Akcesoria CNC silniki krokowe sterowniki łożyska liniowe prowadnice liniowe śruby kulowe trapezowe sterownik silnika krokowegoŁożyska linioweŚruby trapezoweSilnik krokowySerwonapęd Prowadnica liniowa
tel: (087) 644 36 76 * (087) 644 36 78 *** fax: (087) 737 12 60 *** e-mail: biuro@cnc.info.pl
Akcesoria CNC
Jak kupić Jak zbudować maszynę CNC kalkulator obliczeń przekładni pasowych Kontakt ebmia.pl - Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
MINIATUROWE ŁĄCZNIKI POZYCYJNE
HIGHLY ELEKTRONIC Seria AH
Akcesoria CNC
Wyłączniki krańcowe zamknięte w hermetycnych obudowach.
Przeznaczone do pracy w różnych obwodach pomocniczych układów sterowniczych, sygnalizacyjnych, pomiarowych i kontrolnych.
Na wybór właściwej odmiany łącznika pozycyjnego mają wpływ następujące czynniki:
- miejsce zainstalowania (wymagany stopień ochrony),
- kształt i sposób przemieszczania się elementów sterujących łącznikiem,
- parametry elektryczne obwodu,
- parametry mechaniczne łącznika. służą do zatrzymywania ruchu maszyny po najechaniu
PARAMETRY TECHNICZNE :
Wartości znamionowe: 5A, 250VAC lub 125VAC
Rezyst. styków: 25 ohm. max. (nominalnie)
Rezystancja izolacji: min. 100M Ohm. (przy 500VDC)
Wytrzymałość dielektryczna: 1,000VAC, 50/60Hz, przez 1 min.
Żywotność mechaniczna: min. 1,000,000 cykli
Żywotność elektryczna: min. 100,000 cykli
OFERTA
AH8104
ah8104   OF max. 600g
RF min. 50g
PT max. 20 °
MD max. 10 °
OT min. 75 °
TT min. 95 °
AH8107
ah8107   OF max. 800 -230g
RF min. 50-12g
PT max. 20 °
MD max. 10 °
OT min. 75 °
TT min. 95 °
AH8108
ah8108
OF max. 800 -342g
RF min. 50-12g
PT max. 20 °
MD max. 10 °
OT min. 75 °
TT min. 95 °
AH8111
ah8111   OF max. 900g
RF min. 150g
PT max. 1,5mm
OT min. 4mm
TT max. 5,5
AH8112
ah8112   OF max. 900g
RF min. 150g
PT max. 1,5mm
OT min. 4mm
TT max. 5,5
AH8122
ah8122   OF max. 900g
RF min. 150g
PT max. 1,5mm
OT min. 4mm
TT max. 5,5
AH8166
ah8166   OF max. 900g
RF min. --
PT max. 30 mm
MD max. --
OT min. 20 mm
TT min. 50 mm
AH8169
ah8169   OF max. 900g
RF min. --
PT max. 30 mm
MD max. --
OT min. 20 mm
TT min. 50 mm
AH9101
ah9109   OF max. 900g
RF min. --
PT max. 30 mm
MD max. --
OT min. 20 mm
TT min. 50 mm
AH8111
ah8104   OF max. 900g
RF min. 150g
PT max. 1,5mm
OT min. 4mm
TT max. 5,5
Dane techniczne:
opis skrótów
Do góry
Projekty maszyn sterowniki cnc Oprawy narzędziowe
Sterowniki silników krokowych - oferta i ceny silniki krokowe - oferta i ceny śruby kulowe śruby trapezowe napęd liniowy - oferta i ceny
ŁOŻYSKA LINIOWE - oferta i ceny PROWADNICE LINIOWE - oferta i ceny Wrzeciona elektryczne - oferta i ceny
Pasy i koła zębate pasy napędowe taśma bezkońcowa pasy bezkońcowe tasmy transportujace pasy napedowe tasma bezkoncowa - oferta i ceny Przekładnie kątowe - oferta i ceny Listwy zębate koła zębate przesów liniowy - oferta i ceny
Generator przebiegu prostokątnego - oferta i ceny Łożyska w oprawach - oferta i ceny Prowadniki przewodów - oferta i ceny
SERWO STEROWNIKI - oferta i ceny łożyska - oferta i ceny Czujnik długości narzędzia - oferta i ceny
Stoły liniowe - oferta i ceny Wielokliny - oferta i ceny
Sprzęgła precyzyjne sprzęgła kłowe sprzęgła mieszkowe - oferta i ceny
Zasilacze sterowników - oferta i ceny FALOWNIKI przemienniki częstotliwości falowniki przetwornice częstotliwośc falownik - oferta i ceny
Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!
