Poliuretanowy pas zębaty o trapezowym zarysie zęba i podziałce milimetrowej, nadają się do przemysłu spożywczego, chemicznego, lekkich napędów pracujących w wilgotnym środowisku.
zakres temperatur -10 do + 80 stopni (krótkotrwale do 110 stopni ) .Istnieje możliwość wykonania pasa ze specjalnego poliuretanu do temperatur - 45 stopni ( chłodnie),
możliwość nakładania warstw,
Typy kordów wzmacniających:
kord standarowy,
kord HFE- kord złożony z linek mniejszej średnicy,
zapewnia lepszą elastyczność,
umożliwia pracę na kołach mniejszych nawet o 30%,
mniejsza możliwość zajścia zjawisk zmęczeniowych w kordzie
możliwe przeginanie pasa grzbietem
dłuższy termin oczekiwania o 2 tygodnie
dostępny tylko dla wielkości T10
kord nierdzewny - przenosi mniejsze siły i obciążenia
zwiększa odporność na kwasy
kord kevlarowy - zwiększa elastyczność pasa
zmniejsza jego masę
może pracować na stacjach do wykrywania metali w produkcie
Pasy i koła, których nie ma w poniższych tabelach są również dostępne na magazynie.
Pytania na temat dostępności towarów oraz cen prosimy kierować na e-mail: handlowy@cnc.info.pl lub telefonicznie 087 644 36 76
Pasy i koła zębate - fragment oferty:
Pasy zębate T2,5
Maksymalna długość bezkońcowego (zamkniętego) pasa T2.5 wynosi 1185mm. Długość pasa mierzona jest po jego obwodzie.
Pasy o innej szerokości dostępne na zamówienie.
Wszystkie informacje znajdują się w dokumentacji.
Tabela wytrzymałości na zerwane pasa T2,5
szerokość pasa [mm]
6
wytrzymałość na zerwanie [N]
65
Właściwości pasa T2,5
przenoszone obciążenia
0-0.5 kW
zakres prędkości obrotowej
0-20,000 rpm
dopuszczalne przyspieszenia
0-80 m/s
szerokość pasa 6mm
Kod
Oznaczenie
Ilość zębów
długość (mm)
Cena brutto
T22248
6 T2.5 120
48
120
16 zł
T22249
6 T2.5 145
58
145
16 zł
T22250
6 T2.5 160
64
160
16 zł
T22251
6 T2.5 177,5
71
177,5
16 zł
T22252
6 T2.5 200
80
200
16 zł
T22253
6 T2.5 230
92
230
16 zł
T22254
6 T2.5 245
98
245
16 zł
T22255
6 T2.5 265
106
265
17 zł
T22256
6 T2.5 285
114
285
17 zł
T22257
6 T2.5 305
122
305
17 zł
T22258
6T2.5 317,5
127
317,5
17 zł
T22259
6 T2.5 330
132
330
17 zł
T22260
6 T2.5 380
152
380
18 zł
T22261
6 T2.5-420
168
420
19 zł
T22262
6 T2.5-480
192
480
20 zł
T22263
6 T2.5-492
197
492
20 zł
T22264
6 T2.5-500
200
500
20 zł
T22265
6 T2.5-600
240
600
24 zł
T22266
6 T2.5-620
248
620
34 zł
T22267
6 T2.5-650
260
650
25 zł
T41667
6 T2.5-680
272
680
26 zł
T22268
6 T2.5-780
312
780
28 zł
T22269
6 T2.5-915
366
915
28 zł
T22270
6 T2.5-950
380
950
31 zł
T41671
6 T2.5-1185
474
1185
41 zł
- towar jest na magazynie w ciaglej sprzedaży
- chwilowy brak towaru
Koła zębate T2,5
Koła do pasów wykonane są z aluminium. Symbol "--" w
tabeli (Ød) oznacza że koło nie posiada
nawierconego otworu. Koła bez otworów mają punkt
pilotujący ułatwiający wiercenie.
Może zdażyć się
że mimo podania średnicy otworu w kolumnie Ød
koło będzie miało tylko punkt pilotujący.
Możemy
bezpłatnie wykonać otwór przelotowy w takim kole.
Jeżeli
komuś szczególnie zależy na otworze prosimy o kontakt
z naszym działem technicznym info@cnc.info.pl Koła nie posiadają otworów i śrub mocujących w piaście.
Kod
Oznaczenie
Ilość
zębów
wyko-
nanie
wymiar
Ø
Ø De
wymiar koła
Ø Df
F
L
Dm
otwór
Ø d
Cena brutto
T21618
16 T2.5/12-OF
12
1F
9.55
9.00
13
9
16
12
14 zł
T21619
16 T2.5/14-OF
14
1F
11.14
10.60
15
9
16
14
15 zł
T21620
16 T2.5/15-OF
15
1F
11.94
11.40
15
9
16
15
15 zł
T27343
16 T2.5/16-0F
16
1F
12.73
12.20
16
9
16
16
15 zł
T21621
16 T2.5/18-2F
18
2F
14.32
13.80
18
10
16
10
3
15 zł
T21622
16 T2.5/19-2F
19
2F
15.12
14.60
18
10
16
10
3
16 zł
T21623
16 T2.5-20/2F
20
2F
15.92
15.40
19.5
10
16
11
3
16 zł
T41054
16 T2.5/22-2F
22
2F
17.51
17.00
23
10
16
11
3
T21624
16 T2.5/24-2F
24
2F
19.10
18.55
23
10
16
12
3
17 zł
T21625
16 T2.5-25/2F
25
2F
19.90
19.35
23
10
16
13
4
17 zł
T41055
16 T2.5-26/2F
26
2F
20.70
20.15
25
10
16
14
4
T27344
16 T2.5/28-2F
28
2F
22.28
21.75
25
10
16
14
6
T21626
16 T2.5/30-2F
30
2F
23.87
23.35
28
10
16
16
6
19 zł
T21627
16 T2.5 32/2F
32
2F
25.47
24.95
32
10
16
16
6
15 zł
T21628
16 T2.5/36-2F
36
2F
28.65
28.10
36
10
16
20
6
17 zł
T21629
16 T2.5 40/2F
40
2F
31.83
31.30
38
10
16
22
6
19 zł
T41056
16 T2.5/44-2
44
2
35.02
34.50
10
16
24
6
T21630
16 T2.5/48-2
48
2
38.20
37.70
10
16
26
6
19 zł
T21631
16 T2.5/60-2
60
2
47.75
47.25
10
16
34
8
23 zł
Pasy zębate T5
Maksymalna długość bezkońcowego (zamkniętego) pasa T5 wynosi 2250mm. Długość pasa mierzona jest po jego obwodzie.
