Akcesoria CNC silniki krokowe sterowniki łożyska liniowe prowadnice liniowe śruby kulowe trapezowe sterownik silnika krokowegoŁożyska linioweŚruby trapezoweSilnik krokowySerwonapęd Prowadnica liniowa
tel: (87) 644 36 76 * (87) 644 36 78 *** fax: (87) 737 12 60 *** e-mail: biuro@cnc.info.pl
Akcesoria CNC
Jak kupić Jak zbudować maszynę CNC kalkulator obliczeń przekładni pasowych Kontakt ebmia.pl - Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
rzetelna firma
tax free zwrotpodatku dla podróżnych
SERWONAPĘDY
Napędy AC MicroFlex
BSM N-Series
MicroFlex jest niewielkich rozmiarów napędem serwomechanizmu, zasilany może być napięciem 1 fazowym od 110 do 230VAC lub 3 fazowym 230VAC.
MicroFlex umożliwia sterowanie z dużą wydajnością zarówno silniki obrotowe jak również silniki liniowe.
Napędy posiadają sprzężenie zwrotne doprowadzone z enkodera zainstalowanego na osi silnika oraz umożliwiają podłączenie dodatkowego enkodera na śrubie napędowej lub liniału pomiarowego
Napędy można automatycznie dostroić do silnika. Wyposażone są w porty komunikacyjne RS232 lub RS485 w zależności od modelu oraz program pracujący w systemie Windows umożliwiający pełną diagnostykę silników, napędów, połączeń oraz umożliwa ustawienie parametrów pracy napędu
Właściwości:
  • Sterownik jednoosiowy AC
  • Sterowanie silników rotacyjnych i liniowych
  • Zasilanie 1 faza 115-230 V lub 3 fazy 230V
  • Prąd ciągły 3, 6 lub 9 A
  • przeciążalność 2x prąd ciągły
  • Sprzężenie zwrotne: SSI, enkoder inkrementalny lub resolwer
  • Kontrola prędkości i prądu, z wejściem krok i kierunek dla pozycjonowania
  • Kreator auto-tuningu ( włączając pętlę pozcjonowania ) i oscyloskop programowy dostępny w oprogramowaniu konfiguracyjnym WorkBench
  • 2 optoizolowane wejścia cyfrowejedno wejście enable, drugie wejście ogólnego przeznaczenia
  • 1 optoizolowane wyjście cyfrowe do oznaczania błędów
  • 1 ogólnego przeznaczenia wejście analogowe ( może być użyte do sterowania prędkością lub momentem )
  • Sygnalizacja diodą LED warunków pracy napędu oraz rodzaju błędu
  • Port komunikacyjny RS232 lub RS485 do ustawiania parametrów i diagnostyki
  • Biblioteki ActiveX dostarczane bezpłatnie
Dokumentacja:
Napędy AC-katalog Instrukcja
OFERTA
symbol
Prąd
  FMH2A03TR-EN23 3A
  FMH2A06TR-EN23 6A
  FMH2A09TR-EN23 9A
Napędy z tabeli dostępne są z naszych magazynów w polsce. Posiadamy również napędy innej mocy oraz wyposażone w możliwość sterowania poprzez Ethernetw, Canopen.
Do góry
Projekty maszyn sterowniki cnc Oprawy narzędziowe
Sterowniki silników krokowych - oferta i ceny silniki krokowe - oferta i ceny śruby kulowe śruby trapezowe napęd liniowy - oferta i ceny
ŁOŻYSKA LINIOWE - oferta i ceny PROWADNICE LINIOWE - oferta i ceny Wrzeciona elektryczne - oferta i ceny
Pasy i koła zębate pasy napędowe taśma bezkońcowa pasy bezkońcowe tasmy transportujace pasy napedowe tasma bezkoncowa - oferta i ceny Przekładnie kątowe - oferta i ceny Listwy zębate koła zębate przesów liniowy - oferta i ceny
Zadajniki obrotowo impulsowe MPG Łożyska w oprawach - oferta i ceny Prowadniki przewodów - oferta i ceny
SERWO STEROWNIKI - oferta i ceny Przekładnie planetarne Czujnik długości narzędzia - oferta i ceny
Stoły liniowe - oferta i ceny Wielokliny - oferta i ceny
Sprzęgła precyzyjne sprzęgła kłowe sprzęgła mieszkowe - oferta i ceny
Zasilacze sterowników - oferta i ceny FALOWNIKI przemienniki częstotliwości falowniki przetwornice częstotliwośc falownik - oferta i ceny Osłony mieszkowe
Elektronika cnc - oferta i ceny PLC - oferta i ceny Pasy i koła klinowe - oferta i ceny
Łańcuchy, koła łańcuchowe - oferta i ceny Tuleje ślizgowe - oferta i ceny THK - oferta i ceny
aktuatory liniowe - oferta i ceny pomiar przemieszczeń - oferta i ceny Łączniki krańcowe - oferta i ceny
Generator przebiegu prostokątnego - oferta i ceny Profile aluminiowe konstrukcyjne łożyska - oferta i ceny
Złącza obrotowe
Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!
