Akcesoria CNC silniki krokowe sterowniki łożyska liniowe prowadnice liniowe śruby kulowe trapezowe sterownik silnika krokowegoŁożyska linioweŚruby trapezoweSilnik krokowySerwonapęd Prowadnica liniowa
tel: (87) 644 36 76 * (87) 644 36 78 *** fax: (87) 737 12 60 *** e-mail: biuro@cnc.info.pl
Akcesoria CNC
Jak kupić Jak zbudować maszynę CNC kalkulator obliczeń przekładni pasowych Kontakt ebmia.pl - Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
rzetelna firma
tax free zwrotpodatku dla podróżnych
3-osiowy zestaw uservo drive
sterownik silnika krokowego bipolarnego L297 L298 2A 40V
Sterownik uservo drive jest idealny do zastosowania w mikro frezarkach, znakowarkach, grawerkach, mini tokarkach.
Koszt sterowania servo porównywalny ze sterowaniem przy użyciu silników krokowych!!!
Sygnały wejściowe muszą być w formie step/dir.
Zalecane oprogramowanie sterujące: Mach2 - 3, K-CAM4.
Zestaw składa się z:
- 3x sterownik uservo drive
- 1x płyta główna z optoizolacją
Cena brutto:
produkt dostępny z magazynu produkt dostępny z magazynu
Zobacz również opis płyty głównej -> uservo Breakout Board
Charakterystyka :
  • Precyzyjne pozycjonowanie z ustawianym PID
  • Praca w pętli zamkniętej z enkoderem inkrementalnym
  • Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
  • Zabezpieczenie przed przegrzaniem
  • Nieustawiany limit prądu silnika 6,5A
  • Wbudowany przełącznik dla małej inercji serva oraz mnożnik kroku x4
  • Ustawialny limit błędów enkodera
  • Zintegrowany radiator
  • Miniaturowe wymiary mechaniczne
Wstęp
uservoUservo drive to sterownik servosilnika DC drugiej generacji, wyprodukowany przez firmę CNCdrive. Sterownik może pozycjonować jeden servosilnik komutatorowy DC w pętli zamkniętej. Zwrotny sygnał pozycji musi dostarczać enkoder inkrementalny z kanałami A i B. Sterownik umożliwia sterowanie servosilnikiem z napięciem 30V oraz 5A prądu ciągłego. Jest idealny do sterowania małymi tokarkami i frezarkami, może być użyty w robotyce i innych aplikacjach, wszędzie tam gdzie istnieje potrzeba sterowania w pętli zamkniętej oraz duża prędkość pozycjonowania. Poniższa instrukcja opisuje specyfikację elektryczną, sygnały, złącza oraz ich piny.
Złącza i piny
uservo złącza i piny
Pin 1 - Kanał A enkodera
Sygnał o poziomie TTL (0..5V) musi być doprowadzony do tego wejścia
Pin 2 - Kanał B enkodera
Pin 3 - Zasilanie Vdd enkodera (+)
Pin 4 - Masa zasilania enkodera (-)
Jak pin 6.
Pin 5 - Wejście sygnału STEP (KROK)
Silnik obraca się o jedną jednostkę enkodera przy każdym zboczu
narastającym sygnału enkodera.
Pin 6 - Masa wejścia sygnałów STEP/DIR (KROK/KIERUNEK)
Sygnały STEP i DIR muszą być w odniesieniu do tego poziomu.
Pin 7 - Wejście sygnału DIR (KIERUNEK)
Ustala  kierunek  obrotów  silnika,   odczytywany  na  każdym  narastającym
zboczu sygnału z Pin 5.
Pin 8 - Zasilanie 5 V części logicznej sterownika
Zasilanie musi mieścić się w granicach opisanych w specyfikacji elektrycznej.
Przekraczanie tych wartości może trwale uszkodzić sterownik!
Pin 9 - Dwukierunkowe wyjście (stan błędu) oraz wejście (reset)
Podczas normalnej pracy pin 9 jest wewnętrznie zwarty do Vdd. W przypadku błędu, sterownik zwiera pin do masy.
Ten pin może być zwierany do Vdd zewnętrznie poprzez np. przycisk. W tym przypadku przycisk będzie resetował sterownik.