Tabela wytrzymałości na zerwane pasa T5
szerokość pasa [mm]
6
10
16
25
180
330
570
930
Właściwości pasa T5
0-5 kW
0-10,000 rpm
0-80 m/s
Szerokość
pasa 10 mm
Kod
Oznaczenie
Ilość
zębów z
Długość
mm
Cena
brutto
T 64719
10 T5 - 120
24
120.0
T 22808
10 T5 - 185
37
185.0
19 zł
T 22809
10 T5 - 200
40
200.0
19 zł
T 49761
10 T5 - 210
42
210.0
T 22810
10 T5 - 215
43
215.0
19 zł
T 22811
10 T5 - 220
44
220.0
T 22812
10 T5 - 225
45
225.0
19 zł
T 22813
10 T5 - 245
49
245.0
19 zł
T 22814
10 T5 - 250
50
250.0
24 zł
T 22815
10 T5 - 255
51
255.0
19 zł
T 22816
10 T5 - 260
52
260.0
19 zł
T 22817
10 T5 - 270
54
270.0
T 22819
10 T5 - 280
56
280.0
20 zł
T 22820
10 T5 - 295
59
295.0
T 22822
10 T5 - 305
61
305.0
24 zł
T 22824
10 T5 - 330
66
330.0
20 zł
T 22825
10 T5 - 340
68
340.0
T 22826
10 T5 - 350
70
350.0
21 zł
T 22827
10 T5 - 355
71
355.0
T 22828
10 T5 - 365
73
365.0
21 zł
T 22829
10 T5 - 390
78
390.0
T 22830
10 T5 - 400
80
400.0
21 zł
T 22831
10 T5 - 410
82
410.0
22 zł
T 22832
10 T5 - 420
84
420.0
22 zł
T 22835
10 T5 - 455
91
455.0
22 zł
T 49705
10 T5 - 460
92
460.0
T 22836
10 T5 - 475
95
475.0
T 22837
10 T5 - 480
96
480.0
T 22838
10 T5 - 500
100
500.0
23 zł
T 22839
10 T5 - 510
102
510.0
T 22840
10 T5 - 525
105
525.0
T 22841
10 T5 - 545
109
545.0
T 22842
10 T5 - 550
110
550.0
25 zł
T 22843
10 T5 - 560
112
560.0
26 zł
T 22844
10 T5 - 575
115
575.0
27 zł
T 49713
10 T5 - 590
118
590.0
T 22845
10 T5 - 610
122
610.0
28 zł
T 22846
10 T5 - 620
124
620.0
30 zł
T 22847
10 T5 - 630
126
630.0
T 22849
10 T5 - 650
130
650.0
30 zł
T 22850
10 T5 - 660
132
660.0
T 22851
10 T5 - 690
138
690.0
T 22853
10 T5 - 720
144
720.0
32 zł
T 22854
10 T5 - 750
150
750.0
32 zł
T 22855
10 T5 - 780
156
780.0
T 22856
10 T5 - 815
163
815.0
T 41717
10 T5 - 830
166
830.0
T 22857
10 T5 - 840
168
840.0
33 zł
T 49721
10 T5 - 860
172
860.0
T 41718
10 T5 - 885
177
885.0
T 22859
10 T5 - 900
180
900.0
T 49729
10 T5 - 940
188
940.0
T 22860
10 T5 - 990
198
990.0
T 22862
10 T5 - 1075
215
1075.0
T 22863
10 T5 - 1100
220
1100.0
41 zł
T 41719
10 T5 - 1160
232
1160.0
T 49777
10 T5 - 1200
240
1200.0
T 22864
10 T5 - 1215
243
1215.0
T 49737
10 T5 - 1275
255
1275.0
T 41720
10 T5 - 1280
256
1280.0
T 27325
10 T5 - 1315
263
1315.0
T 22865
10 T5 - 1380
276
1380.0
T 49745
10 T5 - 1955
391
1955.0
Szerokość
pasa 16 mm
Kod
Oznaczenie
Ilość
zębów z
Długość
mm
Cena
brutto
T 64721
16 T5 - 120
24
120.0
T 22928
16 T5 - 185
37
185.0
T 22929
16 T5 - 200
40
200.0
T 49763
16 T5 - 210
42
210.0
T 22930
16 T5 - 215
43
215.0
T 22931
16 T5 - 220
44
220.0
T 22932
16 T5 - 225
45
225.0
T 22933
16 T5 - 245
49
245.0
31zł
T 22934
16 T5 - 250
50
250.0
T 22935
16 T5 - 255
51
255.0
T 22936
16 T5 - 260
52
260.0
32 zł
T 22937
16 T5 - 270
54
270.0
T 22939
16 T5 - 280
56
280.0
T 22940
16 T5 - 295
59
295.0
T 22942
16 T5 - 305
61
305.0
32 zł
T 22944
16 T5 - 330
66
330.0
33 zł
T 22945
16 T5 - 340
68
340.0
T 22946
16 T5 - 350
70
350.0
33 zł
T 22947
16 T5 - 355
71
355.0
T 22948
16 T5 - 365
73
365.0
T 22949
16 T5 - 390
78
390.0
34 zł
T 22950
16 T5 - 400
80
400.0
35 zł
T 22951
16 T5 - 410
82
410.0
37 zł
T 22952
16 T5 - 420
84
420.0
T 22955
16 T5 - 455
91
455.0
36 zł
T 49707
16 T5 - 460
92
460.0
T 22956
16 T5 - 475
95
475.0
T 22957
16 T5 - 480
96
480.0
T 22958
16 T5 - 500
100
500.0
38 zł
T 22959
16 T5 - 510
102
510.0
T 22960
16 T5 - 525
105
525.0
T 22961
16 T5 - 545
109
545.0
T 22962
16 T5 - 550
110
550.0
40 zł
T 22963
16 T5 - 560
112
560.0
T 22964
16 T5 - 575
115
575.0
T 49715
16 T5 - 590
118
590.0
T 22965
16 T5 - 610
122
