Płyta główna uservo breakout board została zaprojektowana,
aby zapewnić kompletne rozwiązanie
dla sterowania małymi frezarkami CNC, grawerkami, tokarkami w trybie sterowania
z pętlą zamkniętą
(Closed Loop) przy użyciu servosilników DC.
Przy zastosowaniu sterowników uservo oraz płyty głównej uservo breakout board
stało się możliwe
użycie servosilników DC w aplikacjach niskobudżetowych, oraz wymiana starych
sterowań opartych na
silnikach krokowych. Użycie sterowania uservo zapewnia także wyższa prędkość
obrotową silnika (a
zarazem maszyny) oraz bardziej niezawodne działąnie systemu (sterowanie w pętli
zamkniętej).
Płyta główna obsługuje:
- 4 sterowniki uservo
- 2 wyjścia przekaźnikowe (wbudowane)
- 1 wyjście typu otwarty kolektor
- 1 wyjście analogowe (np. dla kontroli prędkości wrzeciona)
- 4 wejścia dla wyłączników zewnętrznych (np. wyłączniki
krańcowe, E-Stop)
Wszystkie połączenia z LPT są optoizolowane od komputera
PC (lub innego źródła sygnałów)
Płyta główna zawiera wbudowany wentylator, aby zapewnić
chłodzenie dla stabilizatora napięcia
oraz sterowników uservo.
Płyta główna może być podłączona do komputera PC za pomocą
kabla drukarkowego DB25<->Centronics36 (nie dołączony
do zestawu).
System jest zgodny z oprogramowaniem sterującym Mach2/3,
Kcam4, lub z jakimkolwiek innym używającym do sterowania
sygnałów STEP/DIR.
LPT - złącze Centronics 36pin
Używaj standardowego kabla drukarkowego D-Sub25<->Centronics36.
Złącze zasilania części logicznej
Podłącz zasilanie części logicznej do tego
złącza.
Zakres napięć zasilających wynosi od 9 do 13VDC.
Minimalna wydajność prądowa źródła zasilania
wynosi 400mA (dla płyty głównej), ale zależy
od
ilości użytych sterowników uservo (1 do 4szt.).
Skorzystaj z instrukcji do sterownika uservo
drive, aby dowiedzieć się szczegółów.
Wydajność prądowa źrodła zasilania powinna wynosić
zatem 400mA + sterowniki uservo.
Przy użyciu 4 szt sterowników uservo oraz płyty
głównej, wydajność prądowa źródła zasilania
powinna wynosić minimum 1A@12VDC.
Wyjścia przekaźnikowe
Na płycie wbudowane zostały 2 przekaźniki,
bezpotencjałowe (potential free).
Podłącz do nich urządzenia on/off (np. wrzeciono,
pompa chłodziwa).
Piny 1 i 2 - przekaźnik A,
piny 3 i 4 - przekaźnik
B.
Maksymalne napięcie łączenia wynosi 250VAC
oraz prąd max. 8A.
Wyjście z otwartym kolektorem oraz wyjście
analogowe.
Opis pinów:
1. wyjście z otwartym kolektorem (5V TTL)
2. GND
3. GND
4. Wyjście analogowe
Wyjście analogowe dostarcza sygnału analogowego
0..5V.
Oprogramowanie sterujące (np. Mach3)
może być skonfigurowane, aby sterować np. wrzecionem
przy pomocy PWM. Ustaw w oprogramowaniu
wyjście PWM, a na wyjściu analogowym pojawi się
sygnał proporcjonalny do PWM. Ustaw częstotliwość
PWM na 5kHz lub więcej, aby uzyskać płynne zmiany
napięcia sygnału analogowego.
Wyjście analogowe jest uSyteczne przy starowaniu
np. szybkoobrotowych wrzecion sterowanych
falownikiem (falownik musi zapewniać moSliwość
sterowania częstotliwością poprzez wejście
analogowe).
