Akcesoria CNC silniki krokowe sterowniki łożyska liniowe prowadnice liniowe śruby kulowe trapezowe sterownik silnika krokowegoŁożyska linioweŚruby trapezoweSilnik krokowySerwonapęd Prowadnica liniowa
tel: (87) 644 36 76 * (87) 644 36 78 *** fax: (87) 737 12 60 *** e-mail: biuro@cnc.info.pl
Akcesoria CNC
Jak kupić Jak zbudować maszynę CNC kalkulator obliczeń przekładni pasowych Kontakt ebmia.pl - Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
rzetelna firma
tax free zwrotpodatku dla podróżnych
SPRZĘGŁA
MINIATUROWE SPRZĘGŁA PRECYZYJNE - ROTEX-GS
Miniaturowe bezluzowe sprzęgła kłowe do połączenia śrub napędowych z silnikami, serwami, enkoderów, potencjometrów, itp.
Sprzęgła te cechują się doskonałą absorpcją drgań, izolacją elektryczną, odpornością na korozje.
Dostępne z naszych magazynów w ciągłej sprzedaży !!!
prowadnice liniowe
SPRZĘGŁA MIESZKOWE - BKL
Akcesoria CNC
Miniaturowe bezluzowe sprzęgła mieszkowe do połączenia śrub napędowych z silnikami, serwami, enkoderów, potencjometrów, itp.
Sprzęgła są dostępne z naszych magazynów.
Parametry sprzęgła:
  • przenoszony moment: 3Nm
  • temperatura pracy: -40 do 200°C
  • kompensacja odchyleń
    • promieniowa: 0,2mm
    • kątowa:
    • osiowa: 1mm
  • tolerancja wykonania H7
  • maksymalna prędkość obrotowa 1000rpm
prowadnice liniowe
SPRZĘGŁA KŁOWE EKOFLEX - EKL
Akcesoria CNC
Akcesoria CNC
Parametry sprzęgła:
  • przenoszony moment: od 1Nm do 2150Nm
  • temperatura pracy: -30 do (100 °C )120 °C
  • tolerancja wykonania: H7
  • maksymalna prędkość obrotowa: od 4000 do 28000rpm
prowadnice liniowe
Seria BK
Akcesoria CNC
Seria BK metalowe sprzęgła mieszkowe
Podatne i sztywne na skręcanie
Moment: 15-10 000 Nm
Średnica wałka: 10-180 mm
- dla bardzo dynamicznych aplikacji serwo
- całkowicie bezluzowe
- łatwe w montażu, opcja z końcówką pasowaną
- uniwersalne zastosowanie
- prędkość obrotowa do 50 000 obr/min.
- kompensacja niewspółosiowości
- bezobsługowe
- mały moment bezwładności >
pobierz katalog[3,39MB]pobierz instrukcję[0,15MB]
Seria MK
Akcesoria CNC
Seria MK miniaturowe sprzęgła mieszkowe
Uniwersalne i precyzyjne
Moment: 0,05-10 Nm
Średnica wałka: 1-28 mm
Standardowo wyważane do prędkości: 20 000 obr/min.
