Uszczelniacze połączeń
4.75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.75 (12 głosów)
W codziennej pracy niejednego profesjonalisty z warsztatu, serwisu, firmy budowlanej czy przemysłowej, niezbędne okazują się uszczelniacze połączeń. Ich najprostsze wersje często też przydają się w gospodarstwie domowym, czy garażu majsterkowiczów amatorów. Na rynku funkcjonuje wiele różnorodnych uszczelniaczy. Który zatem wybrać?
Oferujemy Państwu różnorodne uszczelniacze połączeń wyprodukowane przez renomowanych producentów zapewniający o ich trwałości i solidności wykonania. Nasze uszczelniacze stworzone zostały ze starannie dobranych składników, tak aby zapewnić Państwu pewien produkt o najwyższej jakości i sprawności działania. Posiadamy między innymi wiele rodzajów uszczelniaczy połączeń gwintowych, które ściśle spajają śruby, wypełniają dokładnie szczelinę. Utwardzone w ten sposób połączenia są odporne na drgania, wibracje i wstrząsy przez wiele lat użytkowania, a dodatkowo chronione przed korozją.
W naszym sklepie znajdą Państwo również mieszanki do spawania na zimno, dzięki którym szybko i trwale zespawa się stal, aluminium, drewno, wyroby ceramiczne, porcelanę, mosiądz, a nawet przedmioty wykonane z tworzywa sztucznego. Dzięki uszczelnieniu do kołnierzy, które szybko się utwardza możliwe jest ścisłe połączenie złącz pomiędzy sztywnymi metalowymi powierzchniami oraz zapewnienie wysokiej odporności na niskie ciśnienie. Za pomocą mas silikonowych zaś możliwe jest m.in. dokładne uszczelnienie wielu elementów hydraulicznych.
Zapraszamy do zapoznania się z szeroką gamą naszych produktów o najwyższym stopniu działania i solidności wykonania. Dzięki naszym uszczelniaczom niejedno trudne połączenie zostanie zapełnione najwyższej jakości utwardzaczem, który zapewni trwałość na wiele lat pomimo wystawienia na działanie czynników szkodliwych. W naszym sklepie dostępne są również środki mocujące do połączeń pasowych, różne kleje i środki mocujące oraz wiele innych produktów mocujących.
Uszczelnienie 573 50ml
/ LOCTITE 573 uszczelnia ściśle dopasowane połączenia między metalem a kołnierzami. / Zwykle używany jako uszczelka typu "na miejscu" na sztywnych połączeniach kołnierzowych, np. skrzynie biegów i silnika itp....
167,42 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
zapytaj lub zamów przez telefon:
+48 (87) 307 07 50
Copaltite Liquid 1 kg
Coplatite - wysokotemperaturowy, wysokociśnieniowy środek uszczelniający. Wszędzie tam, gdzie wymagane jest uszczelnienie pod ciśnieniem, ciepłem, zimnem, gazami, kwasami, freonem, olejem, benzenem lub benzyną, Copaltite jest najlepszym produktem na rynku. W najbardziej wymagających warunkach Zastosowanie Turbiny parowe Wymienniki ciepła Zbiorniki ciśnieniowe Kotły Sprężarki...
2 270,76 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Uszczelniacz połączeń gwintowych 577 50ml
Produkt Loctite 577 jest jednoskładnikowym szybkim uszczelniaczem anareobowym o wysokiej lepkości. Utwardzanie produktu następuje po odcięciu kontaktu z powietrzem, kiedy znajduje się on pomiędzy ściśle przylegąjącymi powierzchniami metalowymi. Służy do uszczelniania gwintowych złączek metalowych od 3/4" do 3". Nadaje się szczególnie do stosowania na stali nierdzewnej bez...
152,10 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Uszczelnienie do kołnierzy 574 50ml
Produkt Loctite 574 jest jednoskładnikowym, szybko utwardzającym się uszczelniaczem anareobowym o średniej wytrzymałości. Utwardzanie produktu następuje po odcięciu kontaktu z powietrzem, kiedy znajduje się on pomiędzy ściśle przylegającymi powierzchniami metalowymi. Służy do uszczelniania ściśle przylegających złącz pomiędzy sztywnymi metalowymi powierzchniami. Zapewnia...
160,98 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Klej do gwintów RC70 Trwałe Blokowanie 10 ml CX-80
Klej anaerobowy do zabezpieczania metalowych połączeń gwintowych o bardzo dużej sile łączenia. Wiąże pod wpływem kontaktu z metalowymi powierzchniami, przy braku dostępu powietrza.
25,63 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Uszczelniacz 518 50ml Loctite
Doskonale nadaje się do uszczelniania sztywnych złączy kołnierzowych wykonanych z żelaza, stali i aluminium.
Kolor: czerwony.
Zakres temperatur pracy: -50°C - +150°C.
167,45 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Klej do gwintów RC70 Trwałe Blokowanie 50 ml CX-80
85,78 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
