Łożyska liniowe regulowane pozwala na regulacje luzu promieniowego.
Produkowane są w dwóch standardach wymiarowych:
europejskim KB oraz japońskim LM.
Płaszcz zewnętrzny wykonany jest ze stali łożyskowej. Koszyk wykonany z tworzywa sztucznego. Łożyska posiadają obustronne uszczelnienie w postaci nawulkanizowanego pierścienia zbieraka.
Wałki prowadzące współpracujące z łożyskami liniowymi powinne być wykonane w tolerancji h6, twardość 60HRC oraz chropowatość powierzchni minimum 0.30ľm Ra
Właściwości:
maksymalna prędkościach przesuwu 5m/s
zakres temperatur pracy -20°C do 80°C
współczynnik tarcia 0,001-0,005
tolerancja otworów montażowych H7
Łożyska typu LM...AJ
prowadnica masywna,
uszczelniona obustronnie,
standard wymiarowy japoński.
Nazwa
Wymiary [mm]
Nosnosc [kN]
cena
brutto
d
D
B
W
B1
D1
h
dyn.
stat.
LM 06 AJ
6
12
19
13,5
1,1
11,5
1
0,24
0,19
11 zł
LM 08 AJ
8
15
24
17,5
1,1
14,3
1
0,365
0,24
12 zł
LM 10 AJ
10
19
29
22
1,3
18
1
0,5
0,34
12 zł
LM 12 AJ
12
21
30
23
1,3
20
1,5
0,54
0,385
12 zł
LM 13 AJ
13
23
32
23
1,3
22
1,5
0,7
0,465
LM 16 AJ
16
28
37
26,5
1,6
27
1,5
0,71
0,53
12 zł
LM 20 AJ
20
32
42
30,5
1,6
30,5
1
1,57
1,23
12 zł
LM 25 AJ
25
40
59
41
1,85
38
2
2,8
2,22
23 zł
LM 30 AJ
30
45
64
44,5
1,85
43
2,5
3,6
2,85
23 zł
LM 35 AJ
35
52
70
49,5
2,1
49
2,5
4,5
3,7
LM 40 AJ
40
60
80
60,5
2,1
57
3
6
4,4
LM 50 AJ
50
80
100
74
2,6
76,5
3
7,5
4,9
LM 60 AJ
60
90
110
85
3,15
86,5
3
9,5
5,6
LM 80 AJ
80
120
140
105,5
4,15
116
3
11,4
7,3
- towar jest na magazynie w ciaglej sprzedaży
- chwilowy brak towaru
Łożyska typu KB...AJ
prowadnica masywna,
standard wymiarowy europejski.
Nazwa
Wymiary [mm]
Nosnosc [kN]
cena
brutto
d
D
B
W
B1
D1
h
dyn.
stat.
KB 0825 AJ
8
16
25
16
1
14,5
1
0,365
0,24
18 zł
KB 1232 AJ
12
22
32
22,6
1,3
21
1
0,54
0,385
18 zł
KB 1636 AJ
16
26
36
24,6
1,3
24,9
1
0,71
0,53
25 zł
KB 2045 AJ
20
32
45
31,2
1,6
30,3
1
1,57
1,23
22 zł
KB 2558 AJ
25
40
58
43,7
1,85
37,5
1
2,8
2,22
26 zł
KB 3068 AJ
30
47
68
51,7
1,85
44,5
1
3,6
2,85
35 zł
KB 4080 AJ
40
62
80
60,3
2,15
59
1
6
4,4
KB 50100 AJ
50
75
100
77,3
2,65
72
1
7,5
4,9
Łożyska w obudowach typu KBSB
Łożyska liniowe w obudowie umożliwiającej kasowanie luzów. Obudowa łożyska wykonana jest ze stopu aluminium, posiada cztery nagwintowane otwory umożliwiające jej przykręcenie.
Łożyska umieszczone w obudowie wykonane są w standardzie europejskim.
Jako część zamienną można użyć łożysk typu KB .
