Akcesoria CNC silniki krokowe sterowniki łożyska liniowe prowadnice liniowe śruby kulowe trapezowe sterownik silnika krokowegoŁożyska linioweŚruby trapezoweSilnik krokowySerwonapęd Prowadnica liniowa
tel: (87) 644 36 76 * (87) 644 36 78 *** fax: (87) 737 12 60 *** e-mail: biuro@cnc.info.pl
Akcesoria CNC
Jak kupić Jak zbudować maszynę CNC kalkulator obliczeń przekładni pasowych Kontakt ebmia.pl - Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
rzetelna firma
tax free zwrotpodatku dla podróżnych
PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI LG/LS
SZYBKA NAWIGACJA
lenze smd
SMD
lenze vector
VECTOR
LG LS iC5
iC5
LG LS iE5
iE5
LG LS iG5A
iG5A
LG LS iS5
iS5
LG LS iS7
iS7
LG LS iP5A
iP5A
Przemienniki częstotliwości:
Seria iP5A
przemiennik częstotliwości serii iP5A, zasilanie 3-fazowe, zastosowania pompowe i wentylatorowe,  Przemiennik częstotliwości serii iP5A zasilany jest 3-fazowo, jest to najnowsze rozwiązanie technologiczne marki LG i LS, flagowy model w dziedzinie napędów prądu przemiennego. Falownik głównie służy do zastosowań pompowych i wentylatorowych.
Zasilanie trójfazowe - (5,5kW....90kW)
Specyfikacja:
Model
(SV xxx iP5A - 4)
055
075
110
150
185
220
Moc silnika
HP
7,5
10
15
20
25
30
kW
5,5
7,5
11
15
18,5
22
Dane znam. wyjściowe
Moc [kVA]
9,6
12,7
19,1
23,9
31,1
35,9
Prąd FLA [A]
12
16
24
30
39
45
Częstotliwość
0.01 ~ 120 Hz
Napięcie
3-fazowe 380 ~ 460 V
Dane znam. wejściowe
Napięcie
3-fazowe 380 ~ 460 V (-15% ÷ +10 %)
Częstotliwość
50 ~ 60 Hz (?5 %)
Waga [kg]
4,9
6
6
12,5
13
20
Model
(SV xxx iP5A - 4)
300
370
450
550
750
950
Moc silnika
HP
40
50
60
75
100
125
kW
30
37
45
55
75
90
Moc [kVA]
48,6
59,8
72,5
87,6
121,1
145,8
Prąd FLA [A]
61
75
91
110
152
183
Częstotliwość
0.01 ~ 120 Hz
Napięcie
Napięcie
Częstotliwość
50 ~ 60 Hz (?5 %)
Waga [kg]
20
27
27
29
42
43
Sterowanie
Sposób sterowania
Sterowanie U/f, Sterowanie wektorowe bezczujnikowe, Kompensacja poślizgu
Rozdzielczość nastawy częstotliwości
Rozdzielczość nastawy cyfrowej: 0.01 Hz (poniżej 100 Hz), 0.1 Hz (powyżej 100 Hz)
Rozdzielczość nastawy analogowej: 0.01 Hz dla 60 Hz
Dokładność nastawy częstotliwości
Cyfrowo: 0.01 % max. częstotliwości wyjściowej
Analogowo: 0.1 % max. częstotliwości wyjściowej
Charakterystyka U/f
liniowa, kwadratowa, użytkownika U/f
Możliwość przeciążenia
120 % prądu znamionowego przez 1 minutę
Forsowanie momentu
Ręczne forsowanie momentu (0 ~ 15 %), Automatyczne forsowanie momentu
Praca
Sygnały wejściowe
Metoda sterowania
klawiatura / Listwa zaciskowa / protokoły komunikacji
Nastawa częstotliwości
Analogowo: 0 ~ 12V, -12 ± +12V, 0 ~ 20mA , pulsowe, Ext-PID
Cyfrowo: Klawiatura
Sygnał startu
Sygnał pracy do przodu i tyłu
Praca krokowa
Nastawa do 18 prędkości krokowych oraz 8 czasów przyspieszania i hamowania (0 ~ 6000s.) przy użyciu wejść wielofunkcyjnych
Stop awaryjny
Natychmiastowe odcięcia napięcia na wyjściu falownika
Częstotliwość nadrzędna
Wybór prędkości nadrzędnej na wejściu falownika.
