Akcesoria CNC silniki krokowe sterowniki łożyska liniowe prowadnice liniowe śruby kulowe trapezowe sterownik silnika krokowegoŁożyska linioweŚruby trapezoweSilnik krokowySerwonapęd Prowadnica liniowa
tel: (87) 644 36 76 * (87) 644 36 78 *** fax: (87) 737 12 60 *** e-mail: biuro@cnc.info.pl
Akcesoria CNC
Jak kupić Jak zbudować maszynę CNC kalkulator obliczeń przekładni pasowych Kontakt ebmia.pl - Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
rzetelna firma
tax free zwrotpodatku dla podróżnych
SERWO Whale3
whale_2_sterownik
Whale3 to produkt firmy CNCdrive. Jest to sterownik servosilnika DC (silnika prądu stałego, komutatorowego, tzw. Brush DC permanent mag net motor). W niniejszej instrukcji wyjaśniono złącza sterownika, opis poszczególnych pinów, znaczenie diod LED, parametry elektryczne i mechaniczne.
Przy użyciu Whale3 można sterować jednym szczotkowym servosilnikiem DC. Sterowanie odbywa się w zamkniętej pętli (tzw. Closed-loop).
Aby zapewnić sprzężenie zwrotne, potrzebny jest enkoder inkrementalny z kanałami A i B.
Sygnały wejściowe muszą być w formie step/dir.
Zalecane oprogramowanie sterujące: Mach2 - 3, K-CAM4.
Cena brutto:
produkt dostępny z magazynu produkt dostępny z magazynu
Charakterystyka ogólna:
  • Max napięcie zasilania silnika: 80VDC
  • Max prąd silnika: 20A
  • Optoizolacja wejść step/dir
  • Konfiguracja (tuning PID) przez port USB (software do pobrania za darmo)
  • Podłączenie do płyty głównej za pomocą złącza RJ45 (standardowy kabel STP lub UTP)
  • Rozpoznawanie 2- lub 4 zbocz enkodera
  • Mnożnik kroku (dostępne wartości: 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, 6x, 7x, 8x, 9x, 10x)
  • Ustawialny limit błędu zliczeń enkodera (wartości 2 do 20000)
  • Szybki, 32-bitowy algorytm PID, 16-bitowe parametry, ustawialny czas próbkowania
  • Zabezpieczenie nadprądowe (wartości 0 do 20A)
  • Oprogramowanie diagnostyczne (tuning PID, podgląd odchyłek pozycji servosilnika w czasie rzeczywistym)
  • Analizator/podgląd step-response
  • Zabezpieczenie przed przegrzaniem
  • optoizolowany stopień mocy
  • wbudowany odbiornik linii (nadajnik od strony enkodera dołączany do sterownika!)
  • "run-away" protection, zabezpieczenie przed uciekaniem silnika po zaniku sygnału z enkodera
Charakterystyka elektryczna :
Właściwość Min Typ Max Jedn. Uwagi
Napięcie zasilania silnika 12 - 80 VDC Optymalnie U=Uznam,onowe+10..20%
Prąd silnika 0 - 20 A Ograniczony przez sterownik, ustawialny, max 20A
Napięcie zasilania logiki 9 12 14 VDC
Wydajność prądowa zasilania logiki 100 200 250 mA
Temperatura pracy 10   65 °C Automatyczne odlaczenie przy 65°C
Napięcie zasilania optoizolowanych wejść 3 - -   Uzyj zewnętrznego rezystora (szeregowo),
jezeli stosujesz napi§cie>5VDC
Prąd optoizolatora 3 5 10 mA
Częstotliwość wejścia STEP 0   400 kHz
Stabilny stan sygnału kierunku,
minimalny czas po wystąpieniu aktywnego zbocza DIR
1 1 1 usec Zbocza aktywne I nieaktywne sygnału STEP
mogą być konfigurowane przez użytkownika
Maksymalna częstotliwość enkodera 1 1 1 MHz Przy logice 4x
Częstotliwość przełączania 20 20 20 kHz
Maksymalny prąd ciągły silnika 20 20 20 Amper Prąd jest ograniczony do 20A
Czas próbkowania pętli PID 1   65535 *60usec Ustawiany, co 60usec
Minimalna dozwolona rezystancja uzwojeń silnika 1.5 1.5 1.5 Ohm Jezeli rezystancja jest nizsza, powinna bye
zwiększona przez cewke. lub rezystor
Minimalna dozwolona induktancja uzwojeń silnika 200 - - uH Jeżeli induktancja jest zbyt niska,
powinna być zwiększona przez cewkę
Złącza i piny
Złącze silnika oraz źródła zasilania silnika
whale_2_złcza_piny
Złącze silnika przedstawiono na zdjęciu po lewej. Jest to złącze rozłączne, 4pin, dla połączenia silnika
(Arm1, Arm2) oraz źródła zasilania silnika (Vdd+, GND).
