Akcesoria CNC silniki krokowe sterowniki łożyska liniowe prowadnice liniowe śruby kulowe trapezowe sterownik silnika krokowegoŁożyska linioweŚruby trapezoweSilnik krokowySerwonapęd Prowadnica liniowa
tel: (87) 644 36 76 * (87) 644 36 78 *** fax: (87) 737 12 60 *** e-mail: biuro@cnc.info.pl
Akcesoria CNC
Jak kupić Jak zbudować maszynę CNC kalkulator obliczeń przekładni pasowych Kontakt ebmia.pl - Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
rzetelna firma
tax free zwrotpodatku dla podróżnych
ŁOŻYSKA LINIOWE
SZYBKA NAWIGACJA
łożyka liniowe uu
...UU
łożyska liniowe otwarte op
...OP
łożyska liniowe regulowane aj
...AJ
łożyska liniowe w obudowach sma uu
SMA...UU
łożyska liniowe sme op
SME...OP
łożyska liniowe kbsbaj
KBSB...AJ
łożyka tuleje kh
KH
łożyska liniowe z kołnierzem kwadratowym lmk
LMK
łożyska liniowe z kołnierzem okrągłym lmf
LMF
obudowy łozysk liniowych otwarte
OB...OP
obudowy łozysk liniowych zamknięte
OB...UU
wałki prowadzące liniowe
WV
podpory wałków liniowych tsn
TSN
podpory wałków precyzyjnych pw
PW
wspornik końcowy wałka shf
SHF
wspornik końcowy wałka liniowego sk
SK
wspornik końcowy wałka wa
WA
czytaj na forum cnc.info.pl
czytaj na forum
Tuleje toczne - łożyska typu KH
Akcesoria CNC
Łożyska te charakteryzują się swoją budową. Są cienkościenne, zapewniają minimalny przekrój i dużą nośność, powracający rząd kulek widać z zewnątrz poprzez nacięcia w zewnętrznej obudowie.
Łożyska posiadają pierścień uszczelniający.
Łożyska typu KH
Akcesoria CNC
Nazwa Wymiary [mm] Nosnosc [kN] cena
brutto
d D B dyn. stat.
KH 0622 PP 6 12 22 0,34 0,24
KH 0824 PP 8 15 24 0,41 0,28
KH 1026 10 17 26 0,51 0,37 28 zł
KH 1228 PPdostępny 12 19 28 0,67 0,51 30 zł
KH 1428 14 21 28 0,69 0,52 32 zł
KH 1630 PPtowar dostępny z magazynu 16 24 30 0,89 0,62 34 zł
KH 2030 PPtowar dostępny z magazynu 20 28 30 1,11 0,79 38 zł
KH 2540 PP 25 35 40 2,28 1,67
KH 3050 PP 30 40 50 3,3 2,7
KH 4060 PP 40 52 60 5,3 4,5 65 zł
KH 5070 PP 50 62 70 6,8 6,3 82 zł
ok
Akcesoria CNC
 - towar jest na magazynie w ciaglej sprzedaży
 - chwilowy brak towaru
Precyzyjne wałki prowadzące
PROWADNICA LINIOWA DO ŁOŻYSKA
Precyzyjne walki prowadzace tworza wraz z liniowymi lozyskami liniowymi, podporami walków i obudawami lozysk tworza niezawodne i ekonomiczne prowadzenia liniowe. Walki sa hartowane indukcyjnie na glebokosc od 0,4 do 3,2mm. Obróbka ta zapewnia na powierzchni walka równomierna twardosc oraz daje mozliwosc dalszej obróbki miekkiego rdzenia walka.
Parametry wałków
  • Twardość powierzchni: 60 HRC
  • Tolerancja wykonania: h6
  • Chropowatość powierzchni: 0.30um Ra
  • Głębokość zahartowania: 0,4-3,2mm
  • Maksymalna dostępna średnica wałka: 110mm
ceny wałków:
Wałki posiadamy w odcinkach o długości handlowej:
0,5mb
1,0mb
1,5mb
2,0mb
2,5mb
3,0mb
3,5mb
4,0mb
Tolerancj długości +/- 5mm
Na zamówienie możemy dostarczyć:
  • wałki innej średnicy,
  • wałki innej długości niż długości handlowe,
  • wałki z nawierconymi i nagwintowanymi otworami,
  • wałki z przykręconą podporą,
  • wałki drążone,
  • wałki chromowane,
  • wałki nierdzewne.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z naszym działem handlowym.
cena w tabeli jest ceną za 1mb.
