Akcesoria CNC silniki krokowe sterowniki łożyska liniowe prowadnice liniowe śruby kulowe trapezowe sterownik silnika krokowegoŁożyska linioweŚruby trapezoweSilnik krokowySerwonapęd Prowadnica liniowa
tel: (87) 644 36 76 * (87) 644 36 78 *** fax: (87) 737 12 60 *** e-mail: biuro@cnc.info.pl
Akcesoria CNC
Jak kupić Jak zbudować maszynę CNC kalkulator obliczeń przekładni pasowych Kontakt ebmia.pl - Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
rzetelna firma
tax free zwrotpodatku dla podróżnych
PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI
SZYBKA NAWIGACJA
lenze smd
SMD
lenze vector
VECTOR
LG LS iC5
iC5
LG LS iE5
iE5
LG LS iG5A
iG5A
LG LS iS5
iS5
LG LS iS7
iS7
LG LS iP5A
iP5A
Przemienniki częstotliwości:
Seria iE5
przemiennik częstotliwości serii iE5, zasilanie 1-fazowe, zasilanie 1-fazowePrzemiennik częstotliwości serii iE5 zasilany jest 1-fazowo, swoje zastosowanie odnajduje w małych maszynach gdzie istotną rolę odgrywają nie duże gabaryty oraz funkcjonalność.
Zasilanie jednofazowe - (0,1 ; 0,2 i 0,4kW)
Specyfikacja:
Typ falownika
(SV xxx iE5-x)
001-1
002-1
004-1
Moc
kW
0.1
0.2
0.4
Dane znam. wyjściowe
Moc [kVA]
0.3
0.6
0.95
Prąd FLA [A]
0.8
1.4
2.5
Częstotliwość
0~200Hz
Napięcie
3-fazy ( 3 x 230 V AC )
Dane znam. wejściowe
Napięcie
1-faza 200 ~ 230 V (± 10 %)
Częstotliwość
50-60Hz
Prąd wejściowy[A]
2.0
3.5
5.5
Waga [kg]
0.44
0.46
0.68
Sterowanie
Sposób sterowania
Sterowanie U/f
Rozdzielczość nastawy częstotliwości
Rozdzielczość nastawy cyfrowej: 0.01 Hz
Rozdzielczość nastawy analogowej: 0.06 Hz dla 60 Hz
Dokładność nastawy częstotliwości
Cyfrowo: 0.01 % max. częstotliwości wyjściowej
Analogowo: 0.1 % max. częstotliwości wyjściowej
Charakterystyka U/f
liniowa, kwadratowa, użytkownika U/f
Możliwość przeciążenia
150 % prądu znamionowego przez 1 minutę (charakterystyka odwrotnie proporcjonalna do czasu)
Forsowanie momentu
Ręczne forsowanie momentu (0 ~ 15 %), Automatyczne forsowanie momentu
Praca
Sygnały wejściowe
Metoda sterowania
klawiatura / Listwa zaciskowa / protokół komunikacji Modbus
Nastawa częstotliwości
Analogowo: 0 ~ 10V lub 0 ~ 20mA lub potencjometr na falowniku
Cyfrowo: Klawiatura
Sygnał startu
Sygnał pracy do przodu i tyłu
Praca krokowa
Nastawa do 8 prędkości krokowych oraz 4 czasów przyspieszania i hamowania                (0 ~ 999.9s.) przy użyciu wejść wielofunkcyjnych
Stop awaryjny
Natychmiastowe odcięcia napięcia na wyjściu falownika
Częstotliwość nadrzędna
Wybór prędkości nadrzędnej na wejściu falownika
Sygn. wyjściowe
Funkcje pracy
Poziom detekcji częstotliwości, Alarm przeciążenia, Utknięcie, Zbyt wysokie i niskie napięcie, Przegrzanie falownika i silnika, Praca, Zatrzymanie, Prędkość stałą, Szukanie prędkości, Praca krokowa
Wyjście błędu
Przekaźnik wyjściowy (30A, 30C , 30B) – AC250V 1A, DC30V 1A
Parametry wyjściowe
Częstotliwość wyjściowa, Prąd wyjściowy, Napięcie wyjściowe, Napięcie szyny DC,   – jedno do wyboru (wyjście: 0 ~ 10V)
Funkcje
Hamowanie prądem stałym, Ograniczenie częstotliwości, Omijanie częstotliwości, funkcja drugiego silnika, Kompensacja poślizgu, Ochrona przed zmianą kierunku, Autorestart, Regulator PID
