Akcesoria CNC silniki krokowe sterowniki łożyska liniowe prowadnice liniowe śruby kulowe trapezowe sterownik silnika krokowegoŁożyska linioweŚruby trapezoweSilnik krokowySerwonapęd Prowadnica liniowa
tel: (87) 644 36 76 * (87) 644 36 78 *** fax: (87) 737 12 60 *** e-mail: biuro@cnc.info.pl
Akcesoria CNC
Jak kupić Jak zbudować maszynę CNC kalkulator obliczeń przekładni pasowych Kontakt ebmia.pl - Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
rzetelna firma
tax free zwrotpodatku dla podróżnych
p
SILNIKI SERVO AC
silniki servo ac
silniki servo ac bezszczotkowe 3000 rpm
Silniki z magnesami stałymi mogą być wyposażone w enkoder, lub resolver.
Dostępne napięcia zasilania: 230, oraz 400V. Istnieje możliwość zastosowania
hamulca do wszystkich modeli. Silniki mogą być, dostarczone
z zintegrowaną, precyzyjną przekładnią planetarną. Silniki bardzo dobrze współpracują z naszymi servo - napędami firmy Bonmet.
Zobacz ofertę napędów NAPĘDY SERVO AC
Zapraszamy do kontaktu z naszym działem elektroniki i automatyki
 elektronika@cnc.info.pl lub tel: +(48) 87 644 36 78 wew. 910
Specjaliści pomogą Państwu dobrać odpowiedni silnik i napęd do Waszej aplikacji.
Proponowane typy silników:
SERIA SQA/B/60:
silniki servo ac małek mocy 0,4 kw
silniki servo ac, rysunek techniczny silnik kw 0,2 0,4
Typ
silnika
Długość
L
(mm)
Moc
(KW)
Nom.
moment
obrotowy
(Nm)
Prąd
nom.
(A)
Nom.
obroty
(Rpm)
Moment
max
(Nm)
Prąd
max
(A)
Siła elektro
mech.
(V/k rpm)
Bez-
władność
(Kg cm2)
Bieguny
silnika P
(Poles)
Stała
momentu
Nm/A
230V 400V
60SOA/B 00630E 140 0,2 0,64 1,4 3000 5400 1,98 4,2 37,5 0,18 6 0,46
60SOA/B 01330E 185 0,4 1,27 2,8 3000 5400 4,8 8,4 46,0 0,37 6 0,46
Silnik z hamulcem - długość L +60mm
Moc znamionowa przy 3000 rpm
Nominalne obroty podane są przy napięciu zasilania 230V i 400V
SERIA SQA/B/80:
silniki servo ac silnik 0,32 0,4 0,5 0,42 0,63 0,75 KW 3000 rpm moment obrotowy hamulcem bezszczotkowe
silniki servo ac, rysunek techniczny silnik 0,32 0,4 0,5 0,42 0,63 0,75 1 KW 3000 5400 rpm moment obrotowy hamulcem
Typ
silnika
Długość
L
(mm)
Moc
(KW)
Nom.
moment
obrotowy
(Nm)
Prąd
nom.
(A)
Nom.
obroty
(Rpm)
Moment
max
(Nm)
Prąd
max
(A)
Siła elektro
mech.
(V/k rpm)
Bez-
władność
(Kg cm2)
Bieguny
silnika P
(Poles)
Stała
momentu
Nm/A
230V 400V
80SQA/B 01030E 146 0,32 1,0 1,6 3000 5400 3,2 4,5 57,3 0,83 8 0,625
80SQA/B 01330E 172 0,4 1,3 2,3 3000 5400 3,8 6,5 56,5 0,83 8 0,565
80SQA/B 01630E 193 0,5 1,6 2,8 3000 5400 4,8 8,5 43,2 1,52 8 0,57
80SQA/B 02020E 213 0,42 2,0 2,0 2000 5400 6,0 5,8 85,2 1,65 8 1,0
80SQA/B 02030E 213 0,63 2,0 4,0 3000 5400 6,0 11,5 57,7 1,93 8 0,5
80SQA/B 02430E 149 0,75 2,4 3,8 3000 5400 7,0 11,0 57,0 2,0 8 0,63
SERIA SQA/B/90:
silniki servo ac, silnik 0,32 0,4 0,5 0,42 0,63 0,75 1 KW 3000 5400 rpm moment obrotowy hamulcem
silniki servo ac, rysunek techniczny silnik 0,32 0,4 0,5 0,42 0,63 0,75 1 KW 3000 5400 rpm moment obrotowy hamulcem BONMET pozycjonowanie
  02430E 03230E
16h6 14h6
80h7 70h7
Typ
silnika
Długość
L
(mm)
Moc
(KW)
Nom.
