Przemienniki Lenze serii 8200 vector są to przemienniki zamknięte w nie dużych kompaktowych obudowach, mimo nie pozornych gabarytów dysponują ogromnymi możliwościami parametryzacji, parametryzacja przemiennika odbywa się ręcznie lub przy pomocy bezpłatnego oprogramowania Global Drive Control. Falownik dzięki budowie modułowej umożliwia uzyskanie elastycznego i indywidualnego napędu komunikującego się w popularnych protokołach komunikacyjnych (CAN, PROFIBUS).
Zasilanie jednofazowe - (0,25kW....7,5kW), zasilanie trójfazowe - (0,55kW....90kW) |
Charakterystyka:
zakres mocy: |
| - 0,25kW....7,5kW zasilanie jednofazowe, |
| - 0,55kW....90kW zasilanie trójfazowe, |
| - Przeciążalność 180% w ciągu 60s. |
tryby pracy: |
| - u/f liniowa, |
| - u/f kwadratowa, |
| - wektorowa regulacja prędkości, |
| - wektorowa regulacja momentu, |
| - częstotliwość wyjściowa do 650Hz, |
| - parametryzacja za pomocą klawiatury lub PC |
funkcje zabezpieczające: |
| - przeciwzwarciowe, |
| - odporność na doziemienie, |
| - przepięciowe i podnapięciowe, |
| - przekroczeniu obrotów, |
| - przeciążeniu silnika, |
| - wejście PTC, |
najważniejsze funkcje: |
| - płynna regulacja prędkości ( od 0 do 650Hz ), |
| - płynny rozruch i sterowanie , |
| - zmiana kierunku obrotów, |
| - hamowanie prądem stałym, |
| - wbudowany regulator PID, |
| - omijanie częstotliwości, |
| - 4 zestawy parametrów z możliwością przełączenia online,, |
| - lotny start, |
| - automatyczna kalibracja w trybie wektorowym, |
komunikacja z magistralą przemysłową: |
| - RS232/485, |
| - CANopen, |
| - PROFIBUS, |
| - INTERBUS |
| - LON, |
| - DeviceNet |
zaciski sterujące: |
| - 6 swobodnie programowalne wejścia cyfrowe ( + 1 start/stop) |
| - 2 programowanle wyjścia cyfrowe, |
| - 2 wejście analogowe ( 0..5V, 0..10V, 0..20mA, 4..20mA ) |
| - 2 wyjście analogowe |
| - możiwość podłączenia enkodera inkrementalnego, |
| - stopień ochrony IP20, |
| - zgodność z wymogami CE, UL, cUL, |
Schemat połączeń przemiennika:
Dane znamionowe przemiennika 8200 vector:
| E82EV 251K2C |
0,25 kW |
1,7 A |
0,37 kW |
2,0 A |
| E82EV371K2C |
0,37 kW |
2,4 A |
| 382EV551K2C |
0,55 kW |
3,0 A |
0,75 kW |
3,6 A |
| E82EV751K2C |
0,75 kW |
4,2 A |
1,1 kW |
4,8 A |
| E82EV151K2C |
1,5 kW |
7,0 A |
2,2 kW |
8,4 A |
| E82EV222K2C |
2,2 kW |
9,5A |
| E82EV551K4C |
0,55 kW |
1,8 A |
0,75 kW |
2,2 A |
| E82EV751K4C |
0,75 kW |
2,4 A |
1,1 kw |
2,9 A |
| E82EV152K4C |
1,5 kW |
3,9 A |
| E82EV222K4C |
2,2 kW |
5,6 A |
3,0 kW |
6,7 A |
| E82EV302K4C |
3,0 kW |
7,3 A |
4,0 kW |
8,7 A |
| E82EV402K4C |
4,0 kW |
9,5 A |
5,5 kW |
11,4 A |
| E82EV552K4C |
5,5 kW |
13,0 A |
| E823EV752K4C |
7,5 kW |
16,5 A |
11 kW |
18 A |
| E82EV113K4C |
11 kW |
23,5 A |
| E82EV153K4B201 |
15 kW |
32,0 A |
22 kW |
39 A |
| E82EV223K4B201 |
22 kW |
47 A |
30 kW |
56 A |
| E82EV303K4B201 |
30 kW |
59 A |
37,5 kW |
60 A |
| E82EV453K4B201 |
45 kW |
89 A |
55 kW |
97 A |
| E82EV553K4B201 |
55 kW |
110 A |
75 kW |
135 A |
| E82EV753K4B201 |
75 kW |
150 A |
90 kW |
144 A |
| E82EV903K4B201 |
90 kW |
171 A |
110 kW |
148 A |