Ochrona
Wyłączenie awaryjne
Zbyt duże i niskie napięcie, Przeciążenie, Przegrzanie falownika, Przegrzanie silnika, Brak fazy na wyjściu i wejściu, Błąd zewnętrzny, Błąd komunikacji, Utrata sygnału zadającego, Błąd sprzętowy
Alarm falownika
Ochrona przed utykiem, Alarm przeciążenia
Autorestart
Możliwość do 10 prób autorestartu
Klawiatura
Klawia-tura
Wartości wyświetlane
Częstotliwość wyjściowa, Prąd wyjściowy, Napięcie wyjściowe, Nastawa częstotliwości, Prędkość pracy, Napięcie szyny DC
Błędy wyświetlane
Pamięć błędów i awarii  ( do 5 ostatnich ) przechowywana przez falownik
Środowisko
Temperatura pracy
-10 °C ~ 65 °C
Temperatura przechowywania
-20 °C ~ 65 °C
Wilgotność powietrza
Mniej niż  90 %, dla pracy przy 50°C – 30%
Wibracje
Poniżej 1000m  poniżej 5.9m/sec2 (=0.6g))
Zaciski:
przemiennik częstotliwości serii iE5, zasilanie 1-fazowe, zaciski falownika
Właściwości:
- Znamionowe zakresy mocy: 0,1 ; 0,2 i 0,4kW  zasilanie 1-fazowe
- Obudowa : IP20
- Bardzo małe gabaryty
- Metoda sterowania: U/f
- Częstotliwość max do 200Hz
- Wbudowany regulator PID
- Moment 150% przy 0.5 Hz
- Autorestart po ustąpieniu awarii
- 5 prędkości krokowych
- Omijanie częstotliwości
- 5 wejść wielofunkcyjnych
- Wielofunkcyjne wyjście przekaźnikowe
- Wyjście analogowe (0 – 10V)
- Funkcja szukania prędkości
- Sterowanie 3-przewodowe
- Częstotliwość nośna od 1 do 10 kHz
- Forsowanie momentu ręczne i automatyczne
przemiennik częstotliwości serii iE5, zasilanie 1-fazowe, falownik, właściwości falownika
Pliki do pobrania:
Katalog przemienników częstotliwości LS/LG:
Instrukcja przemiennika częstotliwości LS/LG serii iE5:
powrót do góry strony
Do góry
Projekty maszyn sterowniki cnc Oprawy narzędziowe
Sterowniki silników krokowych - oferta i ceny silniki krokowe - oferta i ceny śruby kulowe śruby trapezowe napęd liniowy - oferta i ceny
ŁOŻYSKA LINIOWE - oferta i ceny PROWADNICE LINIOWE - oferta i ceny Wrzeciona elektryczne - oferta i ceny
Pasy i koła zębate pasy napędowe taśma bezkońcowa pasy bezkońcowe tasmy transportujace pasy napedowe tasma bezkoncowa - oferta i ceny Przekładnie kątowe - oferta i ceny Listwy zębate koła zębate przesów liniowy - oferta i ceny
Zadajniki obrotowo impulsowe MPG Łożyska w oprawach - oferta i ceny Prowadniki przewodów - oferta i ceny
SERWO STEROWNIKI - oferta i ceny Przekładnie planetarne Czujnik długości narzędzia - oferta i ceny
Stoły liniowe - oferta i ceny Wielokliny - oferta i ceny
Sprzęgła precyzyjne sprzęgła kłowe sprzęgła mieszkowe - oferta i ceny
Zasilacze sterowników - oferta i ceny FALOWNIKI przemienniki częstotliwości falowniki przetwornice częstotliwośc falownik - oferta i ceny Osłony mieszkowe
Elektronika cnc - oferta i ceny PLC - oferta i ceny Pasy i koła klinowe - oferta i ceny
Łańcuchy, koła łańcuchowe - oferta i ceny Tuleje ślizgowe - oferta i ceny THK - oferta i ceny
aktuatory liniowe - oferta i ceny pomiar przemieszczeń - oferta i ceny Łączniki krańcowe - oferta i ceny
Generator przebiegu prostokątnego - oferta i ceny Profile aluminiowe konstrukcyjne łożyska - oferta i ceny
Złącza obrotowe
Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!
