Akcesoria CNC silniki krokowe sterowniki łożyska liniowe prowadnice liniowe śruby kulowe trapezowe sterownik silnika krokowegoŁożyska linioweŚruby trapezoweSilnik krokowySerwonapęd Prowadnica liniowa
tel: (87) 644 36 76 * (87) 644 36 78 *** fax: (87) 737 12 60 *** e-mail: biuro@cnc.info.pl
Akcesoria CNC
Jak kupić Jak zbudować maszynę CNC kalkulator obliczeń przekładni pasowych Kontakt ebmia.pl - Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
rzetelna firma
tax free zwrotpodatku dla podróżnych
CHEMIA TECHNICZNA
Smary łożyskowe :
Sapphire Spray Grease (Smar w sprayu)
Sapphire spray grease, smar w sprayu, smar syntetycznyUniwersalny, wysokowydajny i wszechstronny smar syntetyczny w sprayu, wzbogacony PTFE. Smar dostępny jest w postaci aerozolu który zapewnia szybkie i wygodne użycie.
Właściwości:
- Odporny na ekstemalne temperatury
- Doskonały do wysokoobrotowych urządzeń, takich jak silniki elektryczne oraz łożyska wentylatorów
- Długie przerwy pomiędzy dosmarowaniami
- Idealny do urzšdzeń elektrycznych
- Nadaje się do użytku z większością plastików i gum
- Wzmocniony politetrafluoroetylenem (PTFE)
- Dostępny w postaci smaru - Sapphire Premier 2
- Zakres temperatur -50°C do +200°C
Kod produktu Wymiary
34305 400ml
Sapphire Aqua 2 (Smar wodoodporny)
saphire aqua 2, wododporny smar do łożysk, wydajny smar, smar do łożysk ślizgowych, kulkowychWodoodporny smar do łożysk. Niezwykle wydajny smar, szczególnie odporny na wymywanie. Nadaje się do wszystkich typów łożysk śizgowych, kulkowych i tocznych.
Właściwości:
- Znakomita, długotrwała wodoodporność, nawet przy zanurzeniach
- Doskonała ochrona przed korozją
- Dobrze znosi nacisk i jest odporny na zużycie
- Zakres temperatur -20°C do +150°C
Opis Kod produktu Wymiary
NLGI 2 12751 380g
12755 4kg
12754 18kg
12758 50kg
Sapphire Extreme 2 (Smar wysokotemperaturowy)
wysokowydajny, wysokotemperaturowy smar wstrząsoodpornyWysokowydajny, wysokotemperaturowy smar wstrząsoodporny, zawierający siarczek molibdenu (4). Wysokowydajny, smar łożyskowy jest polecany do łożysk ślizgowych i tocznych działających w ciężkich warunkach.
Właściwości:
- Doskonała odporność na drgania i wstrząsy
- Niezwykle trwały przy wysokich temperaturach
- Doskonale znosi nacisk i jest odporny na zużycie
- Dobra odporność na korozję
- Zakres temperatur -25°C do +250°C
NLGI 2 12211 400g
12216 5kg
12214 18kg
12218 50kg
Sapphire (Smar trzykrotnie wydłużający żywotność)
smar do łożysk sapphireRewolucyjny, niezwykle trwały smar do łożysk, zapewniający optymalne smarowanie. Nadaje się do wszystkich typów łożysk ślizgowych, kulkowych i tocznych.
Właściwości:
- Trzykrotnie wydłuża żywotność
- Dobra odpornść na korozję
- Zakres temperatur -25°C do +150°C
NLGI 2 12171 400g
12176 5kg
12175 18kg
12178 50g
12179 185g
NLGI 1 12601 400g
12606 5kg
12614 18kg
12608 50g
12609 185g
NLGI 000 12276 5kg
12284 18kg
LGMT 2 (Smar łożyskowy SKF ogólnego przeznaczenia do zastosowań przemysłowych i motoryzacyjnych)
lgmt 2, smar łożyskowy SKF ogólnego przeznaczeniaLGMT 2 jest smarem na bazie oleju mineralnego z zagęszczaczem w postaci mydła litowego, o doskonałej stabilności termicznej w obrębie swojego zakresu temperatury pracy. Ten najwyższej jakości, ogólnego zastosowania smar jest odpowiedni do szerokiego zakresu aplikacji przemysłowych i motoryzacyjnych.