610.0
T 22966
16 T5 - 620
124
620.0
T 22967
16 T5 - 630
126
630.0
T 22969
16 T5 - 650
130
650.0
51 zł
T 22970
16 T5 - 660
132
660.0
T 22971
16 T5 - 690
138
690.0
T22972
16 T5 - 700
140
700.0
53 zł
T 22973
16 T5 - 720
144
720.0
T 22974
16 T5 - 750
150
750.0
T 22975
16 T5 - 780
156
780.0
T 22976
16 T5 - 815
163
815.0
T 41725
16 T5 - 830
166
830.0
T 22977
16 T5 - 840
168
840.0
53 zł
T 49723
16 T5 - 860
172
860.0
T 41726
16 T5 - 885
177
885.0
T 22979
16 T5 - 900
180
900.0
T 49731
16 T5 - 940
188
940.0
T 22980
16 T5 - 990
198
990.0
T 22982
16 T5 - 1075
215
1075.0
T 22983
16 T5 - 1100
220
1100.0
67 zł
T 41727
16 T5 - 1160
232
1160.0
T 49779
16 T5 - 1200
240
1200.0
T 22984
16 T5 - 1215
243
1215.0
77 zł
T 49739
16 T5 - 1275
255
1275.0
T 41728
16 T5 - 1280
256
1280.0
T 27327
16 T5 - 1315
263
1315.0
T 22985
16 T5 - 1380
276
1380.0
T 49747
16 T5 - 1955
391
1955.0
Koła zębate T5
Koła do pasów wykonane są z aluminium. Symbol "--" w tabeli (Ød) oznacza że koło nie posiada nawierconego otworu. Koła bez otworów mają punkt pilotujący ułatwiający wiercenie. Koła nie posiadają otworów i śrub mocujących w piaście.
Koła T5 do pasów o szerokości 10mm
Kod
Ozna-
czenie
Ilość
zębów
wyko-
nanie
wymiar
Ø
Ø De
wymiar koła
Ø Df
F
L
Dm
otwór
Ø d
Cena
brutto
T21632
21T5 10
10
2F
15.92
15.05
19.5
15
21
8
9 zł
T21633
21T5 12
12
2F
19.01
18.25
23.0
15
21
10
11 zł
T21634
21T5 14
14
2F
22.29
21.45
25.0
15
21
13
12 zł
T21635
21T5 15
15
2F
23.88
23.05
28.0
15
21
16
13 zł
T21636
21T5 16
16
2F
25.47
24.60
32.0
15
21
18
14 zł
T21637
21T5 18
18
2F
28.65
27.80
32.0
15
21
20
15 zł
T21638
21T5 19
19
2F
30.25
29.40
36.0
15
21
22
16 zł
T21639
21T5 20
20
2F
31.83
31.00
36.0
15
21
23
17 zł
T41057
21T5 22
22
2F
35.12
34.25
38.0
15
21
24
19 zł
T21640
21T5 24
24
2F
38.21
37.40
42.0
15
21
26
21 zł
T21641
21T5 25
25
2F
39.80
38.95
44.0
15
21
26
22 zł
T41058
21T5 26
26
2F
41.47
40.60
44.0
15
21
26
24 zł
T21642
21T5 27
27
2F
42.98
42.20
48.0
15
21
30
8
25 zł
T41059
21T5 28
28
2F
44.62
43.75
48.0
15
21
32
8
25 zł
T21643
21T5 30
30
2F
47.76
46.95
51.0
15
21
34
8
30 zł
T21644
21T5 32
32
2F
50.94
50.10
54.0
15
21
38
8
32 zł
T21645
21T5 36
36
2F
57.31
56.45
63.0
15
21
38
8
38 zł
T21646
21T5 40
40
2F
63.66
62.85
66.0
15
21
40
8
43 zł
T41060
21T5 42
42
2F
66.87
66.00
71.0
15
21
40
8
47 zł
T41061
21T5 44
44
2
70.07
69.20
15
21
45
8
46 zł
T21647
21T5 48
48
2
76.42
75.55
15
21
50
8
52 zł
T21648
21T5 60
60
2
95.52
94.65
15
21
65
8
62 zł
Koła
T5 do pasów o szerokości 16mm
Kod
Ozna-
czenie
Ilość
zębów
wyko-
nanie
wymiar
Ø
Ø De
wymiar koła
Ø Df
F
L
Dm
otwór
Ø d
Cena
brutto
T21649
27T5 10
10
2F
15.92
15.05
19.5
21
27
8
10 zł
T21650
27T5 12
12
2F
19.01
18.25
23.0
21
27
10
12 zł
T21652
27T5 15
15
2F
23.88
23.05
28.0
21
27
16
15 zł
T21653
27T5 16
16
2F
25.47
24.60
32.0
21
27
18
16 zł
T21654
27T5 18
18
2F
28.65
27.80
32.0
21
27
20
17 zł
T21656
27T5 20
20
2F
31.83
31.00
36.0
21
27
23
20 zł
T21657
27T5 24
24
2F
38.21
37.40
42.0
21
27
26
25 zł
T21659
27T5 27
27
2F
42.98
42.20
48.0
21
27
30
8
29 zł
T41069
27T5 28
28
2F
44.62
43.75
48.0
21
27
32
8
32 zł
T21660
27T5 30
30
2F
47.76
46.95
51.0
21
27
34
8
34 zł
T21661
27T5 32
32
2F
50.94
50.10
54.0
21
27
38
8
39 zł
T21662
27T5 36
36
2F
57.31
56.45
63.0
21
27
38
8
45 zł
T21663
21T5 40
40
2F
63.66
62.85
66.0
21
21
40
8
51 zł
T21664
21T5 48
48
2
76.42
75.55
21
27
50
8
58 zł
T21665
27T5 60
60
2
95.52
94.65
21
21
65
8
72 zł
Pasy zębate T10
Maksymalna długość bezkońcowego (zamkniętego) pasa T10 wynosi 2250mm. Długość pasa mierzona jest po jego obwodzie.
