Akcesoria CNC silniki krokowe sterowniki łożyska liniowe prowadnice liniowe śruby kulowe trapezowe sterownik silnika krokowegoŁożyska linioweŚruby trapezoweSilnik krokowySerwonapęd Prowadnica liniowa
tel: (87) 644 36 76 * (87) 644 36 78 *** fax: (87) 737 12 60 *** e-mail: biuro@cnc.info.pl
Akcesoria CNC
Jak kupić Jak zbudować maszynę CNC kalkulator obliczeń przekładni pasowych Kontakt ebmia.pl - Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
rzetelna firma
tax free zwrotpodatku dla podróżnych
PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI
SZYBKA NAWIGACJA
lenze smd
SMD
lenze vector
VECTOR
LG LS iC5
iC5
LG LS iE5
iE5
LG LS iG5A
iG5A
LG LS iS5
iS5
LG LS iS7
iS7
LG LS iP5A
iP5A
Przemienniki częstotliwości:
Seria iS7
przemienniki częstotliwościPrzemiennik częstotliwości serii iS7 zasilany jest 3-fazowo, falownik w odróżnieniu od poprzednich serii jest o wiele bardziej wszechstronny, obsługa skomplikowanych algorytmów dodatkowo poprawia właściwości sterowania silników zapewniając wysokie parametry pacy maszyny. Seria iS7 jest to całkowicie nowa generacja falowników która jest stosowana w bardzo skomplikowanych, wymagających oraz odpowiedzialnych aplikacjach, jako następca serii iS5 daje jeszcze więcej możliwości algorytmów, dodatkowych funkcji i możliwości rozbudowy.
Zasilanie trójfazowe - (0,75kW....160kW)
Specyfikacja:
Seria 3-fazowych falowników iS7 dostępna jest w zakresie mocy od 0,75kW do 160kW dla pracy stało momentowej (185kW - praca zmiennomomentowa) w 19-tu rzędach mocy. Posiada on standardowo stopień ochrony IP21 ale również dostępna jest wersja ze stopniem ochrony IP54 dla mocy do 22kW.
Model
0008
0015
0022
0037
0055
0075
0110
0150
0185
0220
(SV xxxx iS7 - 4)
Moc silnika
HP
1
2
3
5
7.5
10
15
20
25
30
kW
0.75
1.5
2.2
3.7
5.5
7.5
11
15
18.5
22
Dane znam. wyjściowe
Moc [kVA]
1.9
3.0
4.5
6.1
9.1
12.2
18.3
22.9
29.7
34.3
Prąd FLA [A]
CT
2.5
4
6
8
12
16
24
30
39
45
VT
4
6
8
12
16
24
30
39
45
61
Częstotliwość
0 ~ 400 Hz
Napięcie
3-fazowe 380 ~ 480 V
Dane znam. wejściowe
Napięcie
3-fazowe 2380 ~ 480 VAC (-15% ~ + 10 %)
Częstotliwość
50 ~ 60 Hz (±5 %)
Prąd FLA [A]
CT
4.3
7.2
10.6
15.4
21
25.8
39
44
57
57
VT
3.5
5.3
7.3
10.8
13.8
22.5
26
33
40
52
Model
0300
0370
0450
0550
0750
0900
1100
1320
1600
(SV xxxx iS7 - 4)
Moc silnika
HP
40
50
6
75
100
120
150
180
225
kW
30
37
45
55
75
90
110
132
160
Moc [kVA]
46
57
69
84
116
139
170
201
248
Prąd FLA [A]
CT
61
75
91
110
152
183
223
264
325
VT
75
91
110
152
183
223
264
325
370
Częstotliwość
0 ~ 400 Hz
Napięcie
Napięcie
Częstotliwość
50 ~ 60 Hz (±5 %)
Prąd FLA [A]
CT
57
69
83
113
154
195
239
286
362
VT
90
109
123
162
195
237
282
350
403
Sposób sterowania
Sterowanie U/f, U/f PG, kompensacja poślizgu, Sterowanie wektorowe bezczujnikowe-1, bezczujnikowe-2, Sterowane wektorowe z czujnikiem
Rozdzielczość nastawy częstotliwości
Rozdzielczość nastawy cyfrowej: 0.01 Hz
Rozdzielczość nastawy analogowej: 0.06 Hz dla 60 Hz
Dokładność nastawy częstotliwości
Cyfrowo: 0.01 % max. częstotliwości wyjściowej
Analogowo: 0.1 % max. częstotliwości wyjściowej
Charakterystyka U/f
liniowa, podwójna redukcja, użytkownika U/f
Możliwość przeciążenia
dla CT: 150 % prądu znamionowego przez 1 minutę,                                                          dla VT: 110% prądu znamionowego przez 1minutę                                                 (charakterystyka odwrotnie proporcjonalna do czasu)
Forsowanie momentu
