Akcesoria CNC silniki krokowe sterowniki łożyska liniowe prowadnice liniowe śruby kulowe trapezowe sterownik silnika krokowegoŁożyska linioweŚruby trapezoweSilnik krokowySerwonapęd Prowadnica liniowa
tel: (87) 644 36 76 * (87) 644 36 78 *** fax: (87) 737 12 60 *** e-mail: biuro@cnc.info.pl
Akcesoria CNC
Jak kupić Jak zbudować maszynę CNC kalkulator obliczeń przekładni pasowych Kontakt ebmia.pl - Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
rzetelna firma
tax free zwrotpodatku dla podróżnych
OPROGRAMOWANIE CNC - MACH 2
Główne okna programu :
Po skonfigurowaniu parametrów programu można rozpocząć zapoznanie jego obsługą.
Program został podzielony na 7 głównych okien roboczych. Przełączanie się pomiędzy oknami odbywa się przy pomocy przycisków
Główne okna programu posiadają kilka rodzajów kontrolek takich jak:
  • Przyciski
  • DRO, czyli cyfrowe odczyty
  • Kolorowe diody sygnalizacyjne
  • Toolpatch - okno graficznego podglądu obrabianego elementu
Przyciski w swoich nazwach mają skróty klawiaturowe, których można używać do zmiany stanu klawisza.
W okienka cyfrowych odczytów możemy wpisywać wartości ręcznie z klawiatury. W tym celu najeżdżamy na DRO i klikamy myszką. DRO podświetli się na biało teraz możemy wpisać wartość do licznika i zatwierdzić klawiszem ENTER.
Poniżej znajduje się opis najważniejszych kontrolek.
Start programu Alt1:
Manualna obsługa maszyny
Konfiguracja Mach2 - Setup Units
Maszyną możesz sterować ręcznie za pomocą klawiszy kursorów dla osi X i Y oraz klawiszy PgUP, PgDn dla osi Z.
Po lewej stronie głównego ekranu znajduje się grupa kontrolek podobna do umieszconej w tym opisie. Za ich pomocą możesz ustawić parametry ręcznego przesuwu. Przycisk Posuń o krok - Alt J umożliwia wybranie jednej z zapisanych w programie wartości posuwu. Wartość posuwu możesz również wpisać ręcznie. Jeśli za pomocą przycisku Tryb posuwu Ctrl-J zostanie wybrany posuw krokowy (żółta kontrolka) każde naciśnięcie klawiszy ręcznego posuwu będzie poruszało wybraną osią o krok widoczny w DRO Krok. Posów będzie realizowany z szybkością określoną w DRO F (na obrazku wpisana jest tam wartość 6 czyli bardzo wolno, dla testów proponuje wpisać tam wartość z przedziału 100-300).
Wybranie trybu ciągłego (żółta kontrolka jak na rysunku obok) ruch osi będzie trwał dopuki nie puścisz klawisza kurosra lub PgUP, PgDn.
Za pomocą przycisków F10- i F11+ można zwiększać prędkość posuwów maszyny podczas pracy. Prędkość jest zwiększana procentowo.
Tryb MPG służy do sterowania ruchem osi przy pomocy enkodera podłączonego do portu LPT.
Wskaźniki pozycji
Konfiguracja Mach2 - Setup UnitsWskaźniki pokazują aktualną pozycję czterech osi maszyny. Po dojechaniu manualnym do punktu zerowego obrabianego przedmiotu należy wyzerować wskazania klikając kolejno na przyciski Zero X , Zero Y , Zero Z , Zero 4 .
Przycisk Odnieś do bazy uruchamia procedure bazowania maszyny. Maszyna dojeżdża kolejno do krańcówek bazowych Z, X i Y oraz ustawia tzw. punkt zerowy maszyny.
Kierunek i szybkość dojazdu dla poszczególnych osi ustawia się wybierając z menu górnego Konfiguracja -> Bazowanie...
Przycisk Przejdź do Z Ctrl-O ustawia osie maszyny na pozycje zerowe we wszystkich osiach.