Tabela wytrzymałości na zerwane pasa T10
szerokość pasa [mm]
16
25
32
50
1200
2000
2700
4300
Właściwości pasa T10
0-30 kW
0-10,000 rpm
0-60 m/s
PASY T10
szerokość 16mm
Kod
Oznaczenie
Ilość
zębów
długość
(mm)
Cena
brutto
T23322
16 T10 - 260
26
260.0
40 zł
T41745
16 T10 - 340
34
340.0
T23323
16 T10 - 370
37
370.0
41 zł
T23324
16 T10 - 400
40
400.0
41 zł
T23325
16 T10 - 410
41
410.0
42 zł
T23326
16 T10 - 440
44
440.0
T41746
16 T10 - 480
48
480.0
T23328
16 T10 - 500
50
500.0
45 zł
T23329
16 T10 - 530
53
530.0
T23330
16 T10 - 560
56
560.0
49 zł
T37642
16 T10 - 600
60
600.0
T23331
16 T10 - 610
61
610.0
50 zł
T23332
16 T10 - 630
63
630.0
52 zł
T23333
16 T10 - 660
66
660.0
T64709
16 T10 - 680
68
680.0
T23334
16 T10 - 690
69
690.0
52 zł
T23335
16 T10 - 700
70
700.0
T23336
16 T10 - 720
72
720.0
T64831
16 T10 - 730
73
730.0
T23337
16 T10 - 750
75
750.0
57 zł
T23338
16 T10 - 780
78
780.0
T23339
16 T10 - 810
81
810.0
T23340
16 T10 - 840
84
840.0
T23341
16 T10 - 880
88
880.0
T23342
16 T10 - 890
89
890.0
T23343
16 T10 - 900
90
900.0
72 zł
T23344
16 T10 - 920
92
920.0
T23345
16 T10 - 960
96
960.0
T23346
16 T10 - 970
97
970.0
T23347
16 T10 - 980
98
980.0
T23348
16 T10 - 1010
101
1010.0
T23349
16 T10 - 1080
108
1080.0
T23350
16 T10 - 1110
111
1110.0
T23351
16 T10 - 1140
114
1140.0
T23352
16 T10 - 1150
115
1150.0
T23353
16 T10 - 1210
121
1210.0
T23354
16 T10 - 1240
124
1240.0
T23355
16 T10 - 1250
125
1250.0
T23356
16 T10 - 1300
130
1300.0
T23357
16 T10 - 1320
132
1320.0
T23358
16 T10 - 1350
135
1350.0
T23359
16 T10 - 1390
139
1390.0
T23360
16 T10 - 1400
140
1400.0
T23361
16 T10 - 1420
142
1420.0
T23364
16 T10 - 1460
146
1460.0
T23365
16 T10 - 1500
150
1500.0
T23366
16 T10 - 1560
156
1560.0
T23367
16 T10 - 1610
161
1610.0
T23368
16 T10 - 1750
175
1750.0
T23369
16 T10 - 1780
178
1780.0
T23370
16 T10 - 1880
188
1880.0
T23371
16 T10 - 1960
196
1960.0
T23372
16 T10 - 2250
225
2250.0
PASY T10
szerokość 25mm
Kod
Oznaczenie
Ilość
zębów
długość
(mm)
Cena
brutto
T23424
25 T10 - 260
26
260.0
T41749
25 T10 - 340
34
340.0
T23425
25 T10 - 370
37
370.0
T23426
25 T10 - 400
40
400.0
T23427
25 T10 - 410
41
410.0
T23428
25 T10 - 440
44
440.0
T41750
25 T10 - 480
48
480.0
T23430
25 T10 - 500
50
500.0
T23431
25 T10 - 530
53
530.0
T23432
25 T10 - 560
56
560.0
T37644
25 T10 - 600
60
600.0
T23433
25 T10 - 610
61
610.0
T23434
25 T10 - 630
63
630.0
T23435
25 T10 - 660
66
660.0
T64711
25 T10 - 680
68
680.0
T23436
25 T10 - 690
69
690.0
T23437
25 T10 - 700
70
700.0
T23438
25 T10 - 720
72
720.0
T64833
25 T10 - 730
73
730.0
T23439
25 T10 - 750
75
750.0
T23440
25 T10 - 780
78
780.0
T23441
25 T10 - 810
81
810.0
T23442
25 T10 - 840
84
840.0
T23443
25 T10 - 880
88
880.0
T23444
25 T10 - 890
89
890.0
T23445
25 T10 - 900
90
900.0
T23446
25 T10 - 920
92
920.0
T23447
25 T10 - 960
96
960.0
T23448
25 T10 - 970
97
970.0
T23449
25 T10 - 980
98
980.0
T23450
25 T10 - 1010
101
1010.0
T23451
25 T10 - 1080
108
1080.0
T23452
25 T10 - 1110
111
1110.0
T23453
25 T10 - 1140
114
1140.0
T23454
25 T10 - 1150
115
1150.0
T23455
25 T10 - 1210
121
1210.0
T23456
25 T10 - 1240
124
1240.0
T23457
25 T10 - 1250
125
1250.0
T23458
25 T10 - 1300
130
1300.0
T23459
25 T10 - 1320
132
1320.0
T23460
25 T10 - 1350
135
1350.0
T23461
25 T10 - 1390
139
1390.0
T23462
25 T10 - 1400
140
1400.0
T23463
25 T10 - 1420
142
1420.0
T23466
25 T10 - 1460
146
1460.0
T23467
25 T10 - 1500
150
1500.0