Złącze główne, Enkoder, USB
whale_2_złcza_piny
Złącza główne zawiera połączenia dla zasilania logiki sterownika, wejścia sygnałów Step oraz Dir, wejście sygnału Restart, wejście Stop oraz sygnał Error (wejście/wyjście).
Do zasilania części logicznej musi być użyte napięcie stałe (DC) o wartości mieszczącej się w zakresie
podanej w specyfikacji elektrycznej (patrz wyżej). Napięcie musi być wyprostowane (DC) oraz wygładzone poprzez kondensator. Może to być uniwersalny zasilacz dogniazdkowy ustawiony na 9 lub
12VDC. Nie zaleca się używania zasilaczy impulsowych.
Sygnały Step oraz Dir są doprowadzone do sterownika poprzez szybkie optoizolatory (10Mbit/s, wbudowane w sterownik). Sygnały Start i Stop są odniesione do GND zasilania części logicznej sterownika. Sygnały te mogą zatrzymać lub zrestartować sterownik. Są to sygnały tzw. Active Low (aktywny przy stanie niskim), co oznacza, że są one podwieszone do 5V przez rezystory wewnątrz sterownika. Aby zatrzymać sterownik, zewrzyj sygnał Stop do masy (GND) zasilania logiki sterownika.
Sterownik pozostaje w stanie zatrzymania, aż sygnał Restart zostanie zwarty do GND zasilania logiki lub sterownik zostanie wyłączony i ponownie włączony.
Sygnał Error jest również odniesiony do GND zasilania logiki. Podczas normalnej pracy urządzenia wyjście to jest w stanie wysokim (Hi state). Jeżeli wystąpi błąd, linia ta jest zwierana do masy (Lo state).
Linia ta jest dwukierunkowa, co znaczy, że może być ona zwarta do GND zewnętrznie, aby zatrzymać sterownik. Równocześnie wewnętrzny błąd sterownika może zewrzeć tą linię do GND. Sterownik
pozostaje w stanie zatrzymania, dopóki linia ta jest zwarta do GND.
Złącze główne (Main) - pinout
1. Sygnał Step (Krok, wejście)
2. Sygnał kierunek (Dir, wejście)
3. GND źródła sygnałów Step i Dir
4. NC (brak połączenia)
5. Restart (wejście)
6. Error (dwukierunkowy, wejście/wyjście)
7. Zasilanie części logicznej + (dodatni)
8. Zasilanie części logicznej - (masa)
Złącze enkodera
Aby zapewnić sprzężenie zwrotne z silnika, potrzebny jest enkoder inkrementalny z kanałami A, /A, B,
/B. Enkoder z wyjściem bez nadajnika linii (kanały A i B), również może być użyty razem z zewnętrznym
nadajnikiem linii (dołączony do sterownika). Enkoder musi być inkrementalny, z wyjściami na poziomie
TTL, sygnał prostokątny. Enkodery absolutne nie są obsługiwane.