- precyzyjne wykonanie
- sztywne, odporne na skręcanie
- mała siła przywracająca równowagę
- prosty montaż
- dostępne wersje ekonomiczne
- możliwość osiągnięcia dużych szybkości
- zastosowanie w systemach kontrolno-pomiarowych
pobierz katalog[2,51MB]pobierz instrukcję[0,15MB]
Seria ZA
Akcesoria CNC
Seria ZA wały transmisyjne
Bezobsługowe
Moment: 10-4000 Nm
Średnica wałka 10-100 mm
- prosty montaż i demontaż
- standardowa długość do 6 m
- bez elementów pośrednich
- duża kompensacja niewspółosiowości
- wałek transmisyjny mocowany na złączu Cardana
pobierz katalog[2,2MB]pobierz instrukcję[0,08MB]
Seria EK
Akcesoria CNC
Seria EK sprzęgła z wkładką elastomerową SERVOMAX
Precyzyjne, zwarta budowa
Moment: 10-1100 Nm
Średnica wałka: 5-60 mm
- absorpcja drgań
- izolacja elektryczna
- bezluzowe
- konstrukcje z otworem pasowanym
pobierz katalog[1,43MB]pobierz instrukcję[0,14MB]
Seria LK
Akcesoria CNC
Seria LK złącza liniowe
Zerowy luz osiowy
Moment: 70-800 Nm
Gwint M5-M12
- zwarta budowa
- mały ciężar własny
- odporne na duże przyspieszenie
- mała poprzeczna siła przywracająca stan równowagi
- wytrzymałe na ściskanie i rozciąganie
- kompensacja niewspółosiowości poprzecznej
pobierz katalog [0,18MB]
Seria SK
Akcesoria CNC
Seria SK ograniczniki momentu obrotowego
Bezluzowe o zwartej budowie
Moment: 0,1-2500 Nm
Średnica wałka: 4-70 mm
Z jedno- lub wielopozycyjnym łączeniem (automatyczny powrót do pozycji pracy po zaniknięciu przeciążenia odpowiednio co 360st. lub 60st.), z łączeniem ręcznym lub bez rozłączenia jako wskaźnik przeciążenia
- prosta zwarta konstrukcja
- sztywne całkowicie bezluzowe wykonanie, bazujące na konstrukcji opatentowanej przez R+W
- małe tarcie resztkowe po rozłączeniu
- duży skok pierścienia rozłączającego podczas przeciążenia
- milisekundowy czas rozłączenia
- możliwość detekcji przeciążenia
pobierz katalog[1,41MB]pobierz instrukcję[0,13MB]
Do góry
Projekty maszyn sterowniki cnc Oprawy narzędziowe
Sterowniki silników krokowych - oferta i ceny silniki krokowe - oferta i ceny śruby kulowe śruby trapezowe napęd liniowy - oferta i ceny
ŁOŻYSKA LINIOWE - oferta i ceny PROWADNICE LINIOWE - oferta i ceny Wrzeciona elektryczne - oferta i ceny
Pasy i koła zębate pasy napędowe taśma bezkońcowa pasy bezkońcowe tasmy transportujace pasy napedowe tasma bezkoncowa - oferta i ceny Przekładnie kątowe - oferta i ceny Listwy zębate koła zębate przesów liniowy - oferta i ceny
Zadajniki obrotowo impulsowe MPG Łożyska w oprawach - oferta i ceny Prowadniki przewodów - oferta i ceny
SERWO STEROWNIKI - oferta i ceny Przekładnie planetarne Czujnik długości narzędzia - oferta i ceny
Stoły liniowe - oferta i ceny Wielokliny - oferta i ceny
Sprzęgła precyzyjne sprzęgła kłowe sprzęgła mieszkowe - oferta i ceny
Zasilacze sterowników - oferta i ceny FALOWNIKI przemienniki częstotliwości falowniki przetwornice częstotliwośc falownik - oferta i ceny Osłony mieszkowe
Elektronika cnc - oferta i ceny PLC - oferta i ceny Pasy i koła klinowe - oferta i ceny
Łańcuchy, koła łańcuchowe - oferta i ceny Tuleje ślizgowe - oferta i ceny THK - oferta i ceny
aktuatory liniowe - oferta i ceny pomiar przemieszczeń - oferta i ceny Łączniki krańcowe - oferta i ceny
Generator przebiegu prostokątnego - oferta i ceny Profile aluminiowe konstrukcyjne łożyska - oferta i ceny
Złącza obrotowe
Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!
PROMOCJE !!!
Mechanizm osi Z
pRZEKŁADNIE PLANETARNE
Wychodząc na przeciw oczekiwań naszych klientów wprowadziliśmy do oferty szeroką gamę przekładni planetarnych.