moment
obrotowy
(Nm)
Prąd
nom.
(A)
Nom.
obroty
(Rpm)
Moment
max
(Nm)
Prąd
max
(A)
Siła elektro
mech.
(V/k rpm)
Bez-
władność
(Kg cm2)
Bieguny
silnika P
(Poles)
Stała
momentu
Nm/A
230V 400V
90SOA/B 02430E 139 0,75 2,4 4,0 3000 5400 7,0 11,6 46 2,6 8 0,65
90SOA/B 03230E 174 1,00 3,2 5,8 3000 5400 9,5 17 46 3,31 8 0,55
SERIA SQA/B/110:
silniki servo ac silnik 0,32 0,4 0,5 0,42 0,63 0,75 0,42 0,84 1,26 1,88 2,5 1 KW 3000 5400 rpm moment obrotowy hamulcem BONMET pozycjonowanie
silniki servo ac, rysunek techniczny silnik 0,32 0,4 0,5 0,42 0,63 0,75 0,42 0,84 1,26 1,88 2,5 1 KW 3000 5400 rpm moment obrotowy hamulcem BONMET pozycjonowanie
Typ
silnika
Długość
L
(mm)
Moc
(KW)
Nom.
moment
obrotowy
(Nm)
Prąd
nom.
(A)
Nom.
obroty
(Rpm)
Moment
max
(Nm)
Prąd
max
(A)
Siła elektro
mech.
(V/k rpm)
Bez-
władność
(Kg cm2)
Bieguny
silnika P
(Poles)
Stała
momentu
Nm/A
110SQA/B 02020E 156 0,42 2 2,2 1,2 2000 6 6,2 76 130 2,4 6/8 1,0 1,66
110SQA/B 04020E 182 0,84 4 3,3 1,7 2000 12 12,8 88 151 3,3 6/8 1,33 2,35
110SQA/B 04030E 182 1,26 4 5,0 2,9 3000 13 13,8 57 98 3,5 6/8 0,8 1,38
110SQA/B 06020E 212 1,26 6 5,0 2,9 2000 18 18,8 89 153 4,6 6/8 1,2 2,06
110SQA/B 06030E 212 1,88 6 8,5 4,7 3000 20 20,2 53 91 4,0 6/8 0,75 1,28
110SQA/B 06040E 232 2,5 6 12 8,0 3000 20 27,0 40 69 3,5 6/8 0,5 0,75
SERIA SQA/B/130:
silniki servo ac silnik 0,32 0,4 0,5 0,42 0,63 0,75 0,42 0,84 1,26 1,88 2,5 3 2,4 3,14 4,65 1 KW 3000 5400 rpm moment obrotowy hamulcem BONMET pozycjonowanie mocowanie silnika
silniki servo ac rysunek techniczny silnik 0,32 0,4 0,5 0,42 0,63 0,75 0,42 0,84 1,26 1,88 2,5 3 2,4 3,14 4,65 1 KW 3000 5400 rpm moment obrotowy hamulcem BONMET pozycjonowanie mocowanie silnika
Typ
silnika
Długość
L
(mm)
Moc
(KW)
Nom.
moment
obrotowy
(Nm)
Prąd
nom.
(A)
Nom.
obroty
(Rpm)
Moment
max
(Nm)
Prąd
max
(A)
Siła elektro
mech.
