Akcesoria CNC silniki krokowe sterowniki łożyska liniowe prowadnice liniowe śruby kulowe trapezowe sterownik silnika krokowegoŁożyska linioweŚruby trapezoweSilnik krokowySerwonapęd Prowadnica liniowa
tel: (87) 644 36 76 * (87) 644 36 78 *** fax: (87) 737 12 60 *** e-mail: biuro@cnc.info.pl
Akcesoria CNC
Jak kupić Jak zbudować maszynę CNC kalkulator obliczeń przekładni pasowych Kontakt ebmia.pl - Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
rzetelna firma
tax free zwrotpodatku dla podróżnych
KOŁA PASOWE DO PASÓW KLINOWYCH
Koła pasowe SPZ-Z-3V
KOŁA PASOWE DO PASÓW KLINOWYCH SPZ-Z-3V
Koła gotowe do montażu na wale. System montażu TaperLock umożliwia zamotowanie oraz wycentrowanie koła na wałku o średnicy od fi 12mm do fi 125mm. Tuleje ułatwiają montaż oraz puźniejszy demontaż kół.
Koła występują w 14 różnych odmianach oraz mogą mieć od 1 do 8 rowków.
Koła wyrabiane są z odlewu w/g normy DIN 1691 GG20-GG25 wyważane do prędkości obwodowej 30m/s
Odczytaj z tabeli rodzaj wykonania i sprawdź wymiary na poniższych rysunkach
pas klinowy spz-z-3vKoła pasowe do pasów klinowych wąskoprofilowych wysokiego obciążenia o wymiarach:
szer.: 9mm
wys.: 8mm
(wymiary pasa są przybliżone)
Tulejki montażowe TaperLock® - oferta
Rozmiary rowków :
Profil koła SPZ [mm] SPA [mm] SPB [mm] C/SPC [mm]
K [mml 8.5 11 14 19
b   [mm] 9.7 12.7 16.3 22
c   [mm] 2 2.8 3.5 4.8
e   [mml 12ą0.3 15ą0.3 19ą0.4 25.5ą0.5
f    [mm] 8ą0.6 10ą0.6 12.5ą0.6 17ą1
t    [mm] min. 11+0.6/-0 13.8+0.6/-0 17.5+0.6/-0 C:20|SPC23.8+0.6/-0
alfa 34° dla dw [mm] <=80 <=118 <=190 <=315
38° >80 >118 >190 >315
Tolerancja +/- 1° +/- 1° +/- 1° +/- 1°
W
Szerokość koła w zależności od
ilości rowków Z
Z= 1 16 20 25 34
2 28 35 44 59.5
3 40 50 63 85
4 52 65 82 110.5
5 64 80 101 136
6 76 95 120 161.5
7 88 110 13 187
8 100 125 158 212.5
9 112 140 177 238
10 124 155 196 263.5
11 136 170 215 289
12 148 185 234 314.5
Rodzaje wykonania koła
KOŁA PASOWE DO PASÓW KLINOWYCH SPZ-Z-3V KOŁA PASOWE DO PASÓW KLINOWYCH SPZ-Z-3V KOŁA PASOWE DO PASÓW KLINOWYCH SPZ-Z-3V
Koła pasowe SPZ-Z-3V:
Kod Średn. Ilość
rowków
Tuleja
TaperLock®
Otwór Wyko
-nanie
wymiary waga cena
brutto
dw min./max. M L Z U kg
F 02125 63 1 1108 11-28 1 58 21 5 - 0.27 23 zł
F 02126 63 2 1108 11-28 10 - 21 7 38 0.32 29 zł
F 02120 63 3 1108 11-28 10 - 21 19 38 0.45 Zapytaj o cenę
F 02127 67 1 1108 11-28 1 58 21 5 - 0.30 17 zł
F 02128 67 2 1108 11-28 10 - 21 7 40 0.39 29 zł
F 02129 67 3 1108 11-28 10 - 21 19 40 0.53 32 zł
F 02130 71 1 1108 11-28 1 58 21 5 - 0.35 25 zł
F 02131 71 2 1108 11-28 10 - 21 7 44 0.47 29 zł
F 02132 71 3 1108 11-28 10 - 21 19 44 0.64 36 zł
F 02133 75 1 1108 11-28 1 58 21 5 - 0.40 27 zł
