Akcesoria CNC silniki krokowe sterowniki łożyska liniowe prowadnice liniowe śruby kulowe trapezowe sterownik silnika krokowegoŁożyska linioweŚruby trapezoweSilnik krokowySerwonapęd Prowadnica liniowa
tel: (87) 644 36 76 * (87) 644 36 78 *** fax: (87) 737 12 60 *** e-mail: biuro@cnc.info.pl
Akcesoria CNC
Jak kupić Jak zbudować maszynę CNC kalkulator obliczeń przekładni pasowych Kontakt ebmia.pl - Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
rzetelna firma
tax free zwrotpodatku dla podróżnych
STEROWNIKI PROGRAMOWALNE SR (Super Relay)
Przykładowe zastosowania PLC   PLC - AF   PLC - SR   PLC - FATEK   Zasilacze na szynę DIN35   Czujniki
            PLC - FATEK B1
sterownik plc sr - tanie sterowanie
Sterowniki programowalne serii SR służą do budowy układów prostej automatyki , sterownia i sygnalizacji. Są one programowane z komputera PC, w którym wcześniej przygotowujemy sposób działania w formie schematu połączonych bloczków funkcjonalnych i logicznych. Przyjęta, graficzna metoda przygotowania do pracy jest najłatwiejszym sposobem programowania i analizy działania sterownika, nie wymagającym znajomości języków programowania. W porównaniu z wyżej opisanymi sterownikami AF, seria SR wyróżnia się następującymi cechami: zmienioną grafiką programu PC, możliwością wyświetlania komunikatów i stanów na LCD,możliwością zmiany ustawień liczników i nastaw czasowych z klawiatury, możliwością znacznego oddalenia panelu LCD z przyciskami od sterownika , możliwością stosowania "rozszerzeń" wejść i wyjść . Ze względu na komunikację z LCD i rozszerzeniami sterowniki SR nie są bardzo szybkie. Średni czas sygnału od wejścia do wyjścia 100mS.
CENNIK:
TYP SR RODZAJ CENA BRUTTO
SR-12MRAC 100-240V produkt dostępny z magazynu 8wejść AC (100-240V) / 4wyjścia (przekaźniki) / RTC 324 zł
SR-12MRDC 12-24V produkt dostępny z magazynu 8wejść DC (6 analog) / 4wyjścia (przekaźniki) / RTC 336 zł
SR-12MTDC 12-24V 8wejść DC (6 analog) / 4wyjścia (tranzystory) / RTC 335 zł
SR-22MRAC 100-240V produkt dostępny z magazynu 14wejść AC (100-240V) / 8wyjść (przekaźniki) / RTC 537 zł
SR-22MRDC 12-24V 14wejść DC (8 analog) / 8wyjść (przekaźniki) / RTC 555 zł
SR-22MTDC 12-24V produkt dostępny z magazynu 14wejść DC (8 analog) / 8wyjść (tranzystory) / RTC 555 zł
SR-20ERD 12-24V 12wejść DC / 8wyjść (przekaźniki) / ROZSZERZENIE 391 zł
SR-20ETD 12-24V 12wejść DC / 8wyjść (tranzystory) / ROZSZERZENIE 391 zł
SR-CPD produkt dostępny z magazynu kabel RS232 do podłączenia SR-komputer 80 zł
USB adapter produkt dostępny z magazynu konwerter USB/RS232 do komputerów bez RS 55 zł
SR-HMI (*) produkt dostępny z magazynu wyświetlacz LCD z przyciskami (komunikaty,dane) 104 zł
SR-ECBD kabel do oddalenia rozszerzenia 37 zł
SR-EHC produkt dostępny z magazynu obudowa z kablem do oddalenia LCD (HMI) 74 zł
Super Cad produkt dostępny z magazynu program komputerowy bezpłatny
PCT0 produkt dostępny z magazynu czujnik temperatury 0-100oC/0-20mA/0-10V(+/-0,5oC) 31 zł
BUDOWA I DZIAŁANIE STEROWNIKÓW
Sterowniki programowalne SR plc
Sterowniki programowalne SR (Super Relay) posiadają budowę modułową przystosowaną do montażu na szynie DIN ( typowej dla skrzynek energetycznych) lub na tablicy z wykorzystaniem istniejących elementów mocujących. Sterowniki wyposażone są w wejścia rozróżniające zmiany dwustanowe lub quasi ciągłe, wyjścia załączające wybrane odbiorniki oraz wewnętrzny, programowalny układ elektroniczny, realizujący pomiędzy wejściami i wyjściami żądane funkcje logiczne. Określony przez użytkownika sposób działania, program przygotowany w komputerze w formie schematu, zapamiętywany jest w nieulotnej pamięci sterownika. Istnieje możliwość sprawdzenia poprawności projektu przez symulację działania programu w komputerze, jeszcze przed jego przesłaniem do sterownika. Komputer łączony jest ze sterownikiem złączem RS232. Sterowniki SR obsługują do 5 rozszerzeń, mogą wyświetlać komunikaty słowne i wartości liczbowe. Z klawiatury można zmieniać niektóre nastawy