PROMOCJE !!!
Mechanizm osi Z
pRZEKŁADNIE PLANETARNE
Wychodząc na przeciw oczekiwań naszych klientów wprowadziliśmy do oferty szeroką gamę przekładni planetarnych.
Przekładnie te charakteryzują się dobrym stosunkiem jakości do ceny. Prosimy zapoznać się z kartami katalogowymi,a w razie pytań
o kontakt z naszym działem doradztwa technicznego, gdzie technicy pomogą dobrać odpowiednią przekładnię dostosowaną do Państwa potrzeb.
Zobacz katalog - KATALOG
łożyska nsk łożyska SKFłożyska FAG - prowadnice liniowe łożyska liniowełożyska CX
Abba linear - prowadnice linioweBEA INGRANAGGI S.p.A., Włochy - łańcuchy koła łańcuchoweelatech - pasy zębate poliuretanowegates pasy zębate pasy klinowe neoprenowesit
rexroth - prowadnice liniowe łożyskarw sprzęgła precyzyjnethk prowadnice liniowe łożyska liniowe
baldor serwonapędyelte elektrowrzecionaktr sprzęgła
hiwin prowadncesołtys design - projekty maszyn cncbrevetti stendalto prowadniki przewodów
Systemy zawieszen i pulpitów do maszyn
Forum cnc.info.pl
WWW.CNC.INFO.PL
Znajdziesz tam tysiące informacji dotyczących budowy, sterowania i obsługi maszyn CNC.
Fotografie, plany budowy, porady, opinie, rozwiązania problemów.
Dowiesz się jak samemu zbudować:
  • ploter
  • frezarkę
  • grawerkę
  • tokarkę
  • wycinarkę plazmową
  • wycinarkę styropianu
Ostatnie tematy na forum
Wymiarowanie
ocena serwisu obrabiarek CNC
Kratownica - zadanie
projekt
kalibracja i obsluga sondy. Acramatic 2100e
Zepsucie szkolnictwa wyszego w polsce.
komplet sterowania cnc
Czy taki silnik wystarczy?
nadmuchiwanie metalowego proszku - ktoś zna zagadnienie?
szklane statuetki
Losowe zdjęcia z galerii
maszynka
maszynka
Wysłał: boston
05-03-2008
Pierwsza nietypowa maszyna
Wysłał: RadoslawStalowy
22-06-2007
forma
forma
Wysłał: maz
05-07-2011
choper
choper
Wysłał: anjinsan
21-05-2009
Moja szafeczka
Moja szafeczka
Wysłał: robal43
28-08-2008
Śruba osi Z
Śruba osi Z
Wysłał: Seemann
04-03-2010
Ploter 1200x2100 Z-300 , serwa AC
Wysłał: paulg
22-11-2010
całość
całość
Wysłał: b_j
04-08-2006
12
12
Wysłał: arturbeny
28-11-2008
Tanie rozwiązanie osi
Wysłał: Dobromir
22-10-2006
zetka
zetka
Wysłał: mefiu
08-10-2011
001
001
Wysłał: wiesiuch
03-05-2011
testy LPT
testy LPT
Wysłał: haeranek80
09-04-2005
próba "długopisowa"
próba "długopisowa"
Wysłał: 71tomek
25-01-2011
Ploter2500X1000X300
Ploter2500X1000X300
Wysłał: Jarosław B
29-01-2007
x+y
x+y
Wysłał: mawwo
13-10-2004
MG6032PKK
MG6032PKK
Wysłał: gmaro
18-10-2010
Breloczek alu. W realu wygląda lepiej :)
Wysłał: cometti
14-06-2007
malydrewniak
malydrewniak
Wysłał: pit
09-10-2008
Zabawa z frezem typu V
Wysłał: bakprint
07-07-2011
Zakaz kopiowania opisu i zdjecia, wszystkie próby będą zgłaszane do odpowiednich organów !!
Opis sprzedawanych przeze mnie przedmiotów jak i zamieszczone niektóre zdjecia stanową przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawa z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz.93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 47 poz. 211).