F 02134 75 2 1210 12-32 10 - 26 2 48 0.47 32 zł
F 01892 75 3 1210 12-32 10 - 26 14 48 0.64 Zapytaj o cenę
F 01848 75 4 1210 12-32 10 - 26 26 48 0.80 Zapytaj o cenę
F 02013 80 1 1210 12-32 1 75 26 10 - 0.48 Zapytaj o cenę
F 02135 80 2 1210 12-32 10 - 26 2 53 0.54 30 zł
F 02136 80 3 1210 12-32 10 - 26 14 53 0.77 41 zł
F 02137 80 4 1210 12-32 10 - 26 26 53 0.94 45 zł
F 02138 85 1 1210 12-32 1 80 26 10 - 0.54 29 zł
F 02139 85 2 1610 12-42 10 - 26 2 58 0.54 31 zł
F 02140 85 3 1610 12-42 10 - 26 14 58 0.77 42 zł
F 02141 85 4 1610 12-42 10 - 26 26 58 0.97 51 zł
F 02142 85 5 1610 12-42 10 - 26 38 58 1.08 58 zł
F 02143 90 1 1210 12-32 1 80 26 10 - 0.62 31 zł
F 02144 90 2 1610 12-42 10 - 26 2 63 0.68 32 zł
F 02145 90 3 1610 12-42 10 - 26 14 63 0.86 42 zł
F 02146 90 4 1610 12-42 10 - 26 26 63 1.10 51 zł
F 02147 90 5 1610 12-42 10 - 26 38 63 1.26 58 zł
F 02148 95 1 1210 12-32 1 80 26 10 - 0.71 33 zł
F 02149 95 2 1610 12-42 10 - 26 2 68 1.11 36 zł
F 02150 95 3 1610 12-42 10 - 26 14 68 1.18 42 zł
F 02151 95 4 1610 12-42 10 - 26 26 68 1.22 53 zł
F 02152 95 5 1610 12-42 10 - 26 38 68 1.54 59 zł
F 02153 100 1 1210 12-32 1 80 26 10 - 0.90 31 zł
F 02154 100 2 1610 12-42 10 - 26 2 73 0.94 32 zł
F 02155 100 3 1610 12-42 10 - 26 14 73 1.40 44 zł
F 02156 100 4 1610 12-42 10 - 26 26 73 1.40 56 zł
F 02157 100 5 2012 15-50 10 - 31 33 73 1.47 64 zł
F 02158 106 1 1210 12-32 1 80 26 10 - 0.96 34 zł
F 02159 106 2 1610 12-42 2 - 26 2 78 1.10 36 zł
F 02160 106 3 1615 12-42 1 82 41 1 - 1.67 41 zł
F 02161 106 4 2012 15-50 10 - 31 21 78 1.46 56 zł
F 02162 106 5 2012 15-50 10 - 31 33 78 1.66 64 zł
F 02163 112 1 1610 12-42 1 80 26 10 - 0.98 36 zł
F 02114 112 2 1610 12-42 10 - 26 2 85 1.32 Zapytaj o cenę
F 02164 112 3 2012 15-50 10 - 31 9 85 1.64 49 zł
F 02165 112 4 2012 15-50 10 - 31 21 85 1.70 58 zł
F 02166 112 5 2012 15-50 10 - 31 33 85 1.97 67 zł
F 02167 118 1 1610 12-42 1 80 26 10 - 1.24 39 zł
F 02168 118 2 1610 12-42 2 - 26 2 93 1.47 42 zł
F 02169 118 3 2012 15-50 10 - 31 9 93 1.2 53 zł
F 02170 118 4 2012 15-50 2 - 31 21 93 1.98 66 zł
F 02171 118 5 2012 15-50 2 - 31 33 93 2.14 71 zł
F 02172 125 1 1610 12-42 1 88 26 10 - 1.28 39 zł
F 02173 125 2 1610 12-42 10 - 26 2 98 1.70 45 zł
F 02174 125 3 2012 15-50 2 - 31 9 98 1.8 56 zł
F 02175 125 4 2012 15-50 2 - 31 21 98 2.28 67 zł
F 02176 125 5 2012 15-50 10 - 31 33 98 2.57 71 zł
F 02177 132 1 1610 12-42 4 90 26 10 105 1.30 40 zł
F 02178 132 2 1610 12-42 5 90 26 2 105 1.80 50 zł
F 02179 132 3 2012 15-50 2 - 31 9 105 2.24 57 zł
F 02180 132 4 2012 15-50 2 - 31 21 105 2.60 70 zł
F 02181 132 5 2517 18-60 2 - 46 18 105 2.86 80 zł
