Whale2 to produkt firmy CNCdrive. Jest to sterownik servosilnika
DC (silnika prądu stałego, komutatorowego, tzw. Brush
DC permanent mag net motor). W niniejszej instrukcji
wyjaśniono złącza sterownika, opis poszczególnych pinów,
znaczenie diod LED, parametry elektryczne i mechaniczne.
Przy użyciu Whale2 można sterować jednym szczotkowym servosilnikiem
DC. Sterowanie odbywa się w zamkniętej pętli (tzw. Closed-loop).
Aby
zapewnić sprzężenie zwrotne, potrzebny jest enkoder inkrementalny
z
kanałami A i B.
Sygnały wejściowe muszą być w formie step/dir.
Sygnały step/dir, zasilanie logiki poprzez kabel ETHERNET
ze
złączami RJ45
Możliwość połączenia kontrolerów w kaskadę poprzez
złącze ERROR
Diody LED sygnalizujące stan kontrolera
Oprogramowanie do diagnostyki i wykrywania błędów
Ustawialny limit błędów akceptowany przez sterownik
2 do 20000
impulsów
Cechy mechaniczne
Szerokość: 120mm
Długość: 67mm
Wysokość: 22.5mm
Waga: 80g
Złącza i piny
1. Zasilanie silnika (szczotka 1) Out
2. Zasilanie silnika (szczotka 2) Out
3. Źródło zasilania silnika GND (masa) In
4. Źródło zasilania silnika + (dodatni) In
5. Kanał A enkodera In
6. Zasilanie enkodera GND (masa) Out
7. Kanał B enkodera In
8. Zasilanie enkodera 5VDC Out
9. Error in/out Diody LED
10. Aktywne zabezpieczenie nadprądowe
11. Przekroczony limit błędów pozycji silnika.
Jeżeli zostanie przekroczony limit błędu aktualnej pozycji,
sygnalizuje
to dioda LED, kontroler jest zatrzymany. W celu ponownego
uruchomienia sterownika należy przycisnąć RESET
12. LED miga z częstotliwością ok. 3Hz, gdy kontroler działa poprawnie
13. Silnik obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara
14. Silnik obraca się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
15. Wskaźnik obecności zasilania części logicznej Złącza
16. Złącze RJ45
17. Złącze USB-B moSe być użyte do połączenia kontrolera
z komputerem
PC w celu zmiany ustawień sterownika. Połączenie przy pomocy kabla
USB-A <> USB-B
18. Przycisk Reset
W przypadku wystąpienia błędu można zresetować kontroler
używając
przyciku Reset.
Opis złącza RJ45
1. Sygnał krok (step)
2. Syg nał kierunek
(dir)
3. Masa sygnału krok i kierunek (GND)
4. Nie połączony
5. Reset
Resetuje kontroler jeżeli jest zwarty do
masy (efekt taki sam jak naciśnięcie przycisku Reset
na kontrolerze)
6. Sygnał błędu
W przypadku błędu, kontroler zwiera tą linię do masy.
Można połączyć wszystkie kontrolery za pomocą płyty
głównej i w ten sposób zatrzymać wszystkie kontrolery
(płyta główna ma zwarte wszystkie piny Error.)
7. Zasilanie części logicznej, 18VDC
8. Masa zasilania części logicznej
Optoizolacja wejść STEP/DIR
Wejścia enkodera
Kanały enkodera A i B są podciągnięte do 5V przez rezystory
10kOhm.
Z kmontrolerem może być użyty enkoder z wyjściami typu
Push-Pull lub
z
otwartym kolektorem (Open colector).
Zasilanie 5V dla enkodera jest dostarczane z zasilania
części logicznej
sterownika.
cnc plasma belt drive Wysłał: plasma777 26-08-2009
Zakaz kopiowania opisu i zdjecia, wszystkie próby będą zgłaszane do odpowiednich organów !!
Opis sprzedawanych przeze mnie przedmiotów jak i zamieszczone niektóre zdjecia stanową przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawa z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz.93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 47 poz. 211).
