopni podziału, nie należy zmieniać położenia zworki podczas działania generatora ponieważ może to spowodować nie kulturalną pracę silnika - spowodowane jest to tym ze przez tą zworkę przepływa przebieg z generatora i wyjecie jej spowoduje przerwę w impulsach.
Opis wyprowadzeń Generatora GEN-01:
Jak obliczyć ilość obrotów silnika krokowego na minutę w zależności od częstotliwości impulsów generatora:
Mając silnik o danej liczbie kroków i zmierzoną częstotliwość impulsów z generatora (np. przy pomocy częstotliwościomierza) liczbę obrotów silnika na sekundę obliczamy następująco:
Na przykład:
L.Kroków silnika = 200
Częstotliwość gen. = 1000Hz
Podział = 1/8
Liczba kroków = 200 * 8 =1600 kroków
Liczba obr. na sekundę = 1000/1600 = 0,625 obr/s
Liczba obr. na minutę = 0,625obr/s * 60 =37,5 obr/min
Dokumentacja:
Instrukcja obsługi
Do góry
Projekty maszyn sterowniki cnc Oprawy narzędziowe
Sterowniki silników krokowych - oferta i ceny silniki krokowe - oferta i ceny śruby kulowe śruby trapezowe napęd liniowy - oferta i ceny
ŁOŻYSKA LINIOWE - oferta i ceny PROWADNICE LINIOWE - oferta i ceny Wrzeciona elektryczne - oferta i ceny
Pasy i koła zębate pasy napędowe taśma bezkońcowa pasy bezkońcowe tasmy transportujace pasy napedowe tasma bezkoncowa - oferta i ceny Przekładnie kątowe - oferta i ceny Listwy zębate koła zębate przesów liniowy - oferta i ceny
Generator przebiegu prostokątnego - oferta i ceny Łożyska w oprawach - oferta i ceny Prowadniki przewodów - oferta i ceny
SERWO STEROWNIKI - oferta i ceny łożyska - oferta i ceny Czujnik długości narzędzia - oferta i ceny
Stoły liniowe - oferta i ceny Wielokliny - oferta i ceny
Sprzęgła precyzyjne sprzęgła kłowe sprzęgła mieszkowe - oferta i ceny
Zasilacze sterowników - oferta i ceny FALOWNIKI przemienniki częstotliwości falowniki przetwornice częstotliwośc falownik - oferta i ceny
Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!
PROMOCJE !!!
Elektronika cnc - oferta i ceny PLC - oferta i ceny Pasy i koła klinowe - oferta i ceny
Łańcuchy, koła łańcuchowe - oferta i ceny Tuleje ślizgowe - oferta i ceny THK - oferta i ceny
aktuatory liniowe - oferta i ceny pomiar przemieszczeń - oferta i ceny Łączniki krańcowe - oferta i ceny
łożyska nsk łożyska SKFłożyska FAG - prowadnice liniowe łożyska liniowełożyska CX
Abba linear - prowadnice linioweBEA INGRANAGGI S.p.A., Włochy - łańcuchy koła łańcuchoweelatech - pasy zębate poliuretanowegates pasy zębate pasy klinowe neoprenowesit
rexroth - prowadnice liniowe łożyskarw sprzęgła precyzyjnethk prowadnice liniowe łożyska liniowe
elte elektrowrzecionabaldor serwonapędyktr sprzęgła
hiwin prowadncesołtys design - projekty maszyn cncbrevetti stendalto prowadniki przewodów
Systemy zawieszen i pulpitów do maszyn
Forum cnc.info.pl
WWW.CNC.INFO.PL
Znajdziesz tam tysiące informacji dotyczących budowy, sterowania i obsługi maszyn CNC.
Fotografie, plany budowy, porady, opinie, rozwiązania problemów.
Dowiesz się jak samemu zbudować:
  • ploter
  • frezarkę
  • grawerkę
  • tokarkę
  • wycinarkę plazmową
  • wycinarkę styropianu
Ostatnie tematy na forum
LazyCam manual
model kajaku
Gdzie kupi Gwint kulowy ISEL 16x10
Obrazki wielkanocne
E652
łóżysko liniowe
Eksport do g-code z Inwentora
Turbodymomen
Hypergear 510 4kW
zlozenie
Losowe zdjęcia z galerii
Wstawiona na swoje miejsce
Wysłał: RobWan
05-11-2009
Stół T-owy do mojej machinki
Wysłał: paulg
26-10-2009
Nakrętka osi Z
Nakrętka osi Z
Wysłał: tschaya
12-12-2005
Chińskie elementy prowadnic liniowych fi 16 (2)
Wysłał: Piotr Rakowski
21-06-2006
PAPA_
PAPA_
Wysłał: cncontrol
07-12-2009
Prawie skończone :)
Prawie skończone :)
Wysłał: cometti
15-05-2007
Komplet sterowników
Komplet sterowników
Wysłał: piotreq
18-03-2008
Frezarka
Frezarka
Wysłał: GG
25-07-2009
cnc plasma belt drive
Wysłał: plasma777
26-08-2009
Pierwszy test osi X sterwonik L297/L298, zasilanie-trafo 24V 400W, silnik 2,3V/1,5A - udało się rozpędzić do 2100mm/min
Wysłał: ottop
18-11-2004
Wieża zbliżenie
Wieża zbliżenie
Wysłał: kolanoreki
31-01-2007
cnc-4
cnc-4
Wysłał: MAAK
14-04-2008
rzut z góry
rzut z góry
Wysłał: domlas1
14-07-2005
Sterownik górny M542, dolny IMT901.
21-06-2006
Herb Poznania
Herb Poznania
Wysłał: stptas
16-11-2009
0ś Y_4
0ś Y_4
Wysłał: TOMSON
09-09-2006
Budowa frezarki
Budowa frezarki
Wysłał: unix
17-02-2008
pompka oleju ?
pompka oleju ?
Wysłał: Darol
03-05-2008
wyżarzanie bramy 2
wyżarzanie bramy 2
Wysłał: podrzeźbi
10-06-2009
prowadnice rolkowe "Trytona Mini"
Wysłał: Jaszuk88
26-09-2008
Zakaz kopiowania opisu i zdjecia, wszystkie próby będą zgłaszane do odpowiednich organów !!
Opis sprzedawanych przeze mnie przedmiotów jak i zamieszczone niektóre zdjecia stanową przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawa z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz.93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 47 poz. 211).
