Sterowniki programowalne ( moduły logiczne ) Array serii FAB wykorzystywane są do budowy układów prostej automatyki i sygnalizacji. Podstawową ich zaletą jest tania, wyjątkowo szybka i łatwa realizacja zamierzeń oraz możliwość wprowadzania późniejszych zmian. Osiągnięto to przez standaryzację niektórych cech sterowników takich jak: sposób montażu, zasilania, sterowania, ale przede wszystkim przez wprowadzenie symbolicznej metody ich programowania. Sterowniki programowalne wyznaczyły na rynku nową jakość urządzeń,dzięki którym automatyzowanie i serwisowanie niektórych procesów mogą wykonywać szybko i tanio sami użytkownicy, a nie tylko ściśle wyspecjalizowani fachowcy. Stosując programowalne sterowniki dodatkowo zapewniamy sobie uniwersalność ich wykorzystania, ponieważ prostymi metodami możemy zmieniać sposób działania, czy wręcz późniejsze ich przeznaczenie. Równie łatwo możemy utrzymać zdolność natychmiastowej wymiany serwisowej.
CENNIK:
TYP AF
RODZAJ
CENA
BRUTTO
AF-10MRA AC 100-240V
6wejść AC (100-240V) / 4wyjścia (przekaźniki) / RTC / bez LCD
275 zł
AF-10MRE AC/DC 12-24V
6wejść AC lub DC (12-24V) /4wyjścia (przekaźniki) / RTC / bez LCD
275 zł
AF-10MRD DC 12-24V
6wejść DC lub analog /4wyjścia (przekaźniki) / RTC / bez LCD
293 zł
AF-10MTD DC 12-24V
6wejść DC lub analog /4wyjścia (tranzystory) / RTC / bez LCD
293 zł
AF-20MRA AC 230V
12wejść AC ( 100-240V) /8wyjść (przekaźniki) / RTC / bez LCD
476 zł
AF-20MRE AC/DC 12-24V
12wejść AC lub DC (12-24V) /8wyjść (przekaźniki) / RTC / bez LCD
476 zł
AF-20MRD DC 12-24V
12wejść DC lub analog /8wyjść (przekaźniki) / RTC / bez LCD
500 zł
AF-20MTD DC 12-24V
12wejść DC lub analog /8wyjść (tranzystory) / RTC / bez LCD
500 zł
AF-MUL DC 12V,24V
albo AC 230V
moduł foniczny (zapis 8 minut) z dialerem telefonicznym
452 zł
AF-LCD (*)
panel LCD z klawiaturą - do wszystkich modeli AF
60 zł
AF-C232
kabel do łączenia AF z komputerem RS232
67 zł
AF-DUSB
kabel do łączenia AF z komputerem USB ( z konwerterem na USB )
86 zł
AF-C485
kabel RS485 do łączenia AF w sieć 485
159 zł
AF-C232/485
konwerter RS232/RS485 do łączenia sieć sterowników z komputerem
141 zł
AF-COPY
pamięć zewnętrzna do przenoszenia programu sterownika
(bez komputera)
141 zł
USB adapter
konwerter USB / RS232 do komputerów bez RS232
55 zł
Quick II
program komputerowy
bezpłatny
PCT0
czujnik temperatury 0-100oC/0-20mA/0-10V(+/-0,5oC)
31 zł
BUDOWA I DZIAŁANIE STEROWNIKÓW
Sterowniki programowalne AF (Array-FAB) posiadają budowę modułową przystosowaną do montażu na szynie DIN ( typowej dla skrzynek energetycznych) lub z wykorzystaniem istniejących otworów. Sterowniki wyposażone są w wejścia rozróżniające zmiany dwustanowe lub ciągłe, wyjścia załączające wybrane odbiorniki oraz wewnętrzny, programowalny układ elektroniczny, realizujący pomiędzy wejściami i wyjściami żądane funkcje logiczne. Określony przez użytkownika sposób działania ( program ) zapamiętywany jest w nieulotnej pamięci sterownika. Program ten można wprowadzić do sterownika stosując jego klawiaturę i wyświetlacz lub zewnętrzny komputer. Zaletą wykorzystania komputera jest możliwość sprawdzenia poprawności projektu tj.symulacji działania programu jeszcze przed jego przesłaniem do sterownika. Komputer podłączony do sterownika złączem RS232, przez modemem lub przez RS485 w przypadku dużych odległości lub sieci sterowników, poza programowaniem pozwala też na monitorowanie rzeczywistej ich pracy oraz przedstawianie na ekranie działania urządzenia w przyjaznej formie . Progrm można przenosić ze sterownika na sterownik przy pomocy AF-COPY.
