Akcesoria CNC silniki krokowe sterowniki łożyska liniowe prowadnice liniowe śruby kulowe trapezowe sterownik silnika krokowegoŁożyska linioweŚruby trapezoweSilnik krokowySerwonapęd Prowadnica liniowa
tel: (87) 644 36 76 * (87) 644 36 78 *** fax: (87) 737 12 60 *** e-mail: biuro@cnc.info.pl
Akcesoria CNC
Jak kupić Jak zbudować maszynę CNC kalkulator obliczeń przekładni pasowych Kontakt ebmia.pl - Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
rzetelna firma
tax free zwrotpodatku dla podróżnych
ŚRUBY NAPĘDOWE
ŚRUBY TRAPEZOWE
Akcesoria CNC
Śruby trapezowe produkowane są według normy DIN 103, która zharmonizowana jest z normą ISO. Dla gwintu bez określonej tolerancji, ważne są średnie klasy tolerancji czyli tolerancja 7e dla gwintu śruby, tolerancja 7H dla gwintu nakrętki. Materiał z którego wykonana jest śruba to stal Ck 15 (PN-93/H-840 191). Śruby posiadają gwint walcowany. Walcowanie jest dobrą technologią używaną do produkcji śrub trapezowych. Gwint wykonany tą metodą ma bardzo dużo zalet. Przede wszystkim nie dochodzi do uszkodzenia pracujących włókien śruby, co za tym idzie mają większą żywotność przy wyższych obciążeniach. Gwint walcowany, ma gładką powierzchnie, która posiada lepsze właściwości ślizgowe oraz antykorozyjne.
  • średnice: od 10mm do 70mm
  • skok: od 2mm do 10mm
prowadnice liniowe
ŚRUBY KULOWE
Akcesoria CNC
Ekonomiczne śruby kulowe o bardzo dobrych parametrach.
Śruby dostarczamy z magazynów w kraju co znacząco skraca czas dostawy.
Istnieje również możliwość zatoczenia końcówek śruby.
W stałej ofercie posiadamy śruby fi 16, fi 20 oraz fi 25 ze skokiem 5 lub 10mm, klasy dokładności C7, napięcie P1
prowadnice liniowe
ŚRUBY KULOWE REXROTH
Akcesoria CNCNakrętki kulowe występują w kilku odmianach. Najpopularniejsze typy nakrętek zostały przedstawione wraz z cenami na stronie poniżej.
Śruby możemy dostaryć z obrobionymi końcami lub ucięte z metra.
Większość śrub i nakrętek posiadamy w swoich magazynach w Polsce co skraca czas oczekiwania na dostawę.
Śuby i nakrętki, których nie posiadamy w polskich magazynach lub z obróbką zakończeń dostarczamy w terminie około 15dni roboczych.
prowadnice liniowe
BLOKI ŁOŻYSKUJĄCE
Akcesoria CNC
Bloki łożyskujące do śrub napędowych. Bloki mogą mieć wewnętrzną średnicę łożyska od 10mm do 30mm.
Łożyska zamontowane w blokach od strony napędzającej przenoszą złożone obciążenia. Oprócz typowych obciążeń promieniowych przenoszą również obciążenia osiowe we wszystkich kierunkach.
Bloki są szczególnie przydatne tam gdzie wymagane jest sztywne prowadzenie w kierunku osiowym.
prowadnice liniowe
Do góry
Projekty maszyn sterowniki cnc Oprawy narzędziowe
Sterowniki silników krokowych - oferta i ceny silniki krokowe - oferta i ceny śruby kulowe śruby trapezowe napęd liniowy - oferta i ceny
ŁOŻYSKA LINIOWE - oferta i ceny PROWADNICE LINIOWE - oferta i ceny Wrzeciona elektryczne - oferta i ceny
Pasy i koła zębate pasy napędowe taśma bezkońcowa pasy bezkońcowe tasmy transportujace pasy napedowe tasma bezkoncowa - oferta i ceny Przekładnie kątowe - oferta i ceny Listwy zębate koła zębate przesów liniowy - oferta i ceny
Zadajniki obrotowo impulsowe MPG Łożyska w oprawach - oferta i ceny Prowadniki przewodów - oferta i ceny
SERWO STEROWNIKI - oferta i ceny Przekładnie planetarne Czujnik długości narzędzia - oferta i ceny
Stoły liniowe - oferta i ceny Wielokliny - oferta i ceny
Sprzęgła precyzyjne sprzęgła kłowe sprzęgła mieszkowe - oferta i ceny
Zasilacze sterowników - oferta i ceny FALOWNIKI przemienniki częstotliwości falowniki przetwornice częstotliwośc falownik - oferta i ceny Osłony mieszkowe
Elektronika cnc - oferta i ceny PLC - oferta i ceny Pasy i koła klinowe - oferta i ceny
Łańcuchy, koła łańcuchowe - oferta i ceny Tuleje ślizgowe - oferta i ceny THK - oferta i ceny
aktuatory liniowe - oferta i ceny pomiar przemieszczeń - oferta i ceny Łączniki krańcowe - oferta i ceny
Generator przebiegu prostokątnego - oferta i ceny Profile aluminiowe konstrukcyjne łożyska - oferta i ceny
Złącza obrotowe
Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!
