Akcesoria CNC silniki krokowe sterowniki łożyska liniowe prowadnice liniowe śruby kulowe trapezowe sterownik silnika krokowegoŁożyska linioweŚruby trapezoweSilnik krokowySerwonapęd Prowadnica liniowa
tel: (87) 644 36 76 * (87) 644 36 78 *** fax: (87) 737 12 60 *** e-mail: biuro@cnc.info.pl
Akcesoria CNC
Jak kupić Jak zbudować maszynę CNC kalkulator obliczeń przekładni pasowych Kontakt ebmia.pl - Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
rzetelna firma
tax free zwrotpodatku dla podróżnych
PASY I KOŁA ZĘBATE
PASY ZĘBATE Z CALOWĄ PODZIAŁKĄ TYPU MXL, XL, L, H, XH, XXH
Akcesoria CNC
  • pasy o trapezowym zarysie zeba wykonane z neoprenu
  • wykonane według normy amerykańskiej ( wielkości calowe)
  • najstraszy typ pasa zębateg wymyślony w USA w latach 40-tych XX wieku
  • nadają się do napędów o mocy do 150kW ,przy prędkości obrotowej do 10000 obr/min
  • jak w każdmy pasie zebatym nie ma możliwości poślizgu ( przy dobrze napiętym pasie)
  • stosuje się je głównie w starszych i standardowych napędach
  • nadają się do pracy na sucho ,ponieważ w neoprenie może dochodzić do mikroprzenikania wilgoci wgłąb pasa ,przez co korodować mogą włókna wzmacniające
  • pasy nadają się do bezpośredniego transportu elementów na grzbiecie ,ponieważ powierzchnia zęba pozwala na dobry rozkład ciężaru
  • zakres temperatur od minus 30 do +100 stopni
  • w wielkościach XL ,L ,H dostępny w wersji dwustronnej
  • prędkości obwodowe nawet do 80 m/s
  • zęby pokryte są ochronną tkaniną nylonową
  • możliwość nakładania wastw
  • występują również w wersji z metraża
  • produkowany w rozmiarach :
    • MXL - 1/12" 2,032 mm
    • L- 1/5" 5,08 mm
    • L - 3/8" 9,53 mm
    • H - 1" 12,7 mm
    • XH- 7/8" 22,225 mm
    • XH- 5/4" 31,75 mm
Dokumentacja:
Informacje ogólne o pasach zębatych - PL Pasy typu MXL, XL, L, H, XH, XXH - katalog - PL Napinacze pasów - katalog - PL
Do góry
Projekty maszyn sterowniki cnc Oprawy narzędziowe
Sterowniki silników krokowych - oferta i ceny silniki krokowe - oferta i ceny śruby kulowe śruby trapezowe napęd liniowy - oferta i ceny
ŁOŻYSKA LINIOWE - oferta i ceny PROWADNICE LINIOWE - oferta i ceny Wrzeciona elektryczne - oferta i ceny
Pasy i koła zębate pasy napędowe taśma bezkońcowa pasy bezkońcowe tasmy transportujace pasy napedowe tasma bezkoncowa - oferta i ceny Przekładnie kątowe - oferta i ceny Listwy zębate koła zębate przesów liniowy - oferta i ceny
Zadajniki obrotowo impulsowe MPG Łożyska w oprawach - oferta i ceny Prowadniki przewodów - oferta i ceny
SERWO STEROWNIKI - oferta i ceny Przekładnie planetarne Czujnik długości narzędzia - oferta i ceny
Stoły liniowe - oferta i ceny Wielokliny - oferta i ceny
Sprzęgła precyzyjne sprzęgła kłowe sprzęgła mieszkowe - oferta i ceny
Zasilacze sterowników - oferta i ceny FALOWNIKI przemienniki częstotliwości falowniki przetwornice częstotliwośc falownik - oferta i ceny Osłony mieszkowe
Elektronika cnc - oferta i ceny PLC - oferta i ceny Pasy i koła klinowe - oferta i ceny
Łańcuchy, koła łańcuchowe - oferta i ceny Tuleje ślizgowe - oferta i ceny THK - oferta i ceny
aktuatory liniowe - oferta i ceny pomiar przemieszczeń - oferta i ceny Łączniki krańcowe - oferta i ceny
Generator przebiegu prostokątnego - oferta i ceny Profile aluminiowe konstrukcyjne łożyska - oferta i ceny
Złącza obrotowe
Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!
