Akcesoria CNC silniki krokowe sterowniki łożyska liniowe prowadnice liniowe śruby kulowe trapezowe sterownik silnika krokowegoŁożyska linioweŚruby trapezoweSilnik krokowySerwonapęd Prowadnica liniowa
tel: (87) 644 36 76 * (87) 644 36 78 *** fax: (87) 737 12 60 *** e-mail: biuro@cnc.info.pl
Akcesoria CNC
Jak kupić Jak zbudować maszynę CNC kalkulator obliczeń przekładni pasowych Kontakt ebmia.pl - Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
rzetelna firma
tax free zwrotpodatku dla podróżnych
PODPORY WAŁKÓW LINIOWYCH
SZYBKA NAWIGACJA
łożyka liniowe uu
...UU
łożyska liniowe otwarte op
...OP
łożyska liniowe regulowane aj
...AJ
łożyska liniowe w obudowach sma uu
SMA...UU
łożyska liniowe sme op
SME...OP
łożyska liniowe kbsbaj
KBSB...AJ
łożyka tuleje kh
KH
łożyska liniowe z kołnierzem kwadratowym lmk
LMK
łożyska liniowe z kołnierzem okrągłym lmf
LMF
obudowy łozysk liniowych otwarte
OB...OP
obudowy łozysk liniowych zamknięte
OB...UU
wałki prowadzące liniowe
WV
podpory wałków liniowych tsn
TSN
podpory wałków precyzyjnych pw
PW
wspornik końcowy wałka shf
SHF
wspornik końcowy wałka liniowego sk
SK
wspornik końcowy wałka wa
WA
czytaj na forum cnc.info.pl
czytaj na forum
Podpory wałków PW
PODPORA PROWADNICY LINIOWEJ
Podpory wałków wykonane z aluminium. Posiadają nawiercone otwory pod śruby montażowe.
Podpory służą do podparcia wałków po których będą poruszały się łożyska liniowe w obudowach typu SME...OP.
Posiadamy w sprzedaży podpory wraz z zamontowanymi wałkami prowadzącymi
PODPORA PROADNICY LINIOWEJ - wałka
Nazwa wałek Wymiary w mm Waga
[g]
Cena
Brutto
H E W L F T K J h1 6 B N MXP S1 S2
PW10-500 dostępny 10 18 16 32 600 13.5 4 8.9 12.4 4.7 80° 22 50 5X100 4.5 M4 330 zadzwoń - zapytaj o cenę
PW16-500 dostępny 16 25 20 40 600 17.8 5 11.7 18.5 8 80° 30 75 3X150 5.5 M5 600 51 zł
PW20-500 dostępny 20 27 22.5 45 600 17.7 5 10 19 8 50° 30 75 3X150 5.5 M6 610 56 zł
PW25-500 dostępny 25 33 27.5 55 600 21 6 12 21.5 8 50° 35 100 2X200 6.5 M6 880 61 zł
PW30-500 dostępny 30 37 30 60 600 22.8 7 13 26.5 10.3 50° 40 100 2x200 6.5 M8 1100 66 zł
PW40-500 dostępny 40 48 37.5 75 600 29.4 9 17 8 16 50° 55 150 1x300 9 M8 1950 102 zł
[g]
Cena
Brutto
PW10-600 dostępny 10 18 16 32 600 13.5 4 8.9 12.4 4.7 80° 22 50 5X100 4.5 M4 330 zadzwoń - zapytaj o cenę
PW16-600 dostępny 16 25 20 40 600 17.8 5 11.7 18.5 8 80° 30 75 3X150 5.5 M5 600 82 zł
PW20-600 dostępny 20 27 22.5 45 600 17.7 5 10 19 8 50° 30 75 3X150 5.5 M6 610 82 zł
PW25-600 dostępny 25 33 27.5 55 600 21 6 12 21.5 8 50° 35 100 2X200 6.5 M6 880 86 zł
PW30-600 dostępny 30 37 30 60 600 22.8 7 13 26.5 10.3 50° 40 100 2x200 6.5 M8 1100 102 zł
PW40-600 dostępny 40 48 37.5 75 600 29.4 9 17 8 16 50° 55 150 1x300 9 M8 1950 112 zł
Podpory wałków TSN
Podpory wałków jako krótkie odcinki służą do podparcia wałka w kilku miejscach co zapobiegją jego uginaniu się pod wpływem obciążenia lub pod wpływem własnego ciężaru na dużej długości. Można dzięki tym podporom zrobić tor liniowy o długości kilku metrów na wałkach, które normalnie ugięły by się pod wpływem własnego ciężaru przy takiej długości. Możemy przyjąć że do wielu popularnych zastosowań jednometrowy wałek fi 20 należy podeprzeć na środku 1 podporą
Podpory idealnie nadają się do podparcia wałków po których będą poruszały się łożyska typu ...OP.