Złącze enkodera (Encoder) - pinout
1. GND
2. Vcc (5VDC)
3. I- (nie używany)
4. I+ (nie używany)
5. A-
6. A+
7. B-
8. B+
Złącze USB jest wykorzystywane dla konfiguracji sterownika. Do połączenia z komputerem PC może
być użyty zwykły kabel USB A-B. Interfejs USB jest optycznie odizolowany od PC oraz od sterownika.
Diody sygnalizacyjne
optoizolacja_step_dir
1. Limit błędów (error limit override)
Jeżeli błąd jest większy niż limit ustawiony w oprogramowaniu, dioda LED wł.
2. Obecność napięcia zasilania logiki
3. Praca sterownika
Miga, jeżeli kontroler pracuje poprawnie
4. Zabezpieczenie nadprądowe
Oznacza aktywność zabezpieczenie nadprądowego. Dioda jest zaświecona jeżeli prąd silnika
przekroczył wartość ustawioną w oprogramowaniu i został ograniczony.
5. Silnik obraca się CW (zgodnie z ruchem wskazówek zegara)
Dioda zaświecona, jeżeli PWM jest na Arm1 silnika
6. Silnik obraca się CCW (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara)
Dioda zaświecona, jeżeli PWM jest na Arm2 silnika
Tryby błędu
1 Stan normalny
Podczas normalnej pracy, kiedy napięcie zasilania logiki jest załączone, dioda nr 3 miga z
częstotliwością ok. 2Hz.
2 Zabezpieczenie nadprądowe
Występuje, jeżeli silnik ma zbyt dużą moc lub zbyt małą rezystancję uzwojeń lub pomiędzy wyjściami
silnika.
Zabezpieczenie jest sygnalizowane poprzez szybkie miganie diody nr 3.
3 Błąd enkodera
Występuje, jeżeli enkoder nie jest podłączony do złącza Encoder, jeżeli enkoder jest uszkodzony, jeżeli
którykolwiek sygnał z A, /A, B, /B jest zwarty do 5V lub GND lub między sobą.
Błąd enkodera jest sygnalizowany poprzez miganie diody nr 1.
4 Błąd przegrzania
Występuje, jeżeli aluminiowa podstawa sterownika osiągnie temperaturę 65°C.
Wszystkie błędy są dodatkowo sygnalizowane poprzez stan niski na linii Error w złączu głównym.
Okablowanie, zasilanie i ekranowanie
1 Okablowanie silnika
Jeżeli to możliwe, używaj pary skręcanej przewodów, aby podłączyć silnik do sterownika. Zminimalizuje
to emisję EMI z przewodów. Używaj tak dużego przekroju przewodów jak to możliwe, aby
zminimalizować ich rezystancję.
2 Okablowanie enkodera
Podłącz patch kabel do złącza enkodera w sterowniku. Długość przewodu enkodera musi być między
1metr i 100metrów. Nie używaj krótszych kabli niż 1m.
Nie używaj wspólnego kabla dla enkodera i silnika.
3 Główne techniki ekranowania
Sterownik ma optycznie odizolowane zasilanie silnika od zasilania logiki. Oznacza to, że masy tych
zasilań "pływają" względem siebie, aby zapobiec pętli mas, a tym samym problemów z komunikacją.
Nie używaj wspólnego transformatora dla zasilania logiki i silnika. Używaj oddzielnych źródeł zasilania i
nigdy nie łącz ze sobą mas (GND) tych dwóch zasilań. Zostaw je oddzielone.
Używaj przewodów ekranowanych dla enkodera i złącza głównego jeżeli to możliwe. Podłącz ekrany
przewodu enkodera i przewodu głównego (sygnałowego Step i Dir) do uziemienia tylko z jednym końcu.
4 Wybór źródła zasilania oraz filtrowanie
Sterownik potrzebuje dwóch zasilań do poprawnej pracy. Jedno dla zasilania części logicznej (cyfrowej),
oraz drugie do zasilania silnika. Zasilanie części logicznej może stanowić zwykły zasilacz stabilizowany
małej mocy, o napięciu 12Vdc, wyprostowanym oraz wygładzonym.
