Akcesoria CNC silniki krokowe sterowniki łożyska liniowe prowadnice liniowe śruby kulowe trapezowe sterownik silnika krokowegoŁożyska linioweŚruby trapezoweSilnik krokowySerwonapęd Prowadnica liniowa
tel: (087) 644 36 76 * (087) 644 36 78 *** fax: (087) 737 12 60 *** e-mail: biuro@cnc.info.pl
Akcesoria CNC
Jak kupić Jak zbudować maszynę CNC kalkulator obliczeń przekładni pasowych Kontakt ebmia.pl - Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
SERWO Whale2
sterownik silnika krokowego bipolarnego L297 L298 2A 40V
Whale2 to produkt firmy CNCdrive. Jest to sterownik servosilnika DC (silnika prądu stałego, komutatorowego, tzw. Brush DC permanent mag net motor). W niniejszej instrukcji wyjaśniono złącza sterownika, opis poszczególnych pinów, znaczenie diod LED, parametry elektryczne i mechaniczne.
Przy użyciu Whale2 można sterować jednym szczotkowym servosilnikiem DC. Sterowanie odbywa się w zamkniętej pętli (tzw. Closed-loop).
Aby zapewnić sprzężenie zwrotne, potrzebny jest enkoder inkrementalny z kanałami A i B.
Sygnały wejściowe muszą być w formie step/dir.
Zalecane oprogramowanie sterujące: Mach2 - 3, K-CAM4.
Download:
Program Servokonfigurator (dla sterowników Whale2 oraz Mammut)
Zakładki
config_whale
Po uruchomieniu programu widoczne są 4 zakładki.
Zakładka Port Settings (Ustawienia portu)
Servoconfigurator2 to program służący do konfiguracji sterowników Whale2 oraz Mammut przez port USB.
Wybór języka
Użytkownik może wybrać język używany przez program. W chwili obecnej dostępne są języki: angielski, niemiecki, polski, węgierski. Poprzez edycję pliku lang.ini w folderze programu, można łatwo dodać lub zmodyfikować komunikaty programu.
config_whale
Wybór portu COM
Pierwszą czynnością jaką należy wykonać jest ustawienie wirtualnego portu COM, do którego podłączony jest sterownik przez USB.
Należy z listy rozwijanej wybrać właściwy numer portu.
Jeżeli wybrano niewłaściwy numer portu COM, parametry i przyciski są nieaktywne, oraz na dole okna wyświetlana jest informacja:
No response from controller (Brak odpowiedzi ze sterownika). Dla ponownego połączenia ze sterownikiem wciśnij Połącz.
config_whale
Zakładka PID tuning
Na tej zakładce można skonfigurować parametry sterownika oraz wykonać podstawowe testy.
config_whale
Ustawianie kontrolera: Konfiguracja
W ramce Konfiguracja znajdują się parametry, które należy ustawić jako pierwsze.
config_whale
Krok - stan wyskoki
W większości programów sterujących obrabiarkami jest możliwość ustawienia, aby generowało sygnał krok jako stan wysoki lub niski. Niestety,
są komercyjne produkty, które nie umożliwiają wyboru trybu step.
Jeżeli Krok-stan wysoki jest zaznaczony, sterownik wykona krok, kiedy sygnał krok rośnie od GND do VDD. Jeżeli pole jest odznaczone (Krok - sygnał
niski), kontroler wykona krok, kiedy sygnał maleje od VDD do GND.
Logika enkodera 2x i 4x
Kontroler używa enkodera inkrementalnego do zamknięcia pętli sterowania. Enkodery inkrementalne mają dwa kanały, zwykle oznaczone A i B. Kanały te
dostarczają sygnały prostokątne, przesunięte względem siebie o 90°. Kontroler oblicza pozycję z tych dwóch sygnałów.
Tryb logiki 2x zlicza każde narastające zbocze kanałów A i B, innymi słowy zwiększa 2-krotnie impulsy enkodera.
Tryb logiki 4x zlicza każde narastające oraz opadające zbocze kanałów A i B, innymi słowy zwiększa rozdzielczośc 4-krotnie.
Który tryb użyć?
Używanie enkodera o wysokiej rozdzielczości oraz oprogramowanie cnc generującego niskie częstotliwości może dostarczyć problemów i
uniemożliwić pracę servosilników z wymaganą prędkością (servosilnik nie może osiągnąć pełnych obrotów ze względu na ograniczoną częstotliwość
sygnału step).
Częstotliwość sygnału krok może być zwiększona o mnożnik: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lub 10.
Max. błąd
Użytkownik może ustalić maksymalny akceptowalny błąd, który jest tolerancją systemu. Max błąd jest obliczny na podstawie: wymagana pozycja - aktualne pozycja.
Jest to chwilowy błąd położenia wyrażony w impulsach krok.
Dla dobej jakości sytemów napędu servo, powyższy błąd nie występuje, a aktualne odchyłki sa rzędu kilku impulsów. Ponieważ błąd ten zależy od wielu czynników, np.
osiągi servosilnika, czas odpowiedzi, rozdzielczość enkodera itp., użytkownik powinien ustawić wartośc Max błędu, która jest akceptowalne dla danej aplikacji.