Przycisk Współrz. maszyny przełącza wskazania DRO pozycji pomiędzy wyświetlaniam współrzędnych maszyny lub przedmiotu.
Toolpatch
Konfiguracja Mach2 - Setup UnitsOkno podglądu pozycji aktualnie obrabianego przedmiotu.
Brązowe linie wskazują aktualną pozycje osi.
kliknij i trzymaj prawy przycisk myszy aby obracać widokiem w oknie podglądu. Przytrzymanie Shift na klawiaturze umożliwia zbliżanie lub oddalanie.
Podgląd kodu i przyciski
Konfiguracja Mach2 - Setup UnitsOkno podglądu G-kodu .
Białe podświetlenie wskazuje aktualnie wykonywaną linię kodu.
Start Alt-R uruchamia wykonywanie programu.
Stop Alt-S zatrzymuje wykonywanie programu.
Przewiń Ctrl-W ustawia wskaźnik pozycji na pierwszej linii kodu.
Do zmiany narzędzia pozycjonuje maszynę na d punktem wymiany narzędzia.
Idź do bezp. Z Ctrl-Z ustawia oś Z na bezpiecznej wysokości.
Współrzędne punktu wymiany narzędzia i bezpieczną pozycje osi Z punktu ustawia się w oknie Ustawienia Alt6
Przycisk reset:
alt=
Jeżeli przycisk miga naprzemiennie na zielono i czerwono oznacza że maszyna została zatrzymana.
alt=
Aby włączyć maszynę należy kliknąć na niego. Jeżeli nie ma błędów (np. włączona krańcówka, przycisk awaryjnego zatrzymania) przycisk zapali się na zielono.
Poruszanie osiami jest możliwe tylko wtedy gdy lampka nad przyciskiem jest koloru zielonego !!!
Jeśli nie można zmienić stanu klikając na przycisk należy zwrócić uwagę na możliwe przyczyny:
  • wciśnięty przycisk awaryjnego zatrzymania
  • załączony jeden z przełączników krańcowych
  • nieprawidłowo ustawione stany aktywne krańcówek i/lub przycisku awaryjnego zatrzymania
Do góry
Projekty maszyn sterowniki cnc Oprawy narzędziowe
Sterowniki silników krokowych - oferta i ceny silniki krokowe - oferta i ceny śruby kulowe śruby trapezowe napęd liniowy - oferta i ceny
ŁOŻYSKA LINIOWE - oferta i ceny PROWADNICE LINIOWE - oferta i ceny Wrzeciona elektryczne - oferta i ceny
Pasy i koła zębate pasy napędowe taśma bezkońcowa pasy bezkońcowe tasmy transportujace pasy napedowe tasma bezkoncowa - oferta i ceny Przekładnie kątowe - oferta i ceny Listwy zębate koła zębate przesów liniowy - oferta i ceny
Zadajniki obrotowo impulsowe MPG Łożyska w oprawach - oferta i ceny Prowadniki przewodów - oferta i ceny
SERWO STEROWNIKI - oferta i ceny Przekładnie planetarne Czujnik długości narzędzia - oferta i ceny
Stoły liniowe - oferta i ceny Wielokliny - oferta i ceny
Sprzęgła precyzyjne sprzęgła kłowe sprzęgła mieszkowe - oferta i ceny
Zasilacze sterowników - oferta i ceny FALOWNIKI przemienniki częstotliwości falowniki przetwornice częstotliwośc falownik - oferta i ceny Osłony mieszkowe
Elektronika cnc - oferta i ceny PLC - oferta i ceny Pasy i koła klinowe - oferta i ceny
Łańcuchy, koła łańcuchowe - oferta i ceny Tuleje ślizgowe - oferta i ceny THK - oferta i ceny
aktuatory liniowe - oferta i ceny pomiar przemieszczeń - oferta i ceny Łączniki krańcowe - oferta i ceny
Generator przebiegu prostokątnego - oferta i ceny Profile aluminiowe konstrukcyjne łożyska - oferta i ceny
Złącza obrotowe
Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!
PROMOCJE !!!