T23468
25 T10 - 1560
156
1560.0
T23469
25 T10 - 1610
161
1610.0
T23470
25 T10 - 1750
175
1750.0
T23471
25 T10 - 1780
178
1780.0
T23472
25 T10 - 1880
188
1880.0
T23473
25 T10 - 1960
196
1960.0
T23474
25 T10 - 2250
225
2250.0
PASY T10
szerokość 50mm
Kod
Oznaczenie
Ilość
zębów
długość
(mm)
Cena
brutto
T23526
50 T10 - 260
26
260.0
T41753
50 T10 - 340
34
340.0
T23527
50 T10 - 370
37
370.0
T23528
50 T10 - 400
40
400.0
T23529
50 T10 - 410
41
410.0
T23530
50 T10 - 440
44
440.0
T41754
50 T10 - 480
48
480.0
T23532
50 T10 - 500
50
500.0
T23533
50 T10 - 530
53
530.0
T23534
50 T10 - 560
56
560.0
T37646
50 T10 - 600
60
600.0
T23535
50 T10 - 610
61
610.0
T23536
50 T10 - 630
63
630.0
T23537
50 T10 - 660
66
660.0
T64713
50 T10 - 680
68
680.0
T23538
50 T10 - 690
69
690.0
T23539
50 T10 - 700
70
700.0
T23540
50 T10 - 720
72
720.0
T64835
50 T10 - 730
73
730.0
T23541
50 T10 - 750
75
750.0
T23542
50 T10 - 780
78
780.0
T23543
50 T10 - 810
81
810.0
T23544
50 T10 - 840
84
840.0
T23545
50 T10 - 880
88
880.0
T23546
50 T10 - 890
89
890.0
T23547
50 T10 - 900
90
900.0
T23548
50 T10 - 920
92
920.0
T23549
50 T10 - 960
96
960.0
T23550
50 T10 - 970
97
970.0
T23551
50 T10 - 980
98
980.0
T23552
50 T10 - 1010
101
1010.0
T23553
50 T10 - 1080
108
1080.0
T23554
50 T10 - 1110
111
1110.0
T23555
50 T10 - 1140
114
1140.0
T23556
50 T10 - 1150
115
1150.0
T23557
50 T10 - 1210
121
1210.0
T23558
50 T10 - 1240
124
1240.0
T23559
50 T10 - 1250
125
1250.0
T23560
50 T10 - 1300
130
1300.0
T23561
50 T10 - 1320
132
1320.0
T23562
50 T10 - 1350
135
1350.0
T23563
50 T10 - 1390
139
1390.0
T23564
50 T10 - 1400
140
1400.0
T23565
50 T10 - 1420
142
1420.0
T23568
50 T10 - 1460
146
1460.0
T23569
50 T10 - 1500
150
1500.0
T23570
50 T10 - 1560
156
1560.0
T23571
50 T10 - 1610
161
1610.0
T23572
50 T10 - 1750
175
1750.0
T23573
50 T10 - 1780
178
1780.0
T23574
50 T10 - 1880
188
1880.0
T23575
50 T10 - 1960
196
1960.0
T23576
50 T10 - 2250
225
2250.0
PASY T10
szerokość 100mm
Kod
Oznaczenie
Ilość
zębów
długość
(mm)
Cena
brutto
T23629
100 T10 - 370
37
370.0
T23630
100 T10 - 400
40
400.0
T23631
100 T10 - 410
41
410.0
T23632
100 T10 - 440
44
440.0
T41758
100 T10 - 480
48
480.0
T23634
100 T10 - 500
50
500.0
T23635
100 T10 - 530
53
530.0
T23636
100 T10 - 560
56
560.0
T37648
100 T10 - 600
60
600.0
T23637
100 T10 - 610
61
610.0
T23638
100 T10 - 630
63
630.0
T23639
100 T10 - 660
66
660.0
T64715
100 T10 - 680
68
680.0
T23640
100 T10 - 690
69
690.0
T23641
100 T10 - 700
70
700.0
T23642
100 T10 - 720
72
720.0
T64837
100 T10 - 730
73
730.0
T23643
100 T10 - 750
75
750.0
T23644
100 T10 - 780
78
780.0
T23645
100 T10 - 810
81
810.0
T23646
100 T10 - 840
84
840.0
T23647
100 T10 - 880
88
880.0
T23648
100 T10 - 890
89
890.0
T23649
100 T10 - 900
90
900.0
T23650
100 T10 - 920
92
920.0
T23651
100 T10 - 960
96
960.0
T23652
100 T10 - 970
97
970.0
T23653
100 T10 - 980
98
980.0
T23654
100 T10 - 1010
101
1010.0
T23655
100 T10 - 1080
108
1080.0
T23656
100 T10 - 1110
111
1110.0
T23657
100 T10 - 1140
114
1140.0
T23658
100 T10 - 1150
115
1150.0
T23659
100 T10 - 1210
121
1210.0
T23660
100 T10 - 1240
124
1240.0
T23661
100 T10 - 1250
125
1250.0
T23662
100 T10 - 1300
130
1300.0
T23663
100 T10 - 1320
132
1320.0
T23664
100 T10 - 1350
135
1350.0
T23665
100 T10 - 1390
139
1390.0
T23666
100 T10 - 1400
140
1400.0
T23667
100 T10 - 1420
142
1420.0
T23670
100 T10 - 1460
146
1460.0
T23671
100 T10 - 1500
150
1500.0