F 02182 140 1 1610 12-42 4 90 26 10 113 1.38 44 zł
F 02183 140 2 1610 12-42 5 90 26 2 113 1.80 58 zł
F 02184 140 3 2012 15-50 2 - 31 9 113 2.68 68 zł
F 02185 140 4 2012 15-50 2 - 31 21 113 2.98 73 zł
F 02186 140 5 2517 18-60 2 - 46 18 113 3.40 82 zł
F 02187 150 1 1610 12-42 4 90 26 10 123 1.52 46 zł
F 02188 150 2 2012 15-50 4 110 31 3 123 2.49 67 zł
F 02189 150 3 2012 15-50 5 110 31 9 123 2.84 58 zł
F 02190 150 4 2517 18-60 2 - 46 6 123 3.76 86 zł
F 02191 150 5 2517 18-60 2 - 46 18 123 4.14 94 zł
F 02192 160 1 1610 12-42 4 90 26 10 133 1.65 54 zł
F 02193 160 2 2012 15-50 4 110 31 3 133 2.42 69 zł
F 02008 160 3 2012 15-50 5 110 31 9 133 2.92 Zapytaj o cenę
F 02194 160 4 2517 18-60 5 120 46 6 133 4.20 116 zł
F 02195 160 5 2517 18-60 5 120 46 18 133 4.40 124 zł
F 02196 180 1 1610 12-42 4 90 26 10 153 1.72 64 zł
F 02197 180 2 2012 15-50 4 110 31 3 153 2.80 75 zł
F 02198 180 3 2012 15-50 5 110 31 9 153 3.42 85 zł
F 02199 180 4 2517 18-60 5 120 46 6 153 4.10 108 zł
F 02200 180 5 2517 18-60 5 120 46 18 153 4.78 138 zł
F 02201 200 1 2012 15-50 4 110 31 15 173 2.51 71 zł
F 02202 200 2 2012 15-50 4 110 31 3 173 3.27 81 zł
F 02203 200 3 2012 15-50 6 110 31 4.5 173 3.93 115 zł
F 02204 200 4 2517 18-60 6 120 46 3 173 4.82 128 zł
F 02205 200 5 2517 18-60 6 120 46 9 173 5.20 155 zł
F 02206 224 1 2012 15-50 3 110 31 7.5 197 2.78 87 zł
F 02207 224 2 2012 15-50 4 110 31 3 197 3.80 99 zł
F 02208 224 3 2012 15-50 5 110 31 9 197 4.60 121 zł
F 02209 224 4 2517 18-60 5 120 46 6 197 5.56 149 zł
F 02210 224 5 2517 18-60 5 120 46 18 197 5.90 167 zł
F 02211 250 1 2012 15-50 3 110 31 7.5 223 3.61 104 zł
F 02212 250 2 2012 15-50 3 110 31 1.5 223 3.70 122 zł
F 02213 250 3 2012 15-50 6 110 31 4.5 223 4.82 137 zł
F 02214 250 4 2517 18-60 6 120 46 3 223 5.96 156 zł
F 02215 250 5 2517 18-60 6 120 46 9 223 7.00 186 zł
F 02216 280 1 2012 15-50 3 110 31 7.5 253 3.18 133 zł
F 02217 280 2 2012 15-50 7 110 31 3 253 4.20 154 zł
F 02218 280 3 2517 18-65 7 120 46 6 253 6.66 184 zł
F 02219 280 4 2517 18-60 8 120 46 6 253 7.30 212 zł
F 02220 280 5 2517 18-60 8 120 46 18 253 8.84 233 zł
F 02221 315 1 2012 15-50 3 110 31 7.5 288 3.56 142 zł
F 02009 315 2 2012 15-50 3 110 31 1.5 288 4.85 Zapytaj o cenę
F 02222 315 3 2517 18-60 3 120 46 3 288 6.34 176 zł
F 02223 315 4 2517 18-60 9 120 46 3 288 7.36 244 zł
F 02224 315 5 2517 18-60 9 120 46 9 288 8.26 280 zł
F 02225 355 1 2012 15-50 7 110 31 15 328 5.46 187 zł
F 02226 355 2 2012 15-50 7 110 31 3 328 5.96 206 zł
F 02227 355 3 2517 18-60 7 120 46 6 328 9.32 260 zł
F 02228 355 4 2517 18-60 8 120 46 6 328 8.10 311 zł
F 02229 355 5 2517 18-60 8 120 46 18 328 14.06 346 zł
F 02230 400 1 2012 15-50 3 110 31 7.5 373 5.52 197 zł