Mechanizm osi Z
pRZEKŁADNIE PLANETARNE
Wychodząc na przeciw oczekiwań naszych klientów wprowadziliśmy do oferty szeroką gamę przekładni planetarnych.
Przekładnie te charakteryzują się dobrym stosunkiem jakości do ceny. Prosimy zapoznać się z kartami katalogowymi,a w razie pytań
o kontakt z naszym działem doradztwa technicznego, gdzie technicy pomogą dobrać odpowiednią przekładnię dostosowaną do Państwa potrzeb.
Zobacz katalog - KATALOG
łożyska nsk łożyska SKFłożyska FAG - prowadnice liniowe łożyska liniowełożyska CX
Abba linear - prowadnice linioweBEA INGRANAGGI S.p.A., Włochy - łańcuchy koła łańcuchoweelatech - pasy zębate poliuretanowegates pasy zębate pasy klinowe neoprenowesit
rexroth - prowadnice liniowe łożyskarw sprzęgła precyzyjnethk prowadnice liniowe łożyska liniowe
baldor serwonapędyelte elektrowrzecionaktr sprzęgła
hiwin prowadncesołtys design - projekty maszyn cncbrevetti stendalto prowadniki przewodów
Systemy zawieszen i pulpitów do maszyn
Forum cnc.info.pl
WWW.CNC.INFO.PL
Znajdziesz tam tysiące informacji dotyczących budowy, sterowania i obsługi maszyn CNC.
Fotografie, plany budowy, porady, opinie, rozwiązania problemów.
Dowiesz się jak samemu zbudować:
  • ploter
  • frezarkę
  • grawerkę
  • tokarkę
  • wycinarkę plazmową
  • wycinarkę styropianu
Ostatnie tematy na forum
ocena serwisu obrabiarek CNC
Kratownica - zadanie
projekt
kalibracja i obsluga sondy. Acramatic 2100e
Zepsucie szkolnictwa wyszego w polsce.
komplet sterowania cnc
Czy taki silnik wystarczy?
nadmuchiwanie metalowego proszku - ktoś zna zagadnienie?
szklane statuetki
Pomocy
Losowe zdjęcia z galerii
Obracanie
Obracanie
Wysłał: jazzi
03-05-2010
PIASKOWANIE KORPUSU
PIASKOWANIE KORPUSU
Wysłał: Kowal
06-02-2011
Już jest coraz więcej
Wysłał: milczas
17-03-2007
drążenie
drążenie
Wysłał: maz
05-07-2011
Testy sterownika przy ob. 3A
Wysłał: ottop
23-09-2004
ciąg dalszy
ciąg dalszy
Wysłał: sajgon
11-01-2012
Nakrętka
Nakrętka
Wysłał: turbopecet
11-12-2009
Wstępna przymiarka wałki+łożyska
Wysłał: syntetyczny
08-09-2010
plexifrezem
plexifrezem
Wysłał: scandy
14-02-2009
Wycinarka plazmowa
Wycinarka plazmowa
Wysłał: Rayford
12-02-2010
rama4
rama4
Wysłał: anjinsan
30-07-2008
Rama w robocie - 1
Rama w robocie - 1
Wysłał: MarekM1
13-05-2009
Kwiatek
Kwiatek
Wysłał: Rayford
25-05-2007
Moja maszynka :-)
Moja maszynka :-)
Wysłał: kris79
25-04-2007
Montaż wózka pionowego 2
Wysłał: Jerzyczeka
13-04-2009
blokada konika
blokada konika
Wysłał: binek
31-01-2009
moja lov dostała logo
Wysłał: gosart
14-07-2005
A3977 wejście sterownika pin 31
Wysłał: kaszir
16-03-2006
Z lotu ptaka bez stolika
Wysłał: mumin
16-01-2005
Frezarka elektrod grafitowych
Wysłał: b_747
28-02-2009
Zakaz kopiowania opisu i zdjecia, wszystkie próby będą zgłaszane do odpowiednich organów !!
Opis sprzedawanych przeze mnie przedmiotów jak i zamieszczone niektóre zdjecia stanową przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawa z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz.93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 47 poz. 211).
