Mammut to produkt firmy CNCdrive. Jest to sterownik servosilnika
DC (silnika prądu stałego, komutatorowego, tzw. Brush
DC permanent mag net motor). W niniejszej instrukcji
wyjaśniono złącza sterownika, opis poszczególnych pinów,
znaczenie diod LED, parametry elektryczne i mechaniczne.
Przy użyciu Mammut można sterować jednym szczotkowym servosilnikiem
DC. Sterowanie odbywa się w zamkniętej pętli (tzw. Closed-loop).
Aby
zapewnić sprzężenie zwrotne, potrzebny jest enkoder inkrementalny
z
kanałami A i B.
Sygnały wejściowe muszą być w formie step/dir.
Ustawialny limit błędu zliczeń enkodera (wartości 2
do 20000)
Szybki, 32-bitowy algorytm PID, 16-bitowe parametry,
ustawialny czas próbkowania
Zabezpieczenie nadprądowe (wartości 0 do 20A)
Oprogramowanie diagnostyczne (tuning PID, podgląd odchyłek
pozycji servosilnika w czasie rzeczywistym)
Analizator/podgląd step-response
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Małe wymiary
Informacje szczegółowe
Ustawialny limit natężenia prądu servosilnika
Konfiguracja przez port USB
Sygnały step/dir, zasilanie logiki poprzez kabel ETHERNET
ze
złączami RJ45
Możliwość połączenia kontrolerów w kaskadę poprzez
złącze ERROR
Diody LED sygnalizujące stan kontrolera
Oprogramowanie do diagnostyki i wykrywania błędów
Ustawialny limit błędów akceptowany przez sterownik
2 do 20000
impulsów
Złącza i diody
Złącze USB-B może być użyte
do połączenia kontrolera z komputerem PC w celu zmiany
ustawień sterownika. Połączenie przy pomocy kabla USB-A <> USB-B
Złącze RJ45
Listwa złącz śrubowych ARK:
Error in/out
Zasilanie enkodera 5VDC Out
Kanał A enkodera In
Zasilanie enkodera GND (masa) Out
Kanał B enkodera In
Diody sygnalizacyjne:
Wskaźnik obecności zasilania części logicznej
Przekroczony limit błędów pozycji silnika
Jeżeli zostanie przekroczony limit błędu aktualnej pozycji,
sygnalizuje
to dioda LED, kontroler jest zatrzymany. W celu ponownego
uruchomienia sterownika naleSy przycisnąć RESET
LED miga z częstotliwością ok. 3Hz, gdy kontroler działa
poprawnie
PWM1
PWM2
Przekroczona temperatura sterownika
Aktywne zabezpieczenie nadprądowe
Opis złącza RJ45
1. Sygnał krok (step)
2. Syg nał kierunek
(dir)
3. Masa sygnału krok i kierunek (GND)
4. Nie połączony
5. Reset
Resetuje kontroler jeżeli jest zwarty do
masy (efekt taki sam jak naciśnięcie przycisku Reset
na kontrolerze)
6. Sygnał błędu
W przypadku błędu, kontroler zwiera tą linię do masy.
Można połączyć wszystkie kontrolery za pomocą płyty
głównej i w ten sposób zatrzymać wszystkie kontrolery
(płyta główna ma zwarte wszystkie piny Error.)
7. Zasilanie części logicznej, 18VDC
8. Masa zasilania części logicznej
Optoizolacja wejść STEP/DIR
Wejścia enkodera
Kanały enkodera A i B są podciągnięte do 5V przez rezystory
10kOhm.
Z kmontrolerem może być użyty enkoder z wyjściami typu
Push-Pull lub
z
otwartym kolektorem (Open colector).
Zasilanie 5V dla enkodera jest dostarczane z zasilania
części logicznej
sterownika.
zebra balsowe, podejscie pierwsze Wysłał: scandy 22-01-2009
Po malowaniu podkładem Wysłał: januszs0 06-03-2008
Zakaz kopiowania opisu i zdjecia, wszystkie próby będą zgłaszane do odpowiednich organów !!
Opis sprzedawanych przeze mnie przedmiotów jak i zamieszczone niektóre zdjecia stanową przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawa z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz.93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 47 poz. 211).
