Akcesoria CNC silniki krokowe sterowniki łożyska liniowe prowadnice liniowe śruby kulowe trapezowe sterownik silnika krokowegoŁożyska linioweŚruby trapezoweSilnik krokowySerwonapęd Prowadnica liniowa
tel: (87) 644 36 76 * (87) 644 36 78 *** fax: (87) 737 12 60 *** e-mail: biuro@cnc.info.pl
Akcesoria CNC
Jak kupić Jak zbudować maszynę CNC kalkulator obliczeń przekładni pasowych Kontakt ebmia.pl - Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
rzetelna firma
tax free zwrotpodatku dla podróżnych
PASY I KOŁA KLINOWE
KOŁA PASOWE MOCOWANIE TAPER LOCK I PASY KLINOWE
Koła gotowe do montażu na wale. System montażu Taper Lock umożliwia zamotowanie oraz wycentrowanie koła na wałku o średnicy od fi 12mm do fi 125mm. Tuleje ułatwiają montaż oraz późniejszy demontaż kół. Koła występują w 14 różnych odmianach oraz mogą mieć od 1 do 8 rowków.
Koła wyrabiane są z odlewu w/g normy DIN 1691 GG20-GG25 wyważane do prędkości obwodowej 30m/s
Zobacz ofertę kół pasowych oraz pasów klinowych
Koła
pasowe
Pasy
wysokowydajny
Quad-Power II
wąskoprofilowy
super HC-MN
XPZ SPZ/10-MN
XPA SPA/13-MN
XPB SPB/16-MN
XPC SPC/22-MN
TULEJE STOŻKOWE - Taperbush (Taper Lock)
Tuleje stożkowe zwane również Taperbush służą do mocowania kół napędowych na osiach silników.
System montażu TaperLock umożliwia zamontowanie oraz wycentrowanie koła na wałku o średnicy od fi 12mm do fi 125mm. Tuleje ułatwiają montaż oraz późniejszy demontaż kół.
łożyska liniowe
PASY KLINOWE Super HC
Precyzyjnie ukształtowane ścianki boczne, zapewniają sprzężenie pasa z rowkiem koła pasowego.
Zoptymalizowany kształt uzębienia obniża temperaturę pracy i podwyższa odporność na zginanie.
Wytrzymały kord, odporny na zmęczenie i obiążanie udarowe.
Polichloroprenowa mieszanka zapewnia niepalność i elektrycznąoporność powierzchniową wg. ISO 1813.
Super HC MN jest mocnym gumowym klinowym pasem Gates.
Przeniesie duży moment na małej przestrzeni.
Jest ekonomicznym rozwiązaniem dla typowych napędów.
Dostarcza się je w przekrojach SPZ, SPA, SPB i SPC
w długościach ISO od 560 mm do 3000 mm.
Super HC bez uzębienia dostarcza się w długościach wg ISO, od 560 mm do 9500 mm.
wąskoprofilowy
super HC-MN
Wymiary pasa
b
mm
h
mm
SPZ/10-MN 10 8
SPA/13-MN 13 10
SPB/16-MN 16 13
SPC/22-MN 22 18
PASY KLINOWE Quad-Power II
Quad-Power II jest najlepszym z rzędu gumowych pasów klinowych Gates. Jest kombinacją dobrej odporności na zginanie i przenoszenia dużych obciążeń. Przeniesie dużą moc na małych kołach.Tego typu napędy charakteryzują się niską wagą i zajmują mało miejsca.Dostarczane są w profilach XPZ, XPA, XPB i XPC i w długościach ISO od 630 mm do 4500 mm.
  • Szlifowane boki doskonale przylegają do koła pasowego. Napęd pracuje spokojnie.
  • Zoptymalizowany kształt uzębienia obniża temperaturę pracy i podwyższa odporność na zginanie.
  • Podwójna warstwa tkaniny Flex-WeaveR pozwala używać zewnętrznych napinaczy.
  • Wytrzymały kord uodparnia pas na zrywanie i duże obciążenia.
  • Polichloroprenowa mieszanka jest elektrostatyczna wg ISO 1813.