PWM limit
PWM limit może być użyty, jeżeli napięcie zasilania servosilnika jest wyższe niż napięcie znamionowe. Napięcie na silniku może być wyliczone ze wzoru:
gdzie:
V - napięcie na silniku
Vs - napięcie zasilania silnika
Zawsze lepiej jest używać odpowiedniego napięcia zasilania silnika, niż ograniczać je przez PWM, ponieważ zbyt duże ograniczenie napięcia może powodować problemy z
osiągami.
Limit prądu
Użytkownik może ograniczyć prąd w uzwojeniach servosilnika
W sterownikach Whale2 limit prądu jest ustawialny od 0 do 20A co 0,032A.
W sterownikach Mammut limit prądu jest ustawialny od 0 do 40A co 0,058A.
Kiedy zabezpieczenie nadprądowe jest aktywne, zaświeca się dioda LED na sterowniku (patrz instrukcja Whale2).
Ustawianie kontrolera - PID tuning
PID tuning jest najważniejszą częścią tej instrukcji.
Użytkownik powinien ustawić parametry PID w kontrolerze optymalne dla servosilnika.
Wszystkie parametry mogą przyjmować wartości od 0 do 65535.
config_whale
AP - Stała proporcjonalana
Ten parametr odpowiada za szybkość i dynamikę systemu.
Istnieje liniowa zależność pomiędzy AP*błąd pozycji i wyjściem PWM.
Zwiększając wartość tego parametru czas odpowiedzi maleje, lecz system jest bardziej niestabilny.
AD - stała zróżnicowana
Ten parametr odpowiada za tłumienie, innymi słowy pomaga przyspieszać i hamować szybciej.
Istnieje liniowa zależność pomiędzy AD*prędkością silnika i wyjściem PWM.
Zwiększając wartość tego parametru powoduje zwiększenie stabilności systemu, ale także czas odpowiedzi staje się dłuższy.
AI - stała zintegrowana
Ten parametr służy do "obcinania" błądu do zera i osiągania dokładnej pozycji.
Zwiększając ten parametr zwiększa się szybkość ustawienia pozycji, lecz maleje stabilność systemu.
LI - Integral limit
Użytkownik może ustalić limit stałej zintegrowanej, aby wyeliminować oscylacje wokół punktu 0.
Zalecane jest pozostawienie tego parametru jako maximum jako optymalne (65535).
Sampling time (czas próbkowania)
Większość kontrolerów servo nie oferuje ustawień czasu próbkowania. My sądzimy, że jest to ważne, a kontroler może być dostrojony do szerokiego zakresu
servosilników. Optymalna wartość dla większości servosilników to od 3 do 15.
Programowanie kontrolera - zapisywanie danych w EEPROM
Kontrolery mają wbudowaną pamięć ulotną RAM oraz nieulotną pamięć EEPROM.
Użytkownik może wybrać gdzie zapisać parametry, zaznaczając pole ZAPISZ DO EEPROM. Jeśli pole nie jest zaznaczone, wartości będą zapisane w RAM i dostępne
aż do wyłączenia zasilania. Ten tryb programowania służy tylko do testów.
Jeśli pole jest zaznaczone, wartości będą zapisane w EEPROM, będą one dostępne po restarcie kontrolera. EEPROM może być zapisywany wielokrotnie.
Aby zaprogramować kontroler wystarczy kliknąć przycisk ZAPISZ.
Dane mogą być również odczytane z kontrolera, po kliknięciu przycisku POBIERZ.
config_whale
Ustawianie kontrolera - analizator step response (krok odpowiedź)
config_whale
Poprzez funkcję Analiza użytkownik może ocenić jakość sprzężenia pętli. Po naciśnięciu przycisku Analiza kontroler obraca silnikiem o ilość kroków wpisanych w
pole tekstowe obok. Kontroler monitoruje ilość błędów i przedstawia graficznie na wykresie powyżej.
Zakładka Podgląd błędów serva
config_whale
Podgląd błędów to narzędzie, które umożliwia sprawdzanie błędów w sposób ciągły. Na ekranie widać 500 próbek naraz oraz wykres w czasie rzeczywistym. Wykres jest
skalowany poprzez wartość dopuszczalnego błędu, zaprogramowanej w kontrolerze. Użytkownik może zmienić tą wartość (skalowania) w polu tekstowym na górze okna
(od 1 do maksymalnej ilości błędów zaprogramowanej w kontrolerze). Zmiana
skalowania zmienia tylko wykres, a nie zaprogramowanie w sterowniku dane.
Zakładka Pomoc
Zawiera linki do dokumentacji.
