Akcesoria CNC silniki krokowe sterowniki łożyska liniowe prowadnice liniowe śruby kulowe trapezowe sterownik silnika krokowegoŁożyska linioweŚruby trapezoweSilnik krokowySerwonapęd Prowadnica liniowa
tel: (87) 644 36 76 * (87) 644 36 78 *** fax: (87) 737 12 60 *** e-mail: biuro@cnc.info.pl
Akcesoria CNC
Jak kupić Jak zbudować maszynę CNC kalkulator obliczeń przekładni pasowych Kontakt ebmia.pl - Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
rzetelna firma
tax free zwrotpodatku dla podróżnych
PROJEKTY MASZYN CNC
Projekty maszyn, które można zbudować samodzielnie. W naszej ofercie posiadamy elementy liniowe, napędowe oraz układy sterowania CNC potrzebne do budowy tych maszyn.
Do sterowania maszynami proponujemy wykorzystać program Mach3. Program ten świetnie współpracuje ze wszystkimi sterownikami silników krokowych dostępnymi w ofercie: sterowniki silników krokowych
Wykonujemy również kompletne zestawy sterowania CNC do maszyn.
Program Mach3 umożliwia importowanie plików w formacie DXF, HPGL, JPG i BMP oraz oczywiście otwiera pliki tekstowe z zapisem G-CODE. Każdej warstwie pliku wektorowego można podczas importu zadać wiele parametrów obróbki, takich jak głębokość wejścia narzędzia w materiał, szybkość obróbki, kierunek i prędkość obrotową wrzeciona, rodzaj użytego narzędzia.
W oknie programu można na bieżąco śledzić trasę, która pokonuje narzędzie oraz kontrolować, prędkości, wymiary i inne parametry obróbki.
Dodatkowe informacje o programie znajdują się tu: Mach3
Na zamówienie możemy wykonać obróbkę zakończeń śrub napędowych.
Zapraszmy do dyskusji na forum:
Frezarka - konstukcja metalowa
Wypalarka plazmowa
Tokarka
Wycinarka styropianu
OFERTA PROJEKTÓW
Projekt dużego plotera frezującego
Projekt dużego plotera frezującego projekt plotera- oś Z
Informacje techniczne:
  • Korpus spawany z profili stalowych
  • blat z plyty mdf
  • pole pracy X-1900mm, Y-1600mm, Z-150mm
  • Materiały obrabiane - sklejka, drewno, mdf, pcb itp.
Prowadnice liniowe pozwalają na precyzję przesuwów, napędy zrealizowane poprzez śruby trapezowe i silniki krokowe. Dokładność na poziomie 0,1mm. Ploter można zbudować z 50% gotowych elementów.
Koszt elementów mechanicznych takich jak wałki prowadzące, łożyska i obudowy łożysk, śruby pociągowe z nakrętkami, sprzęgła to około 6000zł brutto, pozostałe elementy to głównie profile stalowe i aluminiowe potrzebne do zbudowania konstrukcji.
projekt - przekładnia pasowa projekt - oś Z projekt - prowadnice liniowe łożyska liniowe zamknięte projekt frezarki - oś z
projekt frezarki do mdf - belka Y projekt belka osi Y projekt łożyska liniowe projekty - łozyska liniowe
projekt - mocowanie silnika krokowego i śruby trapezowej projekt maszyny mocowanie silnika krokowego projekt frezarki projekt cnc
frezarka cnc-projekt gotowy projekt frezarki cnc projekt mocowanie wrzeciona 43mm projekt mocowanie nakrętki napędowej
projekt - widok z dołu projekt silniki krokowe i łozyska projekt silniki krokowe projekt - sterowanie cnc
projekt - blat roboczy projekt maszyny frezarki cnc projekt cnc - śruby napędowe projekt cnc - blat roboczy widok z góry
projekt cnc - posów projekt cnc - oś z projekt cnc - oś z - mocowanie nakrętki projekt cnc - oś z
projekt cnc - frezowanie projekt cnc - frezarka projekt cnc - frezowanie projekt cnc - frezowanie
Zdjęcia powyżej przedstawiają ploter frezujący zbudowany zgodnie z projektem.
Jego prędkości robocze to przy zastosowaniu funkcji G1 1000mm/min a przy G0 1200mm/min.
Maszyna współpracuje najlepiej z programem Mach 3.