Podpory są wyrobem firmy INA co zapewnia im idealne parametry równoległości. Tolerancja wysokości h4 wynosi 0,02mm.
Podpory są produkowane w odcinkach oznaczonych w tabeli symbolem L. Cena jest ceną odcinka o długości L.
Podpory pod inne średnice dostępne na zamówienie.
Więcej informacji, rysunki CAD znajduje się na stronie producenta www.ina.de
Nazwa średnica
wałka d
wymiary [mm] waga
[kg]
cena
brutto
a1 h4 a3 a6 L h1 K1 K7
TSN 2070 G dostępny 20 52 32 8,1 37 70 6 6,6 M6 x 25 0,1 75 zł
TSN 2580 Gdostępny 25 57 36 10,3 42 80 6 6,6 M8 x 30 0,15 95 zł
TSN 3090 G dostępny 30 69 42 11 51 90 7 9 M10 x 35 0,19 110 zł
ok
Akcesoria CNC
 - towar jest na magazynie w ciaglej sprzedaży
 - chwilowy brak towaru
Do góry
Projekty maszyn sterowniki cnc Oprawy narzędziowe
Sterowniki silników krokowych - oferta i ceny silniki krokowe - oferta i ceny śruby kulowe śruby trapezowe napęd liniowy - oferta i ceny
ŁOŻYSKA LINIOWE - oferta i ceny PROWADNICE LINIOWE - oferta i ceny Wrzeciona elektryczne - oferta i ceny
Pasy i koła zębate pasy napędowe taśma bezkońcowa pasy bezkońcowe tasmy transportujace pasy napedowe tasma bezkoncowa - oferta i ceny Przekładnie kątowe - oferta i ceny Listwy zębate koła zębate przesów liniowy - oferta i ceny
Zadajniki obrotowo impulsowe MPG Łożyska w oprawach - oferta i ceny Prowadniki przewodów - oferta i ceny
SERWO STEROWNIKI - oferta i ceny Przekładnie planetarne Czujnik długości narzędzia - oferta i ceny
Stoły liniowe - oferta i ceny Wielokliny - oferta i ceny
Sprzęgła precyzyjne sprzęgła kłowe sprzęgła mieszkowe - oferta i ceny
Zasilacze sterowników - oferta i ceny FALOWNIKI przemienniki częstotliwości falowniki przetwornice częstotliwośc falownik - oferta i ceny Osłony mieszkowe
Elektronika cnc - oferta i ceny PLC - oferta i ceny Pasy i koła klinowe - oferta i ceny
Łańcuchy, koła łańcuchowe - oferta i ceny Tuleje ślizgowe - oferta i ceny THK - oferta i ceny
aktuatory liniowe - oferta i ceny pomiar przemieszczeń - oferta i ceny Łączniki krańcowe - oferta i ceny
Generator przebiegu prostokątnego - oferta i ceny Profile aluminiowe konstrukcyjne łożyska - oferta i ceny
Złącza obrotowe
Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!
PROMOCJE !!!
Mechanizm osi Z
profile aluminiowe
Profile aluminiowe - konstrukcyjne.
System budowy maszyn i przenośników.
Wykonujemy projekty oraz budujemy maszyny i przenośniki oparte na naszych profilach aluminiowych.