Złącze wejść
Złącze IDC10pin jest wbudowane na płycie jako interfejs
dla sygnałów wejściowych, np. E-Stop,
wyłączniki krańcowe itp.
Opis pinów złącza IDC10:
1. Wejście 1
2. Vcc (wyjście 5V)
3. Wejście 2
4. Vcc (wyjście 5V)
5. Wejście 3
6. Vcc (wyjście 5V)
7. Wejście 4
8. Vcc (wyjście 5V)
9. GND
10. GND
Aby aktywować wejście należy zewrzeć odpowiedni
nr wejścia z dowolnym Vcc, za pomocą wyłącznika
krańcowego, przycisku itp.
Złącze śrubowe główne
Opis pinów złącza głównego:
1. GND
2. Wspólny Error/In/Out
3. Vcc (wyjście 5V)
Aby zatrzymać wszystkie sterowniki, podłącz przycisk/wyłącznik
(NO-normalnie otwarty) do pinów 1 i 2.
Podczas, gdy przycisk jest zwarty, wszsytkie
sterowniki będą zatrzymane, a silniki odłączone.
Aby zrestartować wszystkie sterowniki, podłącz
przycisk do pinów 2 i 3 (najlepiej monostabilny).
Po
przyciśnięciu przycisku wszystkie sterowniki
będą zrestartowane.
(Zauważ, że sterowniki po restarcie potrzebują
ok. 1s na startup)
Oś 4
4. Enkoder Kanał A
5. GND (wyjście dla zasilania enkodera)
6. Enkoder kanał B
7. Vcc (wyjście dla zasilania enkodera)
Oś 3
8. Enkoder Kanał A
9. GND (wyjście dla zasilania enkodera)
10. Enkoder kanał B
11. Vcc (wyjście dla zasilania enkodera)
Oś 2
12. Enkoder Kanał A
13. GND (wyjście dla zasilania enkodera)
14. Enkoder kanał B
15. Vcc (wyjście dla zasilania enkodera)
Oś 1
16. Enkoder Kanał A
17. GND (wyjście dla zasilania enkodera)
18. Enkoder kanał B
19. Vcc (wyjście dla zasilania enkodera)
Połączenie sterowników uservo do płyty głównej:
Na płycie głównej są umieszczone 4 złącza IDC10pin, do
których mogą być podłączone sterowniki uservo.
Aby podłączyć sterowniki uservo, zwyczajnie wetknij je
do złączz na płycie oraz zamontuj element
dociskowy z plexi, za pomoca dołączonej szpilki M3, oraz
nakętki M3 (patrz zdjęcie).
Opis pinów po stronie PC:
Poniżej znajduje się sposób konfiguracji pinów np.
w Mach3:
1 Wyjście przekaźnikowe 1
2 Oś X, sygnał Dir
3 Oś X, sygnał Step
4 Oś Y, sygnał Dir
5 Oś Y, sygnał Step
6 Oś Z, sygnał Dir
7 Oś Z, sygnał Step
8 Oś A, sygnał Dir
9 Oś A, sygnał Step
10 Wejście 4
11 Wejście 3
12 Wejście 2
13 Wejście 1
14 Wyjście otwarty kolektor
15 -
16 -
17 -
18 -
19 LPT GND
20 LPT GND
21 LPT GND
22 LPT GND
23 LPT GND
24 LPT GND
25 LPT GND
26 LPT GND
27 LPT GND
28 LPT GND
29 LPT GND
30 LPT GND
31 Wyjście analogowe
32 -
33 -
34 -
35 -
36 Wyjście przekaźnikowe 2
czujnik wysokości narzędzia Wysłał: Holz Marian 04-01-2012
Zakaz kopiowania opisu i zdjecia, wszystkie próby będą zgłaszane do odpowiednich organów !!
Opis sprzedawanych przeze mnie przedmiotów jak i zamieszczone niektóre zdjecia stanową przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawa z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz.93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 47 poz. 211).
