Akcesoria CNC silniki krokowe sterowniki łożyska liniowe prowadnice liniowe śruby kulowe trapezowe sterownik silnika krokowegoŁożyska linioweŚruby trapezoweSilnik krokowySerwonapęd Prowadnica liniowa
tel: (87) 644 36 76 * (87) 644 36 78 *** fax: (87) 737 12 60 *** e-mail: biuro@cnc.info.pl
Akcesoria CNC
Jak kupić Jak zbudować maszynę CNC kalkulator obliczeń przekładni pasowych Kontakt ebmia.pl - Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
rzetelna firma
tax free zwrotpodatku dla podróżnych
Mechanizm osi Z
ŁOŻYSKA LINIOWE ZAMKNIETE UU - LM KB PLB SME
Jest to zespół mechaniczny osi Z bez silnika do wykorzystania przy samodzielnej budowie frezarki - plotera cnc. Jako głowicę frezującą można zastosować typowe elektrowrzeciono takie jak: KRESS, METABO, ISEL, BOSCH itp.
Obok silnika krokowego wbudowane jest gniazdo DB9, do którego można podłączyć przewody silnika krokowego jak i wyłącznika referencyjnego.
Cały zespół w prosty sposób można przykręcić do napędu osi X za pomocą śrub M5.
Dzięki dodatkowym otworom na prowadnicy pionowej możliwe jest zamocowanie elektrowrzeciona o 25 mm wyżej. Rozwiązanie takie umożliwia podniesienie w prosty sposób wrzeciona do góry w sytuacji, gdy prześwit między frezem a stołem jest niewystarczający.
Całość jest skręcana za pomocą odpowiednio wpuszczanych nakrętek stalowych. W prowadnicy zastosowane są łożyska i hartowane wałki stalowe. Wbudowany jest precyzyjny wyłącznik referencyjny.
  • Szerokość 80mm
  • Wymiar płytki mocującej do osi X, 100 x 60mm
  • Średnica otworów mocujących fi 5mm
  • Wysokość bez silnika 200mm
  • Przesuw 85 mm.
  • Średnica otworu mocującego głowicę frezującą 43mm
  • Trapezowa śruba pociągowa o skoku 2mm.
  • Nakrętka z poliamidu
  • Wbudowany jest precyzyjny wyłącznik referencyjny.
Wersja bez silnika krokowego Symbol: MOZ
Cena brutto: 660 zł
produkt dostępny z magazynu produkt dostępny z magazynu
Do napędu osi proponujemy silniki
FL57STH56-1006A
FL57STH76-3006A
FL57STH76-2804A
Więcej na temat silników i ich parametrów dowiesz się tu OFERTA SILNIKÓW KROKWYCH
Do góry
Projekty maszyn sterowniki cnc Oprawy narzędziowe
Sterowniki silników krokowych - oferta i ceny silniki krokowe - oferta i ceny śruby kulowe śruby trapezowe napęd liniowy - oferta i ceny
ŁOŻYSKA LINIOWE - oferta i ceny PROWADNICE LINIOWE - oferta i ceny Wrzeciona elektryczne - oferta i ceny
Pasy i koła zębate pasy napędowe taśma bezkońcowa pasy bezkońcowe tasmy transportujace pasy napedowe tasma bezkoncowa - oferta i ceny Przekładnie kątowe - oferta i ceny Listwy zębate koła zębate przesów liniowy - oferta i ceny
Zadajniki obrotowo impulsowe MPG Łożyska w oprawach - oferta i ceny Prowadniki przewodów - oferta i ceny
SERWO STEROWNIKI - oferta i ceny Przekładnie planetarne Czujnik długości narzędzia - oferta i ceny
Stoły liniowe - oferta i ceny Wielokliny - oferta i ceny
Sprzęgła precyzyjne sprzęgła kłowe sprzęgła mieszkowe - oferta i ceny
Zasilacze sterowników - oferta i ceny FALOWNIKI przemienniki częstotliwości falowniki przetwornice częstotliwośc falownik - oferta i ceny Osłony mieszkowe
Elektronika cnc - oferta i ceny PLC - oferta i ceny Pasy i koła klinowe - oferta i ceny
Łańcuchy, koła łańcuchowe - oferta i ceny Tuleje ślizgowe - oferta i ceny THK - oferta i ceny
aktuatory liniowe - oferta i ceny pomiar przemieszczeń - oferta i ceny Łączniki krańcowe - oferta i ceny
Generator przebiegu prostokątnego - oferta i ceny Profile aluminiowe konstrukcyjne łożyska - oferta i ceny
Złącza obrotowe
Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!