Pin 9 może być również zwierany do masy, w tym przypadku sterownik przechodzi w tryb stop i odłącza napięcie silnika.
Pin 10 - Masa
Jak pin 6.
Złącze zasilania silnika
uservo złącze zasilania i silnikaOpis złącza
1.   Zasilanie silnika +
Podłączyć zasilacz silnika, biegun dodatni (+)
2.   Zasilanie silnika -
Podłączyć zasilanie silnika, biegun ujemny (-)
    • Szczotka silnika 1
    • Szczotka silnika 2
Sygnały i błędy
uservo sygnały i błędyNa płytce drukowanej znajdują się dwie diody LED, jedna czerwona oraz jedna zielona. Podczas normalnej pracy sterownika, zielona dioda LED miga z częstotliwością ok. 2Hz, natomiast czerwona dioda jest wyłączona.
Zabezpieczenie nadprądowe oraz/lub zabezpieczenie przed przegrzaniem
Urządzenie uaktywnia zabezpieczenie nadprądowe typowo przy 6,5A. Jeżeli silnik jest przeciążony lub występuje zwarcie w obwodzie silnika sterownik odłącza zasilanie automatycznie.
Jeżeli temperatura stopnia mocy osiągnie 160°C, wydajność prądowa sterownika jest ograniczana. Jeżeli stopień mocy osiągnie 175°C, sterownik odcina zasilanie sterownika. Praca zabezpieczenia temperaturowego odznacza się histerezą, która wynosi 15°C. Sterownik nie może być zrestartowany, jeżeli temperatura stopnia mocy nie opadnie poniżej 160°C.
Obydwa zabezpieczenia (temperaturowe oraz nadprądowe) powodują miganie czerwonej diody LED.
Przekroczenie limitu błędów
Limit błędów może być ustawiany mikroprzełącznikami (typu DIP-SWITCH) jako 128, 512, 2048 lub 8192 jednostek enkodera.
Kiedy wartość limitu jest osiągnięta, tzn., gdy pozycja zadana - pozycja aktualna > limit błędu, sterownik odłącza zasilanie silnika.
Oznaczeniem tego błędu jest świecąca ciągle czerwona dioda LED.
W przypadku wystąpienia któregokolwiek z w/w błędów, Pin 9 w złączu głównym jest zwierany do masy, informując o błędzie inne sterowniki lub zewnętrzne urządzenia, podłączone do tego pinu.
Błąd może być skasowany poprzez podanie Vdd (5 V) do Pin 9, lub wyłączenie i ponowne włączenie sterownika.
Funkcje Reset i Stop
Funkcje te obsługuje tylko jeden Pin 9 w złączu głównym. Podczas normalnej pracy sterownika, pin ten jest wejściem, lecz jest podciągnięty wewnętrznie do Vdd poprzez rezystor. Sterownik pracuje normalnie, jeżeli pin 9 nie jest podłączony do żadnego napięcia.
Jeżeli pin 9 jest zwarty do masy, sterownik zatrzymuje pracę, zielona dioda przestaje migać, czerwona dioda pozostaje wyłączona, stopień mocy zostaje odłączony, silnik nie pracuje. Ten stan utrzymuje się, aż do pin 9 zostanie podane napięcie Vdd, lub jeżeli linia zostanie odłączona od jakiegokolwiek potencjału a sterownik zostanie zrestartowany poprzez wyłączenie i włączenie zasilania.
Wyjście/wejście jest dwukierunkowe, co znaczy, że sterownik może zewrzeć pin także do masy w przypadku wewnętrznych błędów (zwarcie, przegrzanie).
Jeśeli do pin 9 zostanie podane napięcie Vdd, sterownik restartuje się.
Ustawienia przełączników DIP SWITCH
servo prełączniki
DIP SWITCH zawiera 4 przełączniki On/Off (wł./wył.) Znaczenie przełączników opisano poniżej:
.     SWITCH 1
0 - Kompensacja niskiej bezwładności On (Low inerthia On)
1 - Kompensacja niskiej bezwładności Off (Low inerthia Off)
.     SWITCH 2
0  - mnożnik kroku 1x
1 - mnożnik kroku 4x
.     SWITCHES 3-4
00 - limit błędów = +- 128 kroków
01 - limit błędów = +- 512 kroków
10- limit błędów = +- 2048 kroków
11- limit błędów = +- 8192 kroki
Ustawienia przełączników są odczytywane przez sterownik TYLKO podczas startu. Nowe ustawienia będą odczytane i zaakceptowane tylko po restarcie urządzenia.