T23672
100 T10 - 1560
156
1560.0
T23673
100 T10 - 1610
161
1610.0
T23674
100 T10 - 1750
175
1750.0
T23675
100 T10 - 1780
178
1780.0
T23676
100 T10 - 1880
188
1880.0
T23677
100 T10 - 1960
196
1960.0
T23678
100 T10 - 2250
225
2250.0
PASY T10
szerokość 20mm
Kod
Oznaczenie
Ilość
zębów
długość
(mm)
Cena
brutto
T23373
20 T10 - 260
26
260.0
T41747
20 T10 - 340
34
340.0
T23374
20 T10 - 370
37
370.0
T23375
20 T10 - 400
40
400.0
T23376
20 T10 - 410
41
410.0
T23377
20 T10 - 440
44
440.0
T41748
20 T10 - 480
48
480.0
T23379
20 T10 - 500
50
500.0
T23380
20 T10 - 530
53
530.0
T23381
20 T10 - 560
56
560.0
T37643
20 T10 - 600
60
600.0
T23382
20 T10 - 610
61
610.0
T23383
20 T10 - 630
63
630.0
T23384
20 T10 - 660
66
660.0
T64710
20 T10 - 680
68
680.0
T23385
20 T10 - 690
69
690.0
T23386
20 T10 - 700
70
700.0
T23387
20 T10 - 720
72
720.0
T64832
20 T10 - 730
73
730.0
T23388
20 T10 - 750
75
750.0
T23389
20 T10 - 780
78
780.0
T23390
20 T10 - 810
81
810.0
T23391
20 T10 - 840
84
840.0
T23392
20 T10 - 880
88
880.0
T23393
20 T10 - 890
89
890.0
T23394
20 T10 - 900
90
900.0
T23395
20 T10 - 920
92
920.0
T23396
20 T10 - 960
96
960.0
T23397
20 T10 - 970
97
970.0
T23398
20 T10 - 980
98
980.0
T23399
20 T10 - 1010
101
1010.0
T23400
20 T10 - 1080
108
1080.0
T23401
20 T10 - 1110
111
1110.0
T23402
20 T10 - 1140
114
1140.0
T23403
20 T10 - 1150
115
1150.0
T23404
20 T10 - 1210
121
1210.0
T23405
20 T10 - 1240
124
1240.0
T23406
20 T10 - 1250
125
1250.0
T23407
20 T10 - 1300
130
1300.0
T23408
20 T10 - 1320
132
1320.0
T23409
20 T10 - 1350
135
1350.0
T23410
20 T10 - 1390
139
1390.0
T23411
20 T10 - 1400
140
1400.0
T23412
20 T10 - 1420
142
1420.0
T23415
20 T10 - 1460
146
1460.0
T23416
20 T10 - 1500
150
1500.0
T23417
20 T10 - 1560
156
1560.0
T23418
20 T10 - 1610
161
1610.0
T23419
20 T10 - 1750
175
1750.0
T23420
20 T10 - 1780
178
1780.0
T23421
20 T10 - 1880
188
1880.0
T23422
20 T10 - 1960
196
1960.0
T23423
20 T10 - 2250
225
2250.0
PASY T10
szerokość 32mm
Kod
Oznaczenie
Ilość
zębów
długość
(mm)
Cena
brutto
T23475
32 T10 - 260
26
260.0
T41751
32 T10 - 340
34
340.0
T23476
32 T10 - 370
37
370.0
T23477
32 T10 - 400
40
400.0
T23478
32 T10 - 410
41
410.0
T23479
32 T10 - 440
44
440.0
T41752
32 T10 - 480
48
480.0
T23481
32 T10 - 500
50
500.0
T23482
32 T10 - 530
53
530.0
T23483
32 T10 - 560
56
560.0
T37645
32 T10 - 600
60
600.0
T23484
32 T10 - 610
61
610.0
T23485
32 T10 - 630
63
630.0
T23486
32 T10 - 660
66
660.0
T64712
32 T10 - 680
68
680.0
T23487
32 T10 - 690
69
690.0
T23488
32 T10 - 700
70
700.0
T23489
32 T10 - 720
72
720.0
T64834
32 T10 - 730
73
730.0
T23490
32 T10 - 750
75
750.0
T23491
32 T10 - 780
78
780.0
T23492
32 T10 - 810
81
810.0
T23493
32 T10 - 840
84
840.0
T23494
32 T10 - 880
88
880.0
T23495
32 T10 - 890
89
890.0
T23496
32 T10 - 900
90
900.0
T23497
32 T10 - 920
92
920.0
T23498
32 T10 - 960
96
960.0
T23499
32 T10 - 970
97
970.0
T23500
32 T10 - 980
98
980.0
T23501
32 T10 - 1010
101
1010.0
T23502
32 T10 - 1080
108
1080.0
T23503
32 T10 - 1110
111
1110.0
T23504
32 T10 - 1140
114
1140.0
T23505
32 T10 - 1150
115
1150.0
T23506
32 T10 - 1210
121
1210.0
T23507
32 T10 - 1240
124
1240.0
T23508
32 T10 - 1250
125
1250.0
T23509
32 T10 - 1300
130
1300.0
T23510
32 T10 - 1320
132
1320.0
T23511
32 T10 - 1350
135
1350.0
T23512
32 T10 - 1390
139
1390.0
T23513
32 T10 - 1400
140
1400.0
T23514
32 T10 - 1420
142
1420.0
T23517
32 T10 - 1460
146
1460.0
T23518
32 T10 - 1500
