Akcesoria CNC silniki krokowe sterowniki łożyska liniowe prowadnice liniowe śruby kulowe trapezowe sterownik silnika krokowegoŁożyska linioweŚruby trapezoweSilnik krokowySerwonapęd Prowadnica liniowa
tel: (87) 644 36 76 * (87) 644 36 78 *** fax: (87) 737 12 60 *** e-mail: biuro@cnc.info.pl
Akcesoria CNC
Jak kupić Jak zbudować maszynę CNC kalkulator obliczeń przekładni pasowych Kontakt ebmia.pl - Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
rzetelna firma
tax free zwrotpodatku dla podróżnych
STEROWNIKI PROGRAMOWALNE FATEK
Przykładowe zastosowania PLC   PLC - AF   PLC - SR   PLC - FATEK   Zasilacze na szynę DIN35   Czujniki
            PLC - FATEK B1
STEROWNIKI PROGRAMOWALNE FATEK plc
Sterowniki PLC firmy Fatek mogą służyć do budowy mniej lub bardziej złożonych systemów automatyki przemysłowej. Podstawową ich zaletą jest tania, wyjątkowo szybka i łatwa realizacja zamierzeń oraz możliwość wprowadzania późniejszych zmian. Osiągnięto to przez standaryzację niektórych cech sterowników takich jak: sposób montażu, zasilania, sterowania, ale przede wszystkim przez wprowadzenie symbolicznej metody ich programowania. Sterowniki programowalne wyznaczyły na rynku nową jakość urządzeń, dzięki którym automatyzowanie i serwisowanie niektórych procesów mogą wykonywać szybko i tanio sami użytkownicy, a nie tylko ściśle wyspecjalizowani fachowcy.
Podstawowym układem sterownika PLC firmy Fatek jest tzw. jednostka główna. Wyróżniamy 3 serie jednostek głównych: MA, MC, MN. Seria MA przeznaczona jest to najprostszych zadań. Jest to najtańsza seria (ekonomiczna). Umożliwia między innymi: pracę z sygnałami na we/wy z częstotliwością do 10 kHz; sterowanie silnikami krokowymi bądź serwami (pozycjonowanie  NC) Dodatkowo aje możliwość rozszerzenia do 3 portów komunikacyjnych, oraz do 32 modułów(dot. jednostek powyżej 20 punktów IO).
Seria MC daje nieco większe możliwości. Umożliwia między innymi sterowanie silnikami krokowymi bądź serwami (pozycjonowanie  NC).  Częstotliwość sygnałów sięga do 120 kHz ( standardowo 2 we/2wy). Umożliwia obsługę: do 4 osi, RTC, oraz przerwań. Tutaj również mamy możliwość rozszerzenia do 5 portów komunikacyjnych, oraz rozszerzenia do 32 modułów (dot. jednostek powyżej 20 punktów IO). Seria MN jest najbardziej rozbudowana. Sterowniki serii MN są dedykowane do pozycjonowania NC. Częstotliwość na we/wy różnicowych do 920 kHz!. Obsługa do 4 osi (1,2,4 osiowe sterowniki). Wbudowany RTC. Obsługa 49 przerwań o 5 poziomach priorytetów. Możliwość rozszerzenia do 5 portów komunikacyjnych, oraz do 32 modułów rozszerzeń. Wszystkie jednostki główne mogą mieć wyjścia: R- przekaźnikowe (AC/DC 2A), T- tranzystorowe (5-30VDC 0.2, 0.5A), oraz S-tyrystorowe (AC 1A). Jednostki główne mogą mieć następującą liczbę punktów I/O: 10,14,20,32,40, oraz 60.
Do jednostek głównych możemy dołączyć moduły rozszerzeń (cyfrowe lub analogowe), przez co możemy w jak największym stopniu dopasować sterownik do własnych potrzeb("nie kupujemy zbędnych funkcji"). Sterownik w każdej chwili możemy rozbudować o kolejne funkcje( o ile pozwolą nam na to jednostki główne). Jednostki i moduły cyfrowe rozszerzeń posiadają: - zasilanie 230VAC lub 24 VDC; - wbudowany zasilacz 24 VDC/400mA; - od 8 do 60 punktów I/O (w zależności od typu jednostki). Natomiast moduły rozszerzeń analogowych I/O są w postaci modułów wejściowych, wyjściowych lub mieszanych we/wy; rozdzielczość 12/14 bitów. Kanały napięciowe lub prądowe (ustawiane na jumperach). Kodowanie uni lub bi polarne. Wersje 2/4/6 punktowe w zależności od typu modelu.
