Akcesoria CNC silniki krokowe sterowniki łożyska liniowe prowadnice liniowe śruby kulowe trapezowe sterownik silnika krokowegoŁożyska linioweŚruby trapezoweSilnik krokowySerwonapęd Prowadnica liniowa
tel: (87) 644 36 76 * (87) 644 36 78 *** fax: (87) 737 12 60 *** e-mail: biuro@cnc.info.pl
Akcesoria CNC
Jak kupić Jak zbudować maszynę CNC kalkulator obliczeń przekładni pasowych Kontakt ebmia.pl - Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
rzetelna firma
tax free zwrotpodatku dla podróżnych
SERWONAPEDY
SILNIKI SERWO BALDOR
BSM N-Series
BSM N - silniki tej serii mają najmniejszą bezwłladność co umożliwia osiągnięcie najwyższej zdolności przyspieszania i hamowania.
Silniki te używane są w najszybszych maszynach na świecie oraz w bardzo wymagających aplikacjach.
Silniki typu BSM N produkowane są w przedziale momentów od 0.45 Nm do 40 Nm .
Budowa silnika umożliwia chwilowo np. początek jazdy, zwiekszyć 4 krotnie moment co jest bardzo wskazane jeżeli poruszana oś ma duża masę własną i musi zostać bardzo szybko przyspieszona.
prowadnice liniowe
NAPĘDY SERWO BALDOR
BSM N-Series
MicroFlex jest niewielkich rozmiarów napędem serwomechanizmu, zasilany może być napięciem 1 fazowym od 110 do 230VAC lub 3 fazowym 230VAC.
MicroFlex umożliwia sterowanie z dużą wydajnością zarówno silniki obrotowe jak również silniki liniowe.
Napędy posiadają sprzężenie zwrotne doprowadzone z enkodera zainstalowanego na osi silnika oraz umożliwiają podłączenie dodatkowego enkodera na śrubie napędowej lub liniału pomiarowego
Napędy można automatycznie dostroić do silnika. Wyposażone są w porty komunikacyjne RS232 lub RS485 w zależności od modelu oraz program pracujący w systemie Windows umożliwiający pełną diagnostykę silników, napędów, połączeń oraz umożliwa ustawienie parametrów pracy napędu
prowadnice liniowe
NAPĘDY SERWO BONMET
servo napędy ac, precyzyjne pozycjonowanie
Napędy serwosilników firmy Bonmet mają szerokie zastosowanie wśród maszyn CNC. Mogą zostać użyte do napędzania frezarek, tokarek, maszyn pakujących, urządzeń medycznych, różnego rodzajów robotów, oraz wielu innych urządzeń, tam gdzie wymagana jest precyzja pozycjonowania. Napędy te umożliwiają między innymi współpracę ze sterownikami PLC( również oferowanymi przez nasz sklep), oraz sterowaniem opartym o
komputery PC ( popularny program Mach3). Napędy współpracują z szeroką gamą silników serwo oferowanych przez producenta (będących również w naszej ofercie). Charakteryzują się one łatwym sposobem montażu, oraz konfiguracji ( konfiguracja możliwa z poziomu sterownika, oraz programu instalowanego na
komputerze PC- komunikacja po RS232 ). Wszystko to dostępne jest w rozsądnej cenie.
prowadnice liniowe
SILNIKI SERWO BONMET
silniki servo ac
silniki servo ac
prowadnice liniowe
Do góry
Projekty maszyn sterowniki cnc Oprawy narzędziowe
Sterowniki silników krokowych - oferta i ceny silniki krokowe - oferta i ceny śruby kulowe śruby trapezowe napęd liniowy - oferta i ceny
ŁOŻYSKA LINIOWE - oferta i ceny PROWADNICE LINIOWE - oferta i ceny Wrzeciona elektryczne - oferta i ceny
Pasy i koła zębate pasy napędowe taśma bezkońcowa pasy bezkońcowe tasmy transportujace pasy napedowe tasma bezkoncowa - oferta i ceny Przekładnie kątowe - oferta i ceny Listwy zębate koła zębate przesów liniowy - oferta i ceny
Zadajniki obrotowo impulsowe MPG Łożyska w oprawach - oferta i ceny Prowadniki przewodów - oferta i ceny
SERWO STEROWNIKI - oferta i ceny Przekładnie planetarne Czujnik długości narzędzia - oferta i ceny
Stoły liniowe - oferta i ceny Wielokliny - oferta i ceny
Sprzęgła precyzyjne sprzęgła kłowe sprzęgła mieszkowe - oferta i ceny
Zasilacze sterowników - oferta i ceny FALOWNIKI przemienniki częstotliwości falowniki przetwornice częstotliwośc falownik - oferta i ceny Osłony mieszkowe
Elektronika cnc - oferta i ceny PLC - oferta i ceny Pasy i koła klinowe - oferta i ceny
Łańcuchy, koła łańcuchowe - oferta i ceny Tuleje ślizgowe - oferta i ceny THK - oferta i ceny
aktuatory liniowe - oferta i ceny pomiar przemieszczeń - oferta i ceny Łączniki krańcowe - oferta i ceny
Generator przebiegu prostokątnego - oferta i ceny Profile aluminiowe konstrukcyjne łożyska - oferta i ceny
Złącza obrotowe
Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!