F 02231 400 2 2517 18-60 3 120 46 9 373 7.41 218 zł
F 02232 400 3 2517 18-60 3 120 46 3 373 9.81 274 zł
F 02233 400 4 2517 18-60 9 120 46 3 373 10.31 328 zł
F 02234 400 5 3020 25-75 9 146 51 6.5 373 12.62 364 zł
F 02235 450 1 2517 18-60 7 120 46 30 423 6.20 237 zł
F 02236 450 2 2517 18-60 7 120 46 18 423 8.00 Zapytaj o cenę
F 02237 450 3 2517 18-60 7 120 46 6 423 11.30 283 zł
F 02238 450 4 3020 25-75 8 146 51 1 423 16.73 339 zł
F 02239 450 5 3020 25-75 8 146 51 13 423 17.66 377 zł
F 02240 500 1 2517 18-60 7 120 46 30 473 8.84 250 zł
F 02241 500 2 2517 18-60 3 120 46 9 473 10.66 276 zł
F 01891 500 3 2517 18-60 3 120 46 3 473 13.82 Zapytaj o cenę
F 02242 500 4 3020 25-75 9 146 51 1 473 16.58 387 zł
F 02243 500 5 3020 25-75 9 146 51 6.5 473 17.26 413 zł
F 02244 630 1 2517 18-60 7 120 46 30 603 15.60 299 zł
F 02245 630 2 2517 18-60 7 120 46 18 603 18.90 340 zł
F 02246 630 3 2517 18-60 3 120 46 3 603 24.50 32 zł
F 02247 630 4 3020 25-75 9 146 51 1 603 29.38 541 zł
F 02248 630 5 3020 25-75 9 146 51 6.5 603 30.60 Zapytaj o cenę
ok
Akcesoria CNC
 - towar jest na magazynie w ciaglej sprzedaży
 - chwilowy brak towaru
Do góry
Projekty maszyn sterowniki cnc Oprawy narzędziowe
Sterowniki silników krokowych - oferta i ceny silniki krokowe - oferta i ceny śruby kulowe śruby trapezowe napęd liniowy - oferta i ceny
ŁOŻYSKA LINIOWE - oferta i ceny PROWADNICE LINIOWE - oferta i ceny Wrzeciona elektryczne - oferta i ceny
Pasy i koła zębate pasy napędowe taśma bezkońcowa pasy bezkońcowe tasmy transportujace pasy napedowe tasma bezkoncowa - oferta i ceny Przekładnie kątowe - oferta i ceny Listwy zębate koła zębate przesów liniowy - oferta i ceny
Zadajniki obrotowo impulsowe MPG Łożyska w oprawach - oferta i ceny Prowadniki przewodów - oferta i ceny
SERWO STEROWNIKI - oferta i ceny Przekładnie planetarne Czujnik długości narzędzia - oferta i ceny
Stoły liniowe - oferta i ceny Wielokliny - oferta i ceny
Sprzęgła precyzyjne sprzęgła kłowe sprzęgła mieszkowe - oferta i ceny
Zasilacze sterowników - oferta i ceny FALOWNIKI przemienniki częstotliwości falowniki przetwornice częstotliwośc falownik - oferta i ceny Osłony mieszkowe
Elektronika cnc - oferta i ceny PLC - oferta i ceny Pasy i koła klinowe - oferta i ceny
Łańcuchy, koła łańcuchowe - oferta i ceny Tuleje ślizgowe - oferta i ceny THK - oferta i ceny
aktuatory liniowe - oferta i ceny pomiar przemieszczeń - oferta i ceny Łączniki krańcowe - oferta i ceny
Generator przebiegu prostokątnego - oferta i ceny Profile aluminiowe konstrukcyjne łożyska - oferta i ceny
Złącza obrotowe
Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!