W odniesieniu do sterowników AF seria SR wyróżnia sie następującymi cechami:
  • zmieniona forma graficzna programu komputerowego
  • możliwość wyświetlania komunikatów i stanów na wyświetlaczu LCD
  • możliwość zmiany z klawiatury nastaw czasowych i liczników
  • możliwość definiowania sposobu działania przycisków na panelu wyświetlacza
  • stosowanie rozszerzeń zwiększających dostępną ilości wejść i wyjść
  • możliwość oddalenia rozszerzeń od sterownika
  • mozliwość oddalenia od sterownika panelu wyswietlacza LCD ( z przyciskami )
ZASTOSOWANIE:
plc - zastosowanie sterowników plc
Układy prostej automatyki, kontroli i sygnalizacji podobne jak dla sterowników AF. Sterowniki SR przydatne są w miejscach, gdzie potrzebna jest duża ilość wejść i wyjść lub wyświetlanie komunikatów, liczb na LCD ( nawet oddalonym o 20m ). Średni czas opóźnienia od wejścia do wyjścia dla sterowników SR to 100mS.
WYBRANE INFORMACJE TECHNICZNE O STEROWNIKACH PROGRAMOWALNYCH FAB
  • wymiary : 71 ( lub 126 ) mm x 67 mm, wysokość 90 mm
  • zasilanie : DC 12V-24V
  • wejścia : 8 lub 14 wejść dwustanowych lub analogowych ( deklarowane w programie )
  • sygnały wejściowe: (0-12V,24V=),(analogowe 0-10V)
  • wyjścia : 4 albo 8 przekaźników lub tranzystorów
  • rozszerzenia: 12 wejść , 8 Wyjść ( przekaźniki lub tranzystory )
  • obciążalność wyjść:przekaźnikowe 10A dla obciążeń rezystancyjnych, tranzystorowe 2A.
  • zegar czasu rzeczywistego RTC i kalendarz z podtrzymaniem pracy po zaniku napięcia zasilającego
  • rozłączalny panel klawiatury i wyświetlacza LCD ( możliwa praca bez panelu z panelem oddalonym do 20 m )
  • nieulotna pamięć programu sterownika, pozwalająca zapamiętać do 127 bloczków logicznych FBD programu
  • złącze RS 232 do współpracy z komputerem
  • oprogramowanie komputera pozwalające przygotować , sprawdzić przez symulację działania, przesłać lub odczytać oraz zapamiętać programy sterowników.
UWAGA Ze względu na istniejącą komuniakcję z LCD i rozszerzeniami sterowniki SR nie nadają się do zastosowań wymagających bardzo szybkich reakcji. Minimalny czas sygnału na wejściu to 50mS, średni opóźnienia sygnału od wejścia do wyjścia to 100mS.
PROGRAMOWALNY WYŚWIETLACZ SH-300 / PROSTY PANEL OPERATORSKI /
PROGRAMOWALNY WYŚWIETLACZ SH-300 / PROSTY PANEL OPERATORSKI / plc hmi  rs232 rs485
Panel SH-300 jest programowalnym urządzeniem, pozwlającym wyświetlać informacje w postaci tekstów, danych liczbowych, wskaźników graficznych dwustanowych i wykresów. Informacje magą byc wyświetlane na 256. przełączanych ekranach, co pozwala na ich grupowanie i ułatwia obserwację. Zależnie od możliwości urządzenia współpracującego, np. sterownika PLC, panel umożliwia przesyłanie nastaw bloków funkcyjnych, odczyt i zmianę danych w rejestrach, ekspozycję alarmów itp. Przygotowanie SH-300 do pracy, polega na wykonaniu przy pomocy programu komputerowego, projektu zestawu ekranów i przesłaniu go do urządzenia. Po zaprogramowaniu SH-300 i poł ączeniu przez RS232 lub RS485 ewentualnie 422 ze sterownikiem, panel będzie pytać sterownik ( urządzenie ) o informacje przewidziane do ekspozycji. Tak więc SH-300 pełni funkcję nadrzędną -master. Możliwości SH-300 najłatwiej jest poznać czytając instrukcję uproszczoną (poniżej ) przykładowej współpracy ze sterownikami AF, ewentualnie instalując pogram komputerowy sh-300.