PROMOCJE !!!
Mechanizm osi Z
profile aluminiowe
Profile aluminiowe - konstrukcyjne.
System budowy maszyn i przenośników.
Wykonujemy projekty oraz budujemy maszyny i przenośniki oparte na naszych profilach aluminiowych.
Możemy dostarczyć profile o długości od 100mm do 6000mm
Zobacz katalog - KATALOG
pRZEKŁADNIE PLANETARNE
Wychodząc na przeciw oczekiwań naszych klientów wprowadziliśmy do oferty szeroką gamę przekładni planetarnych.
Przekładnie te charakteryzują się dobrym stosunkiem jakości do ceny. Prosimy zapoznać się z kartami katalogowymi,a w razie pytań
o kontakt z naszym działem doradztwa technicznego, gdzie technicy pomogą dobrać odpowiednią przekładnię dostosowaną do Państwa potrzeb.
łożyska nsk łożyska SKFłożyska FAG - prowadnice liniowe łożyska liniowełożyska CX
Abba linear - prowadnice linioweBEA INGRANAGGI S.p.A., Włochy - łańcuchy koła łańcuchoweelatech - pasy zębate poliuretanowegates pasy zębate pasy klinowe neoprenowesit
rexroth - prowadnice liniowe łożyskarw sprzęgła precyzyjnethk prowadnice liniowe łożyska liniowe
elte elektrowrzecionabaldor serwonapędyktr sprzęgła
hiwin prowadncesołtys design - projekty maszyn cncbrevetti stendalto prowadniki przewodów
Systemy zawieszen i pulpitów do maszyn
Forum cnc.info.pl
WWW.CNC.INFO.PL
Znajdziesz tam tysiące informacji dotyczących budowy, sterowania i obsługi maszyn CNC.
Fotografie, plany budowy, porady, opinie, rozwiązania problemów.
Dowiesz się jak samemu zbudować:
  • ploter
  • frezarkę
  • grawerkę
  • tokarkę
  • wycinarkę plazmową
  • wycinarkę styropianu
Ostatnie tematy na forum
Cam-duct Pomocy
Sterowniki silnika 2,5A chodzą tylko solo...
Poszukuję modeli ciekawych nóg do taboretów i ław.
Dobór transformatora.
Rysunek tech złożeniowy
Jaka maszyna do takich produkcji będzie najlepsza ?
Spawanie Alu,Dural
Nowe sterowanie, jakie, jaki program, pomocy?
Gwintowanie, walcarka
rzut z lewej strony
Losowe zdjęcia z galerii
Silniczek - do pisaka się nadaje
Wysłał: chaos
04-08-2004
widok ogolny na frezarke
Wysłał: dasza77
27-12-2006
Praca dyplomowa
Praca dyplomowa
Wysłał: Kazik_Wichura
28-06-2009
Konstrukcja Mini Lathe
Wysłał: krzysieksiek
26-01-2011
chińskie wrzecionko
chińskie wrzecionko
Wysłał: lolos
10-10-2010
WMP(CMM) Cordax
WMP(CMM) Cordax
Wysłał: Kublab
04-07-2009
Frezowania ciąg dalszy
Wysłał: eS4
11-06-2008
obudowa nakrętek trapezowych
Wysłał: krzyszgrab
07-02-2010
wertla3
wertla3
Wysłał: sax128
11-01-2010
13
13
Wysłał: arturbeny
28-11-2008
Wózek od spodu
Wózek od spodu
Wysłał: ictorn
18-10-2010
proba z pierwszą formą w MDF'ie
Wysłał: dasza77
27-12-2006
prace w toku
prace w toku
Wysłał: krzyszgrab
07-02-2010
frezarka teraz
frezarka teraz
Wysłał: grzesiek10
30-05-2008
UHU
UHU
Wysłał: sq9gin
03-11-2006
Frezarka
Frezarka
Wysłał: jarekk
21-01-2011
pierwsze frezowanie
pierwsze frezowanie
Wysłał: faza30
15-02-2005
frezowanie próbki
frezowanie próbki
Wysłał: bartuss1
21-06-2007
fortunka
fortunka
Wysłał: byqq
27-07-2007
sterowniki M542
sterowniki M542
Wysłał: Holz Marian
25-12-2009
Zakaz kopiowania opisu i zdjecia, wszystkie próby będą zgłaszane do odpowiednich organów !!
Opis sprzedawanych przeze mnie przedmiotów jak i zamieszczone niektóre zdjecia stanową przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawa z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz.93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 47 poz. 211).