Więcej szczegółów w projekcie.
Projekt w formacie DXF z dokładnymi rysunkami części, oraz opis co z czym skręcić i co gdzie kupić.
W celu dobrania optymalnych elementów mechaniki i elektroniki sterującej oraz uzyskania aktualnych cen podzespołów użytych w projekcie zapraszamy do kontaktu z naszym działem pomocy technicznej info@cnc.info.pl lub tel. 87 644 36 78
Cena brutto: 150 zł
produkt dostępny z magazynu produkt dostępny z magazynu
Projekt małego plotera frezującego
  • blat z plyty mdf
  • pole pracy X-750mm, Y-500mm, Z-70mm
  • Materiały obrabiane: sklejka, drewno, mdf, pcb itp.
Ploter frezujący jest prostą konstrukcją przeznaczoną przede wszystkim do obróbki sklejek, plexi, pcb itp. Ramę plotera stanowią dwa ceowniki C100 i dwa profile zamknięte 100x40x3 pospawane wg rysunku. W ceownikach należy wywiercić otwory do montażu podpór wałków i obudów śruby pociągowej. Od góry otworki montażowe blatu, od spodu otworki nóżek. Nóżki mają za zadanie nie tylko ustawienie stołu, ale także zapewnić swobodę przesuwania listwy pchającej bramę. Brama oparta na zasadzie dwóch boczków z PA 11 i wałków podpartych w zaciskach przykręconych do nich. Podobnie ze śrubą pociągową osi Y. Zespół osi Z to blachy PA11, na których umieszczono podpory wałków i śruby pociągowej i blachę montażu wrzeciona poruszaną poprzez zespół łożysk liniowych i śrubę trapezową. Wszystkie śruby łączące elementy to śruby imbusowe M6.
Wymiary wszystkich detali znajdują się na rysunkach.
Prowadnice liniowe pozwalają na precyzję przesuwów, napędy zrealizowane poprzez śruby trapezowe, silniki krokowe. Dokładność na poziomie 0,1mm. Ploter można zbudować z 50% gotowych elementów.
Koszt elementów mechanicznych takich jak wałki prowadzące, łożyska i obudowy łożysk, śruby pociągowe z nakrętkami, sprzęgła to około 2200zł brutto, pozostałe elementy to głównie profile stalowe i aluminiowe potrzebne do zbudowania konstrukcji.
Projekt cnc - mały ploter frezujący projekt cnc - belka osi projekt cnc - belka projekt cnc - rama maszyny
projekt cnc - posów liniowy i śruba napędowa projekt cnc - koło pasowe projekt cnc projekt cnc - obudowy łozyska liniowych
projekt cnc - napęd z przekładnią pasową
Zawartość projektu - CD z rysunkami DXF - złożeniowy i wykonawczy poszczególnych części + opis wszystkich części potrzebnych do zbudowania kompletnej frezarki.
Cena brutto: 100 zł
Projekt powiększonego plotera frezującego
Konstrukcji identycznej jak jego mały poprzednik, lecz powiekszony tak, aby dopasować prowadnice liniowe wałkowe o wymiarach fi 40 w układzie XYZ długość L=1000 , L=1500mm L=500mm
  • blat z plyty mdf
  • pole pracy X-620mm, Y-1150mm, Z-250mm
  • Materiały obrabiane: sklejka, drewno, mdf, stopy aluminium i inne metale miękkie.
Prowadnice liniowe pozwalają na precyzję przesuwów, napędy zrealizowane poprzez śruby trapezowe, silniki krokowe. Solidna konstrukcja na wałkach o średnicy 40mm umożliwia obróbkę metali miękkich. Dokładność na poziomie 0,1mm. Ploter można zbudować z 50% gotowych elementów.
Koszt elementów mechanicznych takich jak wałki, łożyska i obudowy łożysk, śruby pociągowe z nakrętkami, sprzęgła to około 4300zł brutto, pozostałe elementy to głównie profile stalowe i aluminiowe potrzebne do zbudowania konstrukcji.
Cena brutto: 150 zł
ploter frezujący x500 y 500 z180 do metali kolorowych
projekt cnc - ploter frezujący x500 y 500 z180 do metali kolorowych
  • Korpus spawany z profili stalowych 100x50
  • Stała brama z ceownika C200
  • Wałki prowadzące fi 20
  • Śruby trapezowe
  • pole pracy X-500mm, Y-500mm, Z-180mm
  • Materiały obrabiane: metale kolorowe, materiały drewnopochodne, tworzywa sztuczne itp.