WYBRANE INFORMACJE TECHNICZNE O STEROWNIKACH PROGRAMOWALNYCH FATEK
  • zasilanie 100-240 VAC lub 24 VDC
  • wbudowany zasilacz 24VDC/ 400 mA
  • 20k słów na program - do 512 punktów wejść / wyjść
  • RTC w jednostkach MC i MN
  • możliwość podglądu PLC w trybie RUN
  • podtrzymanie bateryjne na program i dane
  • opcja zastosowania pamięci nieulotnej FLASH na program i dane
  • 128 punktów analogowych (12/14 bitowa rozdzielczość)
  • jednostki dostępne w konfiguracji wyjść jako przekaźnikowe tranzystorowe npn, tranzystorowe pnp, triakowe
  • 5 portów komunikacyjnych w standardzie USB Ethernet RS232 RS485
  • protokoły komunikacyjne (TCP, MODBUS TCP, MODBUS RTU, MODBUS ASCII, FATEK)
  • możliwość sterowania NC 4 osiami
  • możliwość zastosowania do 32 pętli pomiaru i utrzymania temperatury z wykorzystaniem regulatora PID
  • darmowe oprogramowanie
  • możliwość połączenia do 254 PLC w sieci - możliwość programowania PLC poprzez modem lub Ethernet
    Szybkie we/wy:
  • 4-32 bitowe szybkie liczniki sprzętowe liczące w 8 różnych trybach pracy zliczające do 920 kHz
  • 4 32-bitowe szybkie liczniki sprzętowe liczące w 3 różnych trybach pracy
  • obsługa przerwań z wyjść, szybkich liczników i timerów
  • kontrola impulsów wejściowych krótszych niż skan programu,
  • 4 punktu PWM o rozdzielczości 100 lub 1000, zakres częstotliwości odpowiednio 72-18,4 kHz lub 720-184 kHz
    Pozycjonowanie NC:
  • możliwość kontroli poprzez jedną jednostkę główną do 4 osi z częstotliwością do 920 kHz
  • parametry ruchu mogą być zmieniane dynamicznie
  • program dla poszczególnych osi może być aktualizowany przy pomocy HMI przez operatora lub serwisanta
  • wbudowane proste w konfiguracji funkcje i tabele do pozycjonowania NC i obsługi poszczególnych osi
  • liniowa interpolacja - kontrola ruchu i przemieszczanie w zależności od luzów, bezwładność maszyny
Moduły dodatkowe FATEK
Do sterowników PLC Fatek możemy dodatkowo podłączyć następujące moduły rozszerzeń:
Moduły temperaturowe:
- moduły pod czujniki termopar i czujniki typu Pt
- wersje 2/6/16 punktowe w zależności od typu modułu i czujnika
- dokładność 1 lub 0,1 - jednostki C lub F
Moduły zasilające:
- zasilanie 230 VAC lub 24 VDC
- wyjście 24 VDC / 400 mA
Moduły specjalne:
- moduły do nastaw kablowych
- moduły do obsługiwania wyświetlacza LED 7/16 segmentowych
- moduły mieszane analogowo-temperaturowe
Moduły i tablice komunikacyjne:
- obsługa standardów Ethernet, RS232, RS485, (różne konfiguracje )
- obsługiwane protokoły TCP, MODBUS TCP, MODBUS RTU, MODBUS ASCII, FATEK (jawny, bezpłatny)
- tablice monitorowane na froncie sterownika
W sprzedaży są także dodatkowe akcesoria, takie jak:
- dodatkowa pamięć nie lotna FLASH 20k słów na program + 20k słów na dane
- zestaw treningowy TBOX
- moduł przedłużający szynę danych
- moduł rozdzielacz ( HUB) do RS 485
- diody lub gotowe tablice z wyświetlaczami LED
- kable programujące lub komunikacyjne
- ręczny programator do sterowników PLC
Pomoc techniczna i programowanie :
W celu dobrania odpowiedniego sterownika do aplikacji prosimy o kontakt z naszym działem elektroniki elektronika@cnc.info.pl , tel:+(48) 88 331 94 86
Dodatkowo świadczymy usługi w zakresie:
  • Programowania sterowników PLC
  • Programowania systemów wizualizacji
  • Modyfikacji istniejących realizacji
  • Opracowywania sterowania dla maszyn prototypowych
Dokumentacja i oprogramowanie:
Katalog produktów PLC Fatek
Do góry
Projekty maszyn sterowniki cnc Oprawy narzędziowe
Sterowniki silników krokowych - oferta i ceny silniki krokowe - oferta i ceny śruby kulowe śruby trapezowe napęd liniowy - oferta i ceny
ŁOŻYSKA LINIOWE - oferta i ceny PROWADNICE LINIOWE - oferta i ceny Wrzeciona elektryczne - oferta i ceny
Pasy i koła zębate pasy napędowe taśma bezkońcowa pasy bezkońcowe tasmy transportujace pasy napedowe tasma bezkoncowa - oferta i ceny Przekładnie kątowe - oferta i ceny Listwy zębate koła zębate przesów liniowy - oferta i ceny
Zadajniki obrotowo impulsowe MPG Łożyska w oprawach - oferta i ceny Prowadniki przewodów - oferta i ceny
SERWO STEROWNIKI - oferta i ceny Przekładnie planetarne Czujnik długości narzędzia - oferta i ceny
Stoły liniowe - oferta i ceny Wielokliny - oferta i ceny
Sprzęgła precyzyjne sprzęgła kłowe sprzęgła mieszkowe - oferta i ceny
Zasilacze sterowników - oferta i ceny FALOWNIKI przemienniki częstotliwości falowniki przetwornice częstotliwośc falownik - oferta i ceny Osłony mieszkowe
Elektronika cnc - oferta i ceny PLC - oferta i ceny Pasy i koła klinowe - oferta i ceny
Łańcuchy, koła łańcuchowe - oferta i ceny Tuleje ślizgowe - oferta i ceny THK - oferta i ceny
aktuatory liniowe - oferta i ceny pomiar przemieszczeń - oferta i ceny Łączniki krańcowe - oferta i ceny
Generator przebiegu prostokątnego - oferta i ceny Profile aluminiowe konstrukcyjne łożyska - oferta i ceny
Złącza obrotowe
Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!