Właściwości:
- Doskonała odporność na utlenienie
- Dobra stabilność mechaniczna
- Doskonała odporność na działanie wody i własności antykorozyjne
Typowe zastosowania:
- Sprzęt rolniczy
- Łożyska kół samochodowych
- Przenośniki
- Małe silniki elektryczne
- Wentylatory przemysłowe
Warunki pracy łożyska:
Temperatura Średnia
Prędkość Średnia
Obciążenie Niskie do średniego
Wał pionowy 0
Duża prędkość obrotowa
pierścienia zewnętrznego
Ruchy oscylacyjne -
Duże drgania +
Obciążenia udarowe lub częsty rozruch -
Niski poziom hałasu -
Małe tarcie 0
Własności antykorozyjne +
(+ = zalecany) (0 = odpowiedni) (- = nieodpowiedni)
Dostępne opakowania LGMT 2:
tubka 35 g
tubka 200 g
wkładka 420 ml
pojemnik 1 kg
pojemnik 5 kg
pojemnik 18 kg
beczka 50 kg
beczka 180 kg
Dane techniczne:
Kod DIN 51825: K2K-30
Klasa konsystencji wg NLGI: 2
Typ mydła: Lithium
Kolor - Red brown
Typ oleju bazowego: Mineral
Zakres temperatury pracy, °C (°F): -30 to 120 (-22 to 250)
Punkt kroplenia DIN ISO 2176, °C (°F): 180 min. (356 min.)
LEPKOŚĆ OLEJU BAZOWEGO
40 °C, mm2/s: 110
100 °C, mm2/s: 11
PENETRACJA DIN ISO 2137
60 nacisków, 10-1 mm: 265 - 295
100 000 nacisków, 10-1 mm: +50 max. (325 max.)
STABILNOŚĆ MECHANICZNA
Odporność na przepracowanie,
50 godziny w 80 °C, zmiana w 10-1 mm + 50 max.
ODPORNOŚĆ NA PRZEPRACOWANIE
72 godziny w 100 °C, zmiana w 10-1 mm
Test SKF V2F: 'M'
OCHRONA PRZED KOROZJĄ
Test SKF Emcor: Standardowy ISO 11007: 0 - 0
Test wymywania wodą: 0 - 0
Test ze słoną wodą (100% woda morska): 0 - 1*
Odporność na działanie wody DIN 51 807/1, 3 godziny w temp. 90 °C: 1 max.
Oddzielanie oleju DIN 51 817, 7 dni w temp. 40 °C, obciążenie statyczne, %: 1 - 6
Własności smarne SKF R2F, test B w temp. 120 °C: Pass
Korozja miedzi DIN 51 811, 100 °C: 2 max. (130 °C / 266 °F)
Oznaczenie: LGMT 2/(pack size)
LGMT 3 (Smar łożyskowy SKF ogólnego przeznaczenia do zastosowań przemysłowych i motoryzacyjnych)
lgmt 3, smar łożyskowy skf ogólnego przeznaczeniaLGMT 3 jest smarem na bazie oleju mineralnego z zagęszczaczem w postaci mydła litowego. Ten najwyższej jakości, ogólnego zastosowania smar jest odpowiedni do szerokiego zakresu aplikacji przemysłowych i motoryzacyjnych.
