Zasilany 1-fazowo przemiennik częstotliwości serii iC5 to inteligentne urządzenie o małych wymiarach i wszechstronnym zastosowaniu. Wbudowany filtr przeciwzakłóceniowy sprawia, że przemiennik ten jest bardzo tanim i prostym rozwiązaniem regulacji prędkości obrotowej silników w wielu rodzajach maszyn i urządzeń. zakres mocy od 0,37kW do 2,2kW
seria iG5A - trójfazowe
Przemienniki częstotliwości serii iG5A są następcą 3-fazowej serii iG5. Zdecydowanie nowsze rozwiązanie, ze sterowaniem bezczujnikowym wektorowym, wyposażony w wiele dodatkowych funkcji, może być wykorzystywany w wielu trudnych aplikacjach. Łatwe programowanie, konkurencyjna cena oraz kompaktowe wymiary to jego dodatkowe zalety. zakres mocy od 0,4kW do 7,5kW
LENZE 8200 VECTOR
Uniwersalny zestaw produktów
oferuje użytkownikowi wszystko co potrzebne
do komfortowej obsługi, diagnozowania i komunikacji. Stworzone
w oparciu o codzienne potrzeby produkty
serii 8200 vector stanowią
część naszego systemu, na który
składają się również:
doradztwo, szkolenia, konsultacje techniczne,
serwis, no i coś jeszcze - atrakcyjne
ceny. zakres mocy
0,25 kW...7,5 kW 230 V/240 V (+10%) 0,55 kW...90 kW 400
V/500 V (+10%)
Zakaz kopiowania opisu i zdjecia, wszystkie próby będą zgłaszane do odpowiednich organów !!
Opis sprzedawanych przeze mnie przedmiotów jak i zamieszczone niektóre zdjecia stanową przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawa z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz.93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 47 poz. 211).
