Akcesoria CNC silniki krokowe sterowniki łożyska liniowe prowadnice liniowe śruby kulowe trapezowe sterownik silnika krokowegoŁożyska linioweŚruby trapezoweSilnik krokowySerwonapęd Prowadnica liniowa
tel: (87) 644 36 76 * (87) 644 36 78 *** fax: (87) 737 12 60 *** e-mail: biuro@cnc.info.pl
Akcesoria CNC
Jak kupić Jak zbudować maszynę CNC kalkulator obliczeń przekładni pasowych Kontakt ebmia.pl - Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
rzetelna firma
tax free zwrotpodatku dla podróżnych
SERWO Dugong
whale_2_sterownik
Dugong to produkt firmy CNCdrive. Jest to sterownik servosilnika DC (silnika prądu stałego, komutatorowego, tzw. Brush DC permanent mag net motor). W niniejszej instrukcji wyjaśniono złącza sterownika, opis poszczególnych pinów, znaczenie diod LED, parametry elektryczne i mechaniczne.
Przy użyciu Dugong można sterować jednym szczotkowym servosilnikiem DC. Sterowanie odbywa się w zamkniętej pętli (tzw. Closed-loop).
Aby zapewnić sprzężenie zwrotne, potrzebny jest enkoder inkrementalny z kanałami A i B.
Sygnały wejściowe muszą być w formie step/dir.
Zalecane oprogramowanie sterujące: Mach2 - 3, K-CAM4.
Cena brutto:
produkt dostępny z magazynu produkt dostępny z magazynu
Charakterystyka ogólna:
  • Max napięcie zasilania silnika: 160VDC
  • Max prąd silnika: 35A
  • Optoizolacja wejść step/dir
  • Konfiguracja (tuning PID) przez port USB (software do pobrania za darmo)
  • Podłączenie do płyty głównej za pomocą złącza RJ45 (standardowy kabel STP lub UTP)
  • Rozpoznawanie 2- lub 4 zbocz enkodera
  • Mnożnik kroku (dostępne wartości: 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, 6x, 7x, 8x, 9x, 10x)
  • Ustawialny limit błędu zliczeń enkodera (wartości 2 do 20000)
  • Szybki, 32-bitowy algorytm PID, 16-bitowe parametry, ustawialny czas próbkowania
  • Zabezpieczenie nadprądowe (wartości 0 do 20A)
  • Oprogramowanie diagnostyczne (tuning PID, podgląd odchyłek pozycji servosilnika w czasie rzeczywistym)
  • Analizator/podgląd step-response
  • Zabezpieczenie przed przegrzaniem
  • optoizolowany stopień mocy
  • wbudowany odbiornik linii (nadajnik od strony enkodera dołączany do sterownika!)
  • "run-away" protection, zabezpieczenie przed uciekaniem silnika po zaniku sygnału z enkodera
  • złącze rezystora hamującego
Charakterystyka elektryczna :
Właściwość Min Typ Max Jedn. Uwagi
Napięcie zasilania silnika 12 - 160 VDC Optymalnie Unom,name+10..20%
Prąd silnika 0 - 35 A Ograniczany przez sterownik na ustawionym poziomie, max. 35A
Napięcie zasilania logiki 9 12 14 VDC
Wydajność prądowa zasilania logiki 100 200 250 mA
Temperature pracy 10 - 65 °C Automatyczne odłączenie silnika przy 65°C
Napięcie zasilania optoizolowanych wejść 3 - - VDC Użyj zewnętrznego rezystora (szeregowo), jezeli stosujesz napięcie>5VDC
Prąd optoizolatora 3 5 10       mA
Stabilny stan sygnału kierunku,
minimalny czas po wystąpieniu
aktywnego zbocza DIR
1 1 1 usec Zbocza aktywne I nieaktywne sygnału STEP
mogą być konfigurowane przez uSytkownika
Maksymalna częstotliwość enkodera 1 1 1 MHz Przy logice 4x
Częstotliwość przełączania PWM 20 20 20 kHz
Maksymalny prąd ciągły silnika 35 35 35 A Prąd jest ograniczony do 35A
Czas probkowania pętli PID 1 - 65535 *60usec Ustawiany, co 60usec
Minimalna dozwolona rezystancja uzwojeń silnika 1 1 1 Ohm Jezeli rezystancja jest niższa, powinna bye zwiększona przez cewkę lub rezystor
Minimalna dozwolona induktancja uzwojeń silnika 150 - - uH JeSeli induktancja jest zbyt niska, powinna być zwiększona przez cewkę
Złącza i piny
Złącze silnika oraz źródła zasilania silnika
whale_2_złcza_piny
1 Złącze zasilania i silnika
Jako złącza żródła zasilania oraz silnika zastosowano wysokoprądowe złącza śrubowe.