Program sh-300 umożliwia wybór współpracy z następującymi urządzeniami:
Array (AF), AB-DF1, ADC(DL05), DELTA(DVP), EMERSON PLC EC20, FATEK, HITACHI, KDN(K3), KOYO(S), MITSUBISHI(FX), OMRON(CPM/CQM), PANASONIC(FP1/FP0), SCHNEIDER(M/N/T), SIEMENS(S7-200), VIGOR a ponadto z protokołami MODBUS RTU, MODBUS ASCII, MODBUS RTU Extended, MODBUS ASCII Extended
ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH PARAMETRÓW
PARAMETR WARTOŚĆ
Ekran 4,3" LCD monochromatyczny
Rozdzielczość 192 x 64 piksli
Trwałość ponad 50000 godzin ( przy 25 oC, 65 % RH )
Jasność 60 cd / m2
Podświetlenie LED niebieskie lub zielone
Kontrast ustawiany potencjometrem
Pamięć 110 kB Flash
Przyciski 20 łacznie, 14 definiowanych
Komunikacja PC RS-232 / PLC RS-232 / PLC RS-485 lub RS-422 Bez optoizolacji
Zasilanie 12-24 V DC +/- 10 % , < 150 mA ( 24V )
Warunki pracy -10 do +60 oC, 20-90 % RH bez kondensacji
Stopień ochrony IP65 od frontu
wymiary 171,8 x 98,8 x 38,6 ( otwór montażowy 165 x 84 )
Waga 260 g
instrukcja skrócona ( j. polski, 1.09 MB ) instrukcja pełna ( j. angielski 1,1 MB )
Program komputerowy sh-300 ( 4,13 MB V2.38.42.23)
Pomoc techniczna i programowanie :
W celu dobrania odpowiedniego sterownika do aplikacji prosimy o kontakt z naszym działem elektroniki elektronika@cnc.info.pl , tel:+(48) 88 331 94 86
Dodatkowo świadczymy usługi w zakresie:
  • Programowania sterowników PLC
  • Programowania systemów wizualizacji
  • Modyfikacji istniejących realizacji
  • Opracowywania sterowania dla maszyn prototypowych
Dokumentacja i oprogramowanie:
Program Super Cad 2005 (V1.0.0.22) [6,3MB]
Instrukcja SR (PL.)[720kB]
instrukję SR (Ang.)[1,9MB]
Informacja o instalowaniu konwerterów USB
Sterownik FTDI dla AF_DUSB, SR_DUSB ( 1,6MB )
Program Super Cad do sterowników SR (Super Relay) . Po ściągnięciu i rozpakowaniu należy uruchomić plik setup.exe i zainstalować program zgodnie z pojawiającymi się na ekranie poleceniami. Aby zapisać plik na swój dysk, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na odnośnik i wybrać opcję "zapisz element docelowy jako" ("Save target as...").
Do góry
Projekty maszyn sterowniki cnc Oprawy narzędziowe
Sterowniki silników krokowych - oferta i ceny silniki krokowe - oferta i ceny śruby kulowe śruby trapezowe napęd liniowy - oferta i ceny
ŁOŻYSKA LINIOWE - oferta i ceny PROWADNICE LINIOWE - oferta i ceny Wrzeciona elektryczne - oferta i ceny
Pasy i koła zębate pasy napędowe taśma bezkońcowa pasy bezkońcowe tasmy transportujace pasy napedowe tasma bezkoncowa - oferta i ceny Przekładnie kątowe - oferta i ceny Listwy zębate koła zębate przesów liniowy - oferta i ceny
Zadajniki obrotowo impulsowe MPG Łożyska w oprawach - oferta i ceny Prowadniki przewodów - oferta i ceny
SERWO STEROWNIKI - oferta i ceny Przekładnie planetarne Czujnik długości narzędzia - oferta i ceny
Stoły liniowe - oferta i ceny Wielokliny - oferta i ceny
Sprzęgła precyzyjne sprzęgła kłowe sprzęgła mieszkowe - oferta i ceny
Zasilacze sterowników - oferta i ceny FALOWNIKI przemienniki częstotliwości falowniki przetwornice częstotliwośc falownik - oferta i ceny Osłony mieszkowe
Elektronika cnc - oferta i ceny PLC - oferta i ceny Pasy i koła klinowe - oferta i ceny
Łańcuchy, koła łańcuchowe - oferta i ceny Tuleje ślizgowe - oferta i ceny THK - oferta i ceny
aktuatory liniowe - oferta i ceny pomiar przemieszczeń - oferta i ceny Łączniki krańcowe - oferta i ceny
Generator przebiegu prostokątnego - oferta i ceny Profile aluminiowe konstrukcyjne łożyska - oferta i ceny
Złącza obrotowe
Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!
