Śruby trapezowe produkowane są według normy DIN
103, która zharmonizowana jest z normą ISO. Dla
gwintu bez określonej tolerancji, ważne są średnie
klasy tolerancji czyli tolerancja 7e dla gwintu
śruby, tolerancja 7H dla gwintu nakrętki. Materiał
z którego wykonana jest śruba to stal Ck 15 (PN-93/H-840
191). Śruby posiadają gwint walcowany. Walcowanie
jest dobrą technologią używaną do produkcji śrub
trapezowych. Gwint wykonany tą metodą ma bardzo
dużo zalet. Przede wszystkim nie dochodzi do uszkodzenia
pracujących włókien śruby, co za tym idzie mają
większą żywotność przy wyższych obciążeniach. Gwint
walcowany, ma gładką powierzchnie, która posiada
lepsze właściwości ślizgowe oraz antykorozyjne.
Bezluzowość uzyskujemy poprzez zastosowanie dzielonej nakrętki lub dwóch przeciwsobnych nakrętek
Właściwości:
gwint: metryczny trapezowy DIN 103
średnice: od 10mm do 70mm
skok: od 2mm do 10mm
kierunek gwintu: lewo i prawoskrętne
długość standard: 3000mm, zamówienie: 6000mm
materiał: stal Ck15 (PN-93/H-840 191)
dokładność: 50-300um/300mm
prostoliniowość: 0,1-0,5mm/300mm
Niestandardowe:
Na zamówienie możemy sprowdzić gwinty i nakrętki, które
nie występują w tabelach poniżej.
Tr. 12x6, Tr. 14x3, Tr. 16x8, Tr. 20x8, Tr. 20x16, Tr.
22x24, Tr. 24x10, Tr. 30x12, Tr. 40x14, Tr. 80x10
Zainteresowanych prosimy o kontakt z naszym działem handlowym handlowy@cnc.info.pl
Dostępne są również śruby z gwintem lewym, oraz śruby ze stali nierdzewnej.
Śruby posiadamy w odcinkach o długości handlowej:
0,5mb
1,0mb
1,5mb
2,0mb
2,5mb
3,0mb
Tolerancj długości +/- 5mm
Cena w tabeli jest ceną za 1mb.
Wymiar
Średnica
fi d2
Rdzeń fi d3
Dokładność
Prostolin-
iowość
Waga
Cena
brutto
Kod
d x P
mm
mm
mm
um/300mm
mm/300mm
kg
1mb
T29683
Tr. 10 x 2
8.739
8.926
6.89
300
0.50
0.50
21 zł
T17545
Tr. 10 x 3
8.191
8.415
5.84
300
0.50
0.45
22 zł
T17546
Tr. 12 x 3
10.191
10.415
7.84
300
0.50
0.75
26 zł
T17547
Tr. 14 x 4
11.640
11.905
8.80
300
0.50
0.89
33 zł
T17548
Tr. 16 x 4
13.640
13.905
10.80
50
0.10
1.21
40 zł
T29684
Tr. 18 x 4
15.640
15.905
12.80
50
0.10
1.58
53 zł
T17549
Tr. 20 x 4
17.640
17.905
14.80
50
0.10
2.00
60 zł
T29686
Tr. 22 x 5
19.114
19.394
15.50
50
0.10
2.23
83 zł
T17550
Tr. 24 x 5
21.094
21.394
17.50
50
0.10
2.72
87 zł
T29693
Tr. 26 x 5
23.094
23.394
19.50
50
0.10
3.26
103 zł
T29694
Tr. 28 x 5
25.094
25.394
21.50
50
0.10
3.85
108 zł
T17551
Tr. 30 x 6
26.547
26.882
21.90
50
0.10
4.50
114 zł
T29695
Tr. 32 x 6
28.547
28.882
23.90
50
0.10
5.18
130 zł
T17552
Tr. 36 x 6
32.547
32.882
27.90
50
0.10
6.71
146 zł
T17553
Tr. 40 x 7
36.020
36.375
30.50
50
0.10
8.00
232 zł
T29696
Tr. 44 x 7
40.020
40.275
34.50
50
0.10
9.87
290 zł
T29697
Tr. 48 x 8
43.068
43.868
37.80
100
0.10
11.95
450 zł
T17554
Tr. 50 x 8
45.468
45.868
39.30
100
0.10
13.05
440 zł
T29698
Tr. 60 x 9
54.935
55.360
48.15
200
0.30
17.98
T29699
Tr. 70 x 10
64.425
64.350
57.00
200
0.30
26.00
- towar jest na magazynie w ciaglej sprzedaży
- chwilowy brak towaru
NAKRĘTKI TRAPEZOWE OKRĄGŁE - BRĄZOWE
Nakrętka nadaje się do zastosowania w napędach małych i średnich prędkości.
Posiadamy również nakrętki okrągłe stalowe
Kod
wymiar
śr. zew.