Uwaga:
Pozycje przełączników: 0=góra, 1=dół
Analogowy pomiar błędu
uservo analogowy pomiar błęduNa płytce  drukowanej   znajduje  się  punkt testowy,  za pomocą którego  można zmierzyć analogowo sygnał proporcjonalny do aktualnego błędu pozycji servosilnika. W tym celu, należy podłączyć sondę oscyloskopu do w/w punktu oraz do masy (GND).
Kiedy aktualny błąd jest równy 0, napięcie punktu testowego wynosi 2,5V (Vdd/2). Kiedy aktualny błąd jest równy limitowi ustalonemu przy pomocy przełączników DIP-SWITCH, napięcie punktu testowego wynosi 5V (Vdd). Kiedy aktualny błąd jest równy -limit błędów, napięcie punktu testowego wynosi 0V.
Ustawienia PID
uservo ustawienia PID
Ustawianie   parametrów   PID   odbywa   się   za   pomocą   trzech   potencjometrów
umieszczonych na płytce drukowanej.
Odczytywanie ustawień potencjometrów odbywa się "w locie" podczas działania
sterownika.
Użytkownik powinien ustawić parametry PID, aby dopasować cechy sterownika do
aktualnych warunków (servosilnik+mechanika urządzenia).
Funkcje potencjometrów:
Potencjometr P
Zwiększanie wartości powoduje zmniejszanie ilości błędów, szybką odpowiedź systemu, lecz także obniża stabilność pętli sprzężenia.
Potencjometr D
Zwiększanie tłumienia powoduje wolniejszą odpowiedź serva, lecz zwiększa stabilność systemu.
Potencjometr I
Wzmocnienie powoduje obcinanie błędu do 0. Parametr ten jest odpowiedzialny za ustawienie zadanej pozycji. Zwiększenie wzmocnienia powoduje zmniejszenie ilości błędów, szybsze i precyzyjniejsze ustawienie pozycji, lecz także stabilność systemu jest zmniejszona.
UWAGA:
Zastosowane potencjometry są typu jednoobrotowego, co znaczy, iż należy uważać, aby nie przekręcić potencjometru zbyt daleko (nie używać zbyt dużej siły).
Interfejs STEP/DIR (Krok/Kierunek)
Wejścia STEP (Pin 5) i DIR (Pin 6) znajdują się w złączu głównym. Podczas narastania zbocza sygnału  STEP,  sterownik obraca servosilnik o jedną jednostkę enkodera w lewo lub prawo, zależnie od stanu logicznego wejścia DIR. Wejścia te  nie  są izolowane  od  napięcia zasilania logiki,  więc zalecane jest optoizolowanie tych wejść w przypadku podłączenia do komputera (LPT). Alternatywnie, można zasilić logikę sterownika np. z 5V komputera PC (USB port). Jest to bezpieczne, ponieważ stopień mocy jest odizolowany od części logicznej sterownika.
Interfejs enkodera inkrementalnego
Pętla sterowania jest zamknięta w pozycji. Enkoder inkrementalny, który zwykle jest
zamontowany na tylnej osi silnika, zapewnia sygnał zwrotny położenia do sterownika.
Enkoder musi być inkrementalny, przynajmniej z kanałami A i B. Niektóre enkodery
posiadają   wyjście   Index,    które   to   nie   może   być   wykorzystane   (pozostaje
niepołączone).
Enkoder musi mieć wyjścia na poziomie TTL, z kanałami A i B. W innym przypadku
potrzebny jest układ przekształcający poziomy napięć.
Ograniczenie prądu
Prąd ciągły jest ograniczony przez sterownik do 5A, prąd szczytowy (tzw. peak current) jest ograniczony typowo na 6.5A. Kiedy prąd w uzwojeniach silnika przekroczy 6.5A, wyjście stopnia mocy jest odłączane na krótki czas, aż wartość prądu opadnie poniżej 5A.