Zasilaniem silnika powinien być transformator o prądzie co najmniej równym ciągłemu prądowi
pobieranemu przez silnik. Zaleca się stosowanie kondensatorów wygładzających, przynajmniej o
pojemności 1000uF/1A (po wyprostowaniu).
Podłącz równoległymi przewodami zasilanie silników, jeżeli korzystasz ze wspólnego transformatora dla
kilku sterowników. Nie podłączaj zasilania silników szeregowo (od sterownika do sterownika).
Przy wysokim napięciu i/lub wysokim prądzie może się okazać konieczne podłączenie kondensatora
>=470uF bezpośrednio do zacisków złącza zasilania silnika (razem z przewodami), jeżeli przewody z
zasilacza są dłuższe niż 300mm.
Jeżeli to możliwe, nie używaj zasilaczy impulsowych jako źródło zasilania silnika.
whale3 zasilacz
Opis złącz modułów transmisji różnicowej enkodera:
nadajniki linii
Połączenie złącz RJ45 musi być zrealizowane kablem UTP (patch cable) 1-1 (nie krosowany!)
Układ współpracuje z enkoderami z wyjściem TTL (5V).
Dokumentacja i oprogramowanie:
Program Servokonfigurator (dla sterowników Whale3 oraz Dugong)
Do góry
Projekty maszyn sterowniki cnc Oprawy narzędziowe
Sterowniki silników krokowych - oferta i ceny silniki krokowe - oferta i ceny śruby kulowe śruby trapezowe napęd liniowy - oferta i ceny
ŁOŻYSKA LINIOWE - oferta i ceny PROWADNICE LINIOWE - oferta i ceny Wrzeciona elektryczne - oferta i ceny
Pasy i koła zębate pasy napędowe taśma bezkońcowa pasy bezkońcowe tasmy transportujace pasy napedowe tasma bezkoncowa - oferta i ceny Przekładnie kątowe - oferta i ceny Listwy zębate koła zębate przesów liniowy - oferta i ceny
Zadajniki obrotowo impulsowe MPG Łożyska w oprawach - oferta i ceny Prowadniki przewodów - oferta i ceny
SERWO STEROWNIKI - oferta i ceny Przekładnie planetarne Czujnik długości narzędzia - oferta i ceny
Stoły liniowe - oferta i ceny Wielokliny - oferta i ceny
Sprzęgła precyzyjne sprzęgła kłowe sprzęgła mieszkowe - oferta i ceny
Zasilacze sterowników - oferta i ceny FALOWNIKI przemienniki częstotliwości falowniki przetwornice częstotliwośc falownik - oferta i ceny Osłony mieszkowe
Elektronika cnc - oferta i ceny PLC - oferta i ceny Pasy i koła klinowe - oferta i ceny
Łańcuchy, koła łańcuchowe - oferta i ceny Tuleje ślizgowe - oferta i ceny THK - oferta i ceny
aktuatory liniowe - oferta i ceny pomiar przemieszczeń - oferta i ceny Łączniki krańcowe - oferta i ceny
Generator przebiegu prostokątnego - oferta i ceny Profile aluminiowe konstrukcyjne łożyska - oferta i ceny
Złącza obrotowe
Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!
PROMOCJE !!!
Mechanizm osi Z
profile aluminiowe
Profile aluminiowe - konstrukcyjne.
System budowy maszyn i przenośników.
Wykonujemy projekty oraz budujemy maszyny i przenośniki oparte na naszych profilach aluminiowych.
Możemy dostarczyć profile o długości od 100mm do 6000mm
Zobacz katalog - KATALOG
pRZEKŁADNIE PLANETARNE
Wychodząc na przeciw oczekiwań naszych klientów wprowadziliśmy do oferty szeroką gamę przekładni planetarnych.