Nazwa wymiary [mm] wymiary [um] ugięcia waga
[kg/m]
cena
brutto
średnica
ø D
głębokość
zahartowania
ISO h6 E x J
[N x mm2]
tan
WV 06 dostępny 6 0,4 - 0,8 0 - 8 - - 0,22 44 zł
WV 08 dostępny 8 0,6 - 0,9 0 - 9 4,22x10+7 10,0x10-4 0,39 36 zł
WV 10 dostępny 10 0,6 - 1,0 0 - 9 1,03x10+8 - 0,61 38 zł
WV 12 dostępny 12 0,6 - 1,2 0 - 11 2,14x10+8 10,1x10-4 0,89 40 zł
WV 14 dostępny 14 0,6 - 1,3 0 - 11 3,96x10+8 - 1,21 50 zł
WV 16 dostępny 16 0,6 - 1,5 0 - 11 6,76x10+8 8,5 x 10-4 1,57 54 zł
WV 20 dostępny 20 0,9 - 1,5 0 - 13 1,65x10+9 8,5 x 10-4 2,45 66 zł
WV 25 dostępny 25 0,9 - 1,7 0 - 13 4,03x10+9 7,2 x 10-4 3,83 76 zł
WV 30 dostępny 30 1,3 - 1,9 0 - 13 8,35x10+9 6,4 x 10-4 5,51 106 zł
WV 35 35 1,3 - 1,9 0 - 16 - - 7,50 Zapytaj o cenę
WV 40 dostępny 40 1,5 - 2,0 0 - 16 2,64x10+10 7,3 x 10-4 9,80 174 zł
WV 45 45 1,5 - 2,0 0 - 16 - - 12,5 Zapytaj o cenę
WV 50 50 2,2 - 2,6 0 - 19 - - 15,3 Zapytaj o cenę
WV 55 55 2,2 - 2,6 0 - 19 - - 18,6 Zapytaj o cenę
WV 60 60 2,2 - 2,6 0 - 19 - - 22,2 Zapytaj o cenę
WV 70 70 2,2 - 2,6 0 - 19 - - 30,1 Zapytaj o cenę
WV 80 80 2,2 - 2,6 0 - 19 - - 39,5 Zapytaj o cenę
WV 100 100 2,2 - 3,2 0 - 22 - - 61,6 Zapytaj o cenę
ok
Akcesoria CNC
Obliczenia:
UGIĘCIE WAŁKA LINIOWEGO - WZORY
wzory obliczeń ugięcia wałków
kliknij aby powiększyć
Wsporniki końcowe wałka typu WA
Masywne wsporniki końcowe wałka wykonane z wysoko gatunkowego aluminium.
Wersje z otworem S1 przelotowym (bez gwintu) na zapytanie
WSPORNIKI KOŃCOWE WAŁKÓW WSPORNIKI KOŃCOWE WAŁKÓW
Nazwa wymiary [mm] waga
(kg)
cena
brutto
d B H H1
±0,02
L S1 S2 S3 E
±0,1
N1 N2
WA-08 8 18 28 15 32 M4 3,3 6 22 9 13 0,04 Zapytaj o cenę
WA-12 12 20 35 20 43 M6 5,2 10 30 13 16,5 0,10 Zapytaj o cenę
WA-16 dostępny 16 24 42 25 53 M8 6,8 11 38 18 21,0 0,15 49 zł
WA-20 dostępny 20 30 50 30 60 M10 8,6 15 42 22 25,0 0,23 57 zł
WA-25 dostępny 25 38 60 35 78 M12 10,3 18 56 26 30,0 0,41 66 zł
WA-30 dostępny 30 40 70 40 87 M12 10,3 18 64 26 34,0 0,53 75 zł
WA-40 40 48 90 50 108 M16 14,25 20 82 34 44,0 0,99 Zapytaj o cenę
WA-50 50 58 105 60 132 M20 17,5 26 100 43 49,0 1,25 Zapytaj o cenę
ok
Akcesoria CNC
Wsporniki końcowe wałka typu SK:
Wsporniki końcowe wałka wykonane z wysoko gatunkowego aluminium, anodowane.
Nazwa Śr.
wałka
Wymiary (mm) śruba
Waga (g) Cena
brutto
h E W L F G P B S zacisk. montaż.