Jeżeli obciążenie wyjścia jest zbyt duże lub jeżeli występuje zwarcie, sterownik nie będzie mógł ograniczyć prądu i prąd wzrośnie powyżej 10A, w tym przypadku zostanie załączone zabezpieczenie nadprądowe. W tym przypadku sterownik przestaje pracować. Stan błędu może być skasowany poprzez podanie sygnału RESTART.
Opcjonalne wyłączniki krańcowe
uservo przełączniki krańcowe
Istnieje możliwość podłączenia dwóch wyłączników krańcowych do sterownika. Złącze programowania mikrokontrolera, posiada dwa piny (1 i 2, patrz zdjęcie), które są wejściami i mogą być użyte do zablokowania ruchu w jedną lub drugą stronę.
Przełącznik  NO   (normally  open,   normalnie   otwarty)   może  być  użyty  w  tym
przypadku. Kiedy maszyna wjedzie na wyłącznik krańcowy jeden z pinów powinien
być zwarty do masy (GND na zdjęciu). W tym przypadku jeden kierunek ruchu jest
zablokowany.
Ze względu na zablokowanie tylko jednego kierunku ruchu (zwarty np. pin 1 i GND)
oś można przesunąć w kierunku przeciwnym.
Ważnym   jest,   aby   użyć   właściwych   pinów   dla   właściwych   krańcówek.   W
przeciwnym wypadku niemożliwe będzie zjechanie z krańcówki.
UWAGA!
Nigdy nie podłączaj napięcia do dwóch pozostałych pinów w złączu do programowania. Podłączenie napięcia do tych pinów spowoduje nieodwracalne uszkodzenie urządzenia!
Ważne informacje! Co może uszkodzić sterownik?
  1. Przekroczenie maksymalnego dopuszczalnego napięcia zasilania logiki
  2. Przekroczenie maksymalnego dopuszczalnego napięcia zasilania silnika
  3. Zmiana polaryzacji zasilania logiki
  4. Zmiana polaryzacji zasilania silnika
  5. Przekroczenie dopuszczalnego napięcia na złączu enkodera lub innych pinach logiki
Zawsze sprawdź połączenia pod względem właściwego napięcia oraz właściwej polaryzacji przed podłączeniem zasilania!
Rozwiązywanie problemów (FAQ)
Pytanie: Kiedy włączę zasilanie, próbuję obrócić oś silnika. Silnik gubi pozycję, wykonuje kilka obrotów, a następnie zatrzymuje się oraz zaświeca się czerwona dioda LED.
Odpowiedź: Kanały enkodera są podłączone w odwrotnym kierunku. Zamień miejscami kanały A i B w złączu głównym.
Pytanie: Na moim silniku jest zamontowany enkoder absolutny. Czy mogę go użyć ze sterownikiem uservo?
Odpowiedź: Nie, enkoder musi być inkrementalny z poziomem napięć TTL. Resolvery z wyjściem sin/cos także nie będą działać.
Pytanie: Jakie oprogramowanie CNC powinienem użyć?
Odpowiedź: Jakiekolwiek oprogramowanie sterujące za pomocą sygnałów STEP i DIR będzie działać.
Pytanie: Posiadam silnik, którego parametry (prąd oraz napięcie) przekraczają dozwolone parametry dla uservo drive. Czy mogę go użyć?
Odpowiedź: Tak, lecz zasilanie silnika musi być niższe lub równe 30V. Prąd zostanie automatycznie ograniczony do 6.5A, więc otrzymamy niższy moment niż znamionowy dla tego silnika.
Pytanie: Chciałbym sterować uservo drive za pomocą sterownika PLC/ Czy to możliwe?
Odpowiedź: Sterowniki PLC często mają wyjścia 24V, natomiast uservo drive akceptuje tylko sygnały TTL (0..5V). W tym przypadku niezbędne jest zastosowanie translacji poziomów napięć (z 24V na TTL).