Podłącz silnik do złącz Arm1 oraz Arm2, źródło zasilania silnika do złącz Power- oraz Power+
(uwaga na polaryzację!). Do złącza Braking resistor można podłączyć opcjonalny rezystor
hamujący (powyżej 80VDC).
UWAGA! Zawsze umieszczaj sterowniki w zamkniętej skrzynce aby uniknąć porażenia
przy dotknięciu złącz!
2 Złącze rezystora hamującego
Jeżeli napięcie zasilania silnika jest wyższe niż 80VDC, musisz zastosować rezystor
hamujący.
Podczas gwałtownego hamowania, silnik pracuje jak prądnica. Wygenerowane napięcie
oraz energia hamowania jest "pompowana" w strone źródła zasilania. Rezystor hamujący ma
za zadanie wytracenie tej dodatkowej energii.
Sterownik monitoruje napięcie zasilania silnika, jeżeli napięcie wzrośnie powyżej
160VDC zostaje aktywowany obwód rezystora hamującego.
W praktyce rezytor drutowy 51Ohm 100W jest wystarczający dla większości silników.
Złącze główne, Enkoder, USB
whale_2_złcza_piny
Złącze główne zawiera połączenia dla zasilania logiki sterownika, wejścia sygnałow Step
oraz Dir, wejście sygnału Restart, wejście Stop oraz sygnał Error (wejście/wyjście).
Do zasilania części logicznej musi być użyte napięcie stałe (DC) o wartości mieszczącej
się w zakresie podanej w specyfikacji elektrycznej (patrz wyżej). Napięcie musi być
wyprostowane (DC) oraz wygładzone poprzez kondensator. Może to być uniwersalny zasilacz dogniazdkowy ustawiony na 9 lub 12VDC. Sygnały Step oraz Dir są doprowadzone do sterownika poprzez szybkie optoizolatory (10Mbit/s, wbudowane w sterownik). Sygnały Start i Stop są odniesione do GND zasilania części logicznej sterownika. Sygnały te mogą zatrzymać lub zrestartować sterownik. Są to sygnały tzw. Active Low (aktywny przy stanie niskim), co oznacza, że są one podwieszone do 5V przez rezystory wewnątrz sterownika. Aby zatrzymać sterownik, zewrzyj sygnał Stop do masy (GND) zasilania logiki sterownika. Sterownik pozostaje w stanie zatrzymania, aż sygnał Restart zostanie zwarty do GND zasilania logiki lub sterownik zostanie wyłączony i ponownie włączony.
Sygnał Error jest rownież odniesiony do GND zasilania logiki. Podczas normalnej pracy urządzenia wyjście to jest w stanie wysokim (Hi state). Jeżeli wystąpi błąd, linia ta jest zwierana do masy (Lo state). Linia ta jest dwukierunkowa, co znaczy, że może być ona zwarta do GND zewnętrznie, aby zatrzymać sterownik. Rownocześnie wewnętrzny błąd sterownika może zewrzeć tą linię do GND. Sterownik pozostaje w stanie zatrzymania, dopoki linia ta jest zwarta do GND.
Złącze głowne (Main) - pinout
1. Sygnał Step (Krok, wejście)
2. Sygnał kierunek (Dir, wejście)
3. GND źrodła sygnałow Step i Dir
4. NC (brak połączenia)
5. Restart (wejście)
6. Error (dwukierunkowy, wejście/wyjście)
7. Zasilanie części logicznej + (dodatni)
8. Zasilanie części logicznej - (masa)
Złącze enkodera
Aby zapewnić sprzężenie zwrotne z silnika, potrzebny jest enkoder inkrementalny z kanałami A, /A, B, /B. Enkoder z wyjściem bez nadajnika linii (kanały A i B), rownież może być użyty razem z zewnętrznym nadajnikiem linii (dołączony do sterownika). Enkoder musi być inkrementalny, z wyjściami na poziomie TTL, sygnał prostokątny. Enkodery absolutne nie są obsługiwane.