PROMOCJE !!!
Mechanizm osi Z
profile aluminiowe
Profile aluminiowe - konstrukcyjne.
System budowy maszyn i przenośników.
Wykonujemy projekty oraz budujemy maszyny i przenośniki oparte na naszych profilach aluminiowych.
Możemy dostarczyć profile o długości od 100mm do 6000mm
Zobacz katalog - KATALOG
pRZEKŁADNIE PLANETARNE
Wychodząc na przeciw oczekiwań naszych klientów wprowadziliśmy do oferty szeroką gamę przekładni planetarnych.
Przekładnie te charakteryzują się dobrym stosunkiem jakości do ceny. Prosimy zapoznać się z kartami katalogowymi,a w razie pytań
o kontakt z naszym działem doradztwa technicznego, gdzie technicy pomogą dobrać odpowiednią przekładnię dostosowaną do Państwa potrzeb.
łożyska nsk łożyska SKFłożyska FAG - prowadnice liniowe łożyska liniowełożyska CX
Abba linear - prowadnice linioweBEA INGRANAGGI S.p.A., Włochy - łańcuchy koła łańcuchoweelatech - pasy zębate poliuretanowegates pasy zębate pasy klinowe neoprenowesit
rexroth - prowadnice liniowe łożyskarw sprzęgła precyzyjnethk prowadnice liniowe łożyska liniowe
elte elektrowrzecionabaldor serwonapędyktr sprzęgła
hiwin prowadncesołtys design - projekty maszyn cncbrevetti stendalto prowadniki przewodów
Systemy zawieszen i pulpitów do maszyn
Forum cnc.info.pl
WWW.CNC.INFO.PL
Znajdziesz tam tysiące informacji dotyczących budowy, sterowania i obsługi maszyn CNC.
Fotografie, plany budowy, porady, opinie, rozwiązania problemów.
Dowiesz się jak samemu zbudować:
  • ploter
  • frezarkę
  • grawerkę
  • tokarkę
  • wycinarkę plazmową
  • wycinarkę styropianu
Ostatnie tematy na forum
Poszukuję modeli ciekawych nóg do taboretów i ław.
Dobór transformatora.
Rysunek tech złożeniowy
Jaka maszyna do takich produkcji będzie najlepsza ?
Spawanie Alu,Dural
Nowe sterowanie, jakie, jaki program, pomocy?
Gwintowanie, walcarka
rzut z lewej strony
Frezarka NC 400x350x380
Przekładnia w frezarce bramowej
Losowe zdjęcia z galerii
Panel obsługowy
Panel obsługowy
Wysłał: grzyb
16-12-2006
Budowa frezarki
Budowa frezarki
Wysłał: unix
17-02-2008
Założenia projektowe 1
Wysłał: syntetyczny
05-08-2010
pierwsza maszyna
pierwsza maszyna
Wysłał: daniels7
21-11-2010
Składanie maszyny
Składanie maszyny
Wysłał: Piotrjub
25-08-2005
frezowanie
frezowanie
Wysłał: maz
05-07-2011
frezarka rama
frezarka rama
Wysłał: Drim
19-01-2012
aa
aa
Wysłał: mareks68
15-03-2009
Wyważarka do wirników - 1
Wysłał: MarekM1
22-07-2009
Wizualizacja frezarki
Wysłał: blue_17
15-08-2011
moja konstrukcja
moja konstrukcja
Wysłał: davidaloca
30-09-2010
masz
masz
Wysłał: adam Fx
24-02-2005
części
części
Wysłał: Holz Marian
10-09-2011
Początki 3
Początki 3
Wysłał: sp5joh
24-06-2010
rama plotera
rama plotera
Wysłał: gstachu
10-02-2007
detal
detal
Wysłał: MBK
23-02-2011
6,5 Ustawienie: równoległości, kąta + kasowanie luzu śruby Wykorzystanie dwustronne nakrętki polioksymetylen
Wysłał: MAAK
26-12-2011
projekt wózka Z
projekt wózka Z
Wysłał: fenix3627
12-03-2006
oś z w trakcie montażu
Wysłał: Dawid Piesak
15-11-2009
Tokarka po przybyciu do domu ...
Wysłał: MC-Maxim
24-02-2007
Zakaz kopiowania opisu i zdjecia, wszystkie próby będą zgłaszane do odpowiednich organów !!
Opis sprzedawanych przeze mnie przedmiotów jak i zamieszczone niektóre zdjecia stanową przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawa z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz.93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 47 poz. 211).
