Akcesoria CNC silniki krokowe sterowniki łożyska liniowe prowadnice liniowe śruby kulowe trapezowe sterownik silnika krokowegoŁożyska linioweŚruby trapezoweSilnik krokowySerwonapęd Prowadnica liniowa
tel: (87) 644 36 76 * (87) 644 36 78 *** fax: (87) 737 12 60 *** e-mail: biuro@cnc.info.pl
Akcesoria CNC
Jak kupić Jak zbudować maszynę CNC kalkulator obliczeń przekładni pasowych Kontakt ebmia.pl - Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
rzetelna firma
tax free zwrotpodatku dla podróżnych
SERWONAPĘDY
Silniki BSM N- AC Brushless Servo Motor
BSM N-Series
BSM N - silniki tej serii mają najmniejszą bezwładność co umożliwia osiągniecie najwyższej zdolności przyspieszania i hamowania.
Silniki te używane są w najszybszych maszynach na świecie oraz w bardzo wymagających aplikacjach.
Silniki typu BSM N produkowane są w przedziale momentów od 0.45 Nm do 40 Nm .
Budowa silnika umożliwia chwilowo np. początek jazdy, zwiekszyć 4 krotnie moment co jest bardzo wskazane jezeli poruszana oś ma duża masę własną i musi zostać bardzo szybko przyspieszona .
Właściwości:
  • Niska bezwładność wirnika z magnesami neodymowymi
  • Momenty obrotowe od 16 Lb-In (1.8 N-m) do 1400 Lb-In (160 N-m)
  • Wysoki moment przy małych prędkościach obrotowych od 4 Lb-In (0.4 N-m) do 354 Lb-In (40 N-m)
  • Bezwładność 0.00006 - .034 Lb-In-s2 (0.067 - 38 Kg-cm2)
  • Temperatura pracy do 155°C
  • Wielowarstwowa izolacja uzwojeń - maksymalna temperatura uzwojenia 200°C
  • Zabezpieczenie przed przepięciami
  • Łożyska o zwiększonej żywotności- 4 krotnie dłuższy okres działania. Nie wymagają smarowania.
  • Standardowe wymiary IEC/NEMA
  • Normy UL/CSA/CE
Dokumentacja:
BSM N-SeriesInstallation and Operating Manual
Najpopularniejsze modele silników :
symbol
Moment Prąd obroty RPM
Lb-In N-m
  BSM63N-133AF 6.80 0.77 2.01 4000
  BSM80N-275AF 28.30 3.20 3.93 4000
  BSM80N-375AF 40.00 4.52 5.54 4000
  BSM90N-1150AF 53.00 6.00 4.03 2000
  BSM90N-2150AF 88.00 10.00 6.15 2000
Wszystkie silniki dostepne sa z naszych magazynów w polsce. Posiadamy również silniki o innych parametrach. Zainteresowanych proszę o kontakt z naszym biurem.
Parametry silników:
Akcesoria CNC
Parametry podstawowe
Cont. Stall Torque Lb-In (N-m):
6.80 (0.77)
Cont. Stall Current:
2.01
Peak Torque Lb-In (N-m):
27.258 (3.08)
Peak Current:
7.24
 Parametry elektryczne
Torque Constant  Lb-In/Amp (N-m/Amp):
3.77 (0.43)
Voltage Constant  V pk /KRPM (V RMS /KRPM):
36.3 (25.7)
Resistance:
9.4
Inductance (mHy):
12.78
 Parametry mechaniczne
Inertia Lb-In-s 2 (Kg-cm 2 ):
0.00018 (0.20322)
Speed at 200 Bus Volts (RPM):
6000
Max Speed (RPM):
10000
No. of Motor Poles:
04
silnik posiada wbudowany enkoder 2500ppr.
wymiary
pdf dwg dxf
złącza
pdf dwg dxf
Akcesoria CNC
28.30 (3.20)
3.93
113.28 (12.8)
Peak Current:
14.09
7.97 (0.90)
77.4 (54.7)
Resistance:
3.2
Inductance (mHy):
12.73
0.00162 (1.82)
4000
Max Speed (RPM):
7000
No. of Motor Poles:
04
wymiary
pdf dwg dxf
złącza
pdf dwg dxf
Akcesoria CNC
40.00 (4.52)
5.54
160.008 (18.08)
Peak Current:
19.96
7.97 (0.90)
77.4 (54.7)
Resistance:
2.22
Inductance (mHy):
9.3
0.00223 (2.51767)
4000
Max Speed (RPM):
7000
No. of Motor Poles:
04
wymiary
pdf dwg dxf
złącza
pdf dwg dxf
Akcesoria CNC
53.00 (6.00)
4.03
212.4 (24)
Peak Current:
14.5
14.60 (1.65)
141.3 (99.95)
Resistance:
4.33
Inductance (mHy):
17.6
0.003 (3.387)
2000
Max Speed (RPM):
7000
No. of Motor Poles:
08
wymiary
pdf dwg dxf
złącza
pdf dwg dxf
Akcesoria CNC
88.00 (10.00)
6.15
354 (40)
Peak Current:
22.1
15.93 (1.80)
154.6 (109.3)
Resistance:
1.92
Inductance (mHy):
10.5
0.0056 (6.3224)
2000
Max Speed (RPM):
7000
No. of Motor Poles:
08
wymiary
pdf dwg dxf
złącza
pdf dwg dxf
Do góry
Projekty maszyn sterowniki cnc Oprawy narzędziowe
Sterowniki silników krokowych - oferta i ceny silniki krokowe - oferta i ceny śruby kulowe śruby trapezowe napęd liniowy - oferta i ceny
ŁOŻYSKA LINIOWE - oferta i ceny PROWADNICE LINIOWE - oferta i ceny Wrzeciona elektryczne - oferta i ceny
Pasy i koła zębate pasy napędowe taśma bezkońcowa pasy bezkońcowe tasmy transportujace pasy napedowe tasma bezkoncowa - oferta i ceny Przekładnie kątowe - oferta i ceny Listwy zębate koła zębate przesów liniowy - oferta i ceny
Zadajniki obrotowo impulsowe MPG Łożyska w oprawach - oferta i ceny Prowadniki przewodów - oferta i ceny
SERWO STEROWNIKI - oferta i ceny Przekładnie planetarne Czujnik długości narzędzia - oferta i ceny
Stoły liniowe - oferta i ceny Wielokliny - oferta i ceny
Sprzęgła precyzyjne sprzęgła kłowe sprzęgła mieszkowe - oferta i ceny
Zasilacze sterowników - oferta i ceny FALOWNIKI przemienniki częstotliwości falowniki przetwornice częstotliwośc falownik - oferta i ceny Osłony mieszkowe
Elektronika cnc - oferta i ceny PLC - oferta i ceny Pasy i koła klinowe - oferta i ceny
Łańcuchy, koła łańcuchowe - oferta i ceny Tuleje ślizgowe - oferta i ceny THK - oferta i ceny
aktuatory liniowe - oferta i ceny pomiar przemieszczeń - oferta i ceny Łączniki krańcowe - oferta i ceny
Generator przebiegu prostokątnego - oferta i ceny Profile aluminiowe konstrukcyjne łożyska - oferta i ceny
Złącza obrotowe
Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!