Złącze enkodera (Encoder) - pinout
1. GND
2. Vcc (5VDC)
3. I- (nie używany)
4. I+ (nie używany)
5. A-
6. A+
7. B-
8. B+
Złącze USB
Złącze USB jest wykorzystywane dla konfiguracji sterownika. Do połączenia z
komputerem PC może być użyty zwykły kabel USB A-B. Interfejs USB jest optycznie
odizolowany od PC oraz od sterownika.
Diody sygnalizacyjne
optoizolacja_step_dir
1. Gotowość stopnia mocy.
Dioda świeci jeżeli stopień mocy jest gotowy do pracy. Jeżeli jest aktywne
zabezpieczenie prądowe, dioda będzie migać
2. Praca sterownika
Dioda miga jeżeli sterownik pracuje poprawnie
3. Limit błędow (error limit override)
Jeżeli błąd położenia wirnika jest większy niż limit ustawiony w oprogramowaniu, dioda LED wł.
4. Obecność napięcia zasilania logiki
copyright 2009 CNCdrive.pl
5. Silnik obraca się CW (zgodnie z ruchem wskazowek zegara). Dioda zaświecona, jeżeli
PWM jest na Arm1 silnika.
6. Silnik obraca się CCW (przeciwnie do ruchu wskazowek zegara). Dioda zaświecona, jeżeli
PWM jest na Arm2 silnika.
Tryby błędu
1 Stan normalny
Podczas normalnej pracy, kiedy napięcie zasilania logiki jest załączone, dioda nr 2 miga
z częstotliwością ok. 2Hz.
2 Zabezpieczenie nadprądowe
Występuje, jeżeli silnik ma zbyt dużą moc lub zbyt małą rezystancję uzwojeń lub
pomiędzy wyjściami silnika występuje zwarcie.
Zabezpieczenie jest sygnalizowane poprzez szybkie miganie diody nr 2.
3 Błąd enkodera
Występuje, jeżeli enkoder nie jest podłączony do złącza Encoder, jeżeli enkoder jest
uszkodzony, jeżeli ktorykolwiek sygnał z A, /A, B, /B jest zwarty do 5V lub GND lub między
sobą.
Błąd enkodera jest sygnalizowany poprzez miganie diody nr 3.
4 Błąd stopnia mocy
Oznacza nastepujące przyczyny:
  • temperatura aluminiowej płyty podstawy sterownika wynosi powyżej 65°C.
  • przekroczenie napięcia
    Występuje jeżeli źródło napięcia przekracza 180VDC lub jeżeli rezystor
    hamujący nie jest podłączony i napięcie wzrośnie powyżej 180VDC.
  • przekroczenie prądu
    Występuje jeżeli sterownik nie jest w stanie ograniczyć prądu a ten rośnie
    powyżej 40A. Może się to zdarzyć jeżeli pomiędzy szczotkami silnika występuje
    zwarcie.
Wszystkie błędy są także sygnalizowane przez zwarcie wyjścia Error do GND w złączu
głównym.
Okablowanie, zasilanie i ekranowanie
1 Okablowanie silnika
Jeżeli to możliwe, używaj pary skręcanej przewodów, aby podłączyć silnik do sterownika. Zminimalizuje
to emisję EMI z przewodów. Używaj tak dużego przekroju przewodów jak to możliwe, aby
zminimalizować ich rezystancję.
2 Okablowanie enkodera
Podłącz patch kabel do złącza enkodera w sterowniku. Długość przewodu enkodera musi być między
1metr i 100metrów. Nie używaj krótszych kabli niż 1m.
Nie używaj wspólnego kabla dla enkodera i silnika.
3 Główne techniki ekranowania
Sterownik ma optycznie odizolowane zasilanie silnika od zasilania logiki. Oznacza to, że masy tych
zasilań "pływają" względem siebie, aby zapobiec pętli mas, a tym samym problemów z komunikacją.