(V/k rpm)
Bez-
władność
(Kg cm2)
Bieguny
silnika P
(Poles)
Stała
momentu
Nm/A
130SOA/B 04020E 276 0,84 4,0 3,5 2000 13,2 11,6 91 6,2 4 1,3
130SOA/B 05020E 276 1,05 5,0 4,2 2000 16,6 13,9 93 7,4 4 1,37
130SOA/B 06020E 276 1,26 6,0 5,8 2000 19,2 18,7 87 8,5 4 1,2
130SOA/B 07520E 276 1,57 7,5 6,0 2000 24,8 22,6 89 9,6 4 1,4
130SOA/B 07530E 276 2,4 7,5 5,3 3000 24,8 16,0 102 10,0 8 1,4
130SOA/B 10015E 276 1,57 10,0 7,8 1500 31,8 24,5 129 24,5 4 1,5
130SOA/B 10020E 276 2,1 10,0 8,6 2000 31,8 27,0 88 27,0 4 1,3
130SOA/B 10030E 276 3,14 10,0 8,0 3000 31,8 24,5 110 15,0 8 1,25
130SOA/B 15015E 276 2,4 15,0 8,6 1500 45,0 27,2 116 27,2 4 2,0
130SOA/B 15020E 276 3,1 15,0 9,2 2000 45,0 28,5 95 28,5 4 1,9
130SOA/B 15030E 276 4,65 15,0 12,0 3000 45,0 36,0 110 22,0 8 1,25
SERIA SQB/142:
Typ
silnika
Długość
L
(mm)
Moc
(KW)
Nom.
moment
obrotowy
(Nm)
Prąd
nom.
(A)
Nom.
obroty
(Rpm)
Moment
max
(Nm)
Prąd
max
(A)
Bez-
władność
(Kg cm2)
Bieguny
silnika P
(Poles)
Stała
momentu
Nm/A
142SQB    17530 345 5,5 17,5 18,2 3000 52 58 34,0 6 0,96
142SQB    17520 345 3,67 17,5 11,8 2000 52 36 34,0 8 1,48
142SQB    23830 400 7,5 23,8 25,0 3000 71 75 45,3 6 0,96
142SQB    23820 400 5,0 23,8 16,5 2000 71 57 48,18 8 1,50
Do góry
Projekty maszyn sterowniki cnc Oprawy narzędziowe
Sterowniki silników krokowych - oferta i ceny silniki krokowe - oferta i ceny śruby kulowe śruby trapezowe napęd liniowy - oferta i ceny
ŁOŻYSKA LINIOWE - oferta i ceny PROWADNICE LINIOWE - oferta i ceny Wrzeciona elektryczne - oferta i ceny
Pasy i koła zębate pasy napędowe taśma bezkońcowa pasy bezkońcowe tasmy transportujace pasy napedowe tasma bezkoncowa - oferta i ceny Przekładnie kątowe - oferta i ceny Listwy zębate koła zębate przesów liniowy - oferta i ceny
Zadajniki obrotowo impulsowe MPG Łożyska w oprawach - oferta i ceny Prowadniki przewodów - oferta i ceny
SERWO STEROWNIKI - oferta i ceny Przekładnie planetarne Czujnik długości narzędzia - oferta i ceny
Stoły liniowe - oferta i ceny Wielokliny - oferta i ceny
Sprzęgła precyzyjne sprzęgła kłowe sprzęgła mieszkowe - oferta i ceny
Zasilacze sterowników - oferta i ceny FALOWNIKI przemienniki częstotliwości falowniki przetwornice częstotliwośc falownik - oferta i ceny Osłony mieszkowe
Elektronika cnc - oferta i ceny PLC - oferta i ceny Pasy i koła klinowe - oferta i ceny
Łańcuchy, koła łańcuchowe - oferta i ceny Tuleje ślizgowe - oferta i ceny THK - oferta i ceny
aktuatory liniowe - oferta i ceny pomiar przemieszczeń - oferta i ceny Łączniki krańcowe - oferta i ceny
Generator przebiegu prostokątnego - oferta i ceny Profile aluminiowe konstrukcyjne łożyska - oferta i ceny
Złącza obrotowe
Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!
PROMOCJE !!!
Mechanizm osi Z
pRZEKŁADNIE PLANETARNE
Wychodząc na przeciw oczekiwań naszych klientów wprowadziliśmy do oferty szeroką gamę przekładni planetarnych.