PROMOCJE !!!
Mechanizm osi Z
profile aluminiowe
Profile aluminiowe - konstrukcyjne.
System budowy maszyn i przenośników.
Wykonujemy projekty oraz budujemy maszyny i przenośniki oparte na naszych profilach aluminiowych.
Możemy dostarczyć profile o długości od 100mm do 6000mm
Zobacz katalog - KATALOG
pRZEKŁADNIE PLANETARNE
Wychodząc na przeciw oczekiwań naszych klientów wprowadziliśmy do oferty szeroką gamę przekładni planetarnych.
Przekładnie te charakteryzują się dobrym stosunkiem jakości do ceny. Prosimy zapoznać się z kartami katalogowymi,a w razie pytań
o kontakt z naszym działem doradztwa technicznego, gdzie technicy pomogą dobrać odpowiednią przekładnię dostosowaną do Państwa potrzeb.
łożyska nsk łożyska SKFłożyska FAG - prowadnice liniowe łożyska liniowełożyska CX
Abba linear - prowadnice linioweBEA INGRANAGGI S.p.A., Włochy - łańcuchy koła łańcuchoweelatech - pasy zębate poliuretanowegates pasy zębate pasy klinowe neoprenowesit
rexroth - prowadnice liniowe łożyskarw sprzęgła precyzyjnethk prowadnice liniowe łożyska liniowe
elte elektrowrzecionabaldor serwonapędyktr sprzęgła
hiwin prowadncesołtys design - projekty maszyn cncbrevetti stendalto prowadniki przewodów
Systemy zawieszen i pulpitów do maszyn
Forum cnc.info.pl
WWW.CNC.INFO.PL
Znajdziesz tam tysiące informacji dotyczących budowy, sterowania i obsługi maszyn CNC.
Fotografie, plany budowy, porady, opinie, rozwiązania problemów.
Dowiesz się jak samemu zbudować:
  • ploter
  • frezarkę
  • grawerkę
  • tokarkę
  • wycinarkę plazmową
  • wycinarkę styropianu
Ostatnie tematy na forum
Dobór transformatora.
Rysunek tech złożeniowy
Jaka maszyna do takich produkcji będzie najlepsza ?
Spawanie Alu,Dural
Nowe sterowanie, jakie, jaki program, pomocy?
Gwintowanie, walcarka
rzut z lewej strony
Frezarka NC 400x350x380
Przekładnia w frezarce bramowej
Łożyska - współpraca powierzchni.
Losowe zdjęcia z galerii
MDF - Pierwsza maszyna treningowa - frezujemy
Wysłał: snow
28-03-2009
wałki fi16
wałki fi16
Wysłał: piwkot
16-01-2010
Podstawa drewniana konstrukcji metalowej w budowie
Wysłał: AOLEK
21-09-2011
elektronika
elektronika
Wysłał: slawecki1
02-10-2005
widak z boku
widak z boku
Wysłał: adam Fx
16-07-2005
ponowne zlozenie
ponowne zlozenie
Wysłał: Paulo
30-01-2011
Sterownik
Sterownik
Wysłał: Asza PL
18-04-2008
oś Y_3
oś Y_3
Wysłał: TOMSON
09-09-2006
maszynka
maszynka
Wysłał: boston
13-12-2007
przymiarka Elte 1,1kW
Wysłał: krzyszgrab
07-02-2010
Pierwsza maszynka
Pierwsza maszynka
Wysłał: bartkam
08-02-2011
Projekt1
Projekt1
Wysłał: Gar4field
08-02-2011
nowy projekt
nowy projekt
Wysłał: zacharius
12-02-2010
Gotowy model boksu kasowego SZPILMAN
Wysłał: kolanoreki
03-03-2011
W trakcie składania :)
Wysłał: Seemann
29-10-2010
Frezarka Tryton Mini
Wysłał: Jaszuk88
22-02-2009
cnc-1
cnc-1
Wysłał: MAAK
14-04-2008
Pytanie zasadnicze
Pytanie zasadnicze
Wysłał: zbyszek9
24-02-2011
2800
2800
Wysłał: robal43
06-07-2009
Tarcza Zabierakowa TSA-16a
Wysłał: sweetnovember68
18-04-2011
Zakaz kopiowania opisu i zdjecia, wszystkie próby będą zgłaszane do odpowiednich organów !!
Opis sprzedawanych przeze mnie przedmiotów jak i zamieszczone niektóre zdjecia stanową przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawa z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz.93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 47 poz. 211).