Możemy dostarczyć profile o długości od 100mm do 6000mm
Zobacz katalog - KATALOG
pRZEKŁADNIE PLANETARNE
Wychodząc na przeciw oczekiwań naszych klientów wprowadziliśmy do oferty szeroką gamę przekładni planetarnych.
Przekładnie te charakteryzują się dobrym stosunkiem jakości do ceny. Prosimy zapoznać się z kartami katalogowymi,a w razie pytań
o kontakt z naszym działem doradztwa technicznego, gdzie technicy pomogą dobrać odpowiednią przekładnię dostosowaną do Państwa potrzeb.
łożyska nsk łożyska SKFłożyska FAG - prowadnice liniowe łożyska liniowełożyska CX
Abba linear - prowadnice linioweBEA INGRANAGGI S.p.A., Włochy - łańcuchy koła łańcuchoweelatech - pasy zębate poliuretanowegates pasy zębate pasy klinowe neoprenowesit
rexroth - prowadnice liniowe łożyskarw sprzęgła precyzyjnethk prowadnice liniowe łożyska liniowe
elte elektrowrzecionabaldor serwonapędyktr sprzęgła
hiwin prowadncesołtys design - projekty maszyn cncbrevetti stendalto prowadniki przewodów
Systemy zawieszen i pulpitów do maszyn
Forum cnc.info.pl
WWW.CNC.INFO.PL
Znajdziesz tam tysiące informacji dotyczących budowy, sterowania i obsługi maszyn CNC.
Fotografie, plany budowy, porady, opinie, rozwiązania problemów.
Dowiesz się jak samemu zbudować:
  • ploter
  • frezarkę
  • grawerkę
  • tokarkę
  • wycinarkę plazmową
  • wycinarkę styropianu
Ostatnie tematy na forum
Poszukuję modeli ciekawych nóg do taboretów i ław.
Dobór transformatora.
Rysunek tech złożeniowy
Jaka maszyna do takich produkcji będzie najlepsza ?
Spawanie Alu,Dural
Nowe sterowanie, jakie, jaki program, pomocy?
Gwintowanie, walcarka
rzut z lewej strony
Frezarka NC 400x350x380
Przekładnia w frezarce bramowej
Losowe zdjęcia z galerii
orzełek 2
orzełek 2
Wysłał: Danielos1410
22-03-2009
Po malowaniu ze stolikiem3
Wysłał: mariohs
09-10-2008
oś_A
oś_A
Wysłał: Yacek
07-10-2011
i troszke ksztaltek
i troszke ksztaltek
Wysłał: grzegorzkrk
10-03-2011
MDF - Pierwsza maszyna treningowa - frezujemy
Wysłał: snow
28-03-2009
rowerowe
rowerowe
Wysłał: maz
05-07-2011
Dzwig
Dzwig
Wysłał: robal43
22-09-2009
Podkładka dystansowa
Wysłał: januszs0
18-01-2010
działa i pracuje
działa i pracuje
Wysłał: triera
12-02-2007
Wrzeciono 1
Wrzeciono 1
Wysłał: konlab
12-07-2009
Postępy w projekcie CNC..cd
Wysłał: kolanoreki
29-06-2007
kolejna odsłona
kolejna odsłona
Wysłał: smouki
28-10-2010
kreslacy 1
kreslacy 1
Wysłał: bartuss1
13-03-2007
Programista CNC
Programista CNC
Wysłał: New Horizon
05-02-2009
Szafa sterownicza
Szafa sterownicza
Wysłał: Seemann
05-01-2012
Frezarka w czasie pracy
Wysłał: Zink
29-12-2007
Sterowniki UHU
Sterowniki UHU
Wysłał: macgyver4
04-02-2012
zdjecie11
zdjecie11
Wysłał: wirek
04-10-2006
aa
aa
Wysłał: mareks68
15-03-2009
Tarcza Zabierakowa TSA-16a
Wysłał: sweetnovember68
18-04-2011
Zakaz kopiowania opisu i zdjecia, wszystkie próby będą zgłaszane do odpowiednich organów !!
Opis sprzedawanych przeze mnie przedmiotów jak i zamieszczone niektóre zdjecia stanową przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawa z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz.93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 47 poz. 211).