PROMOCJE !!!
Mechanizm osi Z
pRZEKŁADNIE PLANETARNE
Wychodząc na przeciw oczekiwań naszych klientów wprowadziliśmy do oferty szeroką gamę przekładni planetarnych.
Przekładnie te charakteryzują się dobrym stosunkiem jakości do ceny. Prosimy zapoznać się z kartami katalogowymi,a w razie pytań
o kontakt z naszym działem doradztwa technicznego, gdzie technicy pomogą dobrać odpowiednią przekładnię dostosowaną do Państwa potrzeb.
Zobacz katalog - KATALOG
łożyska nsk łożyska SKFłożyska FAG - prowadnice liniowe łożyska liniowełożyska CX
Abba linear - prowadnice linioweBEA INGRANAGGI S.p.A., Włochy - łańcuchy koła łańcuchoweelatech - pasy zębate poliuretanowegates pasy zębate pasy klinowe neoprenowesit
rexroth - prowadnice liniowe łożyskarw sprzęgła precyzyjnethk prowadnice liniowe łożyska liniowe
baldor serwonapędyelte elektrowrzecionaktr sprzęgła
hiwin prowadncesołtys design - projekty maszyn cncbrevetti stendalto prowadniki przewodów
Systemy zawieszen i pulpitów do maszyn
Forum cnc.info.pl
WWW.CNC.INFO.PL
Znajdziesz tam tysiące informacji dotyczących budowy, sterowania i obsługi maszyn CNC.
Fotografie, plany budowy, porady, opinie, rozwiązania problemów.
Dowiesz się jak samemu zbudować:
  • ploter
  • frezarkę
  • grawerkę
  • tokarkę
  • wycinarkę plazmową
  • wycinarkę styropianu
Ostatnie tematy na forum
Wymiarowanie
ocena serwisu obrabiarek CNC
Kratownica - zadanie
projekt
kalibracja i obsluga sondy. Acramatic 2100e
Zepsucie szkolnictwa wyszego w polsce.
komplet sterowania cnc
Czy taki silnik wystarczy?
nadmuchiwanie metalowego proszku - ktoś zna zagadnienie?
szklane statuetki
Losowe zdjęcia z galerii
Budowa frezarki
Budowa frezarki
Wysłał: unix
17-02-2008
łożyska
łożyska
Wysłał: Radas17
15-07-2010
Silnik
Silnik
Wysłał: bogdan123
19-07-2006
półki amortyzatorów
półki amortyzatorów
Wysłał: maz
05-07-2011
Wrzeciennik i prowadnice
Wysłał: easy2002
30-07-2006
CR Plazma
CR Plazma
Wysłał: robal43
28-08-2008
Sterownik A3977SED
Sterownik A3977SED
Wysłał: Ski Man
28-12-2008
TSA 16 Suport poprzeczny_2
Wysłał: BYDGOST
18-02-2009
Ploter Frezujacy 2000mm Elte
Wysłał: webserver
29-03-2008
Z-ka od spodu z uchwytem do  "bzyka"
Wysłał: qqaz
15-08-2008
Prowadnica
Prowadnica
Wysłał: turbopecet
20-06-2009
dymarka
dymarka
Wysłał: podrzeźbi
28-01-2009
Jakie piękne ha ha!!
Wysłał: RadoslawStalowy
22-06-2007
Powoli nabiera kształtów
Wysłał: aquarius
21-01-2006
aluminum z puszki
aluminum z puszki
Wysłał: podrzeźbi
15-02-2010
Prowadnica +  łożyska liniowe
Wysłał: ambrosius
22-10-2008
Frezarka
Frezarka
Wysłał: etet100
21-06-2010
CPU
CPU
Wysłał: magik2000
20-02-2010
nakretka01
nakretka01
Wysłał: mag2211
27-03-2009
Frezarka
Frezarka
Wysłał: jarekk
21-01-2011
Zakaz kopiowania opisu i zdjecia, wszystkie próby będą zgłaszane do odpowiednich organów !!
Opis sprzedawanych przeze mnie przedmiotów jak i zamieszczone niektóre zdjecia stanową przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawa z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz.93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 47 poz. 211).