Sygn. wyjściowe
Funkcje pracy
Poziom detekcji częstotliwości, Alarm przeciążenia, Utknięcie, Zbyt wysokie i niskie napięcie, Przegrzanie falownika, Praca, Zatrzymanie, Prędkość stałą, By-pass falownika, Szukanie prędkości
Wyjście błędu
Przekaźnik wyjściowy (3A, 3C, 3B) – AC250V 1A, DC30V 1A
Parametry wyjściowe
Częstotliwość wyjściowa, Prąd wyjściowy, Napięcie wyjściowe, Napięcie szyny DC, dwa do wyboru (wyjście: 0 ~ 10V)
Funkcje
Hamowanie prądem stałym, Ograniczenie częstotliwości, Omijanie częstotliwości, funkcja drugiego silnika, Kompensacja poślizgu, Ochrona przed zmianą kierunku, Autorestart, By-pass falownika, Autotuning, Regulator PID, Lotny start, Zatrzymanie awaryjne, Hamowanie przepływem, Pre-PID, Dual-PID, Sterowanie wielosilnikowe MMC, Easy Start, Wstępne nagrzewanie
Ochrona
Wyłączenie awaryjne
Zbyt duże i niskie napięcie, Przeciążenie, Zwarcie doziemne, Przegrzanie falownika, Przegrzanie silnika, Brak fazy na wyjściu, Błąd zewnętrzny, Błąd komunikacji, Utrata sygnału zadającego, Błąd sprzętowy
Alarm falownika
Ochrona przed utykiem, Alarm przeciążenia, Błąd czujnika temperatury
Autorestart
Możliwość do 10 prób autorestartu
Klawiatura
Klawia-tura
Wartości wyświetlane
Częstotliwość wyjściowa, Prąd wyjściowy, Napięcie wyjściowe, Nastawa częstotliwości, Prędkość pracy, Napięcie szyny DC, Energia pobierana, Czas pracyCzas ostatniej awarii
Błędy wyświetlane
Pamięć błędów i awarii ( do 5 ostatnich ) przechowywana przez falownik
Środowisko
Temperatura pracy
-10 °C ~ 40 °C
Temperatura przechowywania
-20 °C ~ 65 °C
Wilgotność powietrza
Mniej niż 90 %, dla pracy przy 50°C – 30%
Wibracje
Poniżej 1000m poniżej 5.9m/sec2 (=0.6g)
Zaciski:
przemiennik częstotliwości serii iP5A, zasilanie 3-fazowe, zastosowania pompowe i wentylatorowe, zaciski przemiennika częstotliwości, rysunek falownika
Klawiatura:
przemiennik częstotliwości serii iP5A, zasilanie 3-fazowe, zastosowania pompowe i wentylatorowe, klawiatura falownika
Właściwości:
- zasilanie 3-fazowe
- zakres mocy od 5,5kW do 90kW
- dwa rodzaje paneli sterujących: LED i LCD
- częstotliwość wyjściowa 0 – 120Hz
- sterowanie bezczujnikowe wektorowe oraz U/f
- możliwość wyniesienia klawiatury na odległość do 5 metrów poza falownik
- autotuning silnika
- wewnętrzny regulator PID
- funkcja Dual-PID
- funkcja uśpienia
- funkcja wstępnego nagrzewania
- ciągły odczyt pobieranej energii
- algorytm redukcji prądów upływnościowych
- 150% momentu przy 0,5Hz
- wybór sygnału sterowania NPN/PNP
- 8 wejść swobodnie programowalnych
- dwa wyjścia cyfrowe swobodnie programowane
- wyjście analogowe 0…10V
- wbudowany RS485
- autorestart po zaniku zasilania lub awarii
- forsowanie momentu ręczne i automatyczne
- wiele sposobów sterowania prędkością silnika
- sterowanie 3-przewodowe, do 16 prędkości krokowych itd.
- praca sekwencyjna
- funkcja szukania prędkości
- automatyczna zmiana częstotliwości nośnej
- funkcja oszczędzania energii
- dodatkowa karta sterowania wielosilnikowego
powrót do góry strony
Katalog do pobrania:
Katalog przemienników częstotliwości LS/LG:
Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości LS/LG serii iP5A:
Do góry
Projekty maszyn sterowniki cnc Oprawy narzędziowe
Sterowniki silników krokowych - oferta i ceny silniki krokowe - oferta i ceny śruby kulowe śruby trapezowe napęd liniowy - oferta i ceny
ŁOŻYSKA LINIOWE - oferta i ceny PROWADNICE LINIOWE - oferta i ceny Wrzeciona elektryczne - oferta i ceny
Pasy i koła zębate pasy napędowe taśma bezkońcowa pasy bezkońcowe tasmy transportujace pasy napedowe tasma bezkoncowa - oferta i ceny Przekładnie kątowe - oferta i ceny Listwy zębate koła zębate przesów liniowy - oferta i ceny
Zadajniki obrotowo impulsowe MPG Łożyska w oprawach - oferta i ceny Prowadniki przewodów - oferta i ceny
SERWO STEROWNIKI - oferta i ceny Przekładnie planetarne Czujnik długości narzędzia - oferta i ceny
Stoły liniowe - oferta i ceny Wielokliny - oferta i ceny
Sprzęgła precyzyjne sprzęgła kłowe sprzęgła mieszkowe - oferta i ceny
Zasilacze sterowników - oferta i ceny FALOWNIKI przemienniki częstotliwości falowniki przetwornice częstotliwośc falownik - oferta i ceny Osłony mieszkowe
Elektronika cnc - oferta i ceny PLC - oferta i ceny Pasy i koła klinowe - oferta i ceny
Łańcuchy, koła łańcuchowe - oferta i ceny Tuleje ślizgowe - oferta i ceny THK - oferta i ceny
aktuatory liniowe - oferta i ceny pomiar przemieszczeń - oferta i ceny Łączniki krańcowe - oferta i ceny
Generator przebiegu prostokątnego - oferta i ceny Profile aluminiowe konstrukcyjne łożyska - oferta i ceny
Złącza obrotowe
Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!