Nie używaj wspólnego transformatora dla zasilania logiki i silnika. Używaj oddzielnych źródeł zasilania i
nigdy nie łącz ze sobą mas (GND) tych dwóch zasilań. Zostaw je oddzielone.
Używaj przewodów ekranowanych dla enkodera i złącza głównego jeżeli to możliwe. Podłącz ekrany
przewodu enkodera i przewodu głównego (sygnałowego Step i Dir) do uziemienia tylko z jednym końcu.
4 Wybór źródła zasilania oraz filtrowanie
Sterownik potrzebuje dwóch zasilań do poprawnej pracy. Jedno dla zasilania części logicznej (cyfrowej),
oraz drugie do zasilania silnika. Zasilanie części logicznej może stanowić zwykły zasilacz stabilizowany
małej mocy, o napięciu 12Vdc, wyprostowanym oraz wygładzonym.
Zasilaniem silnika powinien być transformator o prądzie co najmniej równym ciągłemu prądowi
pobieranemu przez silnik. Zaleca się stosowanie kondensatorów wygładzających, przynajmniej o
pojemności 1000uF/1A (po wyprostowaniu).
Podłącz równoległymi przewodami zasilanie silników, jeżeli korzystasz ze wspólnego transformatora dla
kilku sterowników. Nie podłączaj zasilania silników szeregowo (od sterownika do sterownika).
Przy wysokim napięciu i/lub wysokim prądzie może się okazać konieczne podłączenie kondensatora
>=470uF bezpośrednio do zacisków złącza zasilania silnika (razem z przewodami), jeżeli przewody z
zasilacza są dłuższe niż 300mm.
Jeżeli to możliwe, nie używaj zasilaczy impulsowych jako źródło zasilania silnika.
whale3 zasilacz
Opis złącz modułów transmisji różnicowej enkodera:
nadajniki linii
Połączenie złącz RJ45 musi być zrealizowane kablem UTP (patch cable) 1-1 (nie krosowany!)
Układ współpracuje z enkoderami z wyjściem TTL (5V).
Dokumentacja i oprogramowanie:
Program Servokonfigurator (dla sterowników Whale3 oraz Dugong)
Do góry
Projekty maszyn sterowniki cnc Oprawy narzędziowe
Sterowniki silników krokowych - oferta i ceny silniki krokowe - oferta i ceny śruby kulowe śruby trapezowe napęd liniowy - oferta i ceny
ŁOŻYSKA LINIOWE - oferta i ceny PROWADNICE LINIOWE - oferta i ceny Wrzeciona elektryczne - oferta i ceny
Pasy i koła zębate pasy napędowe taśma bezkońcowa pasy bezkońcowe tasmy transportujace pasy napedowe tasma bezkoncowa - oferta i ceny Przekładnie kątowe - oferta i ceny Listwy zębate koła zębate przesów liniowy - oferta i ceny
Zadajniki obrotowo impulsowe MPG Łożyska w oprawach - oferta i ceny Prowadniki przewodów - oferta i ceny
SERWO STEROWNIKI - oferta i ceny Przekładnie planetarne Czujnik długości narzędzia - oferta i ceny
Stoły liniowe - oferta i ceny Wielokliny - oferta i ceny
Sprzęgła precyzyjne sprzęgła kłowe sprzęgła mieszkowe - oferta i ceny
Zasilacze sterowników - oferta i ceny FALOWNIKI przemienniki częstotliwości falowniki przetwornice częstotliwośc falownik - oferta i ceny Osłony mieszkowe
Elektronika cnc - oferta i ceny PLC - oferta i ceny Pasy i koła klinowe - oferta i ceny
Łańcuchy, koła łańcuchowe - oferta i ceny Tuleje ślizgowe - oferta i ceny THK - oferta i ceny
aktuatory liniowe - oferta i ceny pomiar przemieszczeń - oferta i ceny Łączniki krańcowe - oferta i ceny
Generator przebiegu prostokątnego - oferta i ceny Profile aluminiowe konstrukcyjne łożyska - oferta i ceny
Złącza obrotowe
Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!
PROMOCJE !!!
Mechanizm osi Z
profile aluminiowe
Profile aluminiowe - konstrukcyjne.
System budowy maszyn i przenośników.
Wykonujemy projekty oraz budujemy maszyny i przenośniki oparte na naszych profilach aluminiowych.
