Akcesoria CNC silniki krokowe sterowniki łożyska liniowe prowadnice liniowe śruby kulowe trapezowe sterownik silnika krokowegoŁożyska linioweŚruby trapezoweSilnik krokowySerwonapęd Prowadnica liniowa
tel: (87) 644 36 76 * (87) 644 36 78 *** fax: (87) 737 12 60 *** e-mail: biuro@cnc.info.pl
Akcesoria CNC
Jak kupić Jak zbudować maszynę CNC kalkulator obliczeń przekładni pasowych Kontakt ebmia.pl - Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
rzetelna firma
tax free zwrotpodatku dla podróżnych
PŁYTY GŁÓWNE
PŁYTA GŁÓWNA SSK-MB
Płyta główna ssk-mb mach3
Płyta główna wchodzi w skład zestawu sterowania maszyną CNC. Umożliwia podłączenie do komputera 3 sterowników silników krokowych, wyłączników krańcowych i przycisku awaryjnego zatrzymania. Przekaźniki umieszczone na płycie mogą służyć do załączania napędu freza, pompy chłodziwa, itp.
Współpracuje ona ze wszystkimi programami do obróbki CNC sterującymi przez port LPT komputera. Między innymi takim programem jest Mach2/3 .
Złącze AUX umożliwia podłączenie czwartego sterownika silnika krokowego lub dodatkowych przekażników.
prowadnice liniowe
PŁYTA GŁÓWNA SSK-MB2
płyta głowna ssk-mb2 mach3
Płyta główna SSK-MB02 ułatwia podłączenie 4 sterowników silników krokowych (serw) do komputera PC wyposażonego w port LPT. Rozdziela ona sygnały z wtyku LPT na złącza śrubowe ARK ułatwiając w ten sposób podłączenie sterowników.
Dodatkowo posiada wyjścia umożliwiające podłączenie modułu regulacji temperatury drutu w wycinarkach styropianu lub modułu kontroli obrotów wrzeciona.
  • Optoizolowane wejścia
  • Wejścia krańcowych przełączników bezpieczeństwa
  • Wyjścia przekaźnikowe
prowadnice liniowe
PŁYTA GŁÓWNA CSMIO LPT
płyta głowna csmio
  • Płynną regulację prędkości posuwu potencjometrem podłączonym do wejścia analogowego
  • Płynną regulację obrotów wrzeciona potencjometrem podłączonym do wejścia analogowego
  • Automatyczną kontrolę falownika wrzeciona (załączanie - obroty lewe i prawe oraz prędkość obrotowa)
  • Obsługę dodatnich i ujemnych wyłączników krańcowych - dla poprawy bezpieczeństwa pracy i ochrony mechaniki obrabiarki
  • Podłączenie czujnika automatycznej korekcji długości narzędzia
  • Podłączenie czujnika wysokości materiału
  • Sterowanie nożem oscylacyjnym
  • Załączanie pompy chłodziwa
  • Załączanie pompy stołu podciśnieniowego
  • Sterowanie odciągiem pyłów
  • Sterowanie osią obrotową
  • Podłączenie dodatkowych czujników - np. wysokości palnika w wypalarkach plazmowych
  • Podłączenie dodatkowych sygnałów do obsługi magazynu narzędzi
  • Podłączenie dodatkowego przycisku STOP na zdalnym panelu
  • Obsługę dodatkowych sygnałów z innych urządzeń podłączanych przez użytkownika
  • Podłączenie skanera 3-D
  • Podłączenie sygnałów statusu z nepędów silników - automatycznie zatrzymuje obrabiarkę w przypadku awarii którejkolwiek osi
prowadnice liniowe
SPINDLE CONTROL - moduł kontroli obrotów wrzeciona
Przetwornik Spindle Control został skonstruowany na potrzeby programu Mach 3, a dokładniej by możliwa była regulacja obrotów wrzeciona bezpośrednio z programu. Mach 2 umożliwia regulacje obrotów wrzeciona poprzez sterowanie sygnałem kroku i kierunku, tymczasem w większości przypadków regulacją obrotów wrzeciona zajmuje się falownik, który sterowany jest zazwyczaj napięciem od 0 do 10V. Poprzez zmianę wartości tego napięcia zmieniają się obroty silnika. Wspomniany przetwornik zamienia impulsy kroku wrzeciona z programu Mach 3 proporcjonalnie na napięcie, dzięki czemu możliwa jest płynna regulacja obrotów wprost z programu.
