Akcesoria CNC silniki krokowe sterowniki łożyska liniowe prowadnice liniowe śruby kulowe trapezowe sterownik silnika krokowegoŁożyska linioweŚruby trapezoweSilnik krokowySerwonapęd Prowadnica liniowa
tel: (087) 644 36 76 * (087) 644 36 78 *** fax: (087) 737 12 60 *** e-mail: biuro@cnc.info.pl
Akcesoria CNC
Jak kupić Jak zbudować maszynę CNC kalkulator obliczeń przekładni pasowych Kontakt ebmia.pl - Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
PROWADNIKI PRZEWODÓW
Akcesoria CNC
Nylonowe prowadniki służą do konfekcjonowania przewodów zarówno elektrycznych jak i pneumatycznych lub hydraulicznych.
Wiązki przewodów łatwo umieszcza się wewnątrz giętkiej osłony, która zabezpiecza przed przecięciem,zgnieceniem i plątaniem kabli.
Różnorodność wykonania osłon umożliwia optymalne dobranie potrzebnej wersji.
Na stronie zostały przedstawine oferty najpopularniejszych prowadników serii lekkiej. W celu dobrania prowadnika do specjalnego zastosowania, prosimy o kontakt z naszym biurem.
PRZEGLĄD PROWADNIKÓW
Wymiary Wewnętrzne (mm) Zewnętrzne (mm) Promień
gięcia
szer. wys. szer. wys.
Seria od - do od - do od - do od - do od - do
SR200 12 - 35 12 - 12 18 - 41 15 - 15 18 - 40
SR250 15 - 15 18 - 18 23 - 23 22 - 22 40 - 40
SR30090 18 - 18 18,5 - 18,5 29 - 29 23,5 - 23,5 33 - 100
SR30091 25 - 25 18,5 - 18,5 36 - 36 23,5 - 23,5 33 - 100
SR30092 38 - 38 18,5 - 18,5 49 - 49 23,5 - 23,5 33 - 100
SR325 40 -103 25,5 - 25,5 55 -118 37 - 37 50 - 150
SR325A 40 -103 25,5 - 25,5 57 - 120 37 - 37 50 - 150
Na zamówienie możemy dostarczyć praktycznie dowolny prowadnik przewodu, oraz dobrać właściwe jego parametry do dowolnego zastosowania.
W tabelce powyżej przedstawione jest tylko kilka modeli wraz z zakresem wymiarowym.
Poniżej fragment oferty najpopularniejszych prowadników, które zawsze mamy na magazynie
OFERTA - SERIA LEKKA
PROWADNIKI SR200
Akcesoria CNC
Konstrukcja oparta na połączeniu pojedynczym z centralnie umieszczonym sworzniem przeciwdziałającym tarciu. Nie otwierana. Niezwykle gładka prowadnica nadająca się zwłaszcza dla małych urządzeń jak plotery, frezarki, drukarki, przyrządy pomiarowe itp.
Dane techniczne przy samonośności :
  • Prędkość: 10m/s
  • Przyspieszenie: 50m/s2
WYMIARY I CENY PROWADNIKÓW SR200:
Akcesoria CNC Akcesoria CNC
Nazwa wymiary w mm kg / m Cena brutto
A B C D R H N M Masa
SR20012 018 dostępny 18 15 12 12 18 51 45 95 0,13 73 zł / mb
SR20012 030 30 75 55 130 0,13
SR20012 040 40 95 70 165 0,13
SR20025 018 Akcesoria CNC 31 15 25 12 18 51 45 95 0,14 79 zł / mb
SR20025 030 dostępny 30 75 55 130 0,14
SR20025 040 40 95 70 165 0,14
SR20035 018 dostępny 41 15 35 12 18 51 45 95 0,13 85 zł / mb
SR20035 030 30 75 55 130 0,13
SR20035 040 40 95 70 165 0,13
ok
Akcesoria CNC
 - towar jest na magazynie w ciaglej sprzedaży
 - chwilowy brak towaru
Zakończenia prowadników SR200:
Nazwa wymiary w mm Cena brutto
F1 F
AN250012Kdostępny - - 16 zł / kpl.
AN250025Kdostępny 13 41 16 zł / kpl.