Dodatkowymi sygnałami wejściowymi dla programów sterowników mogą być informacje z wewnętrznego kalendarza lub zegara czasu rzeczywistego RTC, kody DTMF przesyłane linią telefoniczną, o ile wykorzytsany jest AF-MUL. W tym drugim przypadku efektem działania, poza uruchamianiem wewnętrznych przekaźników lub kluczy tranzystorowych, może być wysyłanie komunikatów słownych, również przez wybraną linię telefoniczną.
ZASTOSOWANIE:
Układy automatyki, kontroli i powiadamiania takie jak:
sterowanie pracą automatycznych bram i drzwi (obsługa wyłączników krańcowych, przycisków, wyjść zdalnego lub miejscowego sterowania, włączanie silników, sygnalizacji )
oszczędnościowe sterowanie oświetleniem ( wykorzystanie czujników ruchu lub otwarcia drzwi, określanie optymalnych czasów załączeń oświetlenia głównego na podstawie znanych potrzeb lub pomiaru długości czasu uruchomienia przycisku)
sterowanie zależne od czasu rzeczywistego ( np. automat właczający dzwonki szkolne, w firmach przełączanie dostępu do telefonicznych linii miejskich zależnie od czasu lub podanego hasła )
sterowanie procesami produkcyjnymi, rolnymi, ogrodniczymi oraz nadzorowanie prawidłowości ich przebiegu ( możliwość wykorzystania większości osiągalnych czujników i elementów wykonawczych. Nadzorowanie i automatyzowanie parametrów procesów, sygnalizowanie przekroczenia wartości dopuszczalnych )
sterowanie pracą pojedynczych urządzeń np. maszyn do pakowania,
wstępne ostrzeganie ( np. głosem o naruszeniu strefy chronionej ) lub alarmowanie w przypadkach zagrożeń i awarii ( obsługa typowych czujników ruchu, uruchamianie alarmów akustycznych , optycznych, powiadamianie głosem przez głośnik lub wybrane linie telefoniczne, telefoniczne itp.)
zdalne sterowanie z klawiatury telefonu ( po połączeniu z nadzorowanym obiektem lub po odebraniu automatycznego powiadomienia o alarmie można zdalnie załączać działanie określonej części programu sterownika, wybranych odbiorników itp.)
WYBRANE INFORMACJE TECHNICZNE O STEROWNIKACH PROGRAMOWALNYCH FAB
wymiary : 71 ( lub 126 ) mm x 58 mm, wysokość 90 mm
zasilanie : ~ 230 V, =12-24V lub ~/= 12V-24V
wejścia : 6 lub 12 wejść dwustanowych lub analogowych ( deklarowane w programie )
sygnały wejściowe: odpowiednio do typu (0 -230V~),(0-24V=) lub (0-24V~),(analogowe 0-10V=)
wykrywany minimalny czas sygnału na wejściu 50mS.
wyjścia : 4 albo 8 przekaźników lub tranzystorów
współpraca z modułem fonicznym AF-MUL ( opis poniżej )
obciążalność wyjść:przekaźnikowe 10A dla obciążeń rezystancyjnych, tranzystorowe 2A.