prowadnice liniowe
KANHAL - moduł regulacji temperatury drutu tnącego
Moduł Kanthall przeznaczony jest do regulacji temperatury drutu oporowego w różnego rodzaju ploterach termicznych. Przystosowany jest do współpracy z płyta główną SSK-MB02. Sterowanie temperaturą odbywa się za pomocą modulacji szerokości impulsu zasilającego drut (PWM), dlatego też moduł będzie poprawnie współpracował z programami, sterownikami z wyjściem PWM.
prowadnice liniowe
Do góry
Projekty maszyn sterowniki cnc Oprawy narzędziowe
Sterowniki silników krokowych - oferta i ceny silniki krokowe - oferta i ceny śruby kulowe śruby trapezowe napęd liniowy - oferta i ceny
ŁOŻYSKA LINIOWE - oferta i ceny PROWADNICE LINIOWE - oferta i ceny Wrzeciona elektryczne - oferta i ceny
Pasy i koła zębate pasy napędowe taśma bezkońcowa pasy bezkońcowe tasmy transportujace pasy napedowe tasma bezkoncowa - oferta i ceny Przekładnie kątowe - oferta i ceny Listwy zębate koła zębate przesów liniowy - oferta i ceny
Zadajniki obrotowo impulsowe MPG Łożyska w oprawach - oferta i ceny Prowadniki przewodów - oferta i ceny
SERWO STEROWNIKI - oferta i ceny Przekładnie planetarne Czujnik długości narzędzia - oferta i ceny
Stoły liniowe - oferta i ceny Wielokliny - oferta i ceny
Sprzęgła precyzyjne sprzęgła kłowe sprzęgła mieszkowe - oferta i ceny
Zasilacze sterowników - oferta i ceny FALOWNIKI przemienniki częstotliwości falowniki przetwornice częstotliwośc falownik - oferta i ceny Osłony mieszkowe
Elektronika cnc - oferta i ceny PLC - oferta i ceny Pasy i koła klinowe - oferta i ceny
Łańcuchy, koła łańcuchowe - oferta i ceny Tuleje ślizgowe - oferta i ceny THK - oferta i ceny
aktuatory liniowe - oferta i ceny pomiar przemieszczeń - oferta i ceny Łączniki krańcowe - oferta i ceny
Generator przebiegu prostokątnego - oferta i ceny Profile aluminiowe konstrukcyjne łożyska - oferta i ceny
Złącza obrotowe
Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!
PROMOCJE !!!
Mechanizm osi Z
profile aluminiowe
Profile aluminiowe - konstrukcyjne.
System budowy maszyn i przenośników.
Wykonujemy projekty oraz budujemy maszyny i przenośniki oparte na naszych profilach aluminiowych.
Możemy dostarczyć profile o długości od 100mm do 6000mm
Zobacz katalog - KATALOG
pRZEKŁADNIE PLANETARNE
Wychodząc na przeciw oczekiwań naszych klientów wprowadziliśmy do oferty szeroką gamę przekładni planetarnych.
Przekładnie te charakteryzują się dobrym stosunkiem jakości do ceny. Prosimy zapoznać się z kartami katalogowymi,a w razie pytań
o kontakt z naszym działem doradztwa technicznego, gdzie technicy pomogą dobrać odpowiednią przekładnię dostosowaną do Państwa potrzeb.