Nazwa
śr. wałka Wymiary
śr. wałka
H
E
W
L
F
G
T
B
C
S
S1
S2
L
Waga
Cena
brutto
KBSB16AJ
16
22
26.5
53
36
42
37
7
40
26
6
M6
M6
36
0.161
70 zł
KBSB20AJ
20
25
30
60
45
50
44
7.5
45
32
7
M8
M8
45
0.262
78 zł
KBSB25AJ
25
30
39
78
58
60
52.5
8.5
60
40
9
M10
M10
58
0.487
92 zł
KBSB30AJ
30
35
43.5
87
68
70
62
9.5
68
45
9
M10
M10
68
0.726
118 zł
KBSB40AJ
40
45
54
108
80
90
80
11
86
58
11
M12
M12
80
1.276
177 zł
Precyzyjne wałki prowadzące
Precyzyjne walki prowadzace tworza wraz z liniowymi lozyskami liniowymi, podporami walków i obudawami lozysk tworza niezawodne i ekonomiczne prowadzenia liniowe. Walki sa hartowane indukcyjnie na glebokosc od 0,4 do 3,2mm. Obróbka ta zapewnia na powierzchni walka równomierna twardosc oraz daje mozliwosc dalszej obróbki miekkiego rdzenia walka.
Parametry wałków
Twardość powierzchni: 60 HRC
Tolerancja wykonania: h6
Chropowatość powierzchni: 0.30um Ra
Głębokość zahartowania: 0,4-3,2mm
Maksymalna dostępna średnica wałka: 110mm
ceny wałków:
Wałki posiadamy w odcinkach o długości handlowej:
0,5mb
1,0mb
1,5mb
2,0mb
2,5mb
3,0mb
3,5mb
4,0mb
Tolerancj długości +/- 5mm
Na zamówienie możemy dostarczyć:
wałki innej średnicy,
wałki innej długości niż długości handlowe,
wałki z nawierconymi i nagwintowanymi otworami,
wałki z przykręconą podporą,
wałki drążone,
wałki chromowane,
wałki nierdzewne.
Zainteresowanych prosimy o
kontakt z naszym działem handlowym.
cena w tabeli jest ceną za 1mb.
Nazwa
wymiary [mm]
wymiary [um]
ugięcia
waga
[kg/m]
cena
brutto
średnica
ø D
głębokość
zahartowania
ISO h6
E x J
[N x mm2]
tan
WV 06
6
0,4 - 0,8
0 - 8
0,22
44 zł
WV 08
8
0,6 - 0,9
0 - 9
4,22x10+7
10,0x10-4
0,39
36
zł
WV 10
10
0,6 - 1,0
0 - 9
1,03x10+8
0,61
38
zł
WV 12
12
0,6 - 1,2
0 - 11
2,14x10+8
10,1x10-4
0,89
40
zł
WV 14
14
0,6 - 1,3
0 - 11
3,96x10+8
1,21
50 zł
WV 16
16
0,6 - 1,5
0 - 11
6,76x10+8
8,5 x 10-4
1,57
54
zł
WV 20
20
0,9 - 1,5
0 - 13
1,65x10+9
8,5 x 10-4
2,45
66
zł
WV 25
25
0,9 - 1,7
0 - 13
4,03x10+9
7,2 x 10-4
3,83
76 zł
WV 30
30
1,3 - 1,9
0 - 13
8,35x10+9
6,4 x 10-4
5,51
106
zł
WV 35
35
1,3 - 1,9
0 - 16
7,50
WV 40
40
1,5 - 2,0
0 - 16
2,64x10+10
7,3 x 10-4
9,80
174
zł
WV 45
45
1,5 - 2,0
0 - 16
12,5
WV 50
50
2,2 - 2,6
0 - 19
15,3
WV 55
55
2,2 - 2,6
0 - 19
18,6
WV 60
60
2,2 - 2,6
0 - 19
22,2
WV 70
70
2,2 - 2,6
0 - 19
30,1
WV 80
80
2,2 - 2,6
0 - 19
39,5
WV 100
100
2,2 - 3,2
0 - 22
61,6
Obliczenia:
wzory obliczeń ugięcia wałków
kliknij aby powiększyć
Wsporniki końcowe wałka typu WA
Masywne wsporniki końcowe wałka wykonane z wysoko gatunkowego aluminium.