Specyfikacja elektryczna
Zasilanie logiki
Symbol
Min
Typowo
Max
Jednostka
Napięcie zasilania logiki
Vdd
4.5
5
5.5
V
Prąd zasilania logiki
Idd
80
100
140
mA
Zasilanie silnika
Symbol
Min
Typowo
Max
Jednostka
Napięcie zasilania silnika
Vm
8
30
V
Prąd ciągły silnika
Icm
5
5
5
A
Prąd szczytowy silnika
Ipm
6.5
7
8.5
A
Poziom detekcji zabezp. nadprądowego (1)
Iov
9
10
11
A
Zabezpieczenie temperaturowe
Symbol
Min
Typowo
Max
Jednostka
Zabezpieczenie termiczne (2)
Ts
170
175
175
oC
Histereza przed ponownym startem
Th
-15
-15
-15
oC
Symbol
Min
Typowo
Max
Jednostka
Napięcie zasilania enkodera
Ve
Vdd-0.6
Vdd
Vdd+0.6
V
Napięcie kanałów
enkodera (3)
Vech
Vdd-0.6
Vdd
Vdd+0.6
V
Max częstotliwość enkodera
1
1
1
MHz
Wejścia STEP i DIR
Symbol
Min
Typowo
Max
Jednostka
Minimalna szerokość impulsu STEP
Tc
1
nieskoncoość
us
Minimalna dozwolona
szerokość sygnału DIR po
zboczu narastającym
sygnału STEP (5)
Tdv
1
nieskoncoość
us
Częstotliwość sygnału STEP
0
300
kHz
(1) Zabezpieczenie nadprądowe jest uaktywniane, jeżeli sterownik nie może regulować prądu poniżej progu jego zadziałania, przez dłużej niż 100us. Zadziałanie zabezpieczenia może być spowodowane zbyt dużym obciążeniem silnika lub zwarciem.
(2) Temperatura mierzona w rdzeniu stopnia mocy. Temperatura radiatora jest niższa od mierzonej.
Powierzchnia radiatora stopnia mocy osiąga ok. 60oC. Należy zwrócić uwagę na możliwość oparzenia
przy dotknięciu gołą ręką.
(3) Enkoder musi dostarczać sygnały na poziomie TTL oraz pojedyncze kanały A i B (sygnał
prostokątny)
(4) Cyfrowe filtry zapewniają zabezpieczenie przed szumem/zakłóceniami. Filtr pracuje do 1MHz.
(5) Sygnał DIR musi być na właściwym poziomie napięcia, po wystąpieniu zbocza narastającego sygnału
STEP, przez przynajmniej 1us.
Do góry
Projekty maszyn sterowniki cnc Oprawy narzędziowe
Sterowniki silników krokowych - oferta i ceny silniki krokowe - oferta i ceny śruby kulowe śruby trapezowe napęd liniowy - oferta i ceny
ŁOŻYSKA LINIOWE - oferta i ceny PROWADNICE LINIOWE - oferta i ceny Wrzeciona elektryczne - oferta i ceny
Pasy i koła zębate pasy napędowe taśma bezkońcowa pasy bezkońcowe tasmy transportujace pasy napedowe tasma bezkoncowa - oferta i ceny Przekładnie kątowe - oferta i ceny Listwy zębate koła zębate przesów liniowy - oferta i ceny
Zadajniki obrotowo impulsowe MPG Łożyska w oprawach - oferta i ceny Prowadniki przewodów - oferta i ceny
SERWO STEROWNIKI - oferta i ceny Przekładnie planetarne Czujnik długości narzędzia - oferta i ceny
Stoły liniowe - oferta i ceny Wielokliny - oferta i ceny
Sprzęgła precyzyjne sprzęgła kłowe sprzęgła mieszkowe - oferta i ceny
Zasilacze sterowników - oferta i ceny FALOWNIKI przemienniki częstotliwości falowniki przetwornice częstotliwośc falownik - oferta i ceny Osłony mieszkowe
Elektronika cnc - oferta i ceny PLC - oferta i ceny Pasy i koła klinowe - oferta i ceny
Łańcuchy, koła łańcuchowe - oferta i ceny Tuleje ślizgowe - oferta i ceny THK - oferta i ceny
aktuatory liniowe - oferta i ceny pomiar przemieszczeń - oferta i ceny Łączniki krańcowe - oferta i ceny
Generator przebiegu prostokątnego - oferta i ceny Profile aluminiowe konstrukcyjne łożyska - oferta i ceny
Złącza obrotowe
Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!
PROMOCJE !!!
Mechanizm osi Z
profile aluminiowe
Profile aluminiowe - konstrukcyjne.
System budowy maszyn i przenośników.
Wykonujemy projekty oraz budujemy maszyny i przenośniki oparte na naszych profilach aluminiowych.