łożyska nsk łożyska SKFłożyska FAG - prowadnice liniowe łożyska liniowełożyska CX
Abba linear - prowadnice linioweBEA INGRANAGGI S.p.A., Włochy - łańcuchy koła łańcuchoweelatech - pasy zębate poliuretanowegates pasy zębate pasy klinowe neoprenowesit
rexroth - prowadnice liniowe łożyskarw sprzęgła precyzyjnethk prowadnice liniowe łożyska liniowe
elte elektrowrzecionabaldor serwonapędyktr sprzęgła
hiwin prowadncesołtys design - projekty maszyn cncbrevetti stendalto prowadniki przewodów
Systemy zawieszen i pulpitów do maszyn
Forum cnc.info.pl
WWW.CNC.INFO.PL
Znajdziesz tam tysiące informacji dotyczących budowy, sterowania i obsługi maszyn CNC.
Fotografie, plany budowy, porady, opinie, rozwiązania problemów.
Dowiesz się jak samemu zbudować:
  • ploter
  • frezarkę
  • grawerkę
  • tokarkę
  • wycinarkę plazmową
  • wycinarkę styropianu
Ostatnie tematy na forum
Poszukuję modeli ciekawych nóg do taboretów i ław.
Dobór transformatora.
Rysunek tech złożeniowy
Jaka maszyna do takich produkcji będzie najlepsza ?
Spawanie Alu,Dural
Nowe sterowanie, jakie, jaki program, pomocy?
Gwintowanie, walcarka
rzut z lewej strony
Frezarka NC 400x350x380
Przekładnia w frezarce bramowej
Losowe zdjęcia z galerii
wyżarzanie bramy 2
wyżarzanie bramy 2
Wysłał: podrzeźbi
10-06-2009
Hass SL20_02
Hass SL20_02
Wysłał: cosmonet
11-06-2008
Wyważarka do wirników - 2
Wysłał: MarekM1
22-07-2009
Wizualizacja_2
Wizualizacja_2
Wysłał: 64920@wp.pl
04-09-2006
Kamienie do stołu t-rowkowego
Wysłał: ARGUS
20-11-2008
Końcowa faza budowy :) Wszystko już działa :)))
Wysłał: cometti
15-05-2007
Moj pierwszy raz...
Moj pierwszy raz...
Wysłał: krzysiek13
22-08-2006
Obecnie ma jeszcze chłodzenie i panele operatorskie
Wysłał: szalonyelektron
06-03-2010
HARD MAX
HARD MAX
Wysłał: HARD_MAX
10-01-2010
aa
aa
Wysłał: mareks68
11-11-2010
Pierwsze próby...
Pierwsze próby...
Wysłał: tschaya
06-01-2006
wyciete
wyciete
Wysłał: mawwo
13-10-2004
Prowadnica - detale
Prowadnica - detale
Wysłał: ezbig
11-07-2007
Sterownik - wnętrze
Sterownik - wnętrze
Wysłał: c4r0
20-09-2008
mosiądz alu stal
mosiądz alu stal
Wysłał: rysio
10-01-2007
Maszynka
Maszynka
Wysłał: Rayford
25-04-2007
meka tworzenia cd
meka tworzenia cd
Wysłał: remzibi
03-08-2007
Moja maszyna
Moja maszyna
Wysłał: slawecki1
04-07-2005
Nakrętka obrotowa
Nakrętka obrotowa
Wysłał: Tomek155
22-12-2008
Pierwsza grawerka
Pierwsza grawerka
Wysłał: pabloot
24-10-2010
Zakaz kopiowania opisu i zdjecia, wszystkie próby będą zgłaszane do odpowiednich organów !!
Opis sprzedawanych przeze mnie przedmiotów jak i zamieszczone niektóre zdjecia stanową przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawa z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz.93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 47 poz. 211).