Wersje z otworem S1 przelotowym (bez gwintu) na zapytanie
Nazwa
wymiary [mm]
waga
(kg)
cena
brutto
d
B
H
H1
±0,02
L
S1
S2
S3
E
±0,1
N1
N2
WA-08
8
18
28
15
32
M4
3,3
6
22
9
13
0,04
WA-12
12
20
35
20
43
M6
5,2
10
30
13
16,5
0,10
WA-16
16
24
42
25
53
M8
6,8
11
38
18
21,0
0,15
49 zł
WA-20
20
30
50
30
60
M10
8,6
15
42
22
25,0
0,23
57 zł
WA-25
25
38
60
35
78
M12
10,3
18
56
26
30,0
0,41
66 zł
WA-30
30
40
70
40
87
M12
10,3
18
64
26
34,0
0,53
75 zł
WA-40
40
48
90
50
108
M16
14,25
20
82
34
44,0
0,99
WA-50
50
58
105
60
132
M20
17,5
26
100
43
49,0
1,25
Wsporniki końcowe wałka typu SK:
Wsporniki końcowe wałka wykonane z wysoko gatunkowego aluminium, anodowane.
Nazwa
Śr.
wałka
Wymiary (mm)
śruba
Waga (g)
Cena
brutto
h
E
W
L
F
G
P
B
S
zacisk.
montaż.
SK8
8
20
21
42
14
32.8
6
18
32
5.5
M4
M5
24
SK10
10
20
21
42
14
32.8
6
18
32
5.5
M4
M5
24
11 zł
SK12
12
23
21
42
14
37.5
6
20
32
5.5
M4
M5
30
12 zł
SK13
13
23
21
42
14
37.5
6
20
32
5.5
M4
M5
30
SK16
16
27
24
48
16
44
8
25
38
5.5
M4
M5
40
13 zł
SK20
20
31
30
60
20
51
10
30
45
6.6
M5
M6
70
16 zł
SK25
25
35
35
70
24
60
12
38
56
6.6
M6
M6
130
25 zł
SK30
30
42
42
84
28
70
12
44
64
9
M6
M8
180
30 zł
SK35
35
50
49
98
32
82
15
50
74
11
M8
M10
270
SK40
40
60
57
114
36
96
15
60
90
11
M8
M10
420
45 zł
SK50
50
70
63
126
40
120
18
74
100
14
M12
M12
750
SK60
60
80
74
148
45
136
18
90
120
14
M12
M12
1100
Wsporniki końcowe wałka typu SHF:
Aluminiowe wsporniki końcowe wałków do mocowania czołowego.
Symbol
wałek
W
L
T
F
G
B
S
Śruba
Waga (kg)
Cena
SHF10
10
43
10
5
24
20
32
5.5(M 5)
M 4
0,0130
14 zł
SHF12
12
47
13
7
28
25
36
5.5(M 5)
M 4
0,0200
16 zł
SHF16
16
50
16
8
31
28
40
5.5(M 5)
M 4
0,0270
19 zł
SHF20
20
60
20
8
37
34
48
7 (M 6)
M 5
0,0400
20 zł
SHF25
25
70
25
10
42
40
56
7 (M 6)
M 5
0,0600
26 zł
SHF30
30
80
30
12
50
46
64
9 (M 8)
M 6
0,1100
28 zł
SHF40
40
102
40
16
67
56
80
12 (M10)
M10
0,2050
44 zł
SHF50
50
122
50
19
83
70
96
14 (M12)
M12
0,3600
SHF60
60
140
60
23
95
82
112
14 (M12)
M12
0,5300
Wsporniki końcowe wałka typu TA
Wsporniki końcowe wałka doskonale nadają się na zastosowanie w osiach Z ploterów i frezarek.
Po uzgodnieniu możliwe jest wykonanie otworu na środku do zamontowania łożyska.
Nazwa
wymiary [mm]
waga
(kg)
cena
brutto
d
A
B
H1
H3
±0,02
S
E
R
TA-08
8
65
12
22
11
M5
52
32
0,04
TA-12
12
85
14
28
14
M6
70
42
0,07
53 zł
TA-16
16
100
18
32
16
M8
82
54
0,13
60 zł
TA-20
20
130
20
42
21
M10
108
72
0,22
69 zł
TA-25
25
160
25
52
26
M12
132
88
0,44
77 zł
TA-30
30
180
25
58
29
M12
150
96
0,56
TA-40
40
230
30
72
36
M16
190
122
1,00
szafa sterownicza + stolik pod frezake Wysłał: paasterz 11-07-2010
Zakaz kopiowania opisu i zdjecia, wszystkie próby będą zgłaszane do odpowiednich organów !!
Opis sprzedawanych przeze mnie przedmiotów jak i zamieszczone niektóre zdjecia stanową przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawa z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz.93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 47 poz. 211).