Ploter frezujący z kinematyką ruchomego stolu roboczego i przesuwnej karetki na stałej bramie.
Konstrukcja całkowicie stalowa. Przesuw osi X, Y, Z na wałkach prowadzących, łozyska liniowe.
napędy śruby trapezowe i silniki krokowe 1,89 Nm2,8A lub 3Nm 4A
wrzeciono kress 1050W
projekt cnc - frezarka projekt cnc - frezarka przy pracy projekt cnc - frezarka cnc
projekt cnc - śruby i nakrętki trapezowe projekt cnc - rama maszyny projekt cnc - widok z tyłu
projekt cnc - widok z góry projekt cnc - silnik krokowy przekładnia zebata projekt cnc - prowadzenie liniowe osi x projekt cnc - silnik krokowy
projekt cnc - oś x projekt cnc - posów liniowy projekt cnc - suport y i z
Cena brutto: 250 zł
Projekt plotera termicznego
Projekt plotera termicznego - rysunek techniczny Projekt plotera termicznego - maszyna do ciecia styroduru
Projekt plotera termicznego - naciąg drutu
  • blat z plyty mdf
  • pole pracy X-1800mm, Y-1200mm, Z- do max. 2000mm (zalezne od zastosowanej belki)
  • Materiały ciete - styropian, styrodur itp.
Łożyskowanie liniowe pozwala na precyzję przesuwów, napęd pasowy poprzez 4 bipolarne silniki krokowe zapewnia długą żywotność i dokładność na poziomie 0,01mm.
Ploter sterowany programem Mach 3 na bazie G kodów lub joystickiem, import plików hpgl (plt), bitmapa, dxf.
projekt cnc - rama ctalowa projekt cnc - napęd projekt cnc - prowadzenie projekt cnc - konstrukcja
projekt cnc - konstrukcja projekt cnc - naciąg drutu tnącego projekt cnc - oś obrotowa projekt cnc - maszyna cnc
projekt cnc - prowadzenie i napęd projekt cnc -  sterowanie osią obrotową projekt cnc - oś obrotowa do wycinania styroduru
projekt cnc - wycinanie styroduru projekt cnc - wycinanie z bryły styroduru projekt cnc - wycinanie
Zawartość projektu - CD z rysunkami DXF + kosztorys wszystkich części.
Cena brutto: 100 zł
Projekt plotera tnącego plazmą lub acetylenem (wypalarka) 2000mm x 1000mm
  • pole pracy X-2000mm, Y-1000mm, Z-100mm
  • Materiały ciete - stal, aluminium itp.
Prowadnice szynowe pozwalają na precyzję przesuwów, napędy zrealizowane poprzez koła i listwy zębate, silniki krokowe 3Nm. Dokładność na poziomie 0,25mm.
Koszt elementów mechanicznych, silników, sterowania CNC oraz programu Mach2 to około 10.000zł brutto, reszta elementów to profile stalowe, z których zbudowana jest konstrukcja stołu.
Ploter sterowany z Mach3, współpracuje z Corelem,
Można zastosować funkcje pomocnicze M do sterowania włączaniem palnika itp.
Zawartość projektu - CD z rysunkami DXF - złożeniowy i rysunki wykonawcze poszczególnych części + opis części potrzebnych do zbudowania kompletnej wypalarki.
Dyskusja na forum odnośnie podobnej mazyny
Cena brutto: 300 zł
Projekt plotera tnącego plazmą lub acetylenem (wypalarka) 3000mm x 6000mm
  • Korpus i stół z profili stalowych dodatkowo stół wysuwany
  • pole pracy X-6000mm, Y-3000mm
Napędy zrealizowane na silnikach krokowych. Przeniesienie napędu z silnikow krokowych za pomoca pasa zebatego na koła pasowe i kola zebate na listwy.
Koszt elementów mechanicznych, silników, sterowania CNC oraz programu Mach3 to około 30.000zł brutto,
Sterowanie Mach3
Zawartość projektu - dxf, rysunki wykonawcze podzespołow karetki, bramy , przeniesienia napędu i konstrukcji stołu + opis części potrzebnych do zbudowania kompletnej wypalarki
Cena brutto: 500 zł
Projekt plotera termicznego 550mm x 1100mm, szerokosc cięcia 200 mm
  • pole pracy X-550mm, Y-1100mm, szerokosc cięcia 200 mm
Mam do zaoferowania projekt prostego plotera termicznego o polu pracy 550 x 1100, szerokosc cięcia 200 mm.