PROMOCJE !!!
Elektronika cnc - oferta i ceny PLC - oferta i ceny Pasy i koła klinowe - oferta i ceny
Łańcuchy, koła łańcuchowe - oferta i ceny Tuleje ślizgowe - oferta i ceny THK - oferta i ceny
aktuatory liniowe - oferta i ceny pomiar przemieszczeń - oferta i ceny Łączniki krańcowe - oferta i ceny
łożyska nsk łożyska SKFłożyska FAG - prowadnice liniowe łożyska liniowełożyska CX
Abba linear - prowadnice linioweBEA INGRANAGGI S.p.A., Włochy - łańcuchy koła łańcuchoweelatech - pasy zębate poliuretanowegates pasy zębate pasy klinowe neoprenowesit
rexroth - prowadnice liniowe łożyskarw sprzęgła precyzyjnethk prowadnice liniowe łożyska liniowe
elte elektrowrzecionabaldor serwonapędyktr sprzęgła
hiwin prowadncesołtys design - projekty maszyn cncbrevetti stendalto prowadniki przewodów
Systemy zawieszen i pulpitów do maszyn
Forum cnc.info.pl
WWW.CNC.INFO.PL
Znajdziesz tam tysiące informacji dotyczących budowy, sterowania i obsługi maszyn CNC.
Fotografie, plany budowy, porady, opinie, rozwiązania problemów.
Dowiesz się jak samemu zbudować:
  • ploter
  • frezarkę
  • grawerkę
  • tokarkę
  • wycinarkę plazmową
  • wycinarkę styropianu
Ostatnie tematy na forum
jak napisac program dla konturu ?
Blat , Stol teowy aluminiowy skrecany - czy ktos robil ?
Jaki to model wrzeciona pneumatycznego ?
Poszukuję DTR tokarki RVL 63
ENKODER - Kontrola położenia
Jak to zrobić?
Variable Contour
PROSTOPADŁOŚĆ OSI FREZARKI
Wytaczanie otworów na wiertarce stołowej ws-15 ?
Jak sprzedać tokarkę?
Losowe zdjęcia z galerii
Sterowanie wiertarki (w głębi wyświetlacz falownika)
Wysłał: grzyb
13-01-2008
W całej okazałości nowe dziecko pole pracy (x-y) 500x375mm oś z 230mm
Wysłał: Piotrjub
10-05-2005
Montaż bramy 2
Montaż bramy 2
Wysłał: Jerzyczeka
08-04-2009
TSA 16 widok 2
TSA 16 widok 2
Wysłał: BYDGOST
28-10-2009
tokareczka1
tokareczka1
Wysłał: rob13
15-05-2007
na horyzoncie final :) wersji eksperymentalnej
Wysłał: michal_pl
19-05-2009
J 5
J 5
Wysłał: MAAK
05-09-2005
forma 3d alu kulkowane
Wysłał: frezowacze
25-09-2008
nagie Y i Z
nagie Y i Z
Wysłał: gosart
14-07-2005
narazie tak wzmocniłem
Wysłał: zbys321
03-09-2007
Napisy z herbem (3 szt) materiał srebrna blacha do wiezy
Wysłał: Piotrjub
08-05-2005
sosna z kolorem
sosna z kolorem
Wysłał: kot1979
28-05-2007
maszyna 4 osie :-)
maszyna 4 osie :-)
Wysłał: easy2002
10-08-2007
Maszyna
Maszyna
Wysłał: Mex
23-08-2007
bldctest3
bldctest3
Wysłał: anjinsan
25-05-2008
sterownik
sterownik
Wysłał: namemartin
17-06-2009
David scanner
David scanner
Wysłał: wacek007
22-03-2009
ot co trafiłem
ot co trafiłem
Wysłał: byqq
27-07-2007
pcb cnc 2 strony
pcb cnc 2 strony
Wysłał: Rafal
26-11-2008
FOTO
FOTO
Wysłał: ossik
20-09-2008
Zakaz kopiowania opisu i zdjecia, wszystkie próby będą zgłaszane do odpowiednich organów !!
Opis sprzedawanych przeze mnie przedmiotów jak i zamieszczone niektóre zdjecia stanową przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawa z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz.93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 47 poz. 211).