wąskoprofilowy
super HC-MN
Wymiary pasa
b
mm
h
mm
XPZ 10 8
XPA 13 10
XPB 16 13
XPC 22 18
Do góry
Projekty maszyn sterowniki cnc Oprawy narzędziowe
Sterowniki silników krokowych - oferta i ceny silniki krokowe - oferta i ceny śruby kulowe śruby trapezowe napęd liniowy - oferta i ceny
ŁOŻYSKA LINIOWE - oferta i ceny PROWADNICE LINIOWE - oferta i ceny Wrzeciona elektryczne - oferta i ceny
Pasy i koła zębate pasy napędowe taśma bezkońcowa pasy bezkońcowe tasmy transportujace pasy napedowe tasma bezkoncowa - oferta i ceny Przekładnie kątowe - oferta i ceny Listwy zębate koła zębate przesów liniowy - oferta i ceny
Zadajniki obrotowo impulsowe MPG Łożyska w oprawach - oferta i ceny Prowadniki przewodów - oferta i ceny
SERWO STEROWNIKI - oferta i ceny Przekładnie planetarne Czujnik długości narzędzia - oferta i ceny
Stoły liniowe - oferta i ceny Wielokliny - oferta i ceny
Sprzęgła precyzyjne sprzęgła kłowe sprzęgła mieszkowe - oferta i ceny
Zasilacze sterowników - oferta i ceny FALOWNIKI przemienniki częstotliwości falowniki przetwornice częstotliwośc falownik - oferta i ceny Osłony mieszkowe
Elektronika cnc - oferta i ceny PLC - oferta i ceny Pasy i koła klinowe - oferta i ceny
Łańcuchy, koła łańcuchowe - oferta i ceny Tuleje ślizgowe - oferta i ceny THK - oferta i ceny
aktuatory liniowe - oferta i ceny pomiar przemieszczeń - oferta i ceny Łączniki krańcowe - oferta i ceny
Generator przebiegu prostokątnego - oferta i ceny Profile aluminiowe konstrukcyjne łożyska - oferta i ceny
Złącza obrotowe
Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!
PROMOCJE !!!
Mechanizm osi Z
pRZEKŁADNIE PLANETARNE
Wychodząc na przeciw oczekiwań naszych klientów wprowadziliśmy do oferty szeroką gamę przekładni planetarnych.
Przekładnie te charakteryzują się dobrym stosunkiem jakości do ceny. Prosimy zapoznać się z kartami katalogowymi,a w razie pytań
o kontakt z naszym działem doradztwa technicznego, gdzie technicy pomogą dobrać odpowiednią przekładnię dostosowaną do Państwa potrzeb.
Zobacz katalog - KATALOG
łożyska nsk łożyska SKFłożyska FAG - prowadnice liniowe łożyska liniowełożyska CX
Abba linear - prowadnice linioweBEA INGRANAGGI S.p.A., Włochy - łańcuchy koła łańcuchoweelatech - pasy zębate poliuretanowegates pasy zębate pasy klinowe neoprenowesit
rexroth - prowadnice liniowe łożyskarw sprzęgła precyzyjnethk prowadnice liniowe łożyska liniowe
baldor serwonapędyelte elektrowrzecionaktr sprzęgła
hiwin prowadncesołtys design - projekty maszyn cncbrevetti stendalto prowadniki przewodów
Systemy zawieszen i pulpitów do maszyn
Forum cnc.info.pl
WWW.CNC.INFO.PL
Znajdziesz tam tysiące informacji dotyczących budowy, sterowania i obsługi maszyn CNC.
Fotografie, plany budowy, porady, opinie, rozwiązania problemów.
Dowiesz się jak samemu zbudować:
  • ploter
  • frezarkę
  • grawerkę
  • tokarkę
  • wycinarkę plazmową
  • wycinarkę styropianu
Ostatnie tematy na forum
ocena serwisu obrabiarek CNC
Kratownica - zadanie
projekt
kalibracja i obsluga sondy. Acramatic 2100e
Zepsucie szkolnictwa wyszego w polsce.
komplet sterowania cnc
Czy taki silnik wystarczy?
nadmuchiwanie metalowego proszku - ktoś zna zagadnienie?
szklane statuetki
Pomocy
Losowe zdjęcia z galerii
zetka
zetka
Wysłał: pit
24-06-2010
mosiądz alu stal
mosiądz alu stal
Wysłał: rysio
10-01-2007
oś Y
oś Y
Wysłał: anjinsan
20-06-2008
Maszynka w całości
Maszynka w całości
Wysłał: unix
23-02-2008
Rysunek plt z błedem
Wysłał: Żelazny Wasyl
07-05-2011
brama
brama
Wysłał: wacek007
19-03-2009
Kacperek = oś A 1
Kacperek = oś A 1
Wysłał: Inf-el
08-11-2010
Moje pierwsze frezowane PCB
Wysłał: bateryjka
15-11-2011
Wysłał: grzegorzkrk
10-03-2011
kon
kon
Wysłał: Bartek_BMW
20-08-2008
Frezarka aluminiowa do aluminium.
Wysłał: grzegorzknk
28-12-2008
Frezarka v1
Frezarka v1
Wysłał: ictorn
18-10-2010
fr2
fr2
Wysłał: Robertos_toyoto
19-03-2008
wyżarzanie bramy 2
wyżarzanie bramy 2
Wysłał: podrzeźbi
10-06-2009
Wysłał: grzegorzknk
28-12-2008
x4
x4
Wysłał: margor
13-02-2009
Zetka dół
Zetka dół
Wysłał: jurd
26-12-2011
BlatbetCNC
BlatbetCNC
Wysłał: podrzeźbi
13-02-2012
płyta główna  elementy
Wysłał: qulet
14-09-2008
gotowe obudowy
gotowe obudowy
Wysłał: gstachu
10-02-2007
Zakaz kopiowania opisu i zdjecia, wszystkie próby będą zgłaszane do odpowiednich organów !!
Opis sprzedawanych przeze mnie przedmiotów jak i zamieszczone niektóre zdjecia stanową przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawa z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz.93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 47 poz. 211).