Jest to konstrukcja sztywniejsza niż maszyny prezentowane przez  znane firmy z uwagi że zastosowane zostały prowadnice trapezowe z wózkami.
konstrukcja stalowa z profili to belka prowadząca i bramka . Pod belką umieszczona prowadnica trapezowa i do wózka przykręcona bramka - sprzężona z paskiem zębatym - napęd podłuzny.
na bramce umieszczone skrajnie łozyska samonastawne i 2 wałki na których czopach umieszczone koła zębate pasowe, na dolnym wałku dodatkowo czop pod sprzęgło kłowe silnika krokowego. Na bramce umieszczone rózwnież dwie prowadnice trapezowe - zapewniają wysoką sztywność układu niezaleznie od siły napięcia drutu.
Drut umieszczony w prostym systemie dwóch tulejek gwintowanych pod koncowki spawalnicze umieszczonych w dielektrykach.
Napędy poprzez paski zebate T5 i dwa silniki krokowe 1Nm 1A.
Sterowanie np mach 2 lub step2cnc - jedyna konieczność aby  cięta scieżka była jedną  krzywą.
Cena brutto: 100 zł
produkt dostępny z magazynu produkt na zamówienie
Głowica dwuosiowa CNC
projekt cnc - Głowica dwuosiowa CNC
  • Kinematyka głowicy oparta o napędy na silnikach krokowych 3Nm 4A i przekładniach paskowych.
  • konstrukcja na bazie formatek z PA11.
  • obrót osi +/- 180 stopni
  • elektrowrzeciono zalecane Kress 1050W
Głowica 2 osiowa w połączeniu z ploterem 3 osiowym daje w rezultacie ploter 5 osiowy
Głowica może byc sterowana przez Mach3 - kwestia tylko 5 osiowego sterownika do plotera.
Możliwości takiej głowicy sa nieograniczone - można rzeźbić zarówno w pionie jak i w poziomie a także frezować bardzo skomplikowane kształty przygotowane wczesniej w CAMie.
Zawartośc projektu - CD z rysunkami DXF - złożeniowy i  rysunki wykonawcze poszczególnych częsci + opis części potrzebnych do zbudowania kompletnej głowicy + informacja gdzie co kupić.
Cena brutto: 300 zł
Wszystkie projekty zostały opracowane przez:
SOLTYS DESIGN Bartosz Sołtys
Do góry
Projekty maszyn sterowniki cnc Oprawy narzędziowe
Sterowniki silników krokowych - oferta i ceny silniki krokowe - oferta i ceny śruby kulowe śruby trapezowe napęd liniowy - oferta i ceny
ŁOŻYSKA LINIOWE - oferta i ceny PROWADNICE LINIOWE - oferta i ceny Wrzeciona elektryczne - oferta i ceny
Pasy i koła zębate pasy napędowe taśma bezkońcowa pasy bezkońcowe tasmy transportujace pasy napedowe tasma bezkoncowa - oferta i ceny Przekładnie kątowe - oferta i ceny Listwy zębate koła zębate przesów liniowy - oferta i ceny
Zadajniki obrotowo impulsowe MPG Łożyska w oprawach - oferta i ceny Prowadniki przewodów - oferta i ceny
SERWO STEROWNIKI - oferta i ceny Przekładnie planetarne Czujnik długości narzędzia - oferta i ceny
Stoły liniowe - oferta i ceny Wielokliny - oferta i ceny
Sprzęgła precyzyjne sprzęgła kłowe sprzęgła mieszkowe - oferta i ceny
Zasilacze sterowników - oferta i ceny FALOWNIKI przemienniki częstotliwości falowniki przetwornice częstotliwośc falownik - oferta i ceny Osłony mieszkowe
Elektronika cnc - oferta i ceny PLC - oferta i ceny Pasy i koła klinowe - oferta i ceny
Łańcuchy, koła łańcuchowe - oferta i ceny Tuleje ślizgowe - oferta i ceny THK - oferta i ceny
aktuatory liniowe - oferta i ceny pomiar przemieszczeń - oferta i ceny Łączniki krańcowe - oferta i ceny
Generator przebiegu prostokątnego - oferta i ceny Profile aluminiowe konstrukcyjne łożyska - oferta i ceny
Złącza obrotowe
Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!