Możemy dostarczyć profile o długości od 100mm do 6000mm
Zobacz katalog - KATALOG
pRZEKŁADNIE PLANETARNE
Wychodząc na przeciw oczekiwań naszych klientów wprowadziliśmy do oferty szeroką gamę przekładni planetarnych.
Przekładnie te charakteryzują się dobrym stosunkiem jakości do ceny. Prosimy zapoznać się z kartami katalogowymi,a w razie pytań
o kontakt z naszym działem doradztwa technicznego, gdzie technicy pomogą dobrać odpowiednią przekładnię dostosowaną do Państwa potrzeb.
łożyska nsk łożyska SKFłożyska FAG - prowadnice liniowe łożyska liniowełożyska CX
Abba linear - prowadnice linioweBEA INGRANAGGI S.p.A., Włochy - łańcuchy koła łańcuchoweelatech - pasy zębate poliuretanowegates pasy zębate pasy klinowe neoprenowesit
rexroth - prowadnice liniowe łożyskarw sprzęgła precyzyjnethk prowadnice liniowe łożyska liniowe
elte elektrowrzecionabaldor serwonapędyktr sprzęgła
hiwin prowadncesołtys design - projekty maszyn cncbrevetti stendalto prowadniki przewodów
Systemy zawieszen i pulpitów do maszyn
Forum cnc.info.pl
WWW.CNC.INFO.PL
Znajdziesz tam tysiące informacji dotyczących budowy, sterowania i obsługi maszyn CNC.
Fotografie, plany budowy, porady, opinie, rozwiązania problemów.
Dowiesz się jak samemu zbudować:
  • ploter
  • frezarkę
  • grawerkę
  • tokarkę
  • wycinarkę plazmową
  • wycinarkę styropianu
Ostatnie tematy na forum
Dobór transformatora.
Rysunek tech złożeniowy
Jaka maszyna do takich produkcji będzie najlepsza ?
Spawanie Alu,Dural
Nowe sterowanie, jakie, jaki program, pomocy?
Gwintowanie, walcarka
rzut z lewej strony
Frezarka NC 400x350x380
Przekładnia w frezarce bramowej
Łożyska - współpraca powierzchni.
Losowe zdjęcia z galerii
czujnik indukcyjny
czujnik indukcyjny
Wysłał: RomanJ4
13-08-2011
Frezarka aluminiowa do aluminium.
Wysłał: grzegorzknk
28-12-2008
efekt końcowy
efekt końcowy
Wysłał: zflaczały
13-11-2010
Krawędź cięcia
Krawędź cięcia
Wysłał: eS4
20-07-2008
Wyważarka do wirników - 2
Wysłał: MarekM1
22-07-2009
Pancernik po renowacji :)
Wysłał: gaspar
05-05-2010
Rama po spawaniu i planowaniu powierzchni
Wysłał: januszs0
23-12-2007
cnc plasma belt drive
Wysłał: plasma777
26-08-2009
5 osiowka
5 osiowka
Wysłał: bartuss1
12-03-2010
masz
masz
Wysłał: adam Fx
24-02-2005
CNC z silnikiem i frezem
Wysłał: faza30
15-02-2005
łożyska uchwytu i koła pasowe
Wysłał: rudzik6
18-10-2006
TSA 16 Konik z dźwignią
Wysłał: BYDGOST
18-02-2009
Sterownik Epson
Sterownik Epson
Wysłał: Asza PL
11-03-2007
Wszystkie osie
Wszystkie osie
Wysłał: etet100
07-05-2010
Wrzeciono z falownikiem, 40000 obr/min, 800 W
Wysłał: AndrzejJS
16-08-2008
Szafa sterownicza
Szafa sterownicza
Wysłał: Seemann
05-01-2012
cnc
cnc
Wysłał: elpresesso
04-07-2010
forma z żywicy
forma z żywicy
Wysłał: podrzeźbi
17-04-2009
Konstrukcja stalowa - 1
Wysłał: Mario
27-03-2007
Zakaz kopiowania opisu i zdjecia, wszystkie próby będą zgłaszane do odpowiednich organów !!
Opis sprzedawanych przeze mnie przedmiotów jak i zamieszczone niektóre zdjecia stanową przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawa z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz.93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 47 poz. 211).