AN250035Kdostępny 23 51 16 zł / kpl.
PROWADNIKI SR250
Akcesoria CNC
Konstrukcja oparta na połączeniu pojedynczym. Nie otwierana. Niezwykle gładka prowadnica nadająca się zwłaszcza dla małych urządzeń jak urządzeń jak plotery, frezarki, drukarki, przyrządy pomiarowe itp.
  • Prędkość: 10m/s
WYMIARY I CENY PROWADNIKA SR250:
SR25040 23 22 15 18 40 102 80 185 0,25 70 zł / mb
ok
Akcesoria CNC
Zakończenia prowadników SR250:
Nazwa Cena brutto
AN25040K 30 zł / kpl.
PROWADNIKI SR325A
Akcesoria CNC
Konstrukcja oparta na połączeniu pojedynczym z centralnie umieszczonym dużym sworzniem przeciwdziałającym tarciu dla uzyskania wysokiej wytrzymałości na rozciąganie i skręcanie. Ramy otwierane od strony promienia zewnętrznego.
Dostępne separatory pionowe. Używany wraz z kanałami prowadnicowymi łańcuch ten znajduje zastosowanie zwłaszcza przy długich dystansach przesuwu.
  • Prędkość: 10m/s
WYMIARY I CENY PROWADNIKÓW SR325A:
Nazwa wymiary mm kg/m
A B C D R masa
SR325A040 XXX* 57 37 40 25,5 050-060-075-100-125-150 0,90
SR325A060 XXX* 77 37 60 25,5 050-060-075-100-125-150 1,00
SR325A076 XXX* 93 37 76 25,5 050-060-075-100-125-150 1,10
SR325A103 XXX* 120 37 103 25,5 050-060-075-100-125-150 1,25
Na magazynie posiadamy prowadniki:
SR325A040 150 - cena 188 zł brutto/mb
Zakończenia AN325A040KM - 32zł brutto/komplet
WYZNACZANIE DŁUGOŚCI PROWADNIKA
Punkt stały w środku drogi przesuwu
Akcesoria CNC
Długość prowadnicy (L) jest obliczana przez zsumowanie połowy długości drogi przesuwu (LS/2) i długości (M) zagięcia prowadnicy.
Obliczona wartość jest zaokrąglana w górę do pełnego ogniwa dla prowadnic plastikowych lub najbliższego nieparzystego ogniwa dla prowadnic stalowych.
Akcesoria CNC
Punkt stały przesunięty względem środka drogi przesuwu
Akcesoria CNC
Długość prowadnicy (L) jest obliczana przez zsumowanie połowy długości drogi przesuwu (LS/2) , długości (M) zagięcia prowadnicy i przesunięcia (DPF) względem środka drogi przesuwu.
Akcesoria CNC
Oznaczenia
L - długość prowadnicy
LS/2 - połowa drogi przesuwu
M - długość zagięcia (? * R) + (2 * P)
DPF - przesunięcie punktu mocowania względem środka drogi przesuwu
P - długość pojedynczego ogniwa
R - promień gięcia prowadnicy
Oznaczenia
Do góry
Projekty maszyn sterowniki cnc Oprawy narzędziowe
Sterowniki silników krokowych - oferta i ceny silniki krokowe - oferta i ceny śruby kulowe śruby trapezowe napęd liniowy - oferta i ceny
ŁOŻYSKA LINIOWE - oferta i ceny PROWADNICE LINIOWE - oferta i ceny Wrzeciona elektryczne - oferta i ceny
Pasy i koła zębate pasy napędowe taśma bezkońcowa pasy bezkońcowe tasmy transportujace pasy napedowe tasma bezkoncowa - oferta i ceny Przekładnie kątowe - oferta i ceny Listwy zębate koła zębate przesów liniowy - oferta i ceny
Generator przebiegu prostokątnego - oferta i ceny Łożyska w oprawach - oferta i ceny Prowadniki przewodów - oferta i ceny
SERWO STEROWNIKI - oferta i ceny łożyska - oferta i ceny Czujnik długości narzędzia - oferta i ceny
Stoły liniowe - oferta i ceny Wielokliny - oferta i ceny
Sprzęgła precyzyjne sprzęgła kłowe sprzęgła mieszkowe - oferta i ceny
Zasilacze sterowników - oferta i ceny FALOWNIKI przemienniki częstotliwości falowniki przetwornice częstotliwośc falownik - oferta i ceny
Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!