PROMOCJE !!!
Mechanizm osi Z
pRZEKŁADNIE PLANETARNE
Wychodząc na przeciw oczekiwań naszych klientów wprowadziliśmy do oferty szeroką gamę przekładni planetarnych.
Przekładnie te charakteryzują się dobrym stosunkiem jakości do ceny. Prosimy zapoznać się z kartami katalogowymi,a w razie pytań
o kontakt z naszym działem doradztwa technicznego, gdzie technicy pomogą dobrać odpowiednią przekładnię dostosowaną do Państwa potrzeb.
Zobacz katalog - KATALOG
łożyska nsk łożyska SKFłożyska FAG - prowadnice liniowe łożyska liniowełożyska CX
Abba linear - prowadnice linioweBEA INGRANAGGI S.p.A., Włochy - łańcuchy koła łańcuchoweelatech - pasy zębate poliuretanowegates pasy zębate pasy klinowe neoprenowesit
rexroth - prowadnice liniowe łożyskarw sprzęgła precyzyjnethk prowadnice liniowe łożyska liniowe
baldor serwonapędyelte elektrowrzecionaktr sprzęgła
hiwin prowadncesołtys design - projekty maszyn cncbrevetti stendalto prowadniki przewodów
Systemy zawieszen i pulpitów do maszyn
Forum cnc.info.pl
WWW.CNC.INFO.PL
Znajdziesz tam tysiące informacji dotyczących budowy, sterowania i obsługi maszyn CNC.
Fotografie, plany budowy, porady, opinie, rozwiązania problemów.
Dowiesz się jak samemu zbudować:
  • ploter
  • frezarkę
  • grawerkę
  • tokarkę
  • wycinarkę plazmową
  • wycinarkę styropianu
Ostatnie tematy na forum
Wymiarowanie
ocena serwisu obrabiarek CNC
Kratownica - zadanie
projekt
kalibracja i obsluga sondy. Acramatic 2100e
Zepsucie szkolnictwa wyszego w polsce.
komplet sterowania cnc
Czy taki silnik wystarczy?
nadmuchiwanie metalowego proszku - ktoś zna zagadnienie?
szklane statuetki
Losowe zdjęcia z galerii
piła cnc
piła cnc
Wysłał: ARAS
14-12-2010
Prawie gotowa oś Z
Prawie gotowa oś Z
Wysłał: gstachu
13-05-2007
uszczelka3
uszczelka3
Wysłał: fresko
14-03-2012
Już nie długo
Już nie długo
Wysłał: slaw277
19-12-2010
Powlekarka profili styropianowych
Wysłał: Piotr Rakowski
02-04-2011
frezarynka
frezarynka
Wysłał: bartuss1
26-12-2009
wymiarowanie 2
wymiarowanie 2
Wysłał: mr-zgr
16-04-2012
Frezarka_1
Frezarka_1
Wysłał: roobert123
20-05-2008
nnnn
nnnn
Wysłał: Mariusz Budek
20-01-2010
sterownik wypalarki
sterownik wypalarki
Wysłał: szakal140
11-01-2005
Program sterujący
Program sterujący
Wysłał: prokopcio
09-09-2005
Proma
Proma
Wysłał: RadoslawStalowy
23-11-2008
Stół T-owy do mojej machinki
Wysłał: paulg
26-10-2009
Początki 3
Początki 3
Wysłał: sp5joh
24-06-2010
A3977 vs a3986
A3977 vs a3986
Wysłał: avatar
18-02-2009
w balsie 2
w balsie 2
Wysłał: scandy
22-01-2009
Frezowania ciąg dalszy
Wysłał: eS4
11-06-2008
Po malowaniu na gotowo
Wysłał: januszs0
06-03-2008
FOTO
FOTO
Wysłał: ossik
20-09-2008
sklep wsk
sklep wsk
Wysłał: Adam Domański
21-10-2010
Zakaz kopiowania opisu i zdjecia, wszystkie próby będą zgłaszane do odpowiednich organów !!
Opis sprzedawanych przeze mnie przedmiotów jak i zamieszczone niektóre zdjecia stanową przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawa z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz.93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 47 poz. 211).