Przekładnie te charakteryzują się dobrym stosunkiem jakości do ceny. Prosimy zapoznać się z kartami katalogowymi,a w razie pytań
o kontakt z naszym działem doradztwa technicznego, gdzie technicy pomogą dobrać odpowiednią przekładnię dostosowaną do Państwa potrzeb.
Zobacz katalog - KATALOG
łożyska nsk łożyska SKFłożyska FAG - prowadnice liniowe łożyska liniowełożyska CX
Abba linear - prowadnice linioweBEA INGRANAGGI S.p.A., Włochy - łańcuchy koła łańcuchoweelatech - pasy zębate poliuretanowegates pasy zębate pasy klinowe neoprenowesit
rexroth - prowadnice liniowe łożyskarw sprzęgła precyzyjnethk prowadnice liniowe łożyska liniowe
baldor serwonapędyelte elektrowrzecionaktr sprzęgła
hiwin prowadncesołtys design - projekty maszyn cncbrevetti stendalto prowadniki przewodów
Systemy zawieszen i pulpitów do maszyn
Forum cnc.info.pl
WWW.CNC.INFO.PL
Znajdziesz tam tysiące informacji dotyczących budowy, sterowania i obsługi maszyn CNC.
Fotografie, plany budowy, porady, opinie, rozwiązania problemów.
Dowiesz się jak samemu zbudować:
  • ploter
  • frezarkę
  • grawerkę
  • tokarkę
  • wycinarkę plazmową
  • wycinarkę styropianu
Ostatnie tematy na forum
Wymiarowanie
ocena serwisu obrabiarek CNC
Kratownica - zadanie
projekt
kalibracja i obsluga sondy. Acramatic 2100e
Zepsucie szkolnictwa wyszego w polsce.
komplet sterowania cnc
Czy taki silnik wystarczy?
nadmuchiwanie metalowego proszku - ktoś zna zagadnienie?
szklane statuetki
Losowe zdjęcia z galerii
Projekt - Podstawa, poprawki i wzmocnienia 2
Wysłał: mag2211
13-03-2008
rama1
rama1
Wysłał: Holz Marian
10-09-2011
frez kulisty fi 3.175 mm
Wysłał: rockykon
30-09-2011
4 oś obrotowa
4 oś obrotowa
Wysłał: hugh_h
07-10-2007
kombinacje
kombinacje
Wysłał: darkghoust
28-11-2010
Struktura Widmanstattena w staliwie podeutektoidalnym
Wysłał: bujaka
30-08-2009
trawienie krok 2
trawienie krok 2
Wysłał: Krzysiek
09-10-2006
Przekładnie falowe
Przekładnie falowe
Wysłał: faniron
16-08-2008
stół
stół
Wysłał: dziara
24-02-2011
Z-tka - widok z góry
Wysłał: namemartin
17-06-2009
Wizualizacja poprawionej podstawy
Wysłał: kolanoreki
06-11-2008
indekser
indekser
Wysłał: pukury
17-06-2011
5 osi
5 osi
Wysłał: cncontrol
31-10-2006
8,2 Pole robocze 2100 x 1100 x 100, belka osi Y, + wózek Z
Wysłał: MAAK
26-12-2011
podpory pod wałki
podpory pod wałki
Wysłał: dziara
22-10-2010
CNC z silnikiem i frezem
Wysłał: faza30
15-02-2005
sprzeglo by home
sprzeglo by home
Wysłał: Rafal
06-01-2009
Lewa prowadnica
Lewa prowadnica
Wysłał: mawwo
13-10-2004
to mi sie nie przyda - walki stalowe z drukarek, rozne dlugosci i srednice
Wysłał: maggot
18-02-2005
podstawa jeszcze gorąca po spawaniu
Wysłał: qqaz
27-01-2008
Zakaz kopiowania opisu i zdjecia, wszystkie próby będą zgłaszane do odpowiednich organów !!
Opis sprzedawanych przeze mnie przedmiotów jak i zamieszczone niektóre zdjecia stanową przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawa z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz.93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 47 poz. 211).
