Akcesoria CNC silniki krokowe sterowniki łożyska liniowe prowadnice liniowe śruby kulowe trapezowe sterownik silnika krokowegoŁożyska linioweŚruby trapezoweSilnik krokowySerwonapęd Prowadnica liniowa
tel: (87) 644 36 76 * (87) 644 36 78 *** fax: (87) 737 12 60 *** e-mail: biuro@cnc.info.pl
Akcesoria CNC
Jak kupić Jak zbudować maszynę CNC kalkulator obliczeń przekładni pasowych Kontakt ebmia.pl - Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
rzetelna firma
tax free zwrotpodatku dla podróżnych
REGULATOR PRĘDKOŚCI WRZECIONA
SPINDLE CONTROL
regulator obrotów wrzeciona elektrycznego sterowany z programu Mach3
Przetwornik Spindle Control został skonstruowany na potrzeby programu Mach 2/3, a dokładniej by możliwa była regulacja obrotów wrzeciona bezpośrednio z programu. Mach 2 umożliwia regulacje obrotów wrzeciona poprzez sterowanie sygnałem kroku i kierunku, tymczasem w większości przypadków regulacją obrotów wrzeciona zajmuje się falownik, który sterowany jest zazwyczaj napięciem od 0 do 10V. Poprzez zmianę wartości tego napięcia zmieniają się obroty silnika. Wspomniany przetwornik zamienia impulsy kroku wrzeciona z programu Mach 2/3 proporcjonalnie na napięcie, dzięki czemu możliwa jest płynna regulacja obrotów wprost z programu.
Cena brutto: 60 zł
produkt dostępny z magazynu produkt dostępny z magazynu
Dane techniczne:
  • Napięcie zasilania: 12V DC (stabilizowane)
  • Pobór prądu: max. 50mA
  • Zakres częstotliwości wejściowych : 0...10kHz
  • Stała przetwarzania : 100Hz/0,1V
  • Kształt przebiegu wejściowego: prostokątny
  • Wydajność prądowa wyjścia: 20mA
  • Nieliniowość : nie większa niż 0,1%
  • Wymiary: 50 mm x 40 mm
  • Waga: ok. 0,05 kg
Opis wyprowadzeń Przetwornika SPINDLE:
widok płytki regulator obrotów Mach3
Sposób podłączenia Przetwornika:
mach3 spindle control - sposób podłączenia prztwornika
Na płycie głównej SSK-MB znajduje się złącze AUX do pinów którego podłączamy wejście przetwornika w następujący sposób:
-pin 4 GND z masą GND w przetworniku
-pin 1 (14 LPT) z wejściem IN w przetworniku
Wyjście przetwornika OUT wraz z masą GND podłączamy do odpowiedniego wejścia napięciowego w falowniku (przed podłączeniem należy przeczytać instrukcję falownika).
Eksploatacja przetwornika Spindle:
Przetwornik był testowany w temperaturze pokojowej tj. 20°C i wilgotności względnej 50-60%.
Do zasilania przetwornika należy stosować zasilacz stabilizowany 12V, ponieważ zmiany napięcia zasilającego mogą powodować zmiany napięcia wyjściowego.
Potencjometr umieszczony na płytce przetwornika służy do zgrubnej regulacji napięcia wyjściowego- w niektórych przypadkach dzięki temu potencjometrowi można dokładnie ustawić dane napięcie wyjściowe.
Wydajność prądowa przetwornika nie jest większa niż 20mA, dlatego też przewody wyjściowe z płytko do falownika powinne być możliwie najkrótsze by nie "dławić" napięcia wyjściowego.
