Łożyska liniowe otwarte
4.6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.60 (5 głosów)
Łożyska liniowe otwarte swoje zastosowanie znajdują wszędzie tam, gdzie wymagana jest duża precyzja przemieszczania napędu oraz w miejscach, w których, aby zachować pełną funkcjonalność i niezawodność wymagane jest częste konserwowanie i czyszczenie elementów mechanizmu. Za sprawą swojej konstrukcji pozwalają na niezwykle precyzyjne przemieszczenia liniowe, jednak z powodu otwartej konstrukcji podatne są na zanieczyszczenia, uszkodzenia oraz na działanie warunków atmosferycznych. Ich konstrukcja pozwala jednak na szybką konserwację lub naprawę.
Wśród łożysk otwartych wyróżniamy łożyska liniowe oraz łożyska ślizgowe. W ofercie dostępne są łożyska wyposażone w dwa lub więcej rzędy elementów ślizgowych. Zależne jest to od konkretnego modelu łożyska oraz od producenta. Łożyska liniowe otwarte przeznaczone są do stosowania na wałach, których tolerancja wymiarowa jest wyższa.
Naszym klientom oferujemy łożyska otwarte charakteryzujące się doskonałymi parametrami technicznymi produkowane przez znanych producentów takich jak SKF, INA, Rexroth czy też ISKRA oraz QC.
W ofercie mamy także łożyska ślizgowe renomowanej firmy IGUS.
Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w wyborze odpowiedniego rozmiaru i modelu łożyska, to zachęcamy do kontaktu telefonicznego z naszym działem obsługi klienta.
Z przyjemnością pomożemy w wyborze i udzielimy wyczerpujących informacji na temat oferty.
Łożyska liniowe otwarte - rysunek techniczny
ProduktŚrednica wewnętrzna d [mm]Średnica zewnętrzna D [mm]Długość obudowy L [mm]Nośność dynamiczna C [kN]Nośność statyczna C%0% [kN]
Łożysko liniowe otwarte LM30OP na wałek 30 mm
LM30OP
3045642.822.23
Łożysko liniowe otwarte ISKRA PLB30OP na wałek 30 mm
PLB30OP
3045642.822.23
Łożysko liniowe otwarte INA KBO12-PP na wałek 12 mm
L-KBO12-PP.INA
1222320.600.445
Łożysko liniowe otwarte KB2558OP na wałek 25 mm
KB2558OP
2540582.241.78
Łożysko liniowe otwarte LM25OP na wałek 25 mm
LM25OP
2540592.081.56
Łożysko liniowe otwarte KB2045OP na wałek 20 mm
KB2045OP
2032451.260.99
Łożysko liniowe otwarte ISKRA PLB25OP na wałek 25 mm
PLB25OP
2540592.081.56
Łożysko liniowe otwarte INA KBO16-PP na wałek 16 mm
L-KBO16-PP.INA
1626360.800.62
Łożysko liniowe otwarte LM20OP na wałek 20 mm
LM20OP
2032421.170.86
Łożysko liniowe otwarte INA KBO20-PP na wałek 20 mm
L-KBO20-PP.INA
2032451.601.28
Łożysko liniowe otwarte SKF LBCT 50 A-2LS na wałek 50 mm
L-LBCT 50 A-2LS.SKF
507510013.4012.2
Łożysko liniowe otwarte LM12OP na wałek 12 mm
LM12OP
1221300.40.28
Łożysko liniowe otwarte KB3068OP
KB3068OP
3047682.882.28
Łożysko liniowe otwarte INA KBO25-PP na wałek 25 mm
L-KBO25-PP.INA
2540582.852.30
Łożysko liniowe otwarte SKF LBCT 40 A-2LS na wałek 40 mm
L-LBCT 40 A-2LS.SKF
40628098.15
Łożysko liniowe otwarte LM16OP na wałek 16 mm
LM16OP
1628370.580.44
Łożysko liniowe otwarte KB1636OP na wałek 16 mm
KB1636OP
1626360.570.43
Łożysko liniowe otwarte INA KBO30-PP na wałek 30 mm
L-KBO30-PP.INA
3047683.703
Łożysko liniowe otwarte SKF LBCT 30 D-2LS na wałek 30 mm
L-LBCT 30 D-2LS.SKF
3047685.605.70
Łożysko liniowe otwarte LM10OP na wałek 10 mm
LM10OP
1019290.320.24
Łożysko liniowe otwarte KB4080OP
KB4080OP
4062804.803.52
Łożysko liniowe otwarte ISKRA PLB40OP na wałek 40 mm
PLB40OP
4060805.173.81
Łożysko liniowe otwarte INA KBO40-PP na wałek 40 mm
L-KBO40-PP.INA
4062806.104.60
Łożysko liniowe otwarte SKF LBCT 25 A-2LS na wałek 25 mm
L-LBCT 25 A-2LS.SKF
2540583.353.35
Łożysko liniowe otwarte INA KBO50-PP na wałek 50 mm
L-KBO50-PP.INA
50751008.906.60
Łożysko liniowe otwarte SKF LBCT 20 D-2LS na wałek 20 mm
L-LBCT 20 D-2LS.SKF
2032452.242.04
Łożysko liniowe otwarte LM40OP na wałek 40 mm
LM40OP
4060805.173.81
Łożysko liniowe otwarte SKF LBCT 16 D-2LS na wałek 16 mm
L-LBCT 16 D-2LS.SKF
1626361.501.29
Łożysko liniowe otwarte SKF LBCT 12 A-2LS na wałek 12 mm
L-LBCT 12 A-2LS.SKF
1222321.160.98
Łożysko liniowe otwarte SKF LBCT 16 A-2LS na wałek 16 mm
L-LBCT 16 A-2LS
1626361.501.29
Łożysko liniowe otwarte LM08OP na wałek 8 mm
LM08OP
815240.150.12
Łożysko liniowe otwarte LM80OP na wałek 80 mm
LM80OP
801201403126.5
Łożysko liniowe otwarte KBM-O-50-DD Rexroth tuleja toczna na wał 50 mm
L-0632-050-00.R
50751008.476.90
L-LBCT 20 A-S.S
2032452.242.04
Łożysko liniowe otwarte SKF LBCT 20 D-LS  jednostronne uszczelnienie
L-LBCT-20-D-LS
2032452.242.04