SK8 8 20 21 42 14 32.8 6 18 32 5.5 M4 M5 24 Zapytaj o cenę
SK10dostępny 10 20 21 42 14 32.8 6 18 32 5.5 M4 M5 24 11 zł
SK12 dostępny 12 23 21 42 14 37.5 6 20 32 5.5 M4 M5 30 12 zł
SK13 13 23 21 42 14 37.5 6 20 32 5.5 M4 M5 30 Zapytaj o cenę
SK16dostępny 16 27 24 48 16 44 8 25 38 5.5 M4 M5 40 13 zł
SK20dostępny 20 31 30 60 20 51 10 30 45 6.6 M5 M6 70 16 zł
SK25dostępny 25 35 35 70 24 60 12 38 56 6.6 M6 M6 130 25 zł
SK30 dostępny 30 42 42 84 28 70 12 44 64 9 M6 M8 180 30 zł
SK35 35 50 49 98 32 82 15 50 74 11 M8 M10 270 Zapytaj o cenę
SK40 dostępny 40 60 57 114 36 96 15 60 90 11 M8 M10 420 45 zł
SK50 50 70 63 126 40 120 18 74 100 14 M12 M12 750 Zapytaj o cenę
SK60 60 80 74 148 45 136 18 90 120 14 M12 M12 1100 Zapytaj o cenę
ok
Akcesoria CNC
Wsporniki końcowe wałka typu SHF:
Aluminiowe wsporniki końcowe wałków do mocowania czołowego.
Wspornik SHF Wspornik SHF
Symbol wałek W L T F G B S Śruba Waga (kg) Cena
SHF10 towar dostępny z magazynu 10 43 10 5 24 20 32 5.5(M  5) M 4 0,0130 14 zł
SHF12 towar dostępny z magazynu 12 47 13 7 28 25 36 5.5(M 5) M 4 0,0200 16 zł
SHF16 dostępny 16 50 16 8 31 28 40 5.5(M 5) M 4 0,0270 19 zł
SHF20 dostępny 20 60 20 8 37 34 48 7   (M 6) M 5 0,0400 20 zł
SHF25 dostępny 25 70 25 10 42 40 56 7   (M 6) M 5 0,0600 26 zł
SHF30 towar dostępny z magazynu 30 80 30 12 50 46 64 9   (M 8) M 6 0,1100 28 zł
SHF40 dostępny 40 102 40 16 67 56 80 12   (M10) M10 0,2050 44 zł
SHF50 50 122 50 19 83 70 96 14   (M12) M12 0,3600 Zapytaj o cenę
SHF60 60 140 60 23 95 82 112 14   (M12) M12 0,5300 Zapytaj o cenę
ok
Akcesoria CNC
Wsporniki końcowe wałka typu TA
Wsporniki końcowe wałka doskonale nadają się na zastosowanie w osiach Z ploterów i frezarek.
Po uzgodnieniu możliwe jest wykonanie otworu na środku do zamontowania łożyska.
(kg)
cena
brutto
d A B H1 H3
±0,02
S E R
TA-08 8 65 12 22 11 M5 52 32 0,04 Zapytaj o cenę
TA-12 12 85 14 28 14 M6 70 42 0,07 53 zł
TA-16dostępny 16 100 18 32 16 M8 82 54 0,13 60 zł
TA-20 20 130 20 42 21 M10 108 72 0,22 69 zł
TA-25 25 160 25 52 26 M12 132 88 0,44 77 zł
TA-30 30 180 25 58 29 M12 150 96 0,56 Zapytaj o cenę
TA-40 40 230 30 72 36 M16 190 122 1,00 Zapytaj o cenę
ok
Akcesoria CNC
Do góry
Projekty maszyn sterowniki cnc Oprawy narzędziowe
Sterowniki silników krokowych - oferta i ceny silniki krokowe - oferta i ceny śruby kulowe śruby trapezowe napęd liniowy - oferta i ceny
ŁOŻYSKA LINIOWE - oferta i ceny PROWADNICE LINIOWE - oferta i ceny Wrzeciona elektryczne - oferta i ceny
Pasy i koła zębate pasy napędowe taśma bezkońcowa pasy bezkońcowe tasmy transportujace pasy napedowe tasma bezkoncowa - oferta i ceny Przekładnie kątowe - oferta i ceny Listwy zębate koła zębate przesów liniowy - oferta i ceny
Zadajniki obrotowo impulsowe MPG Łożyska w oprawach - oferta i ceny Prowadniki przewodów - oferta i ceny
SERWO STEROWNIKI - oferta i ceny Przekładnie planetarne Czujnik długości narzędzia - oferta i ceny
Stoły liniowe - oferta i ceny Wielokliny - oferta i ceny
Sprzęgła precyzyjne sprzęgła kłowe sprzęgła mieszkowe - oferta i ceny
Zasilacze sterowników - oferta i ceny FALOWNIKI przemienniki częstotliwości falowniki przetwornice częstotliwośc falownik - oferta i ceny Osłony mieszkowe
Elektronika cnc - oferta i ceny PLC - oferta i ceny Pasy i koła klinowe - oferta i ceny
Łańcuchy, koła łańcuchowe - oferta i ceny Tuleje ślizgowe - oferta i ceny THK - oferta i ceny
aktuatory liniowe - oferta i ceny pomiar przemieszczeń - oferta i ceny Łączniki krańcowe - oferta i ceny
Generator przebiegu prostokątnego - oferta i ceny Profile aluminiowe konstrukcyjne łożyska - oferta i ceny
Złącza obrotowe
Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!