Ręczne forsowanie momentu (0 ~ 15 %), Automatyczne forsowanie momentu
Metoda sterowania
klawiatura / Listwa zaciskowa / protokoły komunikacji
Nastawa częstotliwości
Analogowo: 0 ~ 10V, -10 ~ +10V ,  4 ~ 20mA    Cyfrowo: Klawiatura
Funkcje
Sterowanie PID, góra/dół, motopotencjometr, impulsowe 3-przewodowe, hamowanie DC, częstotliwości graniczne, omijanie częstotliwości, drugi zestaw parametrów, kompensacja poślizgu, blokada kierunku pracy, Autorestart, By-pass falownika, Autotuning, lotny start, Buforowanie energii, redukcja prądów upływnościowych, MMC, Easy start
Zaciski wejściowe               P1-P8
Wybór sterowania PNP (napięcie wewnętrzne) / NPN (napięcie zewnętrzne)           Funkcje: praca do przodu, praca do tyłu, reset, błąd zewnętrzny, blokada pracy, prędkość nadrzędna, prędkości krokowe, przyspieszanie/hamowanie krokowe, wybór drugiego silnika, hamowanie DC, podnoszenie/obniżanie prędkości, sterowanie 3-przewodowe, wybór sterowania PID i pętli otwartej, wybór sterowanie komunikcja/manual
Sygnały wyjściowe
Błąd pracy lub stany falownika
Wielofunkcyjny przekaźnik typu otwarty kolektor: napięcie max. 24VDC 50mA
Wielofunkcyjny przekaźnik : napięcie max. 30VDC 1A,  250VAC  1A
Wyjście analogowe: 0 - 10V (poniżej 20mA) - wybór pomiędzy częstotliwością , prądem, napięciem wyjściowym
Wyłaczenie
Zbyt duże/ za niskie napięcie wejściowe, przeciążenie, zwarcie doziemnie, przegrzanie falownika i silnika, zwarcie, błąd komunikacji, utrata sygnały zadającego, błąd wewnętrzny urządzenia, błąd wentylatora chłodzącego, itd..
Alarm
utyk, przeciążenie, zbyt niskie obciążenie, błąd enkodera, błąd wentylatora chłodzącego, utrata komunikacja z panelem, utrata sygnału prędkości
Chwilowa przerwa
poniżej 15msec dla CT (8msec dla VT): ciągła praca
powyżej 15msec dla CT (8msec dla VT): automatyczny restart
Metoda chłodzenia
Chłodzenie wymuszone strumieniem powietrza 0,75kW - 15kW (3x230V); 0,75kW - 22kW (3x230V)
Chłodzenie inhalacyjne 22kW (3x230V)  30-160kW (3x400V)
Stopień ochrony
do 75kW: IP21
od 90kW: IP20
do 22kW również opcja przemiennika z IP54
Temperatura otoczenia
Dla CT (ciężkie obciążenia): -10 ÷ 50ºC (bez oblodzenia)
Dla VT (normalne obciążenia): -10 ÷ 40ºC (bez oblodzenia)
rekomendowane jest obciązenie max 80% w przypadku pracy przy 50ºC
Temperatura składowania
 -20 ÷ 65ºC
Wilgotność
ponizej 90%
Wysokość, Wibracje
parametry znamionowe poniżej 1000m, ponizej 5,9m/sec2
Środowisko
brak gazów korozyjnych, olejów i kurzu
Klawiatura LCD:
Właściwości:
Seria 3-fazowych falowników iS7 dostępna jest w zakresie mocy od 0,75kW do 160kW dla pracy stało momentowej (185kW – praca zmiennomomentowa) w 19-tu rzędach mocy (tabela 1).
Posiada on standardowo stopień ochrony IP20 ale również dostępna jest wersja ze stopniem ochrony IP54 dla mocy do 22kW. Przemienniki posiadają bardzo czytelną klawiaturę LCD, na której możemy jednocześnie odczytywać nawet do czterech aktualnych parametrów pracy (częstotliwość, prąd, napięcie, moc, prędkość obrotową, stany wartości zwrotnych itd.). Dodatkowo klawiatura posiada przyciski, które użytkownik może sam zaprogramować na szybki wybór interesującej go funkcji.
Podstawowymi warunkami na które dobrane są parametry znamionowe jest praca z ciężkim obciążeniem (maszyny, taśmociągi itp.). Możliwy jest wybór również pracy z obciążeniem typowe wentylatorowo-pompowym. Wtedy istnieje możliwość pracy przemiennika z silnikiem o jeden rząd mocy większy niż moc przemiennika.