PROMOCJE !!!
Mechanizm osi Z
pRZEKŁADNIE PLANETARNE
Wychodząc na przeciw oczekiwań naszych klientów wprowadziliśmy do oferty szeroką gamę przekładni planetarnych.
Przekładnie te charakteryzują się dobrym stosunkiem jakości do ceny. Prosimy zapoznać się z kartami katalogowymi,a w razie pytań
o kontakt z naszym działem doradztwa technicznego, gdzie technicy pomogą dobrać odpowiednią przekładnię dostosowaną do Państwa potrzeb.
Zobacz katalog - KATALOG
łożyska nsk łożyska SKFłożyska FAG - prowadnice liniowe łożyska liniowełożyska CX
Abba linear - prowadnice linioweBEA INGRANAGGI S.p.A., Włochy - łańcuchy koła łańcuchoweelatech - pasy zębate poliuretanowegates pasy zębate pasy klinowe neoprenowesit
rexroth - prowadnice liniowe łożyskarw sprzęgła precyzyjnethk prowadnice liniowe łożyska liniowe
baldor serwonapędyelte elektrowrzecionaktr sprzęgła
hiwin prowadncesołtys design - projekty maszyn cncbrevetti stendalto prowadniki przewodów
Systemy zawieszen i pulpitów do maszyn
Forum cnc.info.pl
WWW.CNC.INFO.PL
Znajdziesz tam tysiące informacji dotyczących budowy, sterowania i obsługi maszyn CNC.
Fotografie, plany budowy, porady, opinie, rozwiązania problemów.
Dowiesz się jak samemu zbudować:
  • ploter
  • frezarkę
  • grawerkę
  • tokarkę
  • wycinarkę plazmową
  • wycinarkę styropianu
Ostatnie tematy na forum
Wymiarowanie
ocena serwisu obrabiarek CNC
Kratownica - zadanie
projekt
kalibracja i obsluga sondy. Acramatic 2100e
Zepsucie szkolnictwa wyszego w polsce.
komplet sterowania cnc
Czy taki silnik wystarczy?
nadmuchiwanie metalowego proszku - ktoś zna zagadnienie?
szklane statuetki
Losowe zdjęcia z galerii
Oś "Z" gotowa do montażu
Wysłał: easy2002
15-08-2006
Przyciski sterownicze
Wysłał: Mex
28-04-2007
przedni panel
przedni panel
Wysłał: domlas1
06-11-2005
aa
aa
Wysłał: mareks68
15-03-2009
Sterownik A3977SED
Sterownik A3977SED
Wysłał: Ski Man
28-12-2008
pcb
pcb
Wysłał: 71tomek
13-10-2011
PCB Atmega8 obudowa TQFP 32 - metoda TT
Wysłał: jacek38
28-10-2006
Jak to ustawić na osi ?
Wysłał: AOLEK
04-11-2011
elektronika
elektronika
Wysłał: slawecki1
02-10-2005
Projekt
Projekt
Wysłał: ziga88
06-11-2010
frezowanie płyt do wymiaru
Wysłał: qqaz
10-01-2008
Plytka, materiał aluminium.
Wysłał: ottop
01-06-2005
umywalka
umywalka
Wysłał: darkghoust
14-12-2008
sterowanie
sterowanie
Wysłał: ARAS
20-09-2009
WMP DEA BETA
WMP DEA BETA
Wysłał: Kublab
04-07-2009
sześcian
sześcian
Wysłał: mike21
03-03-2007
sol teowy, druga strona
Wysłał: scandy
23-05-2008
sterowanie drutem oporowym w mm2001
Wysłał: luzak
13-02-2011
Sterownik
Sterownik
Wysłał: 1q1q1q1q
18-02-2011
Odlew z formy
Odlew z formy
Wysłał: CNCBagatelle
26-07-2011
Zakaz kopiowania opisu i zdjecia, wszystkie próby będą zgłaszane do odpowiednich organów !!
Opis sprzedawanych przeze mnie przedmiotów jak i zamieszczone niektóre zdjecia stanową przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawa z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz.93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 47 poz. 211).