PROMOCJE !!!
Mechanizm osi Z
profile aluminiowe
Profile aluminiowe - konstrukcyjne.
System budowy maszyn i przenośników.
Wykonujemy projekty oraz budujemy maszyny i przenośniki oparte na naszych profilach aluminiowych.
Możemy dostarczyć profile o długości od 100mm do 6000mm
Zobacz katalog - KATALOG
pRZEKŁADNIE PLANETARNE
Wychodząc na przeciw oczekiwań naszych klientów wprowadziliśmy do oferty szeroką gamę przekładni planetarnych.
Przekładnie te charakteryzują się dobrym stosunkiem jakości do ceny. Prosimy zapoznać się z kartami katalogowymi,a w razie pytań
o kontakt z naszym działem doradztwa technicznego, gdzie technicy pomogą dobrać odpowiednią przekładnię dostosowaną do Państwa potrzeb.
łożyska nsk łożyska SKFłożyska FAG - prowadnice liniowe łożyska liniowełożyska CX
Abba linear - prowadnice linioweBEA INGRANAGGI S.p.A., Włochy - łańcuchy koła łańcuchoweelatech - pasy zębate poliuretanowegates pasy zębate pasy klinowe neoprenowesit
rexroth - prowadnice liniowe łożyskarw sprzęgła precyzyjnethk prowadnice liniowe łożyska liniowe
elte elektrowrzecionabaldor serwonapędyktr sprzęgła
hiwin prowadncesołtys design - projekty maszyn cncbrevetti stendalto prowadniki przewodów
Systemy zawieszen i pulpitów do maszyn
Forum cnc.info.pl
WWW.CNC.INFO.PL
Znajdziesz tam tysiące informacji dotyczących budowy, sterowania i obsługi maszyn CNC.
Fotografie, plany budowy, porady, opinie, rozwiązania problemów.
Dowiesz się jak samemu zbudować:
  • ploter
  • frezarkę
  • grawerkę
  • tokarkę
  • wycinarkę plazmową
  • wycinarkę styropianu
Ostatnie tematy na forum
Poszukuję modeli ciekawych nóg do taboretów i ław.
Dobór transformatora.
Rysunek tech złożeniowy
Jaka maszyna do takich produkcji będzie najlepsza ?
Spawanie Alu,Dural
Nowe sterowanie, jakie, jaki program, pomocy?
Gwintowanie, walcarka
rzut z lewej strony
Frezarka NC 400x350x380
Przekładnia w frezarce bramowej
Losowe zdjęcia z galerii
wałki fi 25 2 metry dludosci na oś Y
Wysłał: ossik
23-07-2008
zabawka z drewna do nauki zd2
Wysłał: chomikaaa
11-07-2005
Cięcie szkła BlackCutGlass2316 PlotComplex.com
Wysłał: webserver
01-02-2012
Korpus do budowy Frezarki #2
Wysłał: Kowal
14-03-2010
Fnc4040usb  4 osie
Fnc4040usb 4 osie
Wysłał: nas24
27-10-2010
CNC frezowanie (ogólnie)
Wysłał: stptas
16-11-2009
krokowiec_2
krokowiec_2
Wysłał: Neo80
15-01-2006
Pneumatyka, zbiornik połączony z siłownikiem przeciwwagi osi Z
Wysłał: Seemann
05-01-2012
Grawerowanie, blacha Alu
Wysłał: cncdrive
28-05-2009
Ława kościelna 12
Ława kościelna 12
Wysłał: stptas
16-11-2009
Ślimak podający
Ślimak podający
Wysłał: brykiet
28-03-2009
Prezent pod choinke :-)
Wysłał: ARGUS
11-01-2009
Wiercenie otworów w płytce stalowej
Wysłał: Piotrjub
27-07-2005
koło
koło
Wysłał: pawulonken
29-03-2010
sklep wsk
sklep wsk
Wysłał: Adam Domański
21-10-2010
Projekt i wykonanie - rama
Wysłał: MarekM1
13-05-2009
alu maszynka
alu maszynka
Wysłał: JarekA
14-12-2009
Koła do gitary
Koła do gitary
Wysłał: januszs0
18-01-2010
wycięty element
wycięty element
Wysłał: prokopcio
09-09-2005
os ,,Y''
os ,,Y''
Wysłał: priv
13-11-2007
Zakaz kopiowania opisu i zdjecia, wszystkie próby będą zgłaszane do odpowiednich organów !!
Opis sprzedawanych przeze mnie przedmiotów jak i zamieszczone niektóre zdjecia stanową przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawa z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz.93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 47 poz. 211).