Karty opcyjnie
Przemiennik posiada szereg kart dodatkowych, które możemy dołączyć jako rozszerzenie funkcji. Oprócz opcji które były dostępne juz wcześniej, oferujemy nowe rozwiązania, nie oferowane dotychczas. Jako akcesoria dodatkowe oferujemy:
- przewody do wyniesienia klawiatury poza przemiennik
- kartę rozszerzeń wejść/wyjść cyfrowych i analogowych napięciowych i prądowych
- karta enkoderowa pozwalająca na podłączenie do przemiennika wielu rodzajów enkoderów dostępnych na rynku
- karta PLC oparta na sterowniku MasterK 120, (14wejść/7wyjść) z zegarem czasu rzeczywistego i darmowym oprogramowaniem
- karty komunikacyjne: Profibus-DP, Modbus TCP, CANopen, DeviceNet, LonWorks, BacNet
Akcesoria są dodatkiem do standardowego wyposażenia przemiennika, w którym znajdziemy
- 8 wejść cyfrowych
- wejście analogowe prądowe 4-20mA
- wejście analogowe napięciowe -10 ~+10V
- 2 wyjścia analogowe (napięciowe i prądowe)
- 4 wyjścia wielofunkcyjne
- wbudowany interfejs RS485 / Modbus RTU
Standardem w iS7 jest wbudowany filtr przeciwzakłóceniowy klasy A (dla zastosowań przemysłowych) do mocy 22kW włącznie, który w razie potrzeby możemy wyłączyć. W przypadku mocy większych niż 22kW oferujemy filtry zewnętrzne typowo dedykowane i produkowane pod parametry wymagane przez przemienniki LS do każdej z mocy urządzenia.
Oprócz filtrów, wszystkie falowniki w standardzie posiadają dławik DC, ograniczający zakłócenia harmonicznych, poprawiający współczynnik mocy i znacząco przedłużajacy czas pracy modułów mocy.
Z perspektywy użytkownika bardzo ważna jest obsługa przemiennika przy uruchomieniu i dalszej obsłudze. iS7 przy pierwszym uruchomieniu posiada funkcję Easy Start, która przeprowadza obsługującego krok po kroku po parametrach (dane silnika, sposób sterowania przemiennika, warunki zasilania itp.), które należy ustawić dla podstawowej właściwej pracy urządzenia. Z racji bardzo wielu możliwości jakie posiada falownik, niezbędny jest cały szereg parametrów, które służą do właściwej pracy w każdej aplikacji.
Mamy tu w sumie 15 grup parametrów, których znajduje się po kilkadziesiąt parametrów, niemniej jednak ich ułożenie oraz sposób przechodzenia po wszystkich grupach jest bardzo prosty.
Przemiennik częstotliwości serii iS7 to bardzo wydajne i uniwersalne urządzenie do sterowania silnikiem, jego zabezpieczania i kontroli pracy. Dodatkowo bardzo atrakcyjna cena sprawia, że jego dodatkową zaletą jest bardzo ekonomicznym rozwiązaniem dla małych systemów automatyki a zarazem skomplikowane funkcje sprawiają, że jest idealnym rozwiązaniem dla wymagających aplikacji.
Katalog do pobrania:
LS/LG: Katalog przemienników częstotliwości LS/LG:
Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości LS/LG serii iS7:
powrót do góry strony
Do góry
Projekty maszyn sterowniki cnc Oprawy narzędziowe
Sterowniki silników krokowych - oferta i ceny silniki krokowe - oferta i ceny śruby kulowe śruby trapezowe napęd liniowy - oferta i ceny
ŁOŻYSKA LINIOWE - oferta i ceny PROWADNICE LINIOWE - oferta i ceny Wrzeciona elektryczne - oferta i ceny
Pasy i koła zębate pasy napędowe taśma bezkońcowa pasy bezkońcowe tasmy transportujace pasy napedowe tasma bezkoncowa - oferta i ceny Przekładnie kątowe - oferta i ceny Listwy zębate koła zębate przesów liniowy - oferta i ceny
Zadajniki obrotowo impulsowe MPG Łożyska w oprawach - oferta i ceny Prowadniki przewodów - oferta i ceny
SERWO STEROWNIKI - oferta i ceny Przekładnie planetarne Czujnik długości narzędzia - oferta i ceny
Stoły liniowe - oferta i ceny Wielokliny - oferta i ceny
Sprzęgła precyzyjne sprzęgła kłowe sprzęgła mieszkowe - oferta i ceny
Zasilacze sterowników - oferta i ceny FALOWNIKI przemienniki częstotliwości falowniki przetwornice częstotliwośc falownik - oferta i ceny Osłony mieszkowe
Elektronika cnc - oferta i ceny PLC - oferta i ceny Pasy i koła klinowe - oferta i ceny
Łańcuchy, koła łańcuchowe - oferta i ceny Tuleje ślizgowe - oferta i ceny THK - oferta i ceny
aktuatory liniowe - oferta i ceny pomiar przemieszczeń - oferta i ceny Łączniki krańcowe - oferta i ceny
Generator przebiegu prostokątnego - oferta i ceny Profile aluminiowe konstrukcyjne łożyska - oferta i ceny
Złącza obrotowe
Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!