zegar czasu rzeczywistego RTC i kalendarz z podtrzymaniem pracy po zaniku napięcia zasilającego
rozłączalny panel klawiatury i wyświetlacza LCD do edycji programu a w czasie pracy do dwustanowego wskazywania sygnałów wejść/wyjść ( możliwa praca bez panelu )
nieulotna pamięć programu sterownika, pozwalająca zapamiętać do 127 bloczków logicznych FBD programu
złącze sterownika RS 232 do współpracy z komputerem lub modemem
możliwość komunikacji z oddalonymi 255 sterownikami przez interfejs RS 485 lub modem
oprogramowanie komputera pozwalające przygotować , sprawdzić przez symulację działania, przesłać lub odczytać oraz zapamiętać programy sterowników. Możliwe jest też monitorowanie pracy sterowników w trybie ciągłym ( przez RS lub modem ) Sporządzenie aktywnych plansz poglądowych na ekranie komputera
programowanie bloczkami funkcyjnymi FBD
MODUŁ FONICZNY AF-MUL
Moduł foniczny AF-MUL jest dodatkowym urzdząeniem, które po podłączeniu do sterownika rozszerza jego możliwości o zapis i odczyt komunikatów słownych ( do 100, łącznie 8 minut ), odbieranie wywołań z linii telefonicznej oraz automatyczne zestawianie połaczeń. Odtwarzanie komunikatów odbywa sie przez wbudowany głośnik z wyjściem na wzmacniacz i przez linię telefoniczną. Pracą modułu fonicznego zarządza program sterownika ( jeden wspólny dla sterownika i modułu fonicznego )
AF-MUL umożliwia również wykorzystanie sygnałów DTMF ( klawiatury telefonu ) do zdalnego sterowania przez łącze telefoniczne. Czynności te może wykonać tylko osoba znającą uprawniające hasło
Moduł foniczny wyposażony jest w mikrofon , głośnik kontrolny z regulacją wzmocnienia, wyjście do wzmacniacza zewnętrznego, sygnalizację zasilania i zapisu, gniazdo telefoniczne oraz złącze RS 232.
Program Quick II demo do sterowników AF (ArrayFAB) , po rozpakowaniu w wybranym miejscu, nie wymaga instalacji (należy tylko uruchomić plik fab.exe). Pełne wersje wymagają insatlacji przez uruchomienie pliku setup.exe
UPROSZCZONY OPIS URUCHOMIENIA STEROWNIKA
Przed przystąpieniem do instalowania i uruchamiania układu automatyki, korzystnie jest wykonać uproszczony projekt. Powinien on zawierać założenia ( wymagania ) ustalone ! z późniejszym użytkownikiem, co pozwala eliminować konieczne poprawki.
Na podstawie określonych wymagań należy sporządzić schemat działania ( mniej lub bardziej szczegółowy, symboliczny lub czasowy, zależnie od własnych przyzwyczajeń )
Po zainstalowaniu z CD lub internetu i uruchomieniu programu komputerowego "Quick II" należy utworzyć w nim nowy zbiór tj.nowy program sterownika - w programie Quick przycisk "New" UWAGA: Programy typu demo, w tym polska wersja, nie wymagają instalacji. Jednak do współpracy ze sterownikiem, konieczna jest już jego instalacja.
Uwaga: osoby przyzwyczajone do stosowania symboliki styków, znajdą w instrukcji obsługi odpowiadające im symbole logiczne lub mogą skorzystać z programu Quick Drabinka
Wybrać typ sterownika, określony ilością wejść i wyjść, oraz wskazać miejsce zapamiętania ( save as) zbioru w otwartym okienku
Umieścić potrzebne elementy logiczne i funkcyjne w otwartym okienku "Logic" ( "kliknąć" myszką element jednego z okienek w lewej części ekranu i umieścić go na żądanym miejscu okienka "Logic")
wykonać połączenia "przewodami" od wejść z lewej przez elementy logiczne do wyjść z prawej( przycisk "link" )
sprawdzić poprawność ( przez symulację działania ) zaprojektowanego programu uruchamiając przycisk " start", a później wybierając wejścia istniejące w lewej częsci okienka "logic". Stany wyjść sterownika zostaną wyświetlone z prawej strony okienka "logic".
po wybraniu właściwego portu " com" przesłać program do sterownika ( przycisk "write")
Przyciskiem "monitor" można w trybie ciągłym "podglądać" działanie sterownika podłączonego do komputera
Obecnie ma jeszcze chłodzenie i panele operatorskie Wysłał: szalonyelektron 06-03-2010
perske przód do sprzedaży Wysłał: andula 14-09-2007
Zakaz kopiowania opisu i zdjecia, wszystkie próby będą zgłaszane do odpowiednich organów !!
Opis sprzedawanych przeze mnie przedmiotów jak i zamieszczone niektóre zdjecia stanową przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawa z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz.93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 47 poz. 211).