150
1500.0
T23519
32 T10 - 1560
156
1560.0
T23520
32 T10 - 1610
161
1610.0
T23521
32 T10 - 1750
175
1750.0
T23522
32 T10 - 1780
178
1780.0
T23523
32 T10 - 1880
188
1880.0
T23524
32 T10 - 1960
196
1960.0
T23525
32 T10 - 2250
225
2250.0
PASY T10
szerokość 75mm
Kod
Oznaczenie
Ilość
zębów
długość
(mm)
Cena
brutto
T23577
75 T10 - 260
26
260.0
T41755
75 T10 - 340
34
340.0
T23578
75 T10 - 370
37
370.0
T23579
75 T10 - 400
40
400.0
T23580
75 T10 - 410
41
410.0
T23581
75 T10 - 440
44
440.0
T41756
75 T10 - 480
48
480.0
T23583
75 T10 - 500
50
500.0
T23584
75 T10 - 530
53
530.0
T23585
75 T10 - 560
56
560.0
T37647
75 T10 - 600
60
600.0
T23586
75 T10 - 610
61
610.0
T23587
75 T10 - 630
63
630.0
T23588
75 T10 - 660
66
660.0
T64714
75 T10 - 680
68
680.0
T23589
75 T10 - 690
69
690.0
T23590
75 T10 - 700
70
700.0
T23591
75 T10 - 720
72
720.0
T64836
75 T10 - 730
73
730.0
T23592
75 T10 - 750
75
750.0
T23593
75 T10 - 780
78
780.0
T23594
75 T10 - 810
81
810.0
T23595
75 T10 - 840
84
840.0
T23596
75 T10 - 880
88
880.0
T23597
75 T10 - 890
89
890.0
T23598
75 T10 - 900
90
900.0
T23599
75 T10 - 920
92
920.0
T23600
75 T10 - 960
96
960.0
T23601
75 T10 - 970
97
970.0
T23602
75 T10 - 980
98
980.0
T23603
75 T10 - 1010
101
1010.0
T23604
75 T10 - 1080
108
1080.0
T23605
75 T10 - 1110
111
1110.0
T23606
75 T10 - 1140
114
1140.0
T23607
75 T10 - 1150
115
1150.0
T23608
75 T10 - 1210
121
1210.0
T23609
75 T10 - 1240
124
1240.0
T23610
75 T10 - 1250
125
1250.0
T23611
75 T10 - 1300
130
1300.0
T23612
75 T10 - 1320
132
1320.0
T23613
75 T10 - 1350
135
1350.0
T23614
75 T10 - 1390
139
1390.0
T23615
75 T10 - 1400
140
1400.0
T23616
75 T10 - 1420
142
1420.0
T23619
75 T10 - 1460
146
1460.0
T23620
75 T10 - 1500
150
1500.0
T23621
75 T10 - 1560
156
1560.0
T23622
75 T10 - 1610
161
1610.0
T23623
75 T10 - 1750
175
1750.0
T23624
75 T10 - 1780
178
1780.0
T23625
75 T10 - 1880
188
1880.0
T23626
75 T10 - 1960
196
1960.0
T23627
75 T10 - 2250
225
2250.0
Koła zębate T10
Koła do pasów wykonane są z aluminium. Koła nie posiadają otworów i śrub mocujących w piaście.
KOŁA T10
Kod
Ozna-
czenie
Ilość
zębów
wyko-
nanie
Wymiar
O
O De
wymiar koła
F
L
Dm
otwór
Cena
brutto
O Df
O d
T21683
31 T10/12
12
2F
38.20
36.35
42
21
31
28
6
24 zł
T21684
31 T10/14
14
2F
44.56
42.70
48
21
31
32
8
29 zł
T21685
31 T10/15
15
2F
47.75
45.90
51
21
31
32
8
32 zł
T21686
31 T10/16
16
2F
50.93
49.10
54
21
31
35
8
36 zł
T21687
31 T10/18
18
2F
57.29
55.45
60
21
31
40
8
T21688
31 T10/19
19
2F
60.48
58.65
66
21
31
44
8
T21689
31 T10/20
20
2F
63.66
61.80
66
21
31
46
8
51 zł
T41077
31 T10/22
22
2F
70.03
68.20
75
21
31
52
8
T21690
31 T10/24
24
2F
76.39
74.55
83
21
31
58
8
59 zł
T21691
31 T10/25
25
2F
79.58
77.75
83
21
31
60
8
T41078
31 T10/26
26
2F
82.76
80.90
87
21
31
60
8
T21692
31 T10/27
27
2F
85.95
84.10
91
21
31
60
8
T41079
31 T10/28
28
2F
89.13
87.25
93
21
31
60
8
T21693
31 T10/30
30
2F
95.49
93.65
97
21
31
60
8
81 zł
T21694
31 T10/32
32
2F
101.86
100.00
106
21
31
65
10
94 zł
T21695
31 T10/36
36
2F
114.59
112.75
119
21
31
70
10
106 zł
T21696
31 T10/40
40
2F
127.32
125.45
131
21
31
80
10
T41080
31 T10/44
44
2
140.06
138.20
21
31
88
10
T21697
31 T10/48
48
2
152.78
150.95
21
31
95
16
163 zł
T21698
31 T10/60
60
2
190.98
189.15
21
31
110
16
239 zł
KOŁA T10 do pasów o
szerokości 25mm
Kod
Ozna-
czenie
Ilość
zębów
wyko-
nanie
Wymiar
O
O De
wymiar koła
F
L
Dm
otwór
Cena
brutto
O Df
O d
T21699
40 T10/12