Konfiguracja programu Mach2:
Aby móc sterować obrotami wrzeciona należy odpowiednio skonfigurować program. Poniżej przedstawiona jest krok po kroku instrukcja jak to zrobić:
-Najpierw na pasku w zakładce konfiguracja (config) wybieramy opcje Logika(logic) i odznaczamy w lewym dolnym rogu okienko użyj informacji z wrzeciona do kontroli napędu(trzeci kwadracik od dołu), klikamy ok. Następnie w zakładce Porty i piny(ports and pins), w zakładce Port setup and axis selection zaznaczamy opcję włącz oś wrzeciona (spindle axis Enabled), opcja kontrola pwm ( pwm control) pozostaje nie zaznaczona (po każdej zmianie klikamy ZASTOSUJ):
Mach3-spindle
Następnie przechodzimy do zakładki Piny wyjściowe (output pins) i w dolnym lewym rogu mamy opcje krok wrzeciona (spindle step) gdzie w pierwszym okienku wpisujemy nr. portu czyli 1 a w okienku obok wpisujemy numer portu - w naszym przypadku jest to port numer 15 i klikamy zastosuj , zamykamy okno:
mach3-kontrola wrzeciona
Teraz na pasku w menu zakładce konfiguracja (config) wybieramy opcje Dostrajanie silników (motor tuning) klikamy w prawym górnym rogu na przycisk Wrzeciono (spindle) w tym oknie dobieramy prędkości i zrazem częstotliwość wejściową w naszym przetworniku, w okienku Kroków na (steps per unit) z lewej strony wpisujemy wartość 100, klikamy przycisk Zapisz ustawienia osi (save axis tuning) i suwakiem Przyśpieszenie (Accel) jedziemy skraje w prawą stronę by na wykresie uzyskać linię prostą, suwak Prędkość (velocity) ustawiamy na 1/3 wysokości, klikamy ok i opuszczamy okno. Wyglądać powinno to mniej więcej tak:
mach3-ustawianie prędkości/przyspieszenia silnika
Ostatnim krokiem jest włączenie falownika (po uprzednim jego skonfigurowaniu i podłączeniu modułu przetwornika) i wypróbowanie modułu sterowania wrzecionem w Mach2. Do sterowania wrzecionem służą przyciski umieszczone w lewym dolnym rogu programu (okno główne- start programu):
mach3-spindle control
Parametr S to liczba obrotów wrzeciona, parametr przyr. określa stałą zwiększania/zmniejszania liczby obrotów, a przycisk wrzeciono włącza sterowanie( należy pamiętać by S było większe od zera bo nie włączymy regulacji).
Jeżeli wszystko zostało poprawnie podłączone i ustawione to po wpisaniu do S liczby i regulowaniu jej przyciskami S- i S+ przy włączonym przycisku wrzeciono, powinna być zauważalna regulacja obrotów wrzeciona z programu. Aby prędkość S zgadzała się z faktyczną prędkością silnika trzeba odpowiednio (doświadczalnie) ustawić prędkość w zakładce dostrajanie silników, można też podregulować prędkość potencjometrem na falowniku, czy też potencjometrem na przetworniku.
Dokumentacja:
Instrukcja obsługi
Do góry
Projekty maszyn sterowniki cnc Oprawy narzędziowe
Sterowniki silników krokowych - oferta i ceny silniki krokowe - oferta i ceny śruby kulowe śruby trapezowe napęd liniowy - oferta i ceny
ŁOŻYSKA LINIOWE - oferta i ceny PROWADNICE LINIOWE - oferta i ceny Wrzeciona elektryczne - oferta i ceny
Pasy i koła zębate pasy napędowe taśma bezkońcowa pasy bezkońcowe tasmy transportujace pasy napedowe tasma bezkoncowa - oferta i ceny Przekładnie kątowe - oferta i ceny Listwy zębate koła zębate przesów liniowy - oferta i ceny
Zadajniki obrotowo impulsowe MPG Łożyska w oprawach - oferta i ceny Prowadniki przewodów - oferta i ceny
SERWO STEROWNIKI - oferta i ceny Przekładnie planetarne Czujnik długości narzędzia - oferta i ceny
Stoły liniowe - oferta i ceny Wielokliny - oferta i ceny
Sprzęgła precyzyjne sprzęgła kłowe sprzęgła mieszkowe - oferta i ceny
Zasilacze sterowników - oferta i ceny FALOWNIKI przemienniki częstotliwości falowniki przetwornice częstotliwośc falownik - oferta i ceny Osłony mieszkowe
Elektronika cnc - oferta i ceny PLC - oferta i ceny Pasy i koła klinowe - oferta i ceny
Łańcuchy, koła łańcuchowe - oferta i ceny Tuleje ślizgowe - oferta i ceny THK - oferta i ceny
aktuatory liniowe - oferta i ceny pomiar przemieszczeń - oferta i ceny Łączniki krańcowe - oferta i ceny
Generator przebiegu prostokątnego - oferta i ceny Profile aluminiowe konstrukcyjne łożyska - oferta i ceny
Złącza obrotowe
Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!
PROMOCJE !!!