Właśœciwośœci:
- Doskonałe własności antykorozyjne
- Wysoka odporność na utlenienie w obrębie zalecanego zakresu temperatury pracy
- Łożyska >100 mm (3,9 cala) średnicy wału
- Obracający się pierścień zewnętrzny
- Aplikacje z wałem pionowym
- Ciągłe wysokie temperatury otoczenia >35 °C (95 °F)
- Wały napędowe
- Sprzęt rolniczy
- Łożyska kół samochodów osobowych, ciężarówek i przyczep
- Duże silniki elektryczne
Temperatura Średnia
Prędkość Średnia
Wał pionowy +
0
Ruchy oscylacyjne -
Duże drgania +
Małe tarcie 0
Własności antykorozyjne 0
Dostępne opakowania LGMT 3:
wkładka 420 ml
pojemnik 1 kg
pojemnik 5 kg
pojemnik 18 kg
beczka 50 kg
beczka 180 kg
Dane techniczne:
Kod DIN 51825: K3K-30
Klasa konsystencji wg NLGI: 3
Typ mydła: Lithium
Kolor: Amber
40 °C, mm2/s: 120-130
100 °C, mm2/s: 12
60 nacisków, 10-1 mm 220 - 250
100 000 nacisków, 10-1 mm 280 max.
Odporność na przepracowanie, 50 godziny w 80 °C, zmiana w 10-1 mm: 295 max.
Odporność na przepracowanie, 72 godziny
Test SKF V2F: 'M'
ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE WODY
DIN 51 807/1, 3 godziny w temp. 90 °C: 2 max.
ODDZIELANIE OLEJU
DIN 51 817, 7 dni w temp. 40 °C, obciążenie statyczne, %: 1 - 3
WŁASNOŚCI SMARNE
KOROZJA MIEDZI
TRWAŁOŚĆ SMARU W ŁOŻYSKU TOCZNYM
Test SKF R0F L50 przy prędkości 10 000 obr/min, w godzinach: 1000 min. at 130 °C (266 °F)
Oznaczenie: LGMT 3/(pack size)
Do góry
Projekty maszyn sterowniki cnc Oprawy narzędziowe
Sterowniki silników krokowych - oferta i ceny silniki krokowe - oferta i ceny śruby kulowe śruby trapezowe napęd liniowy - oferta i ceny
ŁOŻYSKA LINIOWE - oferta i ceny PROWADNICE LINIOWE - oferta i ceny Wrzeciona elektryczne - oferta i ceny
Pasy i koła zębate pasy napędowe taśma bezkońcowa pasy bezkońcowe tasmy transportujace pasy napedowe tasma bezkoncowa - oferta i ceny Przekładnie kątowe - oferta i ceny Listwy zębate koła zębate przesów liniowy - oferta i ceny
Zadajniki obrotowo impulsowe MPG Łożyska w oprawach - oferta i ceny Prowadniki przewodów - oferta i ceny
SERWO STEROWNIKI - oferta i ceny Przekładnie planetarne Czujnik długości narzędzia - oferta i ceny
Stoły liniowe - oferta i ceny Wielokliny - oferta i ceny
Sprzęgła precyzyjne sprzęgła kłowe sprzęgła mieszkowe - oferta i ceny
Zasilacze sterowników - oferta i ceny FALOWNIKI przemienniki częstotliwości falowniki przetwornice częstotliwośc falownik - oferta i ceny Osłony mieszkowe
Elektronika cnc - oferta i ceny PLC - oferta i ceny Pasy i koła klinowe - oferta i ceny
Łańcuchy, koła łańcuchowe - oferta i ceny Tuleje ślizgowe - oferta i ceny THK - oferta i ceny
aktuatory liniowe - oferta i ceny pomiar przemieszczeń - oferta i ceny Łączniki krańcowe - oferta i ceny
Generator przebiegu prostokątnego - oferta i ceny Profile aluminiowe konstrukcyjne łożyska - oferta i ceny
Złącza obrotowe
Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!
PROMOCJE !!!
Mechanizm osi Z
pRZEKŁADNIE PLANETARNE
Wychodząc na przeciw oczekiwań naszych klientów wprowadziliśmy do oferty szeroką gamę przekładni planetarnych.