PROMOCJE !!!
Mechanizm osi Z
pRZEKŁADNIE PLANETARNE
Wychodząc na przeciw oczekiwań naszych klientów wprowadziliśmy do oferty szeroką gamę przekładni planetarnych.
Przekładnie te charakteryzują się dobrym stosunkiem jakości do ceny. Prosimy zapoznać się z kartami katalogowymi,a w razie pytań
o kontakt z naszym działem doradztwa technicznego, gdzie technicy pomogą dobrać odpowiednią przekładnię dostosowaną do Państwa potrzeb.
Zobacz katalog - KATALOG
łożyska nsk łożyska SKFłożyska FAG - prowadnice liniowe łożyska liniowełożyska CX
Abba linear - prowadnice linioweBEA INGRANAGGI S.p.A., Włochy - łańcuchy koła łańcuchoweelatech - pasy zębate poliuretanowegates pasy zębate pasy klinowe neoprenowesit
rexroth - prowadnice liniowe łożyskarw sprzęgła precyzyjnethk prowadnice liniowe łożyska liniowe
baldor serwonapędyelte elektrowrzecionaktr sprzęgła
hiwin prowadncesołtys design - projekty maszyn cncbrevetti stendalto prowadniki przewodów
Systemy zawieszen i pulpitów do maszyn
Forum cnc.info.pl
WWW.CNC.INFO.PL
Znajdziesz tam tysiące informacji dotyczących budowy, sterowania i obsługi maszyn CNC.
Fotografie, plany budowy, porady, opinie, rozwiązania problemów.
Dowiesz się jak samemu zbudować:
  • ploter
  • frezarkę
  • grawerkę
  • tokarkę
  • wycinarkę plazmową
  • wycinarkę styropianu
Ostatnie tematy na forum
ocena serwisu obrabiarek CNC
Kratownica - zadanie
projekt
kalibracja i obsluga sondy. Acramatic 2100e
Zepsucie szkolnictwa wyszego w polsce.
komplet sterowania cnc
Czy taki silnik wystarczy?
nadmuchiwanie metalowego proszku - ktoś zna zagadnienie?
szklane statuetki
Pomocy
Losowe zdjęcia z galerii
Zegar - aluminium
Zegar - aluminium
Wysłał: ARGUS
24-03-2011
podzielnica
podzielnica
Wysłał: easy2002
06-08-2007
Tarcze Zabierakowe TSA-16a
Wysłał: sweetnovember68
18-04-2011
prawie gotowa Zetka
prawie gotowa Zetka
Wysłał: grg12
14-06-2009
breloki z mosiądz, wykonanie 1 sztuki 2min 25s.
Wysłał: gaspar
14-06-2007
dymarka
dymarka
Wysłał: podrzeźbi
28-01-2009
Wiercenie otworów w płytce stalowej
Wysłał: Piotrjub
27-07-2005
8,1 Belka osi Y, + wózek Z
Wysłał: MAAK
26-12-2011
frezarka
frezarka
Wysłał: pawulonken
30-11-2010
Tarcza Zabierakowa TSA-16a
18-04-2011
brakuje tylko stolu
brakuje tylko stolu
Wysłał: milczas
04-09-2009
pierwsze uruchomienie drivera step motor 4A
Wysłał: rudzik6
25-05-2008
koło
koło
Wysłał: pawulonken
29-03-2010
Sterownik TA8435H
Sterownik TA8435H
Wysłał: dziejok
06-01-2012
model odlewniczy
model odlewniczy
Wysłał: maz
05-07-2011
Sposób mocowania łożyska
Wysłał: Jerzyczeka
08-04-2009
Pierwsza grawerka
Pierwsza grawerka
Wysłał: pabloot
24-10-2010
porównanie z projektem z CATIA a z maszyną rzeczywistą - nakrętka samokasująca luz
Wysłał: domlas1
14-07-2005
Plytka, materiał aluminium.
Wysłał: ottop
01-06-2005
szafa ster.
szafa ster.
Wysłał: Paulo
30-01-2011
Zakaz kopiowania opisu i zdjecia, wszystkie próby będą zgłaszane do odpowiednich organów !!
Opis sprzedawanych przeze mnie przedmiotów jak i zamieszczone niektóre zdjecia stanową przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawa z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz.93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 47 poz. 211).