L=2 x d
Cena
brutto
d x P
fi D
T29619
Tr. 10 x 2
22
20
26 zł
T29621
Tr. 10 x 3
22
20
26 zł
T29622
Tr. 12 x 3
26
24
31 zł
T29623
Tr. 14 x 4
30
28
34 zł
T29624
Tr. 16 x 4
36
32
43 zł
T29625
Tr. 18 x 4
40
36
55 zł
T29626
Tr. 20 x 4
45
40
73 zł
T29627
Tr. 22 x 5
45
44
75 zł
T29628
Tr. 24 x 5
50
48
98 zł
T29629
Tr. 26 x 5
50
52
100 zł
T29630
Tr. 28 x 5
60
56
163 zł
T29631
Tr. 30 x 6
60
60
163 zł
T29632
Tr. 32 x 6
60
64
188 zł
T29633
Tr. 36 x 6
75
72
249 zł
T29634
Tr. 40 x 7
80
80
293 zł
T29635
Tr. 44 x 7
80
88
341 zł
T29636
Tr. 48 x 8
90
96
405 zł
T29637
Tr. 50 x 8
90
100
406 zł
T29638
Tr. 60 x 9
100
120
743 zł
T29639
Tr. 70 x 10
110
140
802 zł
OBUDOWA NAKRĘTEK OKRĄGŁYCH
Do osadzenia nakrętek można zastosować obudowy łożysk liniowych. Bez przetaczania idealnie pasują obudowy: OB25 do nakrętki Tr. 18x4 OB30 do nakrętki Tr. 20x4
Cennik obudów OB znajduje się na stronie z łożyskami liniowymi.
NAKRĘTKI TRAPEZOWE OKRĄGŁE Z KOŁNIERZEM- BRĄZOWE
Do napędów ruchomych przy pracy ciągłej.
Nakrętki wykonane z brązu posiadają szczególne właściwości cierne. Nadają się one również jako nakrętki zabezpieczające.
Poniżej fragment dostępne są nakrętki do wymiaru 70x10
Kod
wymiar
D1
(h9)
D2
D3
D4
(-0.2/
-0.3)
otw. kołnierza
L1
L2
L3
Cena
brutto
d x P
d1
Gwint
T44327
Tr. 10 x 2
25
42
34
25
5
M 4
25
10
8
70 zł
T44328
Tr. 10 x 3
25
42
34
25
5
M 4
25
10
6
76 zł
T44329
Tr. 12 x 3
28
48
38
28
6
M 5
35
12
8
121 zł
T44330
Tr. 14 x 4
28
48
38
28
6
M 5
35
12
8
109 zł
T44331
Tr. 16 x 4
28
48
38
28
6
M 5
35
12
8
108 zł
T44332
Tr. 18 x 4
28
48
38
28
6
M 6
44
12
8
110 zł
T44333
Tr. 20 x 4
32
55
45
32
7
M 6
44
12
8
152 zł
T44334
Tr. 22 x 5
32
55
45
32
7
M 6
44
12
8
160 zł
T44335
Tr. 24 x 5
32
55
45
32
7
M 6
44
12
8
188 zł
T44336
Tr. 26 x 5
38
62
50
38
7
M 6
46
14
8
200 zł
T44337
Tr. 28 x 5
38
62
50
38
7
M 6
46
14
8
203 zł
T44338
Tr. 30 x 6
38
62
50
38
7
M 6
46
14
8
215 zł
T44339
Tr. 32 x 6
45
70
58
45
7
M 6
54
16
10
284 zł
T44340
Tr. 36 x 6
45
70
58
45
7
M 6
54
16
10
316 zł
T44341
Tr. 40 x 7
63
95
78
63
9
M 8
66
16
12
528 zł
T44342
Tr. 44 x 7
63
95
78
63
9
M 8
66
16
12
622 zł
T44343
Tr. 48 x 8
72
110
90
72
11
M 10
75
18
14
739 zł
T44344
Tr. 50 x 8
72
110
90
72
11
M 10
75
18
14
756 zł
T44345
Tr. 60 x 9
88
130
110
88
13
M 12
90
20
16
1041 zł
NAKRĘTKI TRAPEZOWE OKRĄGŁE - STAL AUTOMATOWA
Zastosowanie nakrętki: do mocowania, zmiany pozycji w napędach ręcznych, jako nakrętki zaciskowe.
Nie nadają się do intensywnej pracy, gdyż para stal-stal jest skłonna do zacierania.
Kod
wymiar
śr. zew.