Przekładnie te charakteryzują się dobrym stosunkiem jakości do ceny. Prosimy zapoznać się z kartami katalogowymi,a w razie pytań
o kontakt z naszym działem doradztwa technicznego, gdzie technicy pomogą dobrać odpowiednią przekładnię dostosowaną do Państwa potrzeb.
Zobacz katalog - KATALOG
łożyska nsk łożyska SKFłożyska FAG - prowadnice liniowe łożyska liniowełożyska CX
Abba linear - prowadnice linioweBEA INGRANAGGI S.p.A., Włochy - łańcuchy koła łańcuchoweelatech - pasy zębate poliuretanowegates pasy zębate pasy klinowe neoprenowesit
rexroth - prowadnice liniowe łożyskarw sprzęgła precyzyjnethk prowadnice liniowe łożyska liniowe
baldor serwonapędyelte elektrowrzecionaktr sprzęgła
hiwin prowadncesołtys design - projekty maszyn cncbrevetti stendalto prowadniki przewodów
Systemy zawieszen i pulpitów do maszyn
Forum cnc.info.pl
WWW.CNC.INFO.PL
Znajdziesz tam tysiące informacji dotyczących budowy, sterowania i obsługi maszyn CNC.
Fotografie, plany budowy, porady, opinie, rozwiązania problemów.
Dowiesz się jak samemu zbudować:
  • ploter
  • frezarkę
  • grawerkę
  • tokarkę
  • wycinarkę plazmową
  • wycinarkę styropianu
Ostatnie tematy na forum
Wymiarowanie
ocena serwisu obrabiarek CNC
Kratownica - zadanie
projekt
kalibracja i obsluga sondy. Acramatic 2100e
Zepsucie szkolnictwa wyszego w polsce.
komplet sterowania cnc
Czy taki silnik wystarczy?
nadmuchiwanie metalowego proszku - ktoś zna zagadnienie?
szklane statuetki
Losowe zdjęcia z galerii
natepne pcb wykonane na cnc
Wysłał: Rafal
03-06-2011
obudowy nakrętek
obudowy nakrętek
Wysłał: gstachu
10-02-2007
Mocowanie nakrętki do  wózka
Wysłał: Jerzyczeka
08-04-2009
oś y wózek2
oś y wózek2
Wysłał: pawulonken
01-04-2009
Lewa prowadnica
Lewa prowadnica
Wysłał: mawwo
13-10-2004
Projekt boksu kasowego - SZPILMAN
Wysłał: kolanoreki
03-03-2011
stol teowy
stol teowy
Wysłał: scandy
23-05-2008
Herb Warszawy
Herb Warszawy
Wysłał: stptas
16-11-2009
Sterownik "chińczyk"
Wysłał: noel20
01-04-2012
Projekt nakrętki DRIVE
Wysłał: kolanoreki
22-10-2008
walcarka mój pomysl
walcarka mój pomysl
Wysłał: binek
21-01-2009
Frezarka elektrod grafitowych
Wysłał: b_747
28-02-2009
Sterownik silnika krokowego. www.pyffel.com.pl
Wysłał: PC-cnc
14-03-2010
Przyst. do frez. 2
Przyst. do frez. 2
Wysłał: rudzik6
19-11-2006
termik 1200x1200 drut 800
Wysłał: bartuss1
06-05-2008
Wiertarka stolowa
Wiertarka stolowa
Wysłał: skoti
04-11-2006
800x560mm, 0,00625mm/ukrok
Wysłał: triera
20-11-2005
to mi sie nie przyda - silniki krokowe
Wysłał: maggot
18-02-2005
maszynka
maszynka
Wysłał: boston
13-12-2007
CZTEROOSIOWE WIELKOFORMATOWE CENTRUM OBRÓBKOWE KIMLA BPF2140
Wysłał: Kimla
26-09-2010
Zakaz kopiowania opisu i zdjecia, wszystkie próby będą zgłaszane do odpowiednich organów !!
Opis sprzedawanych przeze mnie przedmiotów jak i zamieszczone niektóre zdjecia stanową przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawa z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz.93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 47 poz. 211).
