Zasilacze impulsowe
Prezentujemy zasilacze impulsowe firmy Mean Well oraz innych firm. Doskonale najdują się one do zastosowania w automatyce przemysłowej, elektronice i telekomunikacji, czy automatyce budynkowej. Producent oferuje zasilacze o różnych szerecgach mocy, poziomach napięć wyjściowych oraz sposobach montażu. Wszystko to sprawia, że możemy je w łatwy sposób wykorzystać przy modernizacji istniejących aplikacji, jak również w nowych projektach.
W ofercie producenta dostępne są następujące serie zasilaczy impulsowych montowanych na szynę DIN:
SERIA MDR
Jednofazowe zasilacze z obudową wykonaną z tworzywa (II klasa izolacji); przeznaczone do montażu na szynie DIN. Wejście zasilające o szerokim zakresie napięć. Zabezpieczenia: zwarciowe, przeciążeniowe oraz nadnapięciowe. Cechują się estetyczną obudową i małą szerokością. Wszystkie zasilacze tej serii posiadają w standardzie diodę LED sygnalizującą poprawną pracę (DC-OK). Zasilacze mają również możliwość regulacji napięcia wyjściowego. Chłodzone są swobodnym przepływem powietrza. Mały pobór mocy bez obciążenia.
SERIA DR
Jednofazowe zasilacze z obudową wykonaną z tworzywa (II klasa izolacji); przeznaczone do montażu na szynie DIN. Wejście zasilające o szerokim zakresie napięć. Zabezpieczenia: zwarciowe, przeciążeniowe, nadnapięciowe oraz temperaturowe. Wszystkie zasilacze tej serii posiadają w standardzie diodę LED sygnalizującą poprawną pracę (DC-OK). Zasilacze mają również możliwość regulacji napięcia wyjściowego. Chłodzone są swobodnym przepływem powietrza.
SERIA DRP
Jednofazowe zasilacze - metalowa obudowa (I klasa izolacji); przeznaczone do montażu na szynie DIN. Zasilacze wyposażone są w układ aktywnej poprawy współczynnika mocy. Zabezpieczenia: zwarciowe, przeciążeniowe, nadnapięciowe oraz temperaturowe. Wszystkie zasilacze tej serii posiadają w standardzie diodę LED sygnalizującą poprawną pracę (DC-OK). Zasilacze mają również możliwość regulacji napięcia wyjściowego. Chłodzone są swobodnym przepływem powietrza.
SERIA DRT
Trójfazowe zasilacze - metalowa obudowa (I klasa izolacji); przeznaczone do montażu na szynie DIN. Trójfazowe wejście zasilające o szerokim zakresie napięć 340..550 VAC. Zasilacze wyposażone są w układ aktywnej poprawy współczynnika mocy. Zabezpieczenia: zwarciowe, przeciążeniowe, nadnapięciowe oraz temperaturowe. Istnieje możliwość podwyższenia napięcia wyjściowego za pomocą potencjometru.
Szczegółowe informacje techniczne można znaleźć w kartach katalogowych dostępnych w formacie pdf.