L=2 x d
Cena
brutto
d x P
fi D
T29646
Tr. 10 x 2
22
15
11 zł
T17565
Tr. 10 x 3
22
15
13 zł
T17566
Tr. 12 x 3
26
18
13 zł
T17567
Tr. 14 x 4
30
21
15 zł
T17568
Tr. 16 x 4
36
24
19 zł
T29647
Tr. 18 x 4
40
27
21 zł
T17569
Tr. 20 x 4
45
30
36 zł
T29648
Tr. 22 x 5
45
33
33 zł
T17570
Tr. 24 x 5
50
36
37 zł
T29649
Tr. 26 x 5
50
39
39 zł
T29650
Tr. 28 x 5
60
42
53 zł
T17571
Tr. 30 x 6
60
45
55 zł
T29651
Tr. 32 x 6
60
48
53 zł
T17572
Tr. 36 x 6
75
54
91 zł
T17573
Tr. 40 x 7
80
60
110 zł
T29652
Tr. 44 x 7
80
66
140 zł
T29653
Tr. 48 x 8
90
72
300 zł
T17574
Tr. 50 x 8
90
75
290 zł
T29654
Tr. 60 x 9
100
90
389 zł
T29655
Tr. 70 x 10
110
105
460 zł
NAKRĘTKI TRAPEZOWE SZEŚCIOKĄTNE - STAL AUTOMATOWA
Kod
wym. w mm
Cena
brutto
d x P
SW
L=1.5 x d
T29657
Tr. 10 x 2
17
15
11 zł
T29659
Tr. 10 x 3
17
15
14 zł
T29660
Tr. 12 x 3
19
18
12 zł
T29661
Tr. 14 x 4
22
21
18 zł
T29662
Tr. 16 x 4
27
24
19 zł
T29663
Tr. 18 x 4
27
27
21 zł
T29664
Tr. 20 x 4
30
30
22 zł
T29665
Tr. 22 x 5
30
33
24 zł
T29666
Tr. 24 x 5
36
36
29 zł
T29667
Tr. 26 x 5
36
39
32 zł
T29668
Tr. 28 x 5
41
42
40 zł
T29669
Tr. 30 x 6
46
45
46 zł
T29670
Tr. 32 x 6
46
48
53 zł
T29671
Tr. 36 x 6
55
54
59 zł
T29672
Tr. 40 x 7
65
60
78 zł
T29673
Tr. 44 x 7
65
66
125 zł
T29674
Tr. 48 x 8
75
72
226 zł
T27695
Tr. 50 x 8
75
75
212 zł
T29676
Tr. 60 x 9
90
90
413 zł
T29677
Tr. 70 x 10
90
105
471 zł
PRZYDATNE INFORMACJE
Siła osiowa na śrubie
W poniższej tabeli umieszczone zostały obliczone wartości siły jaką można wytworzyć za pomocą silników o kilku wybranych momentach obrotowych. Należy pamiętać że w silnikach krokowych podawany jest moment trzymający, który maleje wraz ze wzrostem prędkości obrotowej. W obliczeniach została uwzględniona sprawność łożysk.
gwint
moment obrotowy
1Nm
1,35Nm
1,89Nm
3Nm
8,5Nm
Tr 10 x 2
120 Kg
163 Kg
228 Kg
363 Kg
1028 Kg
Tr 10 x 3
102 Kg
139 Kg
194 Kg
309 Kg
875 Kg
Tr 12 x 3
92,5 Kg
125 Kg
175 Kg
277 Kg
787 Kg
Tr 14 x 4
75 Kg
101 Kg
141 Kg
225 Kg
637 Kg
Tr 16 x 4
69 Kg
93 Kg
131 Kg
208 Kg
589 Kg
Tr 18 x 4
64 Kg
86 Kg
122 Kg
193 Kg
547 Kg
Tr 20 x 4
60 Kg
81 Kg
114 Kg
180 Kg
511 Kg
Tr 22 x 5
52 Kg
70 Kg
98,6 Kg
180 Kg
443 Kg
Tabela sił przenoszonych przez śruby trapezowe
Gwint
Siła pociągowa w N
Max. siła nacisku w N przy długości (m) i 6-krotnym współczynniku bezpieczeństwa
0.15
0.20
0.30
0.50
0.75
1.00
1.25
Tr. 10 x 3
3257
1342
740
326
118
53
30
Tr. 12 x 3
5626
3879
2181
970
349
155
88
55
Tr. 14 x 4
7008
6040
3405
1510
545
243
136
87
Tr. 16 x 4
10265
7304
3247
1165
444
291
188
Tr. 20 x 4
18654
10709
3859
1715
964
617
Tr. 24 x 5
26550
21734
7837
3484
1954
1254
Tr. 28 x 5
39283
17095
7600
4274
2734
Tr. 30 x 6
42836
20352
9061
5103
3257
Tr. 32 x 6
50436
28228
12545
7057
4520
Tr. 36 x 6
67412
50534
22504
12634
8093
Tr. 40 x 7
81921
74617
33163
18654
11943
Tr. 44 x 7
103240
52607
29610
18950
Tr. 48 x 8
123474
72545
38987
25761
Tr. 50 x 8
133541
88238
49547
31762
Tr. 52 x 8
143609
103931
59664
37654
Tr. 60 x 9
197696
193156
108570
69584
Tr. 70 x 10
274485
209244
133936
Gwint
Siła pociągowa
w N
frezowanie podpory pod wałek precyzyjny Wysłał: gstachu 10-02-2007
Zakaz kopiowania opisu i zdjecia, wszystkie próby będą zgłaszane do odpowiednich organów !!
Opis sprzedawanych przeze mnie przedmiotów jak i zamieszczone niektóre zdjecia stanową przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawa z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz.93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 47 poz. 211).