PROMOCJE !!!
Mechanizm osi Z
profile aluminiowe
Profile aluminiowe - konstrukcyjne.
System budowy maszyn i przenośników.
Wykonujemy projekty oraz budujemy maszyny i przenośniki oparte na naszych profilach aluminiowych.
Możemy dostarczyć profile o długości od 100mm do 6000mm
Zobacz katalog - KATALOG
pRZEKŁADNIE PLANETARNE
Wychodząc na przeciw oczekiwań naszych klientów wprowadziliśmy do oferty szeroką gamę przekładni planetarnych.
Przekładnie te charakteryzują się dobrym stosunkiem jakości do ceny. Prosimy zapoznać się z kartami katalogowymi,a w razie pytań
o kontakt z naszym działem doradztwa technicznego, gdzie technicy pomogą dobrać odpowiednią przekładnię dostosowaną do Państwa potrzeb.
łożyska nsk łożyska SKFłożyska FAG - prowadnice liniowe łożyska liniowełożyska CX
Abba linear - prowadnice linioweBEA INGRANAGGI S.p.A., Włochy - łańcuchy koła łańcuchoweelatech - pasy zębate poliuretanowegates pasy zębate pasy klinowe neoprenowesit
rexroth - prowadnice liniowe łożyskarw sprzęgła precyzyjnethk prowadnice liniowe łożyska liniowe
elte elektrowrzecionabaldor serwonapędyktr sprzęgła
hiwin prowadncesołtys design - projekty maszyn cncbrevetti stendalto prowadniki przewodów
Systemy zawieszen i pulpitów do maszyn
Forum cnc.info.pl
WWW.CNC.INFO.PL
Znajdziesz tam tysiące informacji dotyczących budowy, sterowania i obsługi maszyn CNC.
Fotografie, plany budowy, porady, opinie, rozwiązania problemów.
Dowiesz się jak samemu zbudować:
  • ploter
  • frezarkę
  • grawerkę
  • tokarkę
  • wycinarkę plazmową
  • wycinarkę styropianu
Ostatnie tematy na forum
Poszukuję modeli ciekawych nóg do taboretów i ław.
Dobór transformatora.
Rysunek tech złożeniowy
Jaka maszyna do takich produkcji będzie najlepsza ?
Spawanie Alu,Dural
Nowe sterowanie, jakie, jaki program, pomocy?
Gwintowanie, walcarka
rzut z lewej strony
Frezarka NC 400x350x380
Przekładnia w frezarce bramowej
Losowe zdjęcia z galerii
Frezarka elektrod grafitowych
Wysłał: b_747
28-02-2009
tokareczka2
tokareczka2
Wysłał: rob13
15-05-2007
rzut z boku
rzut z boku
Wysłał: domlas1
14-07-2005
Pierwsze zabawy z ploterem
Wysłał: ScOOti
30-06-2006
ustaw portu
ustaw portu
Wysłał: tomimass
03-05-2008
sol teowy, druga strona
Wysłał: scandy
23-05-2008
stan niewykonczony
stan niewykonczony
Wysłał: scandy
14-02-2009
x+y
x+y
Wysłał: mawwo
13-10-2004
tokatka
tokatka
Wysłał: MAAK
06-09-2005
mała wtryskarka
mała wtryskarka
Wysłał: lisow1
19-03-2009
Pierwsza grawerka
Pierwsza grawerka
Wysłał: pabloot
24-10-2010
nagie Y i Z
nagie Y i Z
Wysłał: gosart
14-07-2005
Lenze 2
Lenze 2
Wysłał: fresko
08-12-2011
Panel sterowania
Panel sterowania
Wysłał: Tomek155
15-01-2009
Mała frezarka do Al
Mała frezarka do Al
Wysłał: pixes2
31-01-2012
f4
f4
Wysłał: pupak
06-09-2007
MESSER - MGM
MESSER - MGM
Wysłał: cnccad
04-08-2009
Obudowa
Obudowa
Wysłał: niko65
09-03-2010
Test sruby osi X przy pomocy wiertarki i obrotomierza
Wysłał: AndrzejJS
16-08-2008
OUS-1
OUS-1
Wysłał: bodziowaty
12-01-2009
Zakaz kopiowania opisu i zdjecia, wszystkie próby będą zgłaszane do odpowiednich organów !!
Opis sprzedawanych przeze mnie przedmiotów jak i zamieszczone niektóre zdjecia stanową przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawa z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz.93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 47 poz. 211).