| Produkt | Napięcie zasilania | Napięcie wyjściowe | Prąd wyjściowy | Moc | Wymiary (mm) |
| MDR-60-24 | 100-240 VAC | 24 VDC | 2.5 A | 60 W | 40x90x100 mm |
| MDR-40-24 | 100-240 VAC | 24 VDC | 1.7 A | 40.8 W | 40x90x100 mm |
| RSP-320-12 | 100-240 VAC | 12 VDC | 26 A | 320 W | 215x115x50 mm |
| RS-25-24 | 100-240 VAC | 24 VDC | 1.1 A | 25 W | 51x28x78 mm |
| RS-50-5 | 100-240 VAC | 5 VDC | 10 A | 50 W | 97x36x99 mm |
| MDR-20-5 | 100-240 VAC | 5 VDC | 3 A | 15 W | 22.5x90x100 mm |
| RS-100-24 | 100-240 VAC | 24 VDC | 4.5 A | 108 W | 97x38x157 mm |
| RS-100-12 | 100-240 VAC | 12 VDC | 8.5 A | 102 W | 97x38x157 mm |
| RS-50-24 | 100-240 VAC | 24 VDC | 2.2 A | 52.8 W | 97x36x99 mm |
| RS-50-12 | 100-240 VAC | 12 VDC | 4.2 A | 50.4 W | 97x36x99 mm |
| HDR-15-12 | 85~264 VAC | 12 VDC | 1.2 A | 15 W | 17.5x90x54.5 mm |
| RS-25-05 | 88-264 VAC | 5 VDC | 5 A | 25 W | 28x78x51 mm |
| RSP-500-48 | 85~264 VAC | 48 VDC | 10 A | 480 W | 127x43x278 mm |
| MDR-20-12 | 85~264 VAC | 12 VDC | 1.6 A | 20 W | 22.5x90x100 mm |
| RS-150-5 | 88-264 VAC | 5 VDC | 26 A | 150 W | 199x98x38 mm |
| RSP-320-48 | 88-264 VAC | 48 VDC | 6.7 A | 320 W | 215x115x30 mm |
| RSP-320-24 | 88-264 VAC | 24 VDC | 13 A | 320 W | 215x115x30 mm |
| SDR-240-24 | 88-264 VAC | 24 VDC | 10 A | 240 W | 63x125.2x113.5 mm |
| MDR-10-5 | 85 - 264 VAC | 5 VDC | 2 A | 10 W | 22.5x90x100 mm |
| LRS-50-24 | 85 - 264 VAC | 24 VDC | 2.2 A | 50 W | 99x82x30 mm |
| LRS-100-24 | 85 - 264 VAC | 24 VDC | 4.5 A | 100 W | 129x97x30 mm |
| LRS-150-24 | 115-230 VAC | 24 VDC | 6.5 A | 150 W | 159x97x30 mm |
| LRS-150-12 | 115-230 VAC | 12 VDC | 12.5 A | 150 W | 159x97x30 mm |
| LRS-100-12 | 85 - 264 VAC | 12 VDC | 8.5 A | 100 W | 129x97x30 mm |
| EDR-75-24 | 90-264 VAC | 24 VDC | 3.2 A | 75 W | 32x125x102 mm |
| MDR-20-24 | 100-240 VAC | 24 VDC | 1 A | 24 W | 22.5x90x100 mm |
| RS-100-5 | 88-264 VAC | 5 VDC | 16 A | 80 W | 97x159x38 mm |
| HDR-15-5 | 85 - 264 VAC | 5 VDC | 2.4 A | 12 W | 17.5x90x54.5 mm |
| RS-150-24 | 88-373 VAC | 24 VDC | 6.5 A | 156 W | 199x98x38 mm |
| HDR-30-24 | 85 - 264 VAC | 24 VDC | 1.5 A | 36 W | 30x90x54.5 mm |
| MDR-20-15 | 100-240 VAC | 15V DC | 1.3 A | 20 W | 22.5x90x100 mm |
| HDR-60-24 | 85 - 264 VAC | 24 VDC | 2.5 A | 60 W | 52,5x90x54,5 mm |
| RSP-500-24 | 85 - 264 VAC | 24 VDC | 21 A | 500 W | 230x127x40.5mm |
| IW-MDR-100-12 WAW | 100-240 VAC | 12 VDC | 7.5 A | 100 W | 55x90x100 mm |
| IW-MDR-100-24 WAW | 100-240 VAC | 24 VDC | 4.0 A | 100 W | 55x90x100 mm |
| IW-MDR-10-5 WAW | 100-240 VAC | 5 VDC | 2 A | 10 W | 22.5x90x100 mm |
| IW-MDR-20-12 WAW | 100-240 VAC | 12 VDC | 1.67 A | 20 W | 22.5x90x100 mm |
| IW-MDR-20-24 WAW | 100-240 VAC | 24 VDC | 0.83 A | 20 W | 22.5x90x100 mm |
| IW-MDR-20-5 WAW | 100-240 VAC | 5 VDC | 4.0 A | 20 W | 22.5x90x100 mm |
| IW-MDR-40-12 WAW | 100-240 VAC | 12 VDC | 3.33 A | 40 W | 40x90x100 mm |