12
2F
38.20
36.35
42
30
40
28
6
T21700
40 T10/14
14
2F
44.56
42.70
48
30
40
32
8
T21701
40 T10/15
15
2F
47.75
45.90
51
30
40
32
8
T21702
40 T10/16
16
2F
50.93
49.10
54
30
40
35
8
T21703
40 T10/18
18
2F
57.29
55.45
60
30
40
40
8
T21705
40 T10/19
19
2F
60.48
58.65
66
30
40
44
8
T21706
40 T10/20
20
2F
63.66
61.80
66
30
40
46
8
T41081
40 T10/22
22
2F
70.03
68.20
75
30
40
52
8
T21707
40 T10/24
24
2F
76.39
74.55
83
30
40
58
8
T21708
40 T10/25
25
2F
79.58
77.75
83
30
40
60
8
T41082
40 T10/26
26
2F
82.76
80.90
87
30
40
60
8
T21709
40 T10/27
27
2F
85.95
84.10
91
30
40
60
8
T41083
40 T10/28
28
2F
89.13
87.25
93
30
40
60
8
T21710
40 T10/30
30
2F
95.49
93.65
97
30
40
60
8
T21711
40 T10/32
32
2F
101.86
100.00
106
30
40
65
10
T21712
40 T10/36
36
2F
114.59
112.75
119
30
40
70
10
T21713
40 T10/40
40
2F
127.32
125.45
131
30
40
80
10
T41084
40 T10/44
44
2
140.06
138.20
30
40
88
10
T21714
40 T10/48
48
2
152.78
150.95
30
40
95
16
T21715
40 T10/60
60
2
190.98
189.15
30
40
110
16
KOŁA T10 do pasów o
szerokości 32mm
Kod
Ozna-
czenie
Ilość
zębów
wyko-
nanie
Wymiar
O
O De
wymiar koła
F
L
Dm
otwór
Cena
brutto
O Df
O d
T41085
47 T10/18
18
2F
57.29
55.45
60
37
47
40
10
T41086
47 T10/19
19
2F
60.48
58.65
66
37
47
44
10
T41087
47 T10/20
20
2F
63.66
61.80
66
37
47
46
12
T41088
47 T10/22
22
2F
70.03
68.20
75
37
47
52
12
T41089
47 T10/24
24
2F
76.39
74.55
83
37
47
58
12
T41090
47 T10/25
25
2F
79.58
77.75
83
37
47
60
12
T41091
47 T10/26
26
2F
82.76
80.90
87
37
47
60
12
T41092
47 T10/27
27
2F
85.95
84.10
91
37
47
60
12
T41093
47 T10/28
28
2F
89.13
87.25
93
37
47
60
12
T41094
47 T10/30
30
2F
95.49
93.65
97
37
47
60
12
T41095
47 T10/32
32
2F
101.86
100.00
106
37
47
65
12
T41096
47 T10/36
36
2F
114.59
112.75
119
37
47
70
16
T41097
47 T10/40
40
2F
127.32
125.45
131
37
47
80
16
T41098
47 T10/44
44
2
140.06
138.20
37
47
88
16
T41099
47 T10/48
48
2
152.78
150.95
37
47
95
16
T41100
47 T10/60
60
2
190.98
189.10
37
47
110
16
KOŁA T10 do pasów o
szerokości 50mm
Kod
Ozna-
czenie
Ilość
zębów
wyko-
nanie
Wymiar
O
O De
wymiar koła
F
L
Dm
otwór
Cena
brutto
O Df
O d
T21716
66 T10/18
18
2F
57.29
55.45
60
56
66
40
10
T21717
66 T10/19
19
2F
60.48
58.65
66
56
66
44
10
T21718
66 T10/20
20
2F
63.66
61.80
66
56
66
46
12
T41101
66 T10/22
22
2F
70.03
68.20
75
56
66
52
12
T21719
66 T10/24
24
2F
76.39
74.55
83
56
66
58
12
T21720
66 T10/25
25
2F
79.58
77.75
83
56
66
60
12
T41102
66 T10/26
26
2F
82.76
80.90
87
56
66
60
12
T21721
66 T10/27
27
2F
85.95
84.10
91
56
66
60
12
T41103
66 T10/28
28
2F
89.13
87.25
93
56
66
60
12
T21722
66 T10/30
30
2F
95.49
93.65
97
56
66
60
12
T21723
66 T10/32
32
2F
101.86
100.00
106
56
66
65
12
T21724
66 T10/36
36
2F
114.59
112.75
119
56
66
70
16
T21725
66 T10/40
40
2F
127.32
125.45
131
56
66
80
16
T41104
66 T10/44
44
2
140.06
138.20
56
66
88
16
T21726
66 T10/48
48
2
152.78
150.95
56
66
95
16
T21727
66 T10/60
60
2
190.98
189.10
56
66
110
16
Ploter do cięcia szkła Wysłał: webserver 28-04-2010
4,0x0,67m na 1,05x0,57m ploterze - no limits xy... Wysłał: triera 28-12-2005
Zakaz kopiowania opisu i zdjecia, wszystkie próby będą zgłaszane do odpowiednich organów !!
Opis sprzedawanych przeze mnie przedmiotów jak i zamieszczone niektóre zdjecia stanową przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawa z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz.93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 47 poz. 211).