Do góry
Projekty maszyn sterowniki cnc Oprawy narzędziowe
Sterowniki silników krokowych - oferta i ceny silniki krokowe - oferta i ceny śruby kulowe śruby trapezowe napęd liniowy - oferta i ceny
ŁOŻYSKA LINIOWE - oferta i ceny PROWADNICE LINIOWE - oferta i ceny Wrzeciona elektryczne - oferta i ceny
Pasy i koła zębate pasy napędowe taśma bezkońcowa pasy bezkońcowe tasmy transportujace pasy napedowe tasma bezkoncowa - oferta i ceny Przekładnie kątowe - oferta i ceny Listwy zębate koła zębate przesów liniowy - oferta i ceny
Generator przebiegu prostokątnego - oferta i ceny Łożyska w oprawach - oferta i ceny Prowadniki przewodów - oferta i ceny
SERWO STEROWNIKI - oferta i ceny łożyska - oferta i ceny Czujnik długości narzędzia - oferta i ceny
Stoły liniowe - oferta i ceny Wielokliny - oferta i ceny
Sprzęgła precyzyjne sprzęgła kłowe sprzęgła mieszkowe - oferta i ceny
Zasilacze sterowników - oferta i ceny FALOWNIKI przemienniki częstotliwości falowniki przetwornice częstotliwośc falownik - oferta i ceny
Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!
PROMOCJE !!!
Elektronika cnc - oferta i ceny PLC - oferta i ceny Pasy i koła klinowe - oferta i ceny
Łańcuchy, koła łańcuchowe - oferta i ceny Tuleje ślizgowe - oferta i ceny THK - oferta i ceny
aktuatory liniowe - oferta i ceny pomiar przemieszczeń - oferta i ceny Łączniki krańcowe - oferta i ceny
łożyska nsk łożyska SKFłożyska FAG - prowadnice liniowe łożyska liniowełożyska CX
Abba linear - prowadnice linioweBEA INGRANAGGI S.p.A., Włochy - łańcuchy koła łańcuchoweelatech - pasy zębate poliuretanowegates pasy zębate pasy klinowe neoprenowesit
rexroth - prowadnice liniowe łożyskarw sprzęgła precyzyjnethk prowadnice liniowe łożyska liniowe
elte elektrowrzecionabaldor serwonapędyktr sprzęgła
hiwin prowadncesołtys design - projekty maszyn cncbrevetti stendalto prowadniki przewodów
Systemy zawieszen i pulpitów do maszyn
Forum cnc.info.pl
WWW.CNC.INFO.PL
Znajdziesz tam tysiące informacji dotyczących budowy, sterowania i obsługi maszyn CNC.
Fotografie, plany budowy, porady, opinie, rozwiązania problemów.
Dowiesz się jak samemu zbudować:
  • ploter
  • frezarkę
  • grawerkę
  • tokarkę
  • wycinarkę plazmową
  • wycinarkę styropianu
Ostatnie tematy na forum
LazyCam manual
model kajaku
Gdzie kupi Gwint kulowy ISEL 16x10
Obrazki wielkanocne
E652
łóżysko liniowe
Eksport do g-code z Inwentora
Turbodymomen
Hypergear 510 4kW
zlozenie
Losowe zdjęcia z galerii
imadelko do okraglych przedmiotow
Wysłał: priv
30-11-2008
cnc plasma belt drive
Wysłał: plasma777
26-08-2009
Wstawiona na swoje miejsce
Wysłał: RobWan
05-11-2009
pic8
pic8
Wysłał: margor
24-09-2007
Ogranicznik
Ogranicznik
Wysłał: Leoo
15-04-2007
obudowa dla elektroniki
Wysłał: michal_pl
19-05-2009
Forma cukiernicza
Forma cukiernicza
Wysłał: stptas
16-11-2009
rama do tokareczki
rama do tokareczki
Wysłał: Air_Force
29-03-2009
plt z fotografii / corel/ laminat h-0.5mm.
Wysłał: priv
07-12-2008
nutool1
nutool1
Wysłał: rysio
09-01-2007
A3977 pin 21 sense2 R 0.22 Vref 3.0V Uz 15V
Wysłał: kaszir
16-03-2006
frez5
frez5
Wysłał: Radek27
26-12-2007
Wrzeciono i silniki
Wrzeciono i silniki
Wysłał: roobert123
20-05-2008
f3
f3
Wysłał: pupak
06-09-2007
prowadnica na oś Z + wsporniki końcowe
Wysłał: ambrosius
22-10-2008
TSA 16 widok 2
TSA 16 widok 2
Wysłał: BYDGOST
28-10-2009
pomiary
pomiary
Wysłał: Mariusz H.
09-09-2005
zdjecie 1
zdjecie 1
Wysłał: wirek
04-10-2006
maszynka
maszynka
Wysłał: boston
05-03-2008
Moj pierwszy raz...
Moj pierwszy raz...
Wysłał: krzysiek13
22-08-2006
Zakaz kopiowania opisu i zdjecia, wszystkie próby będą zgłaszane do odpowiednich organów !!
Opis sprzedawanych przeze mnie przedmiotów jak i zamieszczone niektóre zdjecia stanową przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawa z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz.93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 47 poz. 211).