PROMOCJE !!!
Mechanizm osi Z
pRZEKŁADNIE PLANETARNE
Wychodząc na przeciw oczekiwań naszych klientów wprowadziliśmy do oferty szeroką gamę przekładni planetarnych.
Przekładnie te charakteryzują się dobrym stosunkiem jakości do ceny. Prosimy zapoznać się z kartami katalogowymi,a w razie pytań
o kontakt z naszym działem doradztwa technicznego, gdzie technicy pomogą dobrać odpowiednią przekładnię dostosowaną do Państwa potrzeb.
Zobacz katalog - KATALOG
łożyska nsk łożyska SKFłożyska FAG - prowadnice liniowe łożyska liniowełożyska CX
Abba linear - prowadnice linioweBEA INGRANAGGI S.p.A., Włochy - łańcuchy koła łańcuchoweelatech - pasy zębate poliuretanowegates pasy zębate pasy klinowe neoprenowesit
rexroth - prowadnice liniowe łożyskarw sprzęgła precyzyjnethk prowadnice liniowe łożyska liniowe
baldor serwonapędyelte elektrowrzecionaktr sprzęgła
hiwin prowadncesołtys design - projekty maszyn cncbrevetti stendalto prowadniki przewodów
Systemy zawieszen i pulpitów do maszyn
Forum cnc.info.pl
WWW.CNC.INFO.PL
Znajdziesz tam tysiące informacji dotyczących budowy, sterowania i obsługi maszyn CNC.
Fotografie, plany budowy, porady, opinie, rozwiązania problemów.
Dowiesz się jak samemu zbudować:
  • ploter
  • frezarkę
  • grawerkę
  • tokarkę
  • wycinarkę plazmową
  • wycinarkę styropianu
Ostatnie tematy na forum
ocena serwisu obrabiarek CNC
Kratownica - zadanie
projekt
kalibracja i obsluga sondy. Acramatic 2100e
Zepsucie szkolnictwa wyszego w polsce.
komplet sterowania cnc
Czy taki silnik wystarczy?
nadmuchiwanie metalowego proszku - ktoś zna zagadnienie?
szklane statuetki
Pomocy
Losowe zdjęcia z galerii
owady
owady
Wysłał: 71tomek
09-06-2011
Konstrukcja Mini Lathe
Wysłał: krzysieksiek
03-02-2011
Podstawa frezarki
Podstawa frezarki
Wysłał: etet100
07-05-2010
silniki 23HS2430-08 3A 3,0Nm
Wysłał: Holz Marian
25-12-2009
Frezarka
Frezarka
Wysłał: Dudi1203
10-05-2010
OS Z
OS Z
Wysłał: Kostek
28-01-2006
sklep wsk
sklep wsk
Wysłał: Adam Domański
21-10-2010
szafka
szafka
Wysłał: bartek_iw
21-10-2007
Frezarka CNC w trakcie realizacji
Wysłał: snow
27-03-2009
Wozek widok z tyłu
Wozek widok z tyłu
Wysłał: 1q1q1q1q
18-02-2011
ryba
ryba
Wysłał: HARD_MAX
10-01-2010
technologia w Mastecam X
Wysłał: zflaczały
13-11-2010
Maszynka do styro
Maszynka do styro
Wysłał: krisabc
24-06-2005
deska bukowa
deska bukowa
Wysłał: kot1979
16-06-2007
mocowanie silnika wrzeciona
Wysłał: milczas
26-03-2007
26-01-2011
Dekielek do alu felg VOLVO
Wysłał: webserver
16-06-2007
Panel CNC
Panel CNC
Wysłał: cncdrive
21-06-2009
Osie Z do wykorzystania przy samodzielnej budowie frezarki cnc. www.pyffel.com.pl
Wysłał: PC-cnc
29-05-2010
Maszynka 3
Maszynka 3
Wysłał: Rayford
25-03-2011
Zakaz kopiowania opisu i zdjecia, wszystkie próby będą zgłaszane do odpowiednich organów !!
Opis sprzedawanych przeze mnie przedmiotów jak i zamieszczone niektóre zdjecia stanową przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawa z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz.93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 47 poz. 211).