PROMOCJE !!!
Elektronika cnc - oferta i ceny PLC - oferta i ceny Pasy i koła klinowe - oferta i ceny
Łańcuchy, koła łańcuchowe - oferta i ceny Tuleje ślizgowe - oferta i ceny THK - oferta i ceny
aktuatory liniowe - oferta i ceny pomiar przemieszczeń - oferta i ceny Łączniki krańcowe - oferta i ceny
łożyska nsk łożyska SKFłożyska FAG - prowadnice liniowe łożyska liniowełożyska CX
Abba linear - prowadnice linioweBEA INGRANAGGI S.p.A., Włochy - łańcuchy koła łańcuchoweelatech - pasy zębate poliuretanowegates pasy zębate pasy klinowe neoprenowesit
rexroth - prowadnice liniowe łożyskarw sprzęgła precyzyjnethk prowadnice liniowe łożyska liniowe
elte elektrowrzecionabaldor serwonapędyktr sprzęgła
hiwin prowadncesołtys design - projekty maszyn cncbrevetti stendalto prowadniki przewodów
Systemy zawieszen i pulpitów do maszyn
Forum cnc.info.pl
WWW.CNC.INFO.PL
Znajdziesz tam tysiące informacji dotyczących budowy, sterowania i obsługi maszyn CNC.
Fotografie, plany budowy, porady, opinie, rozwiązania problemów.
Dowiesz się jak samemu zbudować:
  • ploter
  • frezarkę
  • grawerkę
  • tokarkę
  • wycinarkę plazmową
  • wycinarkę styropianu
Ostatnie tematy na forum
Moja wiertarka stołowa (kupno)
przeróbka rewolwerówki na cnc
Falownik 3-fazowy + silnik + regulacja obrotów
Pilne Pomocy
Nakrętka kulowa
350x300x70 z laminatu Trespa - projekt
hamowanie servo
stolik pod komputer
Rowek smarowy
Czy odśnieżanie musi być nudne?
Losowe zdjęcia z galerii
Korpus
Korpus
Wysłał: Mex
19-01-2007
CPU
CPU
Wysłał: magik2000
20-02-2010
C6 CNC przymiarka obudowy1
Wysłał: Asza PL
21-06-2009
sterownik frezarki nc do drewna
Wysłał: prokopcio
09-04-2008
szkielet
szkielet
Wysłał: miodo
13-07-2008
sterowanie
sterowanie
Wysłał: boston
13-12-2007
Projekt 1 bedzie realizowany ze zmianami
Wysłał: januszs0
10-11-2007
porównanie z projektem z CATIA a z maszyną rzeczywistą - rzut z przodu
Wysłał: domlas1
14-07-2005
DMP 60 S
DMP 60 S
Wysłał: piotrwasik
23-01-2008
osłona śruby
osłona śruby
Wysłał: grzyb
20-12-2006
Osie X i Y
Osie X i Y
Wysłał: TOMSON
09-09-2006
krawędź po palniku asetylenowo tlenowym
Wysłał: mariusz-k3
11-09-2007
silnik liniowy
silnik liniowy
Wysłał: maggot
29-01-2005
Centrum sterowania i kawałek ramy :)
Wysłał: eS4
13-06-2008
nutool1
nutool1
Wysłał: rysio
09-01-2007
cnc plasma belt drive
Wysłał: plasma777
26-08-2009
wyciete
wyciete
Wysłał: mawwo
13-10-2004
yak-54 special
yak-54 special
Wysłał: Tomek155
28-01-2009
frezowanie pcb - pierwsze proby
Wysłał: remick
25-09-2005
Frezarka aluminiowa do aluminium.
Wysłał: grzegorzknk
28-12-2008
Zakaz kopiowania opisu i zdjecia, wszystkie próby będą zgłaszane do odpowiednich organów !!
Opis sprzedawanych przeze mnie przedmiotów jak i zamieszczone niektóre zdjecia stanową przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawa z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz.93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 47 poz. 211).