PROMOCJE !!!
Mechanizm osi Z
pRZEKŁADNIE PLANETARNE
Wychodząc na przeciw oczekiwań naszych klientów wprowadziliśmy do oferty szeroką gamę przekładni planetarnych.
Przekładnie te charakteryzują się dobrym stosunkiem jakości do ceny. Prosimy zapoznać się z kartami katalogowymi,a w razie pytań
o kontakt z naszym działem doradztwa technicznego, gdzie technicy pomogą dobrać odpowiednią przekładnię dostosowaną do Państwa potrzeb.
Zobacz katalog - KATALOG
łożyska nsk łożyska SKFłożyska FAG - prowadnice liniowe łożyska liniowełożyska CX
Abba linear - prowadnice linioweBEA INGRANAGGI S.p.A., Włochy - łańcuchy koła łańcuchoweelatech - pasy zębate poliuretanowegates pasy zębate pasy klinowe neoprenowesit
rexroth - prowadnice liniowe łożyskarw sprzęgła precyzyjnethk prowadnice liniowe łożyska liniowe
baldor serwonapędyelte elektrowrzecionaktr sprzęgła
hiwin prowadncesołtys design - projekty maszyn cncbrevetti stendalto prowadniki przewodów
Systemy zawieszen i pulpitów do maszyn
Forum cnc.info.pl
WWW.CNC.INFO.PL
Znajdziesz tam tysiące informacji dotyczących budowy, sterowania i obsługi maszyn CNC.
Fotografie, plany budowy, porady, opinie, rozwiązania problemów.
Dowiesz się jak samemu zbudować:
  • ploter
  • frezarkę
  • grawerkę
  • tokarkę
  • wycinarkę plazmową
  • wycinarkę styropianu
Ostatnie tematy na forum
Wymiarowanie
ocena serwisu obrabiarek CNC
Kratownica - zadanie
projekt
kalibracja i obsluga sondy. Acramatic 2100e
Zepsucie szkolnictwa wyszego w polsce.
komplet sterowania cnc
Czy taki silnik wystarczy?
nadmuchiwanie metalowego proszku - ktoś zna zagadnienie?
szklane statuetki
Losowe zdjęcia z galerii
Element bramy
Element bramy
Wysłał: etet100
21-02-2010
brama+wozki
brama+wozki
Wysłał: bartek_iw
24-01-2007
JD
JD
Wysłał: dupny28
05-11-2009
Teraz ze stali
Teraz ze stali
Wysłał: Dobromir
27-03-2007
3 gołąbki :P
3 gołąbki :P
Wysłał: olepiotr
02-08-2010
grawerowanie PCB - rozdzielczość
Wysłał: mefiu
08-10-2011
MESSER - MGM
MESSER - MGM
Wysłał: cnccad
04-08-2009
silniki
silniki
Wysłał: fresko
18-11-2011
plotery 1520x960x3mm, 800x560mm
Wysłał: triera
20-11-2005
głowka zaciskowa
głowka zaciskowa
Wysłał: noel20
04-04-2012
projekt 3D
projekt 3D
Wysłał: mati1988k
21-10-2008
stół
stół
Wysłał: dziara
24-02-2011
maszynka od tyłu
maszynka od tyłu
Wysłał: Szarik
08-10-2011
Kostka do gry - sklejka 6mm
Wysłał: RafalM
17-02-2009
cnc plasma belt drive
Wysłał: plasma777
26-08-2009
budowa1
budowa1
Wysłał: piotreq
21-11-2008
Pierwsza frezarka - ładnych parę lat...
Wysłał: pixes2
31-01-2012
Ethernet Motion Controller / IP + MACH3 CSMIO-IP-P po LAN-ie
Wysłał: Piotrjub
28-09-2010
Przed malowaniem2
Przed malowaniem2
Wysłał: mariohs
09-10-2008
Pierwsze próby na szkle www.pyffel.com.pl
Wysłał: PC-cnc
08-02-2011
Zakaz kopiowania opisu i zdjecia, wszystkie próby będą zgłaszane do odpowiednich organów !!
Opis sprzedawanych przeze mnie przedmiotów jak i zamieszczone niektóre zdjecia stanową przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawa z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz.93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 47 poz. 211).