PROMOCJE !!!
Mechanizm osi Z
pRZEKŁADNIE PLANETARNE
Wychodząc na przeciw oczekiwań naszych klientów wprowadziliśmy do oferty szeroką gamę przekładni planetarnych.
Przekładnie te charakteryzują się dobrym stosunkiem jakości do ceny. Prosimy zapoznać się z kartami katalogowymi,a w razie pytań
o kontakt z naszym działem doradztwa technicznego, gdzie technicy pomogą dobrać odpowiednią przekładnię dostosowaną do Państwa potrzeb.
Zobacz katalog - KATALOG
łożyska nsk łożyska SKFłożyska FAG - prowadnice liniowe łożyska liniowełożyska CX
Abba linear - prowadnice linioweBEA INGRANAGGI S.p.A., Włochy - łańcuchy koła łańcuchoweelatech - pasy zębate poliuretanowegates pasy zębate pasy klinowe neoprenowesit
rexroth - prowadnice liniowe łożyskarw sprzęgła precyzyjnethk prowadnice liniowe łożyska liniowe
baldor serwonapędyelte elektrowrzecionaktr sprzęgła
hiwin prowadncesołtys design - projekty maszyn cncbrevetti stendalto prowadniki przewodów
Systemy zawieszen i pulpitów do maszyn
Forum cnc.info.pl
WWW.CNC.INFO.PL
Znajdziesz tam tysiące informacji dotyczących budowy, sterowania i obsługi maszyn CNC.
Fotografie, plany budowy, porady, opinie, rozwiązania problemów.
Dowiesz się jak samemu zbudować:
  • ploter
  • frezarkę
  • grawerkę
  • tokarkę
  • wycinarkę plazmową
  • wycinarkę styropianu
Ostatnie tematy na forum
Wymiarowanie
ocena serwisu obrabiarek CNC
Kratownica - zadanie
projekt
kalibracja i obsluga sondy. Acramatic 2100e
Zepsucie szkolnictwa wyszego w polsce.
komplet sterowania cnc
Czy taki silnik wystarczy?
nadmuchiwanie metalowego proszku - ktoś zna zagadnienie?
szklane statuetki
Losowe zdjęcia z galerii
Wykonane elementy
Wykonane elementy
Wysłał: dzarek
09-09-2010
Przekładnie falowe
Przekładnie falowe
Wysłał: faniron
16-08-2008
buk, wym. 45*60mm.h-3mm./wklesle + wypukle/ pociagniete srebrzanka
Wysłał: priv
07-12-2008
Pierwsze złożenie - 3
Wysłał: MarekM1
15-05-2009
Łożyskowanie stołu
Łożyskowanie stołu
Wysłał: konlab
13-07-2009
CNC Bermaq modernizacja
Wysłał: RobWan
11-05-2009
Projekt1
Projekt1
Wysłał: Gar4field
08-02-2011
Przyst. do frez. 3
Przyst. do frez. 3
Wysłał: rudzik6
19-11-2006
silnik w pionie
silnik w pionie
Wysłał: memphis23
10-02-2009
Prototyp testowy do ustawienia sterowania EMC2
Wysłał: zordon666
22-01-2012
Sterowanie z procesorem ARM7 (złącza Ethernet i USB)
Wysłał: Piotrjub
20-01-2007
zasilacz 37 V 12 A
zasilacz 37 V 12 A
Wysłał: Holz Marian
25-12-2009
Po malowaniu
Po malowaniu
Wysłał: paasterz
06-06-2010
choper
choper
Wysłał: anjinsan
21-05-2009
sterownik 74194
sterownik 74194
Wysłał: luzak
17-02-2011
zdjecie8
zdjecie8
Wysłał: wirek
04-10-2006
Forma cukiernicza
Forma cukiernicza
Wysłał: stptas
16-11-2009
www.PlotComplex.com Driver V7.0
Wysłał: webserver
27-04-2007
wiertla4
wiertla4
Wysłał: sax128
11-01-2010
mocowanie silnika osi y
Wysłał: szalonyelektron
05-02-2009
Zakaz kopiowania opisu i zdjecia, wszystkie próby będą zgłaszane do odpowiednich organów !!
Opis sprzedawanych przeze mnie przedmiotów jak i zamieszczone niektóre zdjecia stanową przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawa z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz.93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 47 poz. 211).