Przekładnie te charakteryzują się dobrym stosunkiem jakości do ceny. Prosimy zapoznać się z kartami katalogowymi,a w razie pytań
o kontakt z naszym działem doradztwa technicznego, gdzie technicy pomogą dobrać odpowiednią przekładnię dostosowaną do Państwa potrzeb.
Zobacz katalog - KATALOG
łożyska nsk łożyska SKFłożyska FAG - prowadnice liniowe łożyska liniowełożyska CX
Abba linear - prowadnice linioweBEA INGRANAGGI S.p.A., Włochy - łańcuchy koła łańcuchoweelatech - pasy zębate poliuretanowegates pasy zębate pasy klinowe neoprenowesit
rexroth - prowadnice liniowe łożyskarw sprzęgła precyzyjnethk prowadnice liniowe łożyska liniowe
baldor serwonapędyelte elektrowrzecionaktr sprzęgła
hiwin prowadncesołtys design - projekty maszyn cncbrevetti stendalto prowadniki przewodów
Systemy zawieszen i pulpitów do maszyn
Forum cnc.info.pl
WWW.CNC.INFO.PL
Znajdziesz tam tysiące informacji dotyczących budowy, sterowania i obsługi maszyn CNC.
Fotografie, plany budowy, porady, opinie, rozwiązania problemów.
Dowiesz się jak samemu zbudować:
  • ploter
  • frezarkę
  • grawerkę
  • tokarkę
  • wycinarkę plazmową
  • wycinarkę styropianu
Ostatnie tematy na forum
Wymiarowanie
ocena serwisu obrabiarek CNC
Kratownica - zadanie
projekt
kalibracja i obsluga sondy. Acramatic 2100e
Zepsucie szkolnictwa wyszego w polsce.
komplet sterowania cnc
Czy taki silnik wystarczy?
nadmuchiwanie metalowego proszku - ktoś zna zagadnienie?
szklane statuetki
Losowe zdjęcia z galerii
Maszyna powstała jakiś czas temu...
Wysłał: namemartin
17-06-2009
Gcnc250USB-0,8 kW   3 osie
Wysłał: nas24
27-10-2010
Jaki wybierzemy frez - widok offsetu
Wysłał: Żelazny Wasyl
23-11-2010
Nóż własnej produkcji
Wysłał: jawor4x4
26-10-2009
MALOWANIE PODKLADEM
MALOWANIE PODKLADEM
Wysłał: Kowal
06-02-2011
krzyżak XZ
krzyżak XZ
Wysłał: gaspar
17-03-2009
Frezowanie po Helix
Frezowanie po Helix
Wysłał: easy2002
26-12-2006
Wstępny montaż
Wstępny montaż
Wysłał: Bartul
28-04-2010
model odlewniczy
model odlewniczy
Wysłał: maz
05-07-2011
800x560mm, 0,00625mm/ukrok
Wysłał: triera
20-11-2005
alu maszynka
alu maszynka
Wysłał: JarekA
13-12-2009
Przyrządy spawalnicze druga strona
Wysłał: jazzi
03-05-2010
widok i przekrój
widok i przekrój
Wysłał: noel20
06-04-2012
aa
aa
Wysłał: mareks68
11-11-2010
sterownik tb6560
sterownik tb6560
Wysłał: noel20
01-04-2012
rekonstrukcja wzorka
Wysłał: tanifon
10-04-2009
t7
t7
Wysłał: rysio
09-01-2007
Krzyżak
Krzyżak
Wysłał: mr-zgr
16-04-2012
Sterownik glowny
Sterownik glowny
Wysłał: januszs0
26-01-2009
prowadnice Z
prowadnice Z
Wysłał: sebcyc
18-12-2007
Zakaz kopiowania opisu i zdjecia, wszystkie próby będą zgłaszane do odpowiednich organów !!
Opis sprzedawanych przeze mnie przedmiotów jak i zamieszczone niektóre zdjecia stanową przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawa z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz.93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 47 poz. 211).