Przekładnie te charakteryzują się dobrym stosunkiem jakości do ceny. Prosimy zapoznać się z kartami katalogowymi,a w razie pytań
o kontakt z naszym działem doradztwa technicznego, gdzie technicy pomogą dobrać odpowiednią przekładnię dostosowaną do Państwa potrzeb.
łożyska nsk łożyska SKFłożyska FAG - prowadnice liniowe łożyska liniowełożyska CX
Abba linear - prowadnice linioweBEA INGRANAGGI S.p.A., Włochy - łańcuchy koła łańcuchoweelatech - pasy zębate poliuretanowegates pasy zębate pasy klinowe neoprenowesit
rexroth - prowadnice liniowe łożyskarw sprzęgła precyzyjnethk prowadnice liniowe łożyska liniowe
elte elektrowrzecionabaldor serwonapędyktr sprzęgła
hiwin prowadncesołtys design - projekty maszyn cncbrevetti stendalto prowadniki przewodów
Systemy zawieszen i pulpitów do maszyn
Forum cnc.info.pl
WWW.CNC.INFO.PL
Znajdziesz tam tysiące informacji dotyczących budowy, sterowania i obsługi maszyn CNC.
Fotografie, plany budowy, porady, opinie, rozwiązania problemów.
Dowiesz się jak samemu zbudować:
  • ploter
  • frezarkę
  • grawerkę
  • tokarkę
  • wycinarkę plazmową
  • wycinarkę styropianu
Ostatnie tematy na forum
Cam-duct Pomocy
Sterowniki silnika 2,5A chodzą tylko solo...
Poszukuję modeli ciekawych nóg do taboretów i ław.
Dobór transformatora.
Rysunek tech złożeniowy
Jaka maszyna do takich produkcji będzie najlepsza ?
Spawanie Alu,Dural
Nowe sterowanie, jakie, jaki program, pomocy?
Gwintowanie, walcarka
rzut z lewej strony
Losowe zdjęcia z galerii
maszynka
maszynka
Wysłał: boston
05-03-2008
alufrez2
alufrez2
Wysłał: mawwo
17-05-2006
SERWO NA OŚ X
SERWO NA OŚ X
Wysłał: ossik
20-09-2008
ploter podczas frezowania
Wysłał: bartuss1
08-02-2007
Oś X wózki i prowadnice THK 30
Wysłał: macgyver4
04-02-2012
fr7
fr7
Wysłał: Robertos_toyoto
19-03-2008
Efekt Grawerowania 1
Wysłał: memphis23
15-04-2010
Powoli do przodu
Powoli do przodu
Wysłał: ARGUS
18-02-2008
rama plotera FLOW
rama plotera FLOW
Wysłał: cnccad
08-06-2009
Projekt - obudowy łożysk liniowych
Wysłał: mag2211
12-03-2008
Frezarka nie CNC
Frezarka nie CNC
Wysłał: pacyfic_77
09-11-2010
ot co trafiłem
ot co trafiłem
Wysłał: byqq
27-07-2007
przeróbka-testy
przeróbka-testy
Wysłał: noki1
23-07-2011
Pierwsza maszynka z MDF
Wysłał: Żelazny Wasyl
23-11-2010
Jeden kanal
Jeden kanal
Wysłał: milczas
10-02-2011
Szafa sterownicza
Szafa sterownicza
Wysłał: Mex
28-04-2007
aa
aa
Wysłał: mareks68
11-11-2010
ikona
ikona
Wysłał: CNCBagatelle
24-07-2011
projekt 3D
projekt 3D
Wysłał: mati1988k
21-10-2008
prowadnice rolkowe "Trytona Mini"
Wysłał: Jaszuk88
26-09-2008
Zakaz kopiowania opisu i zdjecia, wszystkie próby będą zgłaszane do odpowiednich organów !!
Opis sprzedawanych przeze mnie przedmiotów jak i zamieszczone niektóre zdjecia stanową przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawa z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz.93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 47 poz. 211).