Możemy dostarczyć profile o długości od 100mm do 6000mm
Zobacz katalog - KATALOG
pRZEKŁADNIE PLANETARNE
Wychodząc na przeciw oczekiwań naszych klientów wprowadziliśmy do oferty szeroką gamę przekładni planetarnych.
Przekładnie te charakteryzują się dobrym stosunkiem jakości do ceny. Prosimy zapoznać się z kartami katalogowymi,a w razie pytań
o kontakt z naszym działem doradztwa technicznego, gdzie technicy pomogą dobrać odpowiednią przekładnię dostosowaną do Państwa potrzeb.
łożyska nsk łożyska SKFłożyska FAG - prowadnice liniowe łożyska liniowełożyska CX
Abba linear - prowadnice linioweBEA INGRANAGGI S.p.A., Włochy - łańcuchy koła łańcuchoweelatech - pasy zębate poliuretanowegates pasy zębate pasy klinowe neoprenowesit
rexroth - prowadnice liniowe łożyskarw sprzęgła precyzyjnethk prowadnice liniowe łożyska liniowe
elte elektrowrzecionabaldor serwonapędyktr sprzęgła
hiwin prowadncesołtys design - projekty maszyn cncbrevetti stendalto prowadniki przewodów
Systemy zawieszen i pulpitów do maszyn
Forum cnc.info.pl
WWW.CNC.INFO.PL
Znajdziesz tam tysiące informacji dotyczących budowy, sterowania i obsługi maszyn CNC.
Fotografie, plany budowy, porady, opinie, rozwiązania problemów.
Dowiesz się jak samemu zbudować:
  • ploter
  • frezarkę
  • grawerkę
  • tokarkę
  • wycinarkę plazmową
  • wycinarkę styropianu
Ostatnie tematy na forum
Dobór transformatora.
Rysunek tech złożeniowy
Jaka maszyna do takich produkcji będzie najlepsza ?
Spawanie Alu,Dural
Nowe sterowanie, jakie, jaki program, pomocy?
Gwintowanie, walcarka
rzut z lewej strony
Frezarka NC 400x350x380
Przekładnia w frezarce bramowej
Łożyska - współpraca powierzchni.
Losowe zdjęcia z galerii
Widok z góry
Widok z góry
Wysłał: domlas1
06-11-2005
pierwsze przymiarki do prowadnic
Wysłał: adversus
05-06-2009
Projekt rzut 1
Projekt rzut 1
Wysłał: Jerzyczeka
08-04-2009
Kolejna przymiarka
Kolejna przymiarka
Wysłał: pixes2
02-02-2012
Teraz ze stali
Teraz ze stali
Wysłał: Dobromir
27-03-2007
yak-54 special
yak-54 special
Wysłał: Tomek155
28-01-2009
TECO
TECO
Wysłał: Mariusz.H
07-07-2008
Ploter do nakładania żywicy na witraże
Wysłał: webserver
19-07-2009
Sterownik plazmy
Sterownik plazmy
Wysłał: Tadeusz34
28-03-2008
Frezarka aluminiowa do aluminium.
Wysłał: grzegorzknk
28-12-2008
Poczatki z CNC
Poczatki z CNC
Wysłał: TomekKTM
21-07-2009
1 konstrukcja ramy
1 konstrukcja ramy
Wysłał: adversus
17-07-2009
Moja tokarka
Moja tokarka
Wysłał: dell
17-10-2008
oś Z założona
oś Z założona
Wysłał: dasza77
27-12-2006
Nowy cały
Nowy cały
Wysłał: Inf-el
28-11-2006
TOKARKA 3
TOKARKA 3
Wysłał: JARO2105
03-02-2009
W trakcie budowy-fota 1- elektronika
Wysłał: morfo
21-06-2010
gotowe
gotowe
Wysłał: triera
05-12-2006
1 konstrukcja ramy
1 konstrukcja ramy
Wysłał: adversus
17-07-2009
belka z wałkami
belka z wałkami
Wysłał: pit
01-06-2010
Zakaz kopiowania opisu i zdjecia, wszystkie próby będą zgłaszane do odpowiednich organów !!
Opis sprzedawanych przeze mnie przedmiotów jak i zamieszczone niektóre zdjecia stanową przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawa z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz.93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 47 poz. 211).