Mechanizm osi Z
profile aluminiowe
Profile aluminiowe - konstrukcyjne.
System budowy maszyn i przenośników.
Wykonujemy projekty oraz budujemy maszyny i przenośniki oparte na naszych profilach aluminiowych.
Możemy dostarczyć profile o długości od 100mm do 6000mm
Zobacz katalog - KATALOG
pRZEKŁADNIE PLANETARNE
Wychodząc na przeciw oczekiwań naszych klientów wprowadziliśmy do oferty szeroką gamę przekładni planetarnych.
Przekładnie te charakteryzują się dobrym stosunkiem jakości do ceny. Prosimy zapoznać się z kartami katalogowymi,a w razie pytań
o kontakt z naszym działem doradztwa technicznego, gdzie technicy pomogą dobrać odpowiednią przekładnię dostosowaną do Państwa potrzeb.
łożyska nsk łożyska SKFłożyska FAG - prowadnice liniowe łożyska liniowełożyska CX
Abba linear - prowadnice linioweBEA INGRANAGGI S.p.A., Włochy - łańcuchy koła łańcuchoweelatech - pasy zębate poliuretanowegates pasy zębate pasy klinowe neoprenowesit
rexroth - prowadnice liniowe łożyskarw sprzęgła precyzyjnethk prowadnice liniowe łożyska liniowe
elte elektrowrzecionabaldor serwonapędyktr sprzęgła
hiwin prowadncesołtys design - projekty maszyn cncbrevetti stendalto prowadniki przewodów
Systemy zawieszen i pulpitów do maszyn
Forum cnc.info.pl
WWW.CNC.INFO.PL
Znajdziesz tam tysiące informacji dotyczących budowy, sterowania i obsługi maszyn CNC.
Fotografie, plany budowy, porady, opinie, rozwiązania problemów.
Dowiesz się jak samemu zbudować:
  • ploter
  • frezarkę
  • grawerkę
  • tokarkę
  • wycinarkę plazmową
  • wycinarkę styropianu
Ostatnie tematy na forum
Poszukuję modeli ciekawych nóg do taboretów i ław.
Dobór transformatora.
Rysunek tech złożeniowy
Jaka maszyna do takich produkcji będzie najlepsza ?
Spawanie Alu,Dural
Nowe sterowanie, jakie, jaki program, pomocy?
Gwintowanie, walcarka
rzut z lewej strony
Frezarka NC 400x350x380
Przekładnia w frezarce bramowej
Losowe zdjęcia z galerii
galka material stal nierdzewna + braz
Wysłał: skoti
31-07-2006
Szafa podczas spawania
Wysłał: Seemann
24-12-2010
Kierownica do bolidu Formula Student
Wysłał: Mrozik
28-06-2010
zetka
zetka
Wysłał: DALEN
12-01-2011
OS Z
OS Z
Wysłał: Kostek
28-01-2006
Kabel
Kabel
Wysłał: aquarius
21-01-2006
oś_A
oś_A
Wysłał: Yacek
07-10-2011
Robot 4 nożny z przodu
Wysłał: Inf-el
04-03-2007
alu maszynka
alu maszynka
Wysłał: JarekA
13-12-2009
malydrewniak
malydrewniak
Wysłał: pit
21-10-2008
Frezarka
Frezarka
Wysłał: jarekk
21-01-2011
oryginał i efekt g codu
Wysłał: 71tomek
21-06-2011
kolejna wersja prowadnicy
Wysłał: adversus
14-06-2009
Oś Z
Oś Z
Wysłał: berrrcik21
11-11-2007
przód
przód
Wysłał: adam Fx
16-07-2005
sol teowy, druga strona
Wysłał: scandy
23-05-2008
H-BOT
H-BOT
Wysłał: karol1010
05-07-2008
Oprawa do diod oświetlenia
Wysłał: ARGUS
11-01-2009
Napis na breloczku wykonany rysikiem diamentowym. www.pyffel.com.pl
Wysłał: PC-cnc
08-06-2010
aligator..
aligator..
Wysłał: wood carver
27-03-2009
Zakaz kopiowania opisu i zdjecia, wszystkie próby będą zgłaszane do odpowiednich organów !!
Opis sprzedawanych przeze mnie przedmiotów jak i zamieszczone niektóre zdjecia stanową przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawa z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz.93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 47 poz. 211).