PROMOCJE !!!
Mechanizm osi Z
profile aluminiowe
Profile aluminiowe - konstrukcyjne.
System budowy maszyn i przenośników.
Wykonujemy projekty oraz budujemy maszyny i przenośniki oparte na naszych profilach aluminiowych.
Możemy dostarczyć profile o długości od 100mm do 6000mm
Zobacz katalog - KATALOG
pRZEKŁADNIE PLANETARNE
Wychodząc na przeciw oczekiwań naszych klientów wprowadziliśmy do oferty szeroką gamę przekładni planetarnych.
Przekładnie te charakteryzują się dobrym stosunkiem jakości do ceny. Prosimy zapoznać się z kartami katalogowymi,a w razie pytań
o kontakt z naszym działem doradztwa technicznego, gdzie technicy pomogą dobrać odpowiednią przekładnię dostosowaną do Państwa potrzeb.
łożyska nsk łożyska SKFłożyska FAG - prowadnice liniowe łożyska liniowełożyska CX
Abba linear - prowadnice linioweBEA INGRANAGGI S.p.A., Włochy - łańcuchy koła łańcuchoweelatech - pasy zębate poliuretanowegates pasy zębate pasy klinowe neoprenowesit
rexroth - prowadnice liniowe łożyskarw sprzęgła precyzyjnethk prowadnice liniowe łożyska liniowe
elte elektrowrzecionabaldor serwonapędyktr sprzęgła
hiwin prowadncesołtys design - projekty maszyn cncbrevetti stendalto prowadniki przewodów
Systemy zawieszen i pulpitów do maszyn
Forum cnc.info.pl
WWW.CNC.INFO.PL
Znajdziesz tam tysiące informacji dotyczących budowy, sterowania i obsługi maszyn CNC.
Fotografie, plany budowy, porady, opinie, rozwiązania problemów.
Dowiesz się jak samemu zbudować:
  • ploter
  • frezarkę
  • grawerkę
  • tokarkę
  • wycinarkę plazmową
  • wycinarkę styropianu
Ostatnie tematy na forum
Dobór transformatora.
Rysunek tech złożeniowy
Jaka maszyna do takich produkcji będzie najlepsza ?
Spawanie Alu,Dural
Nowe sterowanie, jakie, jaki program, pomocy?
Gwintowanie, walcarka
rzut z lewej strony
Frezarka NC 400x350x380
Przekładnia w frezarce bramowej
Łożyska - współpraca powierzchni.
Losowe zdjęcia z galerii
x+y
x+y
Wysłał: mawwo
13-10-2004
ABORYGEN-210x268mm lipa
Wysłał: Rafal
19-06-2011
imak poruszający się po osi z
Wysłał: Air_Force
28-03-2009
projekt 3D
projekt 3D
Wysłał: mati1988k
21-10-2008
przymiarka, miejsce na śrubę
Wysłał: smouki
30-11-2010
Cięcie szkła BlackCutGlass2316 PlotComplex.com
Wysłał: webserver
01-02-2012
manualna podzilniczka
Wysłał: grg12
24-01-2009
sklep wsk
sklep wsk
Wysłał: Adam Domański
21-10-2010
montaż stolika
montaż stolika
Wysłał: bakprint
13-10-2011
zafrezowane stopy + wozek
Wysłał: bartek_iw
23-01-2007
Początki osi Z
Początki osi Z
Wysłał: MarekM1
24-04-2009
FP 800 jako wiertarka
Wysłał: Mariuszczs
09-04-2011
Zasilacz
Zasilacz
Wysłał: dali
03-09-2006
Ciekawe zastosowanie silników krokowych
Wysłał: easy2002
02-11-2006
sklep wsk
sklep wsk
21-10-2010
styro
styro
Wysłał: TOMSON
08-02-2007
SKF LRC20 fi 20 900 mm długości
Wysłał: pinki
23-05-2009
frezarka6
frezarka6
Wysłał: bula
18-11-2007
Ploter Frezujący 1500mm
Wysłał: webserver
01-01-2009
trawienie krok 5
trawienie krok 5
Wysłał: Krzysiek
09-10-2006
Zakaz kopiowania opisu i zdjecia, wszystkie próby będą zgłaszane do odpowiednich organów !!
Opis sprzedawanych przeze mnie przedmiotów jak i zamieszczone niektóre zdjecia stanową przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawa z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz.93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 47 poz. 211).
